  4. Test Adapter digitalstrom 2.0.x
digitalstrom
39 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K KarlKiel
    @apollon77 UMR Support wäre super! - Die Relaisausgänge der UMR-200 werden derzeit als "undefined" ausgewiesen. Interessant wäre hier mindestens eine Nutzung der Einzelsteuerung (Die beiden Ausgangsrelais werden einzeln von 0-100% gesteuert mit einstellbarem Schaltwert (ähnlich wie gelbe Klemmen in Schaltfunktion) )
    Die Kür wären für einige sicher aber auch die Standardkombinationsmodi:
    a) als einfache Kombination mit einer Steuerung 0-100% für beide Relais zusammen,
    b) als 2-Stufenschalter mit einer Steuerung 0-100% mit: x<=33% beide aus; 33<x<=66 Relais 1 ein; 66<x<=100 Relais 1+2 ein
    c) als 3-Stufenschalter mit einer Steuerung 0-100% mit: x<=25 beide aus; 25<x<=50 Relais 1 ein, Relais 2 aus; 50<x<=75 Relais 1 aus, Relais 2 ein; 75<x<=100 Relais 1 und 2 ein
    Gruss,
    Arne
    solarimpulse
    Ich habe folgendes Problem bei dem ich hoffe jemand von euch kann mir helfen. Mein Ziel wäre, dass ich wie einen herkömmlichen Switch (true/false) im Vis das Licht ein, beziehungsweise wieder ausschalten kann. Praktisch im ganzen Haus würde das bei mir bedeuten, das ich im entsprechenden Raum die szene Preset 1 respektive die Preset0 auf true setzen müsste.
    Da es jetzt aber leider meines wissens keinen Switch gibt bei dem ich zwei Datenpunkte verknüpfen kann, muss ich das über ein zusätzlichen Datenpunkt und ein skript lösen. Ich habe in einem anderen Forum mal ein Blockly gesehen und meines entsprechend aufgebaut.
    Das Problem ist jetzt, wenn ich via einen normalen Licht-Taster (SW-TKM200) das Licht einschalte, dann ca 1s später wieder ausschalte und 1s später wieder einschalte (On->OFF->ON) das Licht anfängt zu blinken und sich nur wieder stoppen lässt indem ich das blockly script stope.
    Kann mir jemand helfen warum das so ist und vorallem wie ich das lösen kann?
    Oder wie macht ihr das? Licht im Raum mit Vis ein beziehungsweise auszuschalten?
    S 3 Antworten Letzte Antwort
    • S solarimpulse
      Strobelix
      @solarimpulse
      Das kannst du ganz einfach mit einem Alias lösen!
      Den Script macht Probleme, weil du nicht zwischen steuere und aktualisiere unterscheidest, dadurch triggert sich das Skript ständig selbst
      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
      • S solarimpulse
        Strobelix
        @solarimpulse
        Lege einen boolean alias an mit diesen read write Werten und du hast einen Schalter ganz ohne Skript
        "read": "val == 0 || val == 32 || val == 34 || val == 36 || val == 38 || val == 40 || val == 67 || val == 68 || val == 69 ? false : true ",
        "write": "val == true ? 5 : 0"
        Bei true wird Szene 5 (Preset1) aufgerufen, bei false Szene 0 (aus)
        • S solarimpulse
          Strobelix
          @solarimpulse
          So sieht dann der gesamte alias aus:
          • S Strobelix
            @solarimpulse
            solarimpulse
            schrieb am zuletzt editiert von solarimpulse
            @Strobelix
            Vielen Dank für die Hilfe!
            Ich hab das versucht. Geht aber leider noch nicht.!
            Es wird weder gelesen noch geschrieben. Wenn ich den Value vom Switch ändere passiert nichts.
            Kann es sein, dass ich dafür noch ein "Alias" adapter brauche oder etwas enabled muss?
            • S solarimpulse
              @Strobelix
              Strobelix
              @solarimpulse
              Wichtig ist, daa der Datenpunkt im Ordner alias liegt.
              Natürlich musst du auch die alias id auf den richtigen Wert deiner Installation anpassen
              • S Strobelix
                @solarimpulse
                solarimpulse
                @Strobelix
                Den Ordner Alias habe ich eben nicht. Muss ich den manuell erstellen?
                • S solarimpulse
                  @Strobelix
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  @solarimpulse Du brauchst Bitte den js-controller 3.1.6 ... Nur so zur Sicherheit erwähnt ...
