  4. Test Adapter digitalstrom 2.0.x
digitalstrom
39 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S Strobelix
    @solarimpulse said in Test Adapter digitalstrom 2.0.x:
    @apollon77
    Vielen Dank nochmals!
    Irgendwie war das komisch. Zu Beginn war alias.0 nicht da. Auch unten nicht und auch nach mehreren neustarts. Doch dann plötzlich ist alias.0 erschienen. Weiss nicht was ich gemacht habe oder was passiert ist. Auf jeden Fall ist er jetzt da und ich habs zum laufen gebracht.
    Ist es richtig, dass ich im RAW (experts only) tap die Einstellungen vornehmen kann? Das heisst ich muss für jeden Switch die Code-Zeilen reinkopieren?
    Ja das ist zumindest der ordentlichste Weg um alles Übersichtlich zu sortieren.
    Um einen neuen Alias der gleichen Art (boolean, string, number) zu erstellen, öffnest du einem passenden bestehenden alias im Raw, änderst die Daten, also den DP Namen und die alias id.
    Wenn du speicherst, wurde nicht der alte alias überschrieben, sondern ein zusätzlicher Alias erstellt.
    Variante 2 (so mach ich das) Du öffnest den OriginalDP änderst den Ordner und DP Namen auf deine Alias-Struktur und trägst die alias id manuell nach. Hat den Vorteil, dass du dann auch vorgegeben String/Nummernwerte gleich im Alias zur Auswahl hast
    solarimpulse
    Guten Abend
    Ich habe noch eine weitere Frage in die Runde:
    Beim meinem SW-ZWS200 wird nur und die verbrauchte Energie angezeigt. Der aktuelle Verbrauch "Active Power" bleibt leer.
    Das selbe beobachte ich auch beim SW-SSL200-JS.
    Mache ich was falsch oder geht das einfach nicht?
    apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • S solarimpulse
      Guten Abend
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      @solarimpulse Turn on debug log and show whats in the data when they come in (search for the device id ... then you can see what data are returned from Digitalstrom. I expect no value provided
      • S solarimpulse
        Guten Abend
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        @solarimpulse Ist in GitHub version gefixt, und andere Dinge auch ... wird gerade getestet
        • apollon77A apollon77
          solarimpulse
          @apollon77
          Vielen Dank für die Info!
          Heisst das, dass der Adapter mit der neusten digitalstrom version 1.18 läuft?
          War mir nicht sicher und habe desswegen noch mit dem update von dss gewartet.
          • S solarimpulse
            @apollon77
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            @solarimpulse Sagen wir es mal so: Da ein dss Update meines Wissens nach nie "Breaking "ist sondern maximal neue Funktionen bringt sollte ein dss Update maximal dazu führen das der Adapter loggt das es neue werte gibt die er nicht kennt oder das ggf Werte fehlen. Der Rest sollte an sich irrelevant sein.
            Hast Du ein CHangelog? Ich hab gestern wenig dazu gefunden.
              solarimpulse
              @apollon77
              Ich habe nur das:
              https://www.digitalstrom.com/azure/user_upload/tx_dsproductmanagement/documents/software_updates/SRN-2103_v1.0_DE.pdf
              und das:
              https://help.digitalstrom.com/hc/de-ch/articles/360020810880
              Das hast du vermutlich aber schon selber gefunden.
              • S solarimpulse
                @apollon77
                Ich habe nur das:
                und das:
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                @solarimpulse Ja meine Frage war eher genereller natur. Und am Ende ist die 1.18.0 denke hier irrelevant (hofe ich) weil der Adapter ja lokal zugreift und nicht remote. Aber da ich mein DSS Testboard erst wieder aufsetzen müsste ist da jetzt ne gute Frage. Im ganzen Changelog wird nur von ds-Cloud gesprochen ...
