  3. Cloud Dienste
  4. Alexa - Hilfe für Einsteiger
    2.6k
    4.7k
    4.0k
79 Beiträge 20 Kommentatoren 20.2k Aufrufe
    abuzze
    Ich habe eine Frage die Ich parallel in einen anderem Forum schon gestellt habe .
    Re: Alexa und ioBroker
    Beitragvon abuzze » Mo 9. Jan 2017, 21:54
    Hallo Ihr.
    Erstmal großes Lob an BlueFox.
    Mein Problem besteht darin das einige Geräte von Homematic funktionieren und einige nicht. Z.B Raumregler gleichen Typs Küche wird erkannt Kinderzimmer nicht. Mit erkannt meine das es auch mit Alexa funktioniert. Grppen und Räume habe ich schon angepasst aber trotzdem lassen sich einige Geräte nicht einbinden . Genauso verhält es sich mit Dimmern , einer funktioniert der andere nicht.
    Das ganze ist auf ein Raspi 3 installiert. Alle Adapter sind aktuell.
    Vielleicht kann mir einer erklären was hier in meinen Fall schief läuft.
    Und dann habe ich noch eine Frage an BlueFox : Verrätst du mir was Du beruflich machst ? 😁
    Danke und Grüsse von der Spree
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @abuzze:
      Mein Problem besteht darin das einige Geräte von Homematic funktionieren und einige nicht. Z.B Raumregler gleichen Typs Küche wird erkannt Kinderzimmer nicht. Mit erkannt meine das es auch mit Alexa funktioniert. `
      Man braucht genau die Screenshots von "Smart Geräte"-Liste und JSON von Objekten die nicht funktionieren.
      So ist schwer zu sagen, was bei dir krumm ist.
      • J Offline
        Joker971
        ich bin nach dem Tutorial vorgegangen, hat auch alles soweit funktioniert im Cloud-Adapter (Grüne Anzeige und ich sehe meine Geräte). Nur in der Konfiguration des Cloud-Adapters wird mir keine Web.0 Instanz zum Eintragen angeboten. Fehlt mir da noch ein Adapter ???? Oder verstehe ich da was falsch ?
          Erst einmal Willkommen im Forum!
          Was hast du denn installiert?
          • J Offline
            Joker971
            Na den Cloud Adapter ?
              Danke!
              Aber nicht nur ;-)
              Ich muss jetzt Kaffeesatz lesen, weil ich den cloud-Adapter nicht nutze
              Vielleicht liegt es daran, dass der Cloud-Adapter für den Fernzugriff von Visualisierungen entwickelt wurde.
              Beim Anlegen des .vis-Adapters wird automatisch ein web-Adapter mit installiert.
              Solltest du das auch irgendwann einmal nutzen wollen, würde ich einfach .vis installieren. Ansonsten den web Adapter alleine.
              • J Offline
                Joker971
                Hi
                habe jetzt den Web-Adapter separat installiert, jetzt kann ich WEB.0 auswählen! Ich habe bis auf die Lan-Verbindung alles auf Standart gelassen, ich hoffe das ist so O.k. :roll:
                Anscheinend funktioniert es jetzt aber denn ich bekomme die Auflistung der Verzeichnisse angezeigt wenn ich https://iobroker.net aufrufe und mich einlogge.
                Danke für den Tip :)
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Wenn Du das Verzeichnis angezeigt bekommst, hast Du quasi schon gewonnen - die Verbindung steht.
                  Jetzt geht's weiter.
                  Gruß,
                  Eric
                  Mit Tapatalk getippert.
                    abuzze
                    @Bluefox:
                    @abuzze:
                    So ist schwer zu sagen, was bei dir krumm ist. `
                    Alle Geräte die hier aufgeführt sind funktionieren. Jetzt weis ich aber nicht von was ich noch ein Schreenshot machen soll (JSON von Objekten) wo finde ich die Liste?
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      die gezeigten Geräte hast Du alle manuell hinzugefügt, nicht?
                      Klappt das bei den genannten Geräten (Kinderzimmer) nicht?
                      Was klappt da nicht?
                      Wo hängt es fest?
                      Gruß,
                      Eric
                        @abuzze:
                        wo finde ich die Liste? `
                        im Admin - Reiter Objekte - Datenpunkt auswählen (evtl. mit Filtern) dann hinten auf den Bleistift (1) und im aufgehenden Fenster den letzten Reiter (2)
                          abuzze
                          @eric2905:
                          Wo hängt es fest?
                          Gruß,
                          Eric `
                          Ja das ist richtig , es sind alle Geräte manuell hinzugefügt.
                          Wenn ich versuche ein Gerät hinzuzufügen , dann nimmt er das Gerät nicht an , also normalerweise kommt denn die Eingabe zum ändern des Namens.
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Hi abbuze,
                            ändere mal die "smartName"-Einträge in etwas sprechendes - und nicht den "name"-Eintrag kopieren.
                            Der "smartName" ist genau der, der 1:1 zu Alexa transportiert wird. Und da möchtest Du sicherlich nicht sagen müssen "Alexa, stelle Dimmer Flur:1.LEVEL auf 50%", sonder eher "Alexa, stelle Flur Licht auf 50%", oder?