                  Falls Du alias.0 nicht findest schau mal weiter unten "unter" denen mit Order Icon
                  • apollon77A apollon77
                    solarimpulse
                    @apollon77
                    Vielen Dank nochmals!
                    Irgendwie war das komisch. Zu Beginn war alias.0 nicht da. Auch unten nicht und auch nach mehreren neustarts. Doch dann plötzlich ist alias.0 erschienen. Weiss nicht was ich gemacht habe oder was passiert ist. Auf jeden Fall ist er jetzt da und ich habs zum laufen gebracht.
                    Ist es richtig, dass ich im RAW (experts only) tap die Einstellungen vornehmen kann? Das heisst ich muss für jeden Switch die Code-Zeilen reinkopieren?
                    • S solarimpulse
                      @apollon77
                      Strobelix
                      @solarimpulse said in Test Adapter digitalstrom 2.0.x:
                      @apollon77
                      Ja das ist zumindest der ordentlichste Weg um alles Übersichtlich zu sortieren.
                      Um einen neuen Alias der gleichen Art (boolean, string, number) zu erstellen, öffnest du einem passenden bestehenden alias im Raw, änderst die Daten, also den DP Namen und die alias id.
                      Wenn du speicherst, wurde nicht der alte alias überschrieben, sondern ein zusätzlicher Alias erstellt.
                      Variante 2 (so mach ich das) Du öffnest den OriginalDP änderst den Ordner und DP Namen auf deine Alias-Struktur und trägst die alias id manuell nach. Hat den Vorteil, dass du dann auch vorgegeben String/Nummernwerte gleich im Alias zur Auswahl hast
                      • S Strobelix
                        @apollon77
                        solarimpulse
                        Guten Abend
                        Ich habe noch eine weitere Frage in die Runde:
                        Beim meinem SW-ZWS200 wird nur und die verbrauchte Energie angezeigt. Der aktuelle Verbrauch "Active Power" bleibt leer.
                        Das selbe beobachte ich auch beim SW-SSL200-JS.
                        Mache ich was falsch oder geht das einfach nicht?
                        apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S solarimpulse
                          Guten Abend
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          @solarimpulse Turn on debug log and show whats in the data when they come in (search for the device id ... then you can see what data are returned from Digitalstrom. I expect no value provided
                          • S solarimpulse
                            Guten Abend
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            @solarimpulse Ist in GitHub version gefixt, und andere Dinge auch ... wird gerade getestet
                              solarimpulse
                              @apollon77
                              Vielen Dank für die Info!
                              Heisst das, dass der Adapter mit der neusten digitalstrom version 1.18 läuft?
                              War mir nicht sicher und habe desswegen noch mit dem update von dss gewartet.
                              • S solarimpulse
                                @apollon77
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                @solarimpulse Sagen wir es mal so: Da ein dss Update meines Wissens nach nie "Breaking "ist sondern maximal neue Funktionen bringt sollte ein dss Update maximal dazu führen das der Adapter loggt das es neue werte gibt die er nicht kennt oder das ggf Werte fehlen. Der Rest sollte an sich irrelevant sein.
                                Hast Du ein CHangelog? Ich hab gestern wenig dazu gefunden.
                                  solarimpulse
                                  @apollon77
                                  Ich habe nur das:
                                  https://www.digitalstrom.com/azure/user_upload/tx_dsproductmanagement/documents/software_updates/SRN-2103_v1.0_DE.pdf
                                  und das:
                                  https://help.digitalstrom.com/hc/de-ch/articles/360020810880
                                  Das hast du vermutlich aber schon selber gefunden.
                                  • S solarimpulse
                                    @apollon77
                                    Ich habe nur das:
                                    und das:
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    @solarimpulse Ja meine Frage war eher genereller natur. Und am Ende ist die 1.18.0 denke hier irrelevant (hofe ich) weil der Adapter ja lokal zugreift und nicht remote. Aber da ich mein DSS Testboard erst wieder aufsetzen müsste ist da jetzt ne gute Frage. Im ganzen Changelog wird nur von ds-Cloud gesprochen ...
                                    C 3 Antworten Letzte Antwort
                                      cb187
                                      @apollon77 der adapter läuft ganz normal weiter, auch mit der neuen firmware.
                                        cb187
                                        @apollon77
                                        Hi ich hätte zwei neue Geräte die in dem Adapter nicht richtig unterstützt werden.Da steht undefinied.
                                        Kannst du die mit aufnehmen?
                                          cb187
                                          @apollon77
                                          Hier mein debug log
                                          iobroker.2021-04-13.log
