  4. vis-inventwo v.2.x.x
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 188.2k Aufrufe 66 Beobachtet
  • L legro
    Im GitHub werden zu inventwo passende Icons dargestellt, unter denen auch ein Symbol für einen Springbrunnen ist. Nur ist dieses nirgendwo in icontwo zu finden.
    Erledigt: mittlerweile gefunden😊
    L
    L
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    #222
    Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass ich in diesem Thread den Alleinunterhalter spiele.😞
    Da ich nicht länger auf eine Antwort auf diesen Beitrag warten wollte, habe ich mir mit den bisher zur Verfügung stehenden Mitteln folgende Lösung konstruiert ..
    cf5255c9-68ca-48e8-9df8-517ebbf1023d-image.png b4d2e88b-7f9b-436c-b222-2a8e5f8d6636-image.png
    Dieses KombinationsWidget besteht aus einem Hintergrund (z=10), einem Switch (z=20, opacity=0) und drei Schiebreglern (z=30).
    • Der Hintergrund ist mit dem Datenpunkt level der Lampe verbunden, der Datentyp des Widgets ist also value. Der Wert für true ist auf 1, jener für false auf 0 eingestellt. Der Vergleich (aktiviert/deaktiviert) erfolgt somit gegen den oberen Wert 1, so dass das Widget für Wert zwischen 1 und 100 grün (aktiviert) dargestellt wird.
    • Die Schieberegler sind jeweils mit den entsprechenden Datenpunkten der RGB/LED Lampe verbunden.
    • Das nicht sichtbare Switch-Widget (z=20, opacity=0) ist ebenfalls mit dem Datenpunkt level verbunden und schreibt 0 für AUS bzw. 100 für AN rein.
    Dies alles garantiert, dass das Widget ab Helligkeitswerten >1 als aktiv/grün dargestellt wird.
    Diese Akrobatik wäre nicht nötig, könnte der Vergleich zur Anzeige des Hintergrundes auch gegen den unteren Wert 0 anstelle des oberen Wertes erfolgen.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    BananaJoeB Andreas67 0A 2 Antworten Letzte Antwort
    • L legro
      BananaJoeB
      BananaJoeB
      BananaJoe
      #223
      @legro sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
      Du, die Widgets laufen im Moment so gut, was soll man da außer Lobgesängen noch schreiben 😀
      Ich baue fast jeden Abend so für 1 bis 4h an meiner VIS rum und staune immer wieder was ich allein aus den Universal und Multi-Widget rausholen kann. Im Moment baue ich viele andere bisherige Lösung auf inventwo und SVG Grafiken um, z.B. die Tankstellen-VIS von @sigi234 - statt mehrere Widgets übereinander für die Farben oder statt Bindings macht so ein MultiSwitch das total komfortabel. Das die Widgets dann trotzdem noch html/CSS Anweisungen schlucken um z.B. den niedrigsten Preis farblich hervorzuheben finde ich einfach nur cool (oder meinen Farbverlauf weiter oben).
      Und selbst du hast ja eine Lösung für dein Problem gefunden.
      L ostseereiterO 3 Antworten Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        L
        L
        legro
        #224
        @bananajoe said in vis-inventwo v.2.x.x:
        Auch Gutes kann noch besser werden!☺
        .. Ich baue fast jeden Abend so für 1 bis 4h an meiner VIS rum .. Im Moment baue ich viele andere bisherige Lösung auf inventwo und SVG Grafiken um, z.B. ..
        Auch bei mir ist‘s mittlerweile die dritte Version unserer Visualisierung. Das Gefrickel der ersten Version war für unsere Familienmitglieder alles Andere als überzeugend; von wegen alles ist einfacher! Sie fühlten sich geradezu veräppelt. Also verAPPLEte ich sie richtig.😉 Mittels YAHKA machte ich alle wichtigen Dinge im HomeKit von Apple verfügbar, womit unsere über 90-igjährige (Ur)Oma sogar zurechtkommt. Nicht nur, dass jede Ergänzung, Änderung, .. unmittelbar auf allen iPhones ohne weiteres Zutun verfügbar ist, konnte ich auch das leidige Problem der Anwesenheit äußerst zuverlässig und komfortabel lösen.
