  3. Cloud Dienste
  4. Alexa - Hilfe für Einsteiger
    2.6k
    4.7k
    4.0k
79 Beiträge 20 Kommentatoren 20.2k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    Newmiraculix
    Super Danke ich werde es heute Abend testen :) und wenn das funktioniert werde ich mich dann dem Thema text2command und Telegram widmen [emoji4]
    PS Ach Eric, ich bin ja ganz in deiner Nähe gerade :D Ich arbeite in WUP :D
    CCU2 mit noch nicht ganz so vielen Aktoren :D
    RaspberryPi2 für SmartHome mit ioBroker
    RaspberryPi3 für SmartHome Mit iobroker (Multihost)
    Logitech Harmony Hub
    RaspberryPi3 mit openELEC
    Amazon Echo, Echo Dot und Echo…
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Ich auch [emoji3]
      Von unterwegs getippert
        abuzze
        Ich habe eine Frage die Ich parallel in einen anderem Forum schon gestellt habe .
        Re: Alexa und ioBroker
        Beitragvon abuzze » Mo 9. Jan 2017, 21:54
        Hallo Ihr.
        Erstmal großes Lob an BlueFox.
        Mein Problem besteht darin das einige Geräte von Homematic funktionieren und einige nicht. Z.B Raumregler gleichen Typs Küche wird erkannt Kinderzimmer nicht. Mit erkannt meine das es auch mit Alexa funktioniert. Grppen und Räume habe ich schon angepasst aber trotzdem lassen sich einige Geräte nicht einbinden . Genauso verhält es sich mit Dimmern , einer funktioniert der andere nicht.
        Das ganze ist auf ein Raspi 3 installiert. Alle Adapter sind aktuell.
        Vielleicht kann mir einer erklären was hier in meinen Fall schief läuft.
        Und dann habe ich noch eine Frage an BlueFox : Verrätst du mir was Du beruflich machst ? 😁
        Danke und Grüsse von der Spree
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @abuzze:
          Mein Problem besteht darin das einige Geräte von Homematic funktionieren und einige nicht. Z.B Raumregler gleichen Typs Küche wird erkannt Kinderzimmer nicht. Mit erkannt meine das es auch mit Alexa funktioniert. `
          Man braucht genau die Screenshots von "Smart Geräte"-Liste und JSON von Objekten die nicht funktionieren.
          So ist schwer zu sagen, was bei dir krumm ist.
          • J Offline
            Joker971
            ich bin nach dem Tutorial vorgegangen, hat auch alles soweit funktioniert im Cloud-Adapter (Grüne Anzeige und ich sehe meine Geräte). Nur in der Konfiguration des Cloud-Adapters wird mir keine Web.0 Instanz zum Eintragen angeboten. Fehlt mir da noch ein Adapter ???? Oder verstehe ich da was falsch ?
              Erst einmal Willkommen im Forum!
              Was hast du denn installiert?
              • J Offline
                Joker971
                Na den Cloud Adapter ?
                  Danke!
                  Aber nicht nur ;-)
                  Ich muss jetzt Kaffeesatz lesen, weil ich den cloud-Adapter nicht nutze
                  Vielleicht liegt es daran, dass der Cloud-Adapter für den Fernzugriff von Visualisierungen entwickelt wurde.
                  Beim Anlegen des .vis-Adapters wird automatisch ein web-Adapter mit installiert.
                  Solltest du das auch irgendwann einmal nutzen wollen, würde ich einfach .vis installieren. Ansonsten den web Adapter alleine.
                  • J Offline
                    Joker971
                    Hi
                    habe jetzt den Web-Adapter separat installiert, jetzt kann ich WEB.0 auswählen! Ich habe bis auf die Lan-Verbindung alles auf Standart gelassen, ich hoffe das ist so O.k. :roll:
                    Anscheinend funktioniert es jetzt aber denn ich bekomme die Auflistung der Verzeichnisse angezeigt wenn ich https://iobroker.net aufrufe und mich einlogge.
                    Danke für den Tip :)
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Wenn Du das Verzeichnis angezeigt bekommst, hast Du quasi schon gewonnen - die Verbindung steht.
                      Jetzt geht's weiter.
                      Gruß,
                      Eric
                      Mit Tapatalk getippert.
                        abuzze
                        @Bluefox:
                        @abuzze:
                        So ist schwer zu sagen, was bei dir krumm ist. `
                        Alle Geräte die hier aufgeführt sind funktionieren. Jetzt weis ich aber nicht von was ich noch ein Schreenshot machen soll (JSON von Objekten) wo finde ich die Liste?