                            Dafür würde ich den Dimmer im Flur z.B. "Flur Licht" nennen (als smartName-Eintrag).
                            Dann kommt er auch so in Alexa an und Du kannst
                            "Alexa, schalte Flur Licht ein" ==> Licht an
                            "Alexa, schalte Flur Licht aus" ==> Licht aus
                            "Alexa, stelle Flur Licht auf 50%" ==> Licht auf 50% dimmen
                            verwenden.
                            Gruß,
                            Eric
                              abuzze
                              @eric2905:
                              Hi abbuze,
                              verwenden.
                              Gruß,
                              Eric `
                              Das würde ich gerne machen im Fall des "Dimmer im Flur" nur kommt nach dem auswählen nicht die Maske zum ändern des Namens.
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                Hi abuzze,
                                @abuzze:
                                Das würde ich gerne machen im Fall des "Dimmer im Flur" nur kommt nach dem auswählen nicht die Maske zum ändern des Namens. `
                                wärst Du ggf. bereit, mal meine geplante Doku zu ebendiesem Punkt (manuelles Anlegen von Datenpunkten für Alexa) anzusehen und es damit auszuprobieren?
                                Dann hätte ich eine unbedarfte Testperson … man ist ja selber so schnell Betriebsblind.
                                Dann würde ich Dir das mal als PDF per PN zuschicken.
                                Gruß,
                                Eric
                                  abuzze
                                  @eric2905:
                                  Hi abuzze,
                                  @abuzze:
                                  Gruß,
                                  Eric `
                                  Ja mach mal denn teste ich es.
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    @abuzze:
                                    Ja mach mal denn teste ich es. `
                                    "Sie haben Post"
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • justrJ Offline
                                      justrJ Offline
                                      justr
                                      Hallo Eric, hallo Rainer,
                                      vielleicht solltet ihr im Tutorial noch ergänzen, dass die ausgewählte web-Instanz nicht https-verschlüsselt sein darf. Bei Bedarf muss also eine zweite Instanz ohne Verschlüsselung angelegt werden (hatte ich schon wegen "sayIt"). Diese braucht aber natürlich KEINEN externen Zugang, also keine Portfreigabe im Router. Nicht dass hier jemand im vorauseilendem Gehorsam alle Scheunentore öffnet. ;)
                                      Was mich allerdings noch verunsichert: Ihr schreibt im Tutorial, dass euch noch der Screenshot für die Anmeldung für die ioBroker-Cloud im Alexa-Portal fehlt. Ich habe aber nichts in dieser Richtung eingegeben und mir ist völlig schleierhaft, woher Alexa weiß, an welchen Cloud-Account die Befehle gehen sollen. Evtl. reicht es schon, dass bei mir die Email-Logins bei beiden gleich sind (schließlich funktioniert die Verknüpfung einwandfrei). Da weiß Bluefox aber sicher eine Antwort. ;)
                                      Vielen Dank für euer aller Mühen!!!
                                      Beste Grüße
                                      Jürgen
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zippolighter
                                        Wau, ist echt der Hammer was hier zustande gebracht wurde. Danke an bluefox für das Programmieren und Homoran und eric2905 für die Doku.
                                        Vor allem nach dem ich die Basics hergestellt habe. Klappt bei mir alles.
                                        Füge gerade die Geräte manuell hinzu, da ich Sie einzeln schalten möchte. Hier habe ich jetzt aber noch drei Fragen.
                                        Kann ich auch Systemvariablen schalten?? Habe eine SV Badewanne, bei Aktivierung läuft ein CCU2 Programm ab. Einschalten geht, aber ausschalten nicht.
                                        Kann ich mehr wie einen SmartNamen verwenden z.B. (Bad Einbaustrahler und Badezimmer Einbaustrahler) für das selbe Device??
                                        Gruppen kann ich dann nur in der Alexa App kreiren oder kann ich das auch in ioBroker machen??
                                        Gruß Zippolighter
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          Moin,
                                          @Zippolighter:
                                          Kann ich auch Systemvariablen schalten?? Habe eine SV Badewanne, bei Aktivierung läuft ein CCU2 Programm ab. Einschalten geht, aber ausschalten nicht. `
                                          wenn die SV mit true / false arbeitet, müsste es aber gehen.
                                          Ich schalte Dinge über den Harmony-Adapter mit "Schalte xxx ein" = true und "Schalte xxx aus" = false.
                                          @Zippolighter:
                                          Kann ich mehr wie einen SmartNamen verwenden z.B. (Bad Einbaustrahler und Badezimmer Einbaustrahler) für das selbe Device?? `
                                          Ich denke nicht, da der Smartname ein Objekt im Datenmodel ist ("smartName") und Objekte nur einmal vorkommen können.
                                          Da lasse ich mich aber gerne korrigieren [emoji3]
                                          @Zippolighter:
                                          Gruppen kann ich dann nur in der Alexa App kreiren oder kann ich das auch in ioBroker machen?? `
                                          Solange es keine doppelten Namen gibt, isr es auch möglich, eine Gruppe aus dem Cloud-Adapter und Einzelgeräte zu nutzen.
                                          Ansonsten wäre da evtl. nich Szenen-Adapter oder eben die Gruppierung in Alexa.
                                          Gruß,
                                          Eric
