  4. Test Adapter digitalstrom 2.0.x
digitalstrom
39 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S solarimpulse
    Ich habe folgendes Problem bei dem ich hoffe jemand von euch kann mir helfen. Mein Ziel wäre, dass ich wie einen herkömmlichen Switch (true/false) im Vis das Licht ein, beziehungsweise wieder ausschalten kann. Praktisch im ganzen Haus würde das bei mir bedeuten, das ich im entsprechenden Raum die szene Preset 1 respektive die Preset0 auf true setzen müsste.
    Da es jetzt aber leider meines wissens keinen Switch gibt bei dem ich zwei Datenpunkte verknüpfen kann, muss ich das über ein zusätzlichen Datenpunkt und ein skript lösen. Ich habe in einem anderen Forum mal ein Blockly gesehen und meines entsprechend aufgebaut.
    Das Problem ist jetzt, wenn ich via einen normalen Licht-Taster (SW-TKM200) das Licht einschalte, dann ca 1s später wieder ausschalte und 1s später wieder einschalte (On->OFF->ON) das Licht anfängt zu blinken und sich nur wieder stoppen lässt indem ich das blockly script stope.
    Kann mir jemand helfen warum das so ist und vorallem wie ich das lösen kann?
    Oder wie macht ihr das? Licht im Raum mit Vis ein beziehungsweise auszuschalten?
    Strobelix
    @solarimpulse
    Das kannst du ganz einfach mit einem Alias lösen!
    Den Script macht Probleme, weil du nicht zwischen steuere und aktualisiere unterscheidest, dadurch triggert sich das Skript ständig selbst
    Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
    • S solarimpulse
      Strobelix
      @solarimpulse
      Lege einen boolean alias an mit diesen read write Werten und du hast einen Schalter ganz ohne Skript
      "read": "val == 0 || val == 32 || val == 34 || val == 36 || val == 38 || val == 40 || val == 67 || val == 68 || val == 69 ? false : true ",
      "write": "val == true ? 5 : 0"
      Bei true wird Szene 5 (Preset1) aufgerufen, bei false Szene 0 (aus)
      • S solarimpulse
        Strobelix
        @solarimpulse
        So sieht dann der gesamte alias aus:
        • S Strobelix
          @solarimpulse
          solarimpulse
          schrieb am zuletzt editiert von solarimpulse
          @Strobelix
          Vielen Dank für die Hilfe!
          Ich hab das versucht. Geht aber leider noch nicht.!
          Es wird weder gelesen noch geschrieben. Wenn ich den Value vom Switch ändere passiert nichts.
          Kann es sein, dass ich dafür noch ein "Alias" adapter brauche oder etwas enabled muss?
          • S solarimpulse
            @Strobelix
            Strobelix
            @solarimpulse
            Wichtig ist, daa der Datenpunkt im Ordner alias liegt.
            Natürlich musst du auch die alias id auf den richtigen Wert deiner Installation anpassen
            • S Strobelix
              @solarimpulse
              solarimpulse
              @Strobelix
              Den Ordner Alias habe ich eben nicht. Muss ich den manuell erstellen?
              • S solarimpulse
                @Strobelix
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                @solarimpulse Du brauchst Bitte den js-controller 3.1.6 ... Nur so zur Sicherheit erwähnt ...
                Falls Du alias.0 nicht findest schau mal weiter unten "unter" denen mit Order Icon
                • apollon77A apollon77
                  solarimpulse
                  @apollon77
                  Vielen Dank nochmals!
                  Irgendwie war das komisch. Zu Beginn war alias.0 nicht da. Auch unten nicht und auch nach mehreren neustarts. Doch dann plötzlich ist alias.0 erschienen. Weiss nicht was ich gemacht habe oder was passiert ist. Auf jeden Fall ist er jetzt da und ich habs zum laufen gebracht.
                  Ist es richtig, dass ich im RAW (experts only) tap die Einstellungen vornehmen kann? Das heisst ich muss für jeden Switch die Code-Zeilen reinkopieren?
                  • S solarimpulse
                    @apollon77
                    Strobelix
                    @solarimpulse said in Test Adapter digitalstrom 2.0.x:
                    @apollon77
                    Ja das ist zumindest der ordentlichste Weg um alles Übersichtlich zu sortieren.