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          die gezeigten Geräte hast Du alle manuell hinzugefügt, nicht?
                          Klappt das bei den genannten Geräten (Kinderzimmer) nicht?
                          Was klappt da nicht?
                          Wo hängt es fest?
                          Gruß,
                          Eric
                            @abuzze:
                            wo finde ich die Liste? `
                            im Admin - Reiter Objekte - Datenpunkt auswählen (evtl. mit Filtern) dann hinten auf den Bleistift (1) und im aufgehenden Fenster den letzten Reiter (2)
                              abuzze
                              @eric2905:
                              Wo hängt es fest?
                              Gruß,
                              Eric `
                              Ja das ist richtig , es sind alle Geräte manuell hinzugefügt.
                              Wenn ich versuche ein Gerät hinzuzufügen , dann nimmt er das Gerät nicht an , also normalerweise kommt denn die Eingabe zum ändern des Namens.
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                Hi abbuze,
                                ändere mal die "smartName"-Einträge in etwas sprechendes - und nicht den "name"-Eintrag kopieren.
                                Der "smartName" ist genau der, der 1:1 zu Alexa transportiert wird. Und da möchtest Du sicherlich nicht sagen müssen "Alexa, stelle Dimmer Flur:1.LEVEL auf 50%", sonder eher "Alexa, stelle Flur Licht auf 50%", oder?
                                Dafür würde ich den Dimmer im Flur z.B. "Flur Licht" nennen (als smartName-Eintrag).
                                Dann kommt er auch so in Alexa an und Du kannst
                                "Alexa, schalte Flur Licht ein" ==> Licht an
                                "Alexa, schalte Flur Licht aus" ==> Licht aus
                                "Alexa, stelle Flur Licht auf 50%" ==> Licht auf 50% dimmen
                                verwenden.
                                Gruß,
                                Eric
                                  abuzze
                                  @eric2905:
                                  Hi abbuze,
                                  verwenden.
                                  Gruß,
                                  Eric `
                                  Das würde ich gerne machen im Fall des "Dimmer im Flur" nur kommt nach dem auswählen nicht die Maske zum ändern des Namens.
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    Hi abuzze,
                                    @abuzze:
                                    Das würde ich gerne machen im Fall des "Dimmer im Flur" nur kommt nach dem auswählen nicht die Maske zum ändern des Namens. `
                                    wärst Du ggf. bereit, mal meine geplante Doku zu ebendiesem Punkt (manuelles Anlegen von Datenpunkten für Alexa) anzusehen und es damit auszuprobieren?
                                    Dann hätte ich eine unbedarfte Testperson … man ist ja selber so schnell Betriebsblind.
                                    Dann würde ich Dir das mal als PDF per PN zuschicken.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      abuzze
                                      @eric2905:
                                      Hi abuzze,
                                      @abuzze:
                                      Gruß,
                                      Eric `
                                      Ja mach mal denn teste ich es.
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        @abuzze:
                                        Ja mach mal denn teste ich es. `
                                        "Sie haben Post"
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • justrJ Offline
                                          justrJ Offline
                                          justr
                                          Hallo Eric, hallo Rainer,
                                          vielleicht solltet ihr im Tutorial noch ergänzen, dass die ausgewählte web-Instanz nicht https-verschlüsselt sein darf. Bei Bedarf muss also eine zweite Instanz ohne Verschlüsselung angelegt werden (hatte ich schon wegen "sayIt"). Diese braucht aber natürlich KEINEN externen Zugang, also keine Portfreigabe im Router. Nicht dass hier jemand im vorauseilendem Gehorsam alle Scheunentore öffnet. ;)
                                          Was mich allerdings noch verunsichert: Ihr schreibt im Tutorial, dass euch noch der Screenshot für die Anmeldung für die ioBroker-Cloud im Alexa-Portal fehlt. Ich habe aber nichts in dieser Richtung eingegeben und mir ist völlig schleierhaft, woher Alexa weiß, an welchen Cloud-Account die Befehle gehen sollen. Evtl. reicht es schon, dass bei mir die Email-Logins bei beiden gleich sind (schließlich funktioniert die Verknüpfung einwandfrei). Da weiß Bluefox aber sicher eine Antwort. ;)
                                          Vielen Dank für euer aller Mühen!!!
                                          Beste Grüße
                                          Jürgen
