  4. vis-inventwo v.2.x.x
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 145.7k Aufrufe 66 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @legro .. ja, ich weiss :( Ich hänge mit der WIKI hinterher. Im Moment habe ich einfach zu viel um die Ohren.
    Der Widget Adapter ist @jkvarel sein Ding, ich kümmere mich um den Icon Adapter und um die WIKI. Ich habe nun ein paar Tage Urlaub und hoffe, ich kann wieder etwas aufholen.
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    #239
    @skvarel said in vis-inventwo v.2.x.x:
    @legro .. ja, ich weiss :( Ich hänge mit der WIKI hinterher. ..
    Nachdem ich endlich die Sache mit den MultiWidgets verstanden habe, geht‘s mit meiner Visualisierung richtig gut voran.🙂 Oben habe ich einmal eine Kurzfassung zu den Eigenschaften und deren Verwendung des MultiWidget zusammengetragen. Solche oder ähnliche Beschreibungen solltest du unbedingt in die Beschreibung aufnehmen, damit wir schneller mit euren tollen Widget umzugehen vermögen.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L legro
      legro
      #240
      @skvarel
      In diesem Thread habe ich zwei Widgets für einen Dimmer und eine Garagentor aus euren Widgets erstellt. In eurem WIKI wären solche Anwendungen zur Erläuterung gewiss hilfreich.
      • L legro
        @skvarel
        legro
        #241
        @skvarel
        Mittlerweile bin ich mir nach all den vielen Tests (recht) sicher: Die Widgets funktionieren im iPad und iPhone sehr unzuverlässig.🙁
        Wie in der Abbildung zu sehen, bewirkt ein Klick auf ein Widget (hier: Beleuchtung) oft nur, dass die Darstellung für Hover aktiviert wird; die eigentliche Aktion - das Ein-/Ausschalten - wird nicht ausgelöst.
        Führe ich diese Aktionen parallel auf dem MacBook durch, so funktionieren die Widgets tadellos. Auch Überprüfungen unter Verwendung anderer (z.B. von HQ, jqui, ..) Widgets zeigen kein solches Fehlverhalten.
        Ergänzungen ..
        Mein Eindruck ist, dass diese Ausfälle sich mit dem stetigen Ausbau unserer Visualisierung beständig steigerten.
        • BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #242
          @skvarel Wenn ich auf Version 2.9.0 Update aktualisieren sich meine Switch Schalter nicht mehr.
          Also Zustand des True/False Datenpunktes wird zwar umgeschaltet, er aktualisiert es aber nicht in der VIS.
          Meine View-Schalter funktionieren normal weiter.
          Zurück auf 2.8.3 und Neustart ioBroker und es geht wieder.
          Noch jemand das Problem?
          Hab noch mal Korrigiert: 2.9.0, nicht 2.9.1
          BananaJoeB L 2 Antworten Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #243
            @bananajoe sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
            @jkvarel hat gerade auf GitHub auf meinen Issue geantwortet, der Fehler soll in der 2.9.1 behoben sein.
              legro
              #244
              @bananajoe said in vis-inventwo v.2.x.x:
              Deine hier geschilderten Erfahrungen deuten ebenfalls daraufhin, dass irgendetwas mit Widgets im Argen liegen mag. Auch bei uns lösen die Widgets mal aus, mal aber auch wieder nicht, dabei bleibt die Darstellung der Widgets auf „Hover“.
              • L legro
                legro
                #245
                Irgendwie kann ich mir einfach keinen Reim darauf machen, wie diese Art Widget funktioniert.
                Meine Versuche, als Datenpunkt etwa einen HTML-Text einzufügen, der eine Wetteranzeige erzeugt, scheiterten kläglich.
                Kann bitte jemand Licht ins Dunkel bringen?
                L skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                • L legro
                  legro
                  #246
                  @legro said in vis-inventwo v.2.x.x:
                  Dann muss ich das offenbar selbst tun.😞
                  Für genauso unwissende Leute wie unsereiner hier die Lösung:
                  Die Option View in PopUp vermag eine View, die im Feld View zum Navigieren eingetragen ist, als Popup-Fenster aufzurufen.
                  Der Sinn der übrigen Datenpunkte vermag ich mir leider noch immer nicht zu erschließen. Da kann ich nur vermuten und wünschen: Je nach Wert in den referenzierten Datenpunkte könnte eine andere View angezeigt werden.
                  • L legro
                    skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    #247
                    @legro .. was hast Du genau vor?
                    Die Widgets können in der Beschreibung HTML und Bindings. Wenn mit den Widgest nichst geprüft wird, dann den Text immer unter 'Beschriftung falsch' eintragen.