                    Um einen neuen Alias der gleichen Art (boolean, string, number) zu erstellen, öffnest du einem passenden bestehenden alias im Raw, änderst die Daten, also den DP Namen und die alias id.
                    Wenn du speicherst, wurde nicht der alte alias überschrieben, sondern ein zusätzlicher Alias erstellt.
                    Variante 2 (so mach ich das) Du öffnest den OriginalDP änderst den Ordner und DP Namen auf deine Alias-Struktur und trägst die alias id manuell nach. Hat den Vorteil, dass du dann auch vorgegeben String/Nummernwerte gleich im Alias zur Auswahl hast
                    • S Strobelix
                      @apollon77
                      solarimpulse
                      Guten Abend
                      Ich habe noch eine weitere Frage in die Runde:
                      Beim meinem SW-ZWS200 wird nur und die verbrauchte Energie angezeigt. Der aktuelle Verbrauch "Active Power" bleibt leer.
                      Das selbe beobachte ich auch beim SW-SSL200-JS.
                      Mache ich was falsch oder geht das einfach nicht?
                      apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S solarimpulse
                        Guten Abend
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        @solarimpulse Turn on debug log and show whats in the data when they come in (search for the device id ... then you can see what data are returned from Digitalstrom. I expect no value provided
                        • S solarimpulse
                          Guten Abend
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          @solarimpulse Ist in GitHub version gefixt, und andere Dinge auch ... wird gerade getestet
                            solarimpulse
                            @apollon77
                            Vielen Dank für die Info!
                            Heisst das, dass der Adapter mit der neusten digitalstrom version 1.18 läuft?
                            War mir nicht sicher und habe desswegen noch mit dem update von dss gewartet.
                            • S solarimpulse
                              @apollon77
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              @solarimpulse Sagen wir es mal so: Da ein dss Update meines Wissens nach nie "Breaking "ist sondern maximal neue Funktionen bringt sollte ein dss Update maximal dazu führen das der Adapter loggt das es neue werte gibt die er nicht kennt oder das ggf Werte fehlen. Der Rest sollte an sich irrelevant sein.
                              Hast Du ein CHangelog? Ich hab gestern wenig dazu gefunden.
                                solarimpulse
                                @apollon77
                                Ich habe nur das:
                                https://www.digitalstrom.com/azure/user_upload/tx_dsproductmanagement/documents/software_updates/SRN-2103_v1.0_DE.pdf
                                und das:
                                https://help.digitalstrom.com/hc/de-ch/articles/360020810880
                                Das hast du vermutlich aber schon selber gefunden.
                                • S solarimpulse
                                  @apollon77
                                  Ich habe nur das:
                                  und das:
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  @solarimpulse Ja meine Frage war eher genereller natur. Und am Ende ist die 1.18.0 denke hier irrelevant (hofe ich) weil der Adapter ja lokal zugreift und nicht remote. Aber da ich mein DSS Testboard erst wieder aufsetzen müsste ist da jetzt ne gute Frage. Im ganzen Changelog wird nur von ds-Cloud gesprochen ...
                                  C 3 Antworten Letzte Antwort
                                    cb187
                                    @apollon77 der adapter läuft ganz normal weiter, auch mit der neuen firmware.
                                      cb187
                                      @apollon77
                                      Hi ich hätte zwei neue Geräte die in dem Adapter nicht richtig unterstützt werden.Da steht undefinied.
                                      Kannst du die mit aufnehmen?
                                        cb187
                                        @apollon77
                                        Hier mein debug log
                                        iobroker.2021-04-13.log
                                        • C cb187
                                          @apollon77
                                          Hier mein debug log
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          @cb187 Welche IDs meinst Du ?
                                          EDIT: Also ichhhabe log geschaut. Das einzoge was er meckert was ich spontan sehe sind deine Hue Geräte. Das Problem an denen ist das das undokumentierte gerätetypen sind und ich nicht weiss wie ich die auslesen kann oder setzen kann. Daher ist das bewusst nicht implementiert.
                                          Oder was meinst Du noch?
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