        Nun kommt inventwo an die Reihe. Ein bisschen Spaß muss sein!
        Nun ja, aber was für ein Aufwand.😞 Vielleicht hat ja @skvarel noch ein Einsehen und nimmt sich meine Vorschläge zu Herzen.🙄
          L
          L
          legro
          #225
          .. übereinander für die Farben oder statt Bindings macht so ein MultiSwitch das total komfortabel. ..
          Könntest du mir bitte helfen, das sog. MultiWidget endlich einmal zu verstehen? Ich weiß noch immer nicht, wie ich das Ding handhaben kann. Insbesondere was es mit den Zuständen auf sich hat, ist mir nach wie vor ein Rätsel: Wo, wie, .. verwendet man diese Zustände, die man an irgendwelche Datenpunkte koppeln kann?
          • L legro
            BananaJoeB
            BananaJoeB
            BananaJoe
            #226
            Ok, ich hab auch etwas gebraucht. Gehen wir also mal ein Beispiel durch.
            Ich habe hier einen Datenpunkt meiner Waschmaschine unterhalb des mqtt.0 Adapters:
            Der kann 4 verschiedene Zustände haben:
            0 = aus
            1 = Standby
            2 = Waschmaschine fertig
            3 = Waschmaschine arbeitet/wäscht gerade
            In meiner VIS habe ich dazu ein Multi Switch Widget was all diese Zustände darstellt - und das gehen wir hier jetzt einmal komplett durch!
            Grundeinstellung:
            Es ist vom Typ State und in der Objekt ID mit dem obigen Datenpunkt verknüpft.
            Die Beschriftung falsch habe ich mit Unbekannt beschriftet da ich für alle 4 geplanten Zustände jeweils einen angelegt habe. Sollte kein Treffer dabei sein würde dieser Text und das Bild dargestellt werden - also es sollte in diesem Fall nicht vorkommen.
            Wie man sehen kann ist die Anzahl der Zustände in diesem Beispiel 4
            Zustand[0] = der erste Zustand, hier in der Computerwelt fängt man auch mal bei 0 an zu Zählen.
            Ja, das der Zustand [0] ist und die Einstellungen alle [1] dahinter haben ist nicht perfekt.
            Bei Objekt ID[1] habe ich wieder den gleichen Datenpunkt eingesetzt (in diesem Beispiel nutze ich nur den einen),
            Vergleichoperator[1] ist gleich (ich will einen genauen Treffer), der Wert[1] ist 0 was für Waschmaschine ist aus steht. Ein paar gedeckte, dunkle Farben und als Bild wahr[1] ein Icon einer Waschmaschine. Das ist eigentlich Schwarz, wird aber per Farbe wahr[1] in ein nicht ganz weißes Weiß umgefärbt (klappt mit allen schwarzen Icons)
            Fertig sieht das dann so aus:
            Zustand[1] = Die Waschmaschine ist in Standby, also an, Wäscht aber nicht und hat auch gerade nichts gewaschen seit dem letzten Ausgeschaltet sein:
            Im Prinzip das gleiche wie bei Zustand[0], gleicher Datenpunkt nur mit folgenden Änderungen:
            Wert[2] prüft nun auf 1, die Beschriftung[2] ist angepasst und beim Hintergrund habe ich mich für kräftiges Gelb entschieden. Das Bild wahr ist das gleiche wie zuvor, jedoch Färbe ich es diesmal schwarz damit es bei gelben Hintergrund auch zu sehen ist:
            Zustand[2] = Die Waschmaschine ist fertig:
            Alles wie zuvor, Wert[3] ist diesmal die 2, Beschriftung angepasst und ein dezentes grün als Hintergrundfarbe. Bild wahr ist wieder das gleiche und wieder schwarz, aber Dank Bild wahr Blinkintervall[3] blinkt es im 2 Sekunden Takt:
            Zustand[3] = Es wird gewaschen!
