  3. Cloud Dienste
  4. Alexa - Hilfe für Einsteiger
    2.6k
    4.7k
    4.0k
79 Beiträge 20 Kommentatoren 20.2k Aufrufe
    Erst einmal Willkommen im Forum!
    Was hast du denn installiert?
    • J Offline
      Joker971
      Na den Cloud Adapter ?
        Danke!
        Aber nicht nur ;-)
        Ich muss jetzt Kaffeesatz lesen, weil ich den cloud-Adapter nicht nutze
        Vielleicht liegt es daran, dass der Cloud-Adapter für den Fernzugriff von Visualisierungen entwickelt wurde.
        Beim Anlegen des .vis-Adapters wird automatisch ein web-Adapter mit installiert.
        Solltest du das auch irgendwann einmal nutzen wollen, würde ich einfach .vis installieren. Ansonsten den web Adapter alleine.
        • J Offline
          Joker971
          Hi
          habe jetzt den Web-Adapter separat installiert, jetzt kann ich WEB.0 auswählen! Ich habe bis auf die Lan-Verbindung alles auf Standart gelassen, ich hoffe das ist so O.k. :roll:
          Anscheinend funktioniert es jetzt aber denn ich bekomme die Auflistung der Verzeichnisse angezeigt wenn ich https://iobroker.net aufrufe und mich einlogge.
          Danke für den Tip :)
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Wenn Du das Verzeichnis angezeigt bekommst, hast Du quasi schon gewonnen - die Verbindung steht.
            Jetzt geht's weiter.
            Gruß,
            Eric
            Mit Tapatalk getippert.
              abuzze
              @Bluefox:
              @abuzze:
              Mein Problem besteht darin das einige Geräte von Homematic funktionieren und einige nicht. Z.B Raumregler gleichen Typs Küche wird erkannt Kinderzimmer nicht. Mit erkannt meine das es auch mit Alexa funktioniert. `
              Man braucht genau die Screenshots von "Smart Geräte"-Liste und JSON von Objekten die nicht funktionieren.
              So ist schwer zu sagen, was bei dir krumm ist. `
              Alle Geräte die hier aufgeführt sind funktionieren. Jetzt weis ich aber nicht von was ich noch ein Schreenshot machen soll (JSON von Objekten) wo finde ich die Liste?
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                die gezeigten Geräte hast Du alle manuell hinzugefügt, nicht?
                Klappt das bei den genannten Geräten (Kinderzimmer) nicht?
                Was klappt da nicht?
                Wo hängt es fest?
                Gruß,
                Eric
                  @abuzze:
                  wo finde ich die Liste? `
                  im Admin - Reiter Objekte - Datenpunkt auswählen (evtl. mit Filtern) dann hinten auf den Bleistift (1) und im aufgehenden Fenster den letzten Reiter (2)
                    abuzze
                    @eric2905:
                    Wo hängt es fest?
                    Gruß,
                    Eric `
                    Ja das ist richtig , es sind alle Geräte manuell hinzugefügt.
                    Wenn ich versuche ein Gerät hinzuzufügen , dann nimmt er das Gerät nicht an , also normalerweise kommt denn die Eingabe zum ändern des Namens.
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Hi abbuze,
                      ändere mal die "smartName"-Einträge in etwas sprechendes - und nicht den "name"-Eintrag kopieren.
                      Der "smartName" ist genau der, der 1:1 zu Alexa transportiert wird. Und da möchtest Du sicherlich nicht sagen müssen "Alexa, stelle Dimmer Flur:1.LEVEL auf 50%", sonder eher "Alexa, stelle Flur Licht auf 50%", oder?
                      Dafür würde ich den Dimmer im Flur z.B. "Flur Licht" nennen (als smartName-Eintrag).
                      Dann kommt er auch so in Alexa an und Du kannst
                      "Alexa, schalte Flur Licht ein" ==> Licht an
                      "Alexa, schalte Flur Licht aus" ==> Licht aus
                      "Alexa, stelle Flur Licht auf 50%" ==> Licht auf 50% dimmen
                      verwenden.
                      Gruß,
                      Eric
                        abuzze
                        @eric2905:
                        Hi abbuze,
                        verwenden.
                        Gruß,
                        Eric `
                        Das würde ich gerne machen im Fall des "Dimmer im Flur" nur kommt nach dem auswählen nicht die Maske zum ändern des Namens.
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Hi abuzze,
                          @abuzze:
                          Das würde ich gerne machen im Fall des "Dimmer im Flur" nur kommt nach dem auswählen nicht die Maske zum ändern des Namens. `
                          wärst Du ggf. bereit, mal meine geplante Doku zu ebendiesem Punkt (manuelles Anlegen von Datenpunkten für Alexa) anzusehen und es damit auszuprobieren?
                          Dann hätte ich eine unbedarfte Testperson … man ist ja selber so schnell Betriebsblind.
                          Dann würde ich Dir das mal als PDF per PN zuschicken.
