Test Adapter shuttercontrol v1.7.x
kurzer Bericht zu meinem Problem.
Es funktioniert nun einwandfrei.
Wer auch an den Homematic FROLL & BROLL scheitert, kann hier kurz reinschaun.
Kurz gesagt: Der Wert von
.3.LEVEL
wird mit einem Blockly bei Aktualisierung in.4.LEVEL
geschrieben.Somit steht im Steuerkanal der korrekte Wert und Shuttercontrol kann zuverlässig arbeiten.
@negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
Cool! Gratuliere und Danke für Deine Info!
Habe Deine Referenz zur Lösung nun auch gleich zum Issue https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/137
gepackt. Offensichtlich haben noch weitere HM User dieses Problem. Evtl wäre dies ein Issue im HM Adapter wert, wenn es diese Funktion da noch nicht gibt. -
Moinsen,
hab hier ein Problem, das die Rolläden trotz gesetzter Zeit 8.30 am Wochenden zur GoldenHour hochfahren..extrem nervig.....
Unter der Woche klappt das alles wie es soll, nur am WE und an Feiertagen nicht..
Jemand nen Tip wo ich schauen könnte ?
Log wie folgt :shuttercontrol.0 2021-04-04 09:54:12.707 debug (995) Shutdown shutters living area: 20:27 debug 4 shuttercontrol.0 2021-04-04 09:54:12.707 debug (995) yes, IsLater : 23:00 20:27 shuttercontrol.0 2021-04-04 09:54:12.707 debug (995) check IsLater : 23:00 20:27 shuttercontrol.0 2021-04-04 09:54:12.707 debug (995) check IsEarlier : 23:00 20:27 shuttercontrol.0 2021-04-04 09:54:12.705 debug (995) Starting up shutters children area: 06:26 debug 11 shuttercontrol.0 2021-04-04 09:54:12.705 debug (995) yes, IsEarlier : 06:26 06:30 shuttercontrol.0 2021-04-04 09:54:12.705 debug (995) check IsEarlier : 06:26 06:30 shuttercontrol.0 2021-04-04 09:54:12.705 debug (995) yes, IsLater : 06:26 06:00 shuttercontrol.0 2021-04-04 09:54:12.705 debug (995) check IsLater : 06:26 06:00 shuttercontrol.0 2021-04-04 09:54:12.705 debug (995) check IsLater : 06:26 06:30 shuttercontrol.0 2021-04-04 09:54:12.703 debug (995) Starting up shutters sleep area: 08:30 debug 1 shuttercontrol.0 2021-04-04 09:54:12.702 debug (995) Starting up shutters living area: 08:30 debug 14 shuttercontrol.0 2021-04-04 09:54:12.702 debug (995) yes, IsEarlier : 07:07 08:30 shuttercontrol.0 2021-04-04 09:54:12.702 debug (995) check IsEarlier : 07:07 08:30 shuttercontrol.0 2021-04-04 09:54:12.702 debug (995) check IsEqual : 07:07 09:15 shuttercontrol.0 2021-04-04 09:54:12.702 debug (995) check IsEqual : 08:30 09:15 shuttercontrol.0 2021-04-04 09:54:12.701 debug (995) check IsLater : 07:07 08:30 shuttercontrol.0 2021-04-04 09:54:12.701 debug (995) check IsLater : 07:07 09:15 shuttercontrol.0 2021-04-04 09:54:12.698 debug (995) Shutdown shutters Sunset area: 21:08 shuttercontrol.0 2021-04-04 09:54:12.698 debug (995) Starting up shutters Sunrise area: 06:26 shuttercontrol.0 2021-04-04 09:54:12.698 debug (995) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:27 shuttercontrol.0 2021-04-04 09:54:12.697 debug (995) Starting up shutters GoldenHour area: 07:07 shuttercontrol.0 2021-04-04 09:54:12.697 debug (995) Sunset today: 19:58 shuttercontrol.0 2021-04-04 09:54:12.697 debug (995) Sunrise today: 06:56 shuttercontrol.0 2021-04-04 09:54:12.697 debug (995) current day: 0 shuttercontrol.0 2021-04-04 09:54:12.696 debug (995) goldenHour today: 19:17 shuttercontrol.0 2021-04-04 09:54:12.696 debug (995) goldenHourEnd today: 07:37 shuttercontrol.0 2021-04-04 09:54:12.696 debug (995) calculate astrodata ... shuttercontrol.0 2021-04-04 09:54:12.695 debug (995) shutterDriveCalc
Danke und frohe Ostern
Sunny
@sunny9999 dann hast du irgendwo für WE und Feiertage einen knopf drinnen. screenshots der einstellungen wären da hilfreich...