            Kurzfassung: Wir vergleichen auf 3, Roter Hintergrund mit einem gelb blinkenden Bild einer Waschmaschine:
            Es folgen allgemeine Einstellungen zum Aussehen, Position des Bildes, Textfarbe etc:
            3080bc8c-4dbd-4eb2-9609-3c68512ff2dc-image.png 4130ed65-bf69-4da6-9a28-0359c722c1fc-image.png 661890ac-c030-4d0b-b434-0063bcc2ac33-image.png
            Noch Fragen?
            Holger EtzelH L 2 Antworten Letzte Antwort
              ostseereiterO
              ostseereiterO
              ostseereiter
              #227
              @bananajoe naja mit der App Iobroker Vis funktionieren sie leider nicht
              Gruß OSR
              Plattform
              • ostseereiterO ostseereiter
                BananaJoeB
                BananaJoeB
                BananaJoe
                #228
                @ostseereiter sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                Öhm, kann sein. Ich nutze das nur auf einem Tablet mit dem Fully-Kiosk-Browser sowie im Webbrowser auf diversen Computern. Die Multiswitch meinst du?
                Für das Handy nutze ich ... die Alexa-App ... und ich habe angefangen mir mit IQControl eine "schnelle" Oberfläche zu bauen.
                Aber es eben zum nächsten Echo zu sagen ist schneller.
                  0 = aus
                  1 = Standby
                  Grundeinstellung:
                  Noch Fragen?
                  Holger EtzelH
                  Holger EtzelH
                  Holger Etzel
                  #229
                  @bananajoe
                  hallo, kannst du dein Widget für die Waschmaschine zur Verfügung stellen.
                  Bin auch gerade am Rätseln um das Widget zu verstehen, komme da auch nicht richtig weiter.
                  mfg
                  Holger
                    0 = aus
                    1 = Standby
                    Grundeinstellung:
                    Noch Fragen?
                    L
                    L
                    legro
                    #230
                    @bananajoe
                    Vielen Dank für deine großartige Unterstützung. Da ich noch viel vorhabe, wird mir deine Anleitung gewiss noch sehr nützlich sein. Danke!
                    Es ließ mir keine Ruhe, so habe ich mich gestern Abend noch darangemacht, das MultiWidget auszuprobieren. Ergebnis: Ich fand eine einfachere Lösung für mein Vorhaben, ein DimmerWidget zu erstellen.
                    Zuerst wollte ich verzweifeln, weil es einfach nicht funktionieren wollte, als ich das Ganze auf meinem iPad editieren und testen wollte. Als ich dann mich daransetzte, alles nochmals auf meinem MacBook umzusetzen, ließ der Erfolg nicht lange auf sich warten.
                    Hier nun meine Lösung ..
                    • Ich verwende ein MultiWidget, das ich mit dem Datenpunkt ON verknüpfe. Die Konfigurationen für die Felder bei falsch fülle ich wie üblich (Beschriftung, Bild, z=10).
                    • Nun kommen die im MultiWidget verfügbaren Zustände ins Spiel, wovon ich für mein Vorhaben jedoch nur einen benötige. Hier fülle ich die Felder für bei wahr wie gewünscht aus (Beschriftung, Bild).
                    • Als Vergleichsoperator wähle ich größer. Als Referenzwert trage ich 0 ein.
                    • Die übrigen Schieberegler verbinde ich mit den entsprechenden Datenpunkten und wähle für sie z=20.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L legro
                      @bananajoe
                      L
                      L
                      legro
                      #231
                      Hier einmal eine Zusammenfassung meiner Erkenntnisse hinsichtlich der MultiWidgets ..
                      • Ein MultiWidget funktioniert zunächst einmal genau so wie auch ein normales UnversalWidget.