                    Hast Du mal einen Screenshot von den Einstellungen mit dem HTML?
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    skvarelS L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • skvarelS skvarel
                      skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                      #248
                      Beispiel:
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • skvarelS skvarel
                        Beispiel:
                        skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        #249
                        .. oder:
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        T TG70T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • skvarelS skvarel
                          legro
                          #250
                          Was ich damit vorhabe, kann ich erst beschreiben, wenn ich weiß, was ich damit anfangen kann.😊
                          Mit deinen Erläuterungen, so denke ich, komme ich ein gutes Stück voran, mir das Ganze zunutze zu machen.
                          Vielen Dank.
                          Derzeit bearbeite ich gleich zwei Baustellen: Ich arbeite mich in die Programmierung mit JacaScript ein und versuche mich daran, in einem nunmehr schon dritten Anlauf, eine mich zufriedenstellende Visualisierung auf die Beine zu stellen.😥 😵
                          Bei meiner Visualisierung setze ich voll und ganz auf eure Widgets.👍 🙂
                          • L legro
                            Vielen Dank.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #251
                            @legro sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                            Ich auch, Projekt ist bald fertig. (fertig ist eine Vis eigentlich nie)
                            Screenshot (3628).png Screenshot (3627).png Screenshot (3626).png Screenshot (3625).png Screenshot (3624).png Screenshot (3623).png Screenshot (3622).pngScreenshot (3658).png
                            L NashraN 3 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              legro
                              #252
                              @sigi234 said in vis-inventwo v.2.x.x:
                              .. Ich auch, Projekt ist bald fertig. (fertig ist eine Vis eigentlich nie) ..
                              .. wie wahr! .. 🙂
                              Meine erste Visualisierung war eine kunterbunte Mischung aus allen möglichen Quellen. Da mir dies alles zu bunt wurde - und vor allem meinen Lieben, die sich von wegen alles wird einfacher, veräppelt fühlten - habe ich uns in einer zweiten Phase richtig verAPPLEt: Alle alltäglichen Dinge habe ich mittels YAHKA im HomeKit von Apple verfügbar gemacht. Damit kann unsere über 90-igjährige (Ur)Oma sogar in Teilen umgehen.🤗
                              Als ich dann auf das Inventwo-Projekt stieß, war der Entschluss schnell gefasst: Eine dritte Visualisierung muss her!🙂 Endlich die Möglichkeit eine harmonische, schön anzusehende, in sich geschlossene Visualisierung.
                              • skvarelS skvarel
                                .. oder:
                                tomg1970
                                schrieb am zuletzt editiert von tomg1970
                                #253
                                .. oder:
                                sieht super aus... kannst du das vllt. mal zu Verfügung stellen ... wäre Top
                                • T tomg1970
                                  .. oder:
                                  legro
                                  #254
                                  @tomg1970
                                  Hast du denn auch den Adapter zu wetter.com schon installiert? Dann ist‘s eigentlich keine allzu große Mühe mehr, den HTML-String zu editieren und das Widget damit zu füllen.😉
                                  TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L legro
                                    @tomg1970
                                    TG70T Offline
                                    TG70T Offline
                                    TG70
                                    Forum Testing
                                    #255
                                    @legro ja genau hab ich schon
                                    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                                    • TG70T TG70
                                      TG70T Offline
                                      TG70T Offline
                                      TG70
                                      Forum Testing
                                      #256
                                      Könntest du mir mal den kompletten View wie er bei dir lauffähig ist schicken ... herzlichen DANK
                                      • TG70T TG70
                                        legro
                                        #257
                                        @skvarel
                                        Bei mir tritt immer wieder einmal ein äußerst seltsamer Fehler auf.
                                        In KombinationsWidgets werden einzelne Widgets vergrößert und außerhalb der ursprünglichen Kombination dargestellt. Diese Fehler tritt nie direkt beim Laden der View auf, sondern erst nachdem die View einige Zeit auf dem Bildschirm angezeigt wurde.
                                        In dieser Abbildung wird das eigentlich in der unteren rechten Ecke dargestellte Widget mit der Empfangsstärke stark vergrößert dargestellt.
                                        Leider ist dieser Fehler nicht nicht auf das obige Beispiel beschränkt. So wurde etwa auch schon mal der Helligkeitsregler hier aus dem mit Turm gekennzeichnete Widget in ähnlicher Weise dargestellt.
                                        Lade ich die Visualisierung neu, verschwindet der Fehler wieder.
                                        jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          Most Active Forum Testing
                                          #258
                                          @sigi234 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                          Boah @sigi234 das sieht ja mal Hammer aus, tolle Arbeit 👍 👍 👍 👍
                                          Gruß Ralf