@da_woody
vielen Dank für Deine Antwort.
Hab mal von allen relevanten Einstellungen einen Screenshot gemacht....
Vielleicht kann mir anhand derer jemand helfen das Problem zu finden...
Danke und Grüße
Sunny -
@sunny9999 sorry, bin da nicht der guru um zu helfen, da ich den adapter nur sehr rudimentär einsetze. wird aber für die prfis hilreich sein!
was mir auffällt:- pic: 1. zeit nach 2. zeit
- pic: rolladen schliessen spät nicht angehakt?
stimmt die zuordnung in den wohnbereich?
lass mal so firlefanz wie feiertage weg. mit einem rollo anfangen, langsam hoch testen ob alles funzt.
der adapter ist IMHO schon so komplex, das man sich da schnell einen kleinen fehler einbaut.
nix gegen den adapter! aber manche leute denken halt eventuell ein bisschen anders.
@sunny9999 said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
Moinsen,
hab hier ein Problem, das die Rolläden trotz gesetzter Zeit 8.30 am Wochenden zur GoldenHour hochfahren..extrem nervig.....Habe selbst den "GoldenHour" bei mir nicht in Betrieb, habe nun aber mal den Debugger bemüht und komme bis anhin zum Schluss, dass dies in der "Labor Umgebung" korrekt tut und die Zeiten schon mal korrekt berechnet werden.
Dies stimmt dann soweit auch mit Deiner Log Ausgabe übereinshuttercontrol.0 2021-04-04 09:54:12.702 debug (995) Starting up shutters living area: 08:30 debug 14
Beim debug 14 läuft er nämlich nur durch, wenn der Tag Samstag oder Sonntag ist oder Holiday oder PublicHoliday auf true sind.
Der Fehler bei dir dürfte somit wohl an einer anderen Stelle liegen. Evtl in der Config.
Kannst mal die Config mittels
Speichern und hier hochladen? Dann werfe ich da mal einen Blick rein.
Bitte mit angeben, welche Rollos (Name) falsch gesteuert werden.
Zusätzlich wäre interessant, wenn einen Screenshot von den Objektwerten in
shuttercontrol.0.info
und zwar zum Wochenende mit dazu legen könntest.
Stelle bitte auch sicher, dass die Systemzeit deines Systems stimmt, denn Shuttercontrol verwendet diese.
Dann wird sich hoffentlich eine Erklärung finden und das "nervige" Verhalten abstellen lassen... -
@foxro
Danke für Eure Hilfe, Woche ging rasend rum, Heute morgen wars dann wieder soweit ;-)....
Anbei mal die Config......und ein Bild von den Object...
Vielleicht hilft das weiter.....
Ich stell den Adapter mal auf DEBUG...
Danke für Eure Hilfe schonmal..
system.adapter.shuttercontrol.0.jsonGrüße
Sunny
@sunny9999
Hi Sunny
Habs mir nun mal angeschaut.
Riecht für mich stark nach einem Konfig Problem.
Du hast zwar ein Profil "Wohnbereich" korrekt mit Goldenhour definiert, inkl. Zeit-Fenster
Aber du scheinst dies in den jeweiligen Rollos nicht zu verwenden.
Stattdessen verwendest Du das fixe Goldenhour Up womit mit Ende der Goldenhour morgens die Rollo geöffnet werden - unabhängig vom Wochentag.
Stelle in den Rollo Konfiguration dies mal um auf "Wohnbereich"
Falls dein Wohnbereichs-Profil auch zum Schliessen genutzt werden soll und nicht fix Goldenhour, setze auch dies um auf dein Profil Wohnbereich.
Dann sollte es aus meiner Sicht funktionieren.PS. wenns tut, nicht vergessen den Debug-Level wieder zurück nehmen...
