  3. Cloud Dienste
  4. Alexa - Hilfe für Einsteiger
    2.6k
    4.6k
    4.0k
79 Beiträge 20 Kommentatoren 20.2k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    wie rufst Du denn z.B. das Wohnzimmerlicht ab?
    Sagst Du "Alexa, schalte das Wohnzimmerlicht ein"?
    Alexa reagiert, bei Deiner Konfig, nur auf die Worte "Waschmaschine", "Heizung" und "Wohnzimmerlicht".
    Der Teil drunter (z.B. "GästeWC.Waschmaschine Schalter State") kommt nicht zum Tragen - er zeigt nur den dahinterliegenden Datenpunkt an.
    Aus der eigenen Erfahrung heraus:
    Alexa kann besser mit Doppelbenamungen (bestehend aus Raum und Funktion) umgehen.
    Also in Deinem Fall "Wohnzimmer Licht" anstatt nur "Wohnzimmerlicht".
    @Newmiraculix:
    Kann mir einer sagen, wie das Kontrukt aus Alexa und dem Cloudadapter die Schlüsselwörter definiert? `
    Im Cloud-Adapter definierst Du die Benennung (bei Dir z.B. "Waschmaschine"). Dieser Name wird dann an Alexa übertragen und sie hört darauf (sollte es ).
    Oder habe ich Deine Frage jetzt völlig falsch verstanden?
    Gruß,
    Eric
    • N Offline
      N Offline
      Newmiraculix
      @eric2905:
      @Newmiraculix:
      Gruß,
      Eric `
      Hallo Eric,
      Nein du hast mich genau richtig verstanden ;)
      Das heisst wenn ich auch andere Räume Steuern würde wäre eine Doppel Benennung sinnvoller?also zB Wohnzimmer Licht und Flur Licht?
      Markus
      PS verstünde sie dann so auch "Alexa, Schalte das Licht im Wohnzimmer ein"?
      CCU2 mit noch nicht ganz so vielen Aktoren :D
      RaspberryPi2 für SmartHome mit ioBroker
      RaspberryPi3 für SmartHome Mit iobroker (Multihost)
      Logitech Harmony Hub
      RaspberryPi3 mit openELEC
      Amazon Echo, Echo Dot und Echo…
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Hi Markus,
        @Newmiraculix:
        Nein du hast mich genau richtig verstanden ;) `
        dann ist Deine Frage nach der Benennungslogik also beantwortet?
        @Newmiraculix:
        Das heisst wenn ich auch andere Räume Steuern würde wäre eine Doppel Benennung sinnvoller?also zB Wohnzimmer Licht und Flur Licht? `
        Für mich auf jeden Fall, da ich mehrere Alexas im Haus verteilen werde und alle Alexas (bedingt durch den gleichen Amazon-Account) den gleichen Befehlssatz und Geräteset haben. Dann machen Geräte, die nur "Licht" heißen, wenig Sinn ;)
        @Newmiraculix:
        PS verstünde sie dann so auch "Alexa, Schalte das Licht im Wohnzimmer ein"? `
        Hab ich noch nicht probiert - werde ich heute Abend mal machen.
        Gruß,
        Eric
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Falls nur ein Gerät "Wohnzimmer Licht" existiert, dann wird so was wie
          verstanden.
          Falls
          "Wohnzimmer Licht" und "Wohnzimmer Heizung" oder
          "Wohnzimmer Licht" und "Kinderzimmer Licht"
          Dann kommt Alexa durcheinander und nur genauen Namen funktionieren.
          • N Offline
            N Offline
            Newmiraculix
            Ja Eric, die Frage ist beantwortet [emoji4]
            Ich habe meine Geräte jetzt in "Wohnzimmer Licht" und "Heizung Wohnzimmer" umbenannt.
            Wenn ich Bluefox richtig verstehe kann das Probleme geben.
            Wie löst ihr das Problem? Gibt ja immer Mal ein ähnliches Gerät (zB Licht) in mehreren Räumen.
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              @Newmiraculix:
              Ich habe meine Geräte jetzt in "Wohnzimmer Licht" und "Heizung Wohnzimmer" umbenannt. `
              Du solltest immer mit dem Raum anfangen - also "Wohnzimmer Licht" und "Wohnzimmer Heizung".
              @Newmiraculix:
              Wie löst ihr das Problem? Gibt ja immer Mal ein ähnliches Gerät (zB Licht) in mehreren Räumen. `
              Wenn Du sagst "Alexa, schalte das Licht im Wohnzimmer ein", dann erkennt Alexa zuerst die Funktion "Licht", welche wohl mehrfach vorkommt (im Wohnzimmer, in der Küche, usw.). Daher dürfte Alexa dann nachfragen.
              Stellt Du aber den Raum als erstes, wird innerhalb des Raumes nur noch nach dem Gerät "Licht" gesucht - welches es nur einmal geben sollte.
              Ich habe z.B. folgende Lichtpunkte im Wohnzimmer: Wohnbereich, Essbereich und Stehlampe.
              Folglich heißen die drei Geräte bei mir "Wohnzimmer Wohnbereich", "Wohnzimmer Essbereich " und "Wohnzimmer Stehlampe". Alexa hat mir diesen keinerlei Probleme.
