  4. Fritzbox gast wlan eischalten
    6.0k
    1.5k
22 Beiträge 12 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    hate einer ein script um das gast wlan bei einer 7390 oder 7490 einzuschalten ??
    am besten umes mit Button zu verknöpfen ??
    hab das Paket tr-064 gefunden aber bevor ich selber hand anlege…. 8-)
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      so ich habs
      tr-064.0.states.wlanGuest
      läuft
        dtp
        Das geht doch auch recht einfach über die MyFRITZ! App unter WLAN > Gastzugang. Oder hast Du da was besonderes automatisiert?
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          zu umständlich..
          Frau will draufklicken und aktivieren.. alles unter einer visu
            dtp
            Und wieso muss sich die Frau im Gast-WLAN einwählen? Aber gut, das ist Eure Sache. ;)
            Bei uns sind sowohl das Stamm- als auch das Gast-WLAN immer an.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              bei mir ist gast immer aus ..ausser wenn Besuch da ist.. und das wollte ich halt schalten ;)
                Moing
                Das mit den Gast Wlan einschalten funktioniert bei mir auch super.
                Allerdings, ist nach Aktivierung oft die frage wie das Passwort des Zuganges war.
                Dazu gibt es ja noch den State "wlanGuestPassword".
                Allerdings zeigt dieser bei mir nichts an und im Vis kriege ich hier auch nichts angezeigt.
                Funktioniert das bei jemanden?
                Mache ich da etwas falsch?
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  Ich nutze für Gäste den QR Code. Kein PW mehr.
                  Gruß Alex
                  • andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    @arteck:
                    bei mir ist gast immer aus ..ausser wenn Besuch da ist.. und das wollte ich halt schalten ;) `
                    Mache ich auch so. Frau kann es übers Display ein und aus schalten. Habe sogar in der Box gesetzt, dass es sich nach ner Zeit automatisch wieder deaktiviert….
                    MFG,
                    André
                    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                      Baerny
                      I ch würde gerne dieses Thema nochmal aufrufen. Hier steht zwar dass es klappt, eine Lösung wurde jedoch nicht gepostet.
                      Ich würde auch gerne, Fritz Box 7490, über Vis das Gäste Wlan ein und ausschalten.
                      Welches Widget kann ich dafür nehmen, oder brauche ich dafür ein Script?
                      Gruß Baerny
                      CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                      • W Offline
                        W Offline
                        weimaraner
                        @Baerny:
                        Gruß Baerny `
                        Du nimmst einfach eine checkbox z.B. die hqwidget-checkbox und gibst als object-id den state "guestwlan" im tr64-Adapter an. Zu finden unter "states"
                        Vorher mußt Du natürlich die Funktion Gast-Wlan in der fritzbox aktivieren. Dann kannst Du das Gast Wlan in deiner vis an- und ausschalten. Als Sahnehäupchen habe ich mir dann noch ein image-widget dazugelegt, welches eingeblendet wird, wenn das Gast Wlan aktiv ist. Das Bild ist dann der QR-Code mit den Zugangsdaten zum Gast Wlan. Ist das Wlan aus, ist auch das Bildchen nicht zu sehen. Die Funktion GastWlan automatisch nach X Minuten deaktivieren habe ich in der fritzbox auch angehakt.
                        Grüße Andreas
                          Baerny
                          @weimaraner:
                          @Baerny:
                          Gruß Baerny `
                          Grüße Andreas `
                          Erstmal herzlichen Dank für deine Hilfe. Werde ich so mal probieren
                            dtp
                            @weimaraner:
                            Das Bild ist dann der QR-Code mit den Zugangsdaten zum Gast Wlan. `
                            Das klingt spannend. Wäre ne gute Lösung für unseren Babysitter. Wo bekommst du denn den QR-Code her? Liefert den auch der TR-064-Adapter oder wird der von der FRITZ!Box automatisch als Image erzeugt und abgelegt. Cool wäre noch, wenn man sich dann noch nach jedem Aktivieren des Gäste-WLANs automatisch ein neues Passwort generieren lassen könnte, dass man dann als QR-Code angezeigt bekommt.
                            Bis dann,
                            Thorsten
                              mikiline
                              Der QR wird von der FritzBox erzeugt. Sollte sogar ein Fenster aufgehen wenn Du das Passwort änderst und speicherst
                              Image abspeichern und in VIS anzeigen lassen…..
                              Der Gedanke ist nicht so schlecht, ich würde jeden Tag ein anderes generieren lassen ;)
                              Das wäre auch gar nicht schwer wenn sich die States Datenpunkte "beschreiben" lassen. Habs noch nicht ausprobiert
                              Hier....grad gefunden
                              https://github.com/dodekeract/fritz-box
                              Mehr Infos aus einem schon mal angefragten Thema
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=4932
                                dtp
                                Danke. Das schaue ich mir bei Gelegenheit mal näher an.
                                Gruß,
                                Thorsten
                                  mikiline
                                  es geht…
                                  setState("tr-064.0.states.wlanGuestPassword"/*wlanGuestPassword*/, 'meintest');
                                  jedoch wird dann das Wlan von allen Funknetzen abgeschalten.
                                  Heisst: danach die WlanAdapter wieder auf "true" setzen
                                  per cron z.B jeden morgen um 4:30 das Passwort ändern lassen, WiFi neu starten und neuen QR anzeigen bzw. abspeichern.
                                  Dem Projekt steht nichts mehr im Wege ;)
                                  Eventuell kann jemand der JS gewandt ist, hieraus einen Code zusammensetzen, der mit einem HTML Widget funktioniert.
                                  https://github.com/evgeni/qifi
                                  Hürde ist nämlich den aktuellen QR (Image) dann aus der Fritzbox zu holen.
                                  Oder hat da jemand eine Idee wie man an den QR Code kommt, der auf der Fritzbox Webseite angezeigt wird?
                                  • BuZZyB Offline
                                    BuZZyB Offline
                                    BuZZy
                                    Na dann sieh dir das hier mal an:
                                    https://github.com/janthomas89/fritz-guest-wifi
                                    • C Offline
                                      Conquest
                                      @BuZZy:
                                      Hallo Buzzy,
                                      könntest du mir kurz erklären wie ich das ins Vis bekomme genau sowas suche ich nämlich.
                                      Vielen Dank schonmal.
                                      Gruß Torsten
                                        krissi
                                        Das würde mich ach brennend interessieren :)
                                        ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                                          mikiline
                                          Man muss nach dem Login die SID wissen, dann kann man die Seite (http://fritz.box/?sid=xxxxxxxxxxxx&lp=wGuest) aufrufen und das QR Code Bild "rausziehen".
                                          Wie das nun zu skripten ist weiss ich nicht, aber evtl hat schon jemand Codeschnipsel die man zusammensetzen kann
                                          Zum Bild speichern hat es ja schon genug, es geht um den Login mit anschliessender SID Auswertung
                                          Trotzdem im Anhang was es aus der HTML Seite gibt…....
                                          82.6k