PS2. Wenn du das nun umstellst, wird dir Shuttercontrol in Zukunft unter der Woche die Rollos um 30min. früher öffnen.. denn diese werden dann 30min vor Goldenhour Ende hochgefahren - frühestens jedoch um 07:00Uhr wie eingestellt.
Viel Erfolg! -
ich habe meine Konfig am laufen und die Rollos fahre auch nach Uhrzeit sauber.
nun würde ich gerne beschatten, da unser Haus eggen Süden ausgerichtet ist und auch gut aufheizt wenn die Sonne herein scheint. Als Lichtsensor habe ich mehrere Xiaomi Lichtsensor, auch einen Outdoor verbaut.
gibt es hier Erfahrungen von jemanden der auch solche Sensoren hat. Mein Problem ist das diese zu schnell schalten und gerade jetzt im April die Rollos hoch und runterfahren wie wild.
Habe schon verschiedene Werte ausprobiert aber so richtig möchte es nicht. Oder gibt es die Möglichkeit einen Mittelwert über beispielsweise 30 Minuten abzufragen? -
Hallo @newan, das interessiert mich auch. Ich möchte einen "Mijia Light Sensor" am DeconzAdapter benutzen. Bin mir aber nicht sicher ob der vom Deconz auch erkannt wird. Hast du den Sensor auch? Wenn ja mit welchem Adapter? Hast du mal bei den Sonnenschutzeinstellungen den Wert "Hysterese Lichtsensor (Prozent)" hochgesetzt und probiert?
@xbow42 Ja genau den habe ich:
Die Werte kommen auch zuverlässig, aber ich hab noch nicht raus wie ich das "hoch/runter" abstelle -
@newan danke für die Info, sorry dass ich mehrere Fragen auf einmal gestellt habe
Ich hab auch mal 2 der Dinger bestellt und kann in ca. 10 Tagen testen. Werde dann mal die Werte in infuxdb loggen und mit Grafana anzeigen. Hätte jetzt gedacht dass die Hysterese genau dafür gedacht ist das "hoch/runter" unsensibler einzustellen. -
Respekt für den Adapter! Ich habe gerade mal 2 Stunden damit gespielt und bin beeindruckt! Ich erinnere mich noch an die Ankündigung und die Kommentare daraufhin , habe die Entwicklung dann aber nur sporadisch und so am Rande verfolgt.
Mir schießen aber spontan zwei Fragen durch den Kopf:- Ich möchte in einem Raum den Rolladen auf einen bestimmten %-Wert stellen, wenn im Sommer in der Down-Time der Fensterkontakt offen steht bzw. geöffnet wird. Geht das? Ich habe da keine Möglichkeit gefunden. Und: Ja. Mir ist klar, das das mit der Option "Öffne den Rolladen, damit ich durchgehen kann" in Konflikt steht.
- Ich würde gerne die Bereichs Up- und Down-Times von der VIS aus ändern können und nicht nur im Backend. Geht das irgendwie? Ich habe keine entsprechenden Datenpunkte genfunden.
@xbow42 LOL ja hast mehr gestellt. Hab mir die einfachste genommen... Ich hab einen intern also im Haus und einen extern im Glasgehäuse draußen. Beide über zigbee adapter verbunden. Hysterese steht zwischen 5-10%. Bin nur nicht sicher ob diese nicht auch dafür sorgt das er früher runterfährt etc?
Ich habe mir gestern auch den Shuttercontrol Adapter installiert und eingerichtet. Als Rollladenaktoren nutze ich Shellys 2,5. Heute Morgen sind die Rollos auf Astro - Sonnenaufgangszeit 06:37 Uhr hochgefahren. In den Einstellungen habe ich jedoch vorgegeben, dass die Rollos nicht vor 06:50Uhr hochfahren sollen, kann mir jemand sagen, was ich hier falsch gemacht habe?
@tolkin Bei den einzelnen Rollläden auch bei Art der Steuerung für öffnen des Rollladens den Bereich (hier wohl Wohnbereich) ausgewählt?
@fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
Danke, genau da war Sonnenunter- und Sonnenaufgang eingetragen.
@foxro
TOP !!
Das wars...
VIELEN DANK ! -
@foxro
TOP !!
Das wars...
VIELEN DANK !Super
Immer gerne