                          Gruß,
                          Eric
                            abuzze
                            @eric2905:
                            Hi abuzze,
                            @abuzze:
                            Gruß,
                            Eric `
                            Ja mach mal denn teste ich es.
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              @abuzze:
                              Ja mach mal denn teste ich es. `
                              "Sie haben Post"
                              Gruß,
                              Eric
                              • justrJ Offline
                                justrJ Offline
                                justr
                                Hallo Eric, hallo Rainer,
                                vielleicht solltet ihr im Tutorial noch ergänzen, dass die ausgewählte web-Instanz nicht https-verschlüsselt sein darf. Bei Bedarf muss also eine zweite Instanz ohne Verschlüsselung angelegt werden (hatte ich schon wegen "sayIt"). Diese braucht aber natürlich KEINEN externen Zugang, also keine Portfreigabe im Router. Nicht dass hier jemand im vorauseilendem Gehorsam alle Scheunentore öffnet. ;)
                                Was mich allerdings noch verunsichert: Ihr schreibt im Tutorial, dass euch noch der Screenshot für die Anmeldung für die ioBroker-Cloud im Alexa-Portal fehlt. Ich habe aber nichts in dieser Richtung eingegeben und mir ist völlig schleierhaft, woher Alexa weiß, an welchen Cloud-Account die Befehle gehen sollen. Evtl. reicht es schon, dass bei mir die Email-Logins bei beiden gleich sind (schließlich funktioniert die Verknüpfung einwandfrei). Da weiß Bluefox aber sicher eine Antwort. ;)
                                Vielen Dank für euer aller Mühen!!!
                                Beste Grüße
                                Jürgen
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zippolighter
                                  Wau, ist echt der Hammer was hier zustande gebracht wurde. Danke an bluefox für das Programmieren und Homoran und eric2905 für die Doku.
                                  Vor allem nach dem ich die Basics hergestellt habe. Klappt bei mir alles.
                                  Füge gerade die Geräte manuell hinzu, da ich Sie einzeln schalten möchte. Hier habe ich jetzt aber noch drei Fragen.
                                  Kann ich auch Systemvariablen schalten?? Habe eine SV Badewanne, bei Aktivierung läuft ein CCU2 Programm ab. Einschalten geht, aber ausschalten nicht.
                                  Kann ich mehr wie einen SmartNamen verwenden z.B. (Bad Einbaustrahler und Badezimmer Einbaustrahler) für das selbe Device??
                                  Gruppen kann ich dann nur in der Alexa App kreiren oder kann ich das auch in ioBroker machen??
                                  Gruß Zippolighter
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    Moin,
                                    @Zippolighter:
                                    Kann ich auch Systemvariablen schalten?? Habe eine SV Badewanne, bei Aktivierung läuft ein CCU2 Programm ab. Einschalten geht, aber ausschalten nicht. `
                                    wenn die SV mit true / false arbeitet, müsste es aber gehen.
                                    Ich schalte Dinge über den Harmony-Adapter mit "Schalte xxx ein" = true und "Schalte xxx aus" = false.
                                    @Zippolighter:
                                    Kann ich mehr wie einen SmartNamen verwenden z.B. (Bad Einbaustrahler und Badezimmer Einbaustrahler) für das selbe Device?? `
                                    Ich denke nicht, da der Smartname ein Objekt im Datenmodel ist ("smartName") und Objekte nur einmal vorkommen können.
                                    Da lasse ich mich aber gerne korrigieren [emoji3]
                                    @Zippolighter:
                                    Gruppen kann ich dann nur in der Alexa App kreiren oder kann ich das auch in ioBroker machen?? `
                                    Solange es keine doppelten Namen gibt, isr es auch möglich, eine Gruppe aus dem Cloud-Adapter und Einzelgeräte zu nutzen.
                                    Ansonsten wäre da evtl. nich Szenen-Adapter oder eben die Gruppierung in Alexa.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zippolighter
                                      Also irgendwie habe ich mit den Systemvarialben schalten richtig Probleme.
                                      Ich habe mehrer Licht und Sound Scenarien im Badezimmer.
                                      Badewanne, Dusche und Wellness. Jedes der drei Scenarien hat eine Systemvariable true/false.
                                      Die SmartNamen sind Badewanne, Dusche und Wellness.
                                      Mit Alexa schalte Badewanne Ein, kommt ein OK und die SV ist auf true.
                                      Mit Alexa schalte Badewanne Aus, flackert der Lichtring kurz und Alexa geht aus. Die SV bleibt auf true.
                                      Jemand ne Idee woran das liegen kann??
                                      Danke Gruß Zippolighter
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        Moin,
                                        @Zippolighter:
                                        Mit Alexa schalte Badewanne Aus, flackert der Lichtring kurz und Alexa geht aus. Die SV bleibt auf true. `
                                        mit dem "Flackern" zeigt Alexa an, das sie nichts mit dem Befehl anfangen kann.
                                        Zeig doch mal Bitte einen Screenshot des Cloud-Adapters, Reiter Smart Geräte, wo diese SV zu sehen ist.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zippolighter
                                          in dem Beispiel siehst Du die Dusche in der Mitte
