  4. Fritzbox gast wlan eischalten
22 Beiträge 12 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    weimaraner
    @Baerny:
    I ch würde gerne dieses Thema nochmal aufrufen. Hier steht zwar dass es klappt, eine Lösung wurde jedoch nicht gepostet.
    Ich würde auch gerne, Fritz Box 7490, über Vis das Gäste Wlan ein und ausschalten.
    Welches Widget kann ich dafür nehmen, oder brauche ich dafür ein Script?
    Gruß Baerny `
    Du nimmst einfach eine checkbox z.B. die hqwidget-checkbox und gibst als object-id den state "guestwlan" im tr64-Adapter an. Zu finden unter "states"
    Vorher mußt Du natürlich die Funktion Gast-Wlan in der fritzbox aktivieren. Dann kannst Du das Gast Wlan in deiner vis an- und ausschalten. Als Sahnehäupchen habe ich mir dann noch ein image-widget dazugelegt, welches eingeblendet wird, wenn das Gast Wlan aktiv ist. Das Bild ist dann der QR-Code mit den Zugangsdaten zum Gast Wlan. Ist das Wlan aus, ist auch das Bildchen nicht zu sehen. Die Funktion GastWlan automatisch nach X Minuten deaktivieren habe ich in der fritzbox auch angehakt.
    Grüße Andreas
      Baerny
      @weimaraner:
      @Baerny:
      Gruß Baerny `
      Grüße Andreas `
      Erstmal herzlichen Dank für deine Hilfe. Werde ich so mal probieren
      CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
        dtp
        @weimaraner:
        Das Bild ist dann der QR-Code mit den Zugangsdaten zum Gast Wlan. `
        Das klingt spannend. Wäre ne gute Lösung für unseren Babysitter. Wo bekommst du denn den QR-Code her? Liefert den auch der TR-064-Adapter oder wird der von der FRITZ!Box automatisch als Image erzeugt und abgelegt. Cool wäre noch, wenn man sich dann noch nach jedem Aktivieren des Gäste-WLANs automatisch ein neues Passwort generieren lassen könnte, dass man dann als QR-Code angezeigt bekommt.
        Bis dann,
        Thorsten
          mikiline
          Der QR wird von der FritzBox erzeugt. Sollte sogar ein Fenster aufgehen wenn Du das Passwort änderst und speicherst
          Image abspeichern und in VIS anzeigen lassen…..
          Der Gedanke ist nicht so schlecht, ich würde jeden Tag ein anderes generieren lassen ;)
          Das wäre auch gar nicht schwer wenn sich die States Datenpunkte "beschreiben" lassen. Habs noch nicht ausprobiert
          Hier....grad gefunden
          https://github.com/dodekeract/fritz-box
          Mehr Infos aus einem schon mal angefragten Thema
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=4932
            dtp
            Danke. Das schaue ich mir bei Gelegenheit mal näher an.
            Gruß,
            Thorsten
              mikiline
              es geht…
              setState("tr-064.0.states.wlanGuestPassword"/*wlanGuestPassword*/, 'meintest');
              jedoch wird dann das Wlan von allen Funknetzen abgeschalten.
              Heisst: danach die WlanAdapter wieder auf "true" setzen
              per cron z.B jeden morgen um 4:30 das Passwort ändern lassen, WiFi neu starten und neuen QR anzeigen bzw. abspeichern.
              Dem Projekt steht nichts mehr im Wege ;)
              Eventuell kann jemand der JS gewandt ist, hieraus einen Code zusammensetzen, der mit einem HTML Widget funktioniert.
              https://github.com/evgeni/qifi
              Hürde ist nämlich den aktuellen QR (Image) dann aus der Fritzbox zu holen.
              Oder hat da jemand eine Idee wie man an den QR Code kommt, der auf der Fritzbox Webseite angezeigt wird?
              • BuZZyB Offline
                BuZZyB Offline
                BuZZy
                Na dann sieh dir das hier mal an:
                https://github.com/janthomas89/fritz-guest-wifi
                • C Offline
                  Conquest
                  @BuZZy:
                  Hallo Buzzy,
                  könntest du mir kurz erklären wie ich das ins Vis bekomme genau sowas suche ich nämlich.
                  Vielen Dank schonmal.
                  Gruß Torsten
                    krissi
                    Das würde mich ach brennend interessieren :)
                    ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                      mikiline
                      Man muss nach dem Login die SID wissen, dann kann man die Seite (http://fritz.box/?sid=xxxxxxxxxxxx&lp=wGuest) aufrufen und das QR Code Bild "rausziehen".
                      Wie das nun zu skripten ist weiss ich nicht, aber evtl hat schon jemand Codeschnipsel die man zusammensetzen kann
                      Zum Bild speichern hat es ja schon genug, es geht um den Login mit anschliessender SID Auswertung
                      Trotzdem im Anhang was es aus der HTML Seite gibt…....
                      • BuZZyB Offline
                        BuZZyB Offline
                        BuZZy
                        @spoerl.torsten:
                        Hallo Buzzy,
                        könntest du mir kurz erklären wie ich das ins Vis bekomme genau sowas suche ich nämlich. ` Habe leider keine Fritzbox und kann es deshalb nicht ausprobieren bzw. keine Hilfestellung geben.
                        Sorry!
                          Snapergy
                          Sorry, wenn ich den alten Thread wieder hochhole, aber ich bin an dem QR Code für das Gast-WLAN auf meiner Vis interessiert.
                          Eine Frage habe ich jedoch, wird mit dem obigen Script das WLAN-PAsswort wirklich dann im Klartext in einem Datenpunkt gespeichert? Wenn ja, kann man das nicht irgendwie umgehen?