                C 3 Antworten Letzte Antwort
                  cb187
                  @apollon77 der adapter läuft ganz normal weiter, auch mit der neuen firmware.
                    cb187
                    @apollon77
                    Hi ich hätte zwei neue Geräte die in dem Adapter nicht richtig unterstützt werden.Da steht undefinied.
                    Kannst du die mit aufnehmen?
                      cb187
                      @apollon77
                      Hier mein debug log
                      iobroker.2021-04-13.log
                      • C cb187
                        @apollon77
                        Hier mein debug log
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        @cb187 Welche IDs meinst Du ?
                        EDIT: Also ichhhabe log geschaut. Das einzoge was er meckert was ich spontan sehe sind deine Hue Geräte. Das Problem an denen ist das das undokumentierte gerätetypen sind und ich nicht weiss wie ich die auslesen kann oder setzen kann. Daher ist das bewusst nicht implementiert.
                        Oder was meinst Du noch?
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          cb187
                          schrieb am zuletzt editiert von cb187
                          @apollon77
                          Das Device
                          digitalstrom.0.devices.73f7e3d7e8545ceac0c926707f75af7200.4f5fbffd59315e97c0b885f0d92c3e1b00
                          und
                          digitalstrom.0.devices.302ed89f43f0000000000e400000902800.302ed89f43f000000000454000521d6c00
                          digitalstrom.0.devices.302ed89f43f0000000000e40000077be00.302ed89f43f0000000000ec0000bb20e00
                          Ist einmal nen uLux Taster, eine Schaltbare Enocean Steckdose über die plan44 und eine neue Lichterklemme.
                          • C cb187
                            @apollon77
                            Das Device
                            und
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            @cb187 sagte in Test Adapter digitalstrom 2.0.x:
                            Also:
                            • 4f5fbffd59315e97c0b885f0d92c3e1b00 ... der brightness wird ausgelesen wie es aussieht und sollte da sein. laut log Wert 254
                            • die anderen beiden haben als HW info ein "IC GE-ZWD300" ... was isn das? Ist das ein offizielles Device oder was anderes? Der Adapter weiss aktuell nur wie die offiziellen geräte abgebildet sind auf Datenebene, von daher können auch nur die sauber ausgelesen werden. Ich habe GitHub mal eingebaut ... lass doch mal testen :-) geht es damit? Nach GitHub Install bitte manuell Adapter neu starten
                              Also:
                              cb187
                              @apollon77
                              Das IC GE ist ein OEM Produkt was für Digitalstrom hergestellt wird.Der Baustein ist eine GE 300 Klemme.
                              Werden beide noch als undefinied angezeigt.
                              Bildschirmfoto 2021-04-14 um 12.12.37.png bei dem hier fehlt auch noch der state.
                              • C cb187
                                @apollon77
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                @cb187 Auch mit der neuen GitHub version?? Nach GitHub update adapter neu gestartet?
                                Wenn ja-> debug Log bitte nochmal
                                  cb187
                                  @apollon77
                                  Hier die neue Log.
                                  Adapter Version ist nach Update auf 2.1
                                  iobroker.2021-04-14.log
                                  • C cb187
                                    @apollon77
                                    Hier die neue Log.
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    Was meinst Du damit? Update normal oder hast Du die GitHub Version installiert? Bitte GitHub.
                                      cb187
                                      @apollon77
                                      Ist von github😁
                                      • C cb187
                                        @apollon77
                                        Ist von github😁
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        @cb187 Kann es sein das Du nicht lang genug gewartet hast ... Wenn der Adapter startet werden zuerst alle Objekte angelegt und danach eins nach dem anderen 8weil was anderes kann dss nicht) die werte gelesen ... heisst das kann noch laaaaange Dauern bis alle Werte initial da sind. Dein Log hört "mitten" in dem abholen der Daten auf. Also gib mal bitte ein "längeres" log :-)
                                          cb187
                                          @apollon77
                                          Warte immer solange bis er grün ist?!🤷‍♂️