              Gruß,
              Eric
              • N Offline
                N Offline
                Newmiraculix
                Super Danke ich werde es heute Abend testen :) und wenn das funktioniert werde ich mich dann dem Thema text2command und Telegram widmen [emoji4]
                PS Ach Eric, ich bin ja ganz in deiner Nähe gerade :D Ich arbeite in WUP :D
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Ich auch [emoji3]
                  Von unterwegs getippert
                    abuzze
                    Ich habe eine Frage die Ich parallel in einen anderem Forum schon gestellt habe .
                    Re: Alexa und ioBroker
                    Beitragvon abuzze » Mo 9. Jan 2017, 21:54
                    Hallo Ihr.
                    Erstmal großes Lob an BlueFox.
                    Mein Problem besteht darin das einige Geräte von Homematic funktionieren und einige nicht. Z.B Raumregler gleichen Typs Küche wird erkannt Kinderzimmer nicht. Mit erkannt meine das es auch mit Alexa funktioniert. Grppen und Räume habe ich schon angepasst aber trotzdem lassen sich einige Geräte nicht einbinden . Genauso verhält es sich mit Dimmern , einer funktioniert der andere nicht.
                    Das ganze ist auf ein Raspi 3 installiert. Alle Adapter sind aktuell.
                    Vielleicht kann mir einer erklären was hier in meinen Fall schief läuft.
                    Und dann habe ich noch eine Frage an BlueFox : Verrätst du mir was Du beruflich machst ? 😁
                    Danke und Grüsse von der Spree
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @abuzze:
                      Mein Problem besteht darin das einige Geräte von Homematic funktionieren und einige nicht. Z.B Raumregler gleichen Typs Küche wird erkannt Kinderzimmer nicht. Mit erkannt meine das es auch mit Alexa funktioniert. `
                      Man braucht genau die Screenshots von "Smart Geräte"-Liste und JSON von Objekten die nicht funktionieren.
                      So ist schwer zu sagen, was bei dir krumm ist.
                      • J Offline
                        Joker971
                        ich bin nach dem Tutorial vorgegangen, hat auch alles soweit funktioniert im Cloud-Adapter (Grüne Anzeige und ich sehe meine Geräte). Nur in der Konfiguration des Cloud-Adapters wird mir keine Web.0 Instanz zum Eintragen angeboten. Fehlt mir da noch ein Adapter ???? Oder verstehe ich da was falsch ?
                          Erst einmal Willkommen im Forum!
                          Was hast du denn installiert?
                          • J Offline
                            Joker971
                            Na den Cloud Adapter ?
                              Danke!
                              Aber nicht nur ;-)
                              Ich muss jetzt Kaffeesatz lesen, weil ich den cloud-Adapter nicht nutze
                              Vielleicht liegt es daran, dass der Cloud-Adapter für den Fernzugriff von Visualisierungen entwickelt wurde.
                              Beim Anlegen des .vis-Adapters wird automatisch ein web-Adapter mit installiert.
                              Solltest du das auch irgendwann einmal nutzen wollen, würde ich einfach .vis installieren. Ansonsten den web Adapter alleine.
                              • J Offline
                                Joker971
                                Hi
                                habe jetzt den Web-Adapter separat installiert, jetzt kann ich WEB.0 auswählen! Ich habe bis auf die Lan-Verbindung alles auf Standart gelassen, ich hoffe das ist so O.k. :roll:
                                Anscheinend funktioniert es jetzt aber denn ich bekomme die Auflistung der Verzeichnisse angezeigt wenn ich https://iobroker.net aufrufe und mich einlogge.
                                Danke für den Tip :)
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Wenn Du das Verzeichnis angezeigt bekommst, hast Du quasi schon gewonnen - die Verbindung steht.
                                  Jetzt geht's weiter.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  Mit Tapatalk getippert.
                                    abuzze
                                    @Bluefox:
                                    @abuzze:
                                    So ist schwer zu sagen, was bei dir krumm ist. `
                                    Alle Geräte die hier aufgeführt sind funktionieren. Jetzt weis ich aber nicht von was ich noch ein Schreenshot machen soll (JSON von Objekten) wo finde ich die Liste?
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      die gezeigten Geräte hast Du alle manuell hinzugefügt, nicht?
                                      Klappt das bei den genannten Geräten (Kinderzimmer) nicht?
                                      Was klappt da nicht?
                                      Wo hängt es fest?
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        @abuzze:
                                        wo finde ich die Liste? `
                                        im Admin - Reiter Objekte - Datenpunkt auswählen (evtl. mit Filtern) dann hinten auf den Bleistift (1) und im aufgehenden Fenster den letzten Reiter (2)
                                          abuzze
                                          @eric2905:
                                          Wo hängt es fest?
                                          Gruß,
                                          Eric `
                                          Ja das ist richtig , es sind alle Geräte manuell hinzugefügt.
                                          Wenn ich versuche ein Gerät hinzuzufügen , dann nimmt er das Gerät nicht an , also normalerweise kommt denn die Eingabe zum ändern des Namens.