                      • Besitzt das UniversalWidget je einen Datensatz an Einstellungen für die Werte bei falsch und bei wahr, so kommt das MultiWidget gleich mit beliebig vielen möglichen Datensätzen (hier Zustände genannt) bei den Einstellungen für bei wahr daher.
                      • Werte schreiben können diese Widgets nur in den ersten Datenpunkt. Das geschieht ganz so, wie auch beim normalen UnversalWidget (siehe state, switch)
                      • Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass es für die Werte bei wahr mehrere sog. Zustände geben kann, die das Aussehen des Widgets bestimmen. Einen Zustand explizit für wahr gibt es nicht mehr.
                      • Die Datenpunkte, welche den Zuständen zugeordnet werden, können nur gelesen und zur Anzeige/Darstellung des Widgets ausgewertet werden.
                      Eigentlich ganz einfach, wenn man's mal verstanden hat.🙂
                      In dieser Abbildung wird ein MultiWidget zur Steuerung einer dimmbaren LED genutzt. Der erste Datenpunkt schaltet die LED unter Verwendung von true/false ein oder aus.
                      Der hier einzige Zustand [0] verwendet den Datenpunkt des Helligkeitsreglers. Wenn dieser einen Wert größer 0 besitzt, wird das Widget als aktiviert dargestellt.
                      • Holger EtzelH Holger Etzel
                        @bananajoe
                        mfg
                        Holger
                        BananaJoeB
                        BananaJoeB
                        BananaJoe
                        #232
                        @holger-etzel sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                        @bananajoe
                        mfg
                        Holger
                        Moin,
                        öhm, eigentlich kannst du es dir 1:1 aus der Schritt-für-Schritt-Anleitung nachbauen ...
                        Trotzdem hier einmal als Widget Export:
                        [{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"State","iValueType":"boolean","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"94","iUniversalValueCount":"4","iValueComparison1":"equal","iButtonActiveM1":"#333333","iShadowColorActiveM1":"#111111","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#666666","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"#eeece1","iButtonCol":"#333333","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"0.8","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#eeece1","iTextSize":"23","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"4","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"60","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"#eeece1","iShadowXOffset":"4","iShadowYOffset":"4","iShadowBlur":"4","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iBorderSize":"2","iBorderStyle":"outset","iBorderColor":"#666666","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iValueComparison2":"equal","iButtonActiveM2":"#ffd233","iShadowColorActiveM2":"#111111","iShadowInnerColorActiveM2":"#111111","iBorderColorActiveM2":"#666666","iImgBlinkTrue2":"0","iImgColorTrue2":"#000000","iValueComparison3":"equal","iButtonActiveM3":"#92D050","iShadowColorActiveM3":"#111111","iShadowInnerColorActiveM3":"#111111","iBorderColorActiveM3":"#66AA66","iImgBlinkTrue3":"2000","iImgColorTrue3":"#000000","iValueComparison4":"equal","iButtonActiveM4":"#ff0000","iShadowColorActiveM4":"#111111","iShadowInnerColorActiveM4":"#111111","iBorderColorActiveM4":"#666666","iImgBlinkTrue4":"2000","iImgColorTrue4":"#ffd233","oid":"mqtt.0.zabbix.BlitzWolf168-Waschmaschine.waschmaschine","value":"","iTextFalse":"Waschm.<br>\nunbekannt","oid1":"mqtt.0.zabbix.BlitzWolf168-Waschmaschine.waschmaschine","iValue1":"0","iTextTrue1":"Waschm.<br>\naus","iImageTrue1":"/vis-icontwo/Devices/washer.png","iImageFalse":"/vis-icontwo/Devices/washer.png","oid2":"mqtt.0.zabbix.BlitzWolf168-Waschmaschine.waschmaschine","iValue2":"1","iTextTrue2":"Waschm.<br>\nStandby","iImageTrue2":"/vis-icontwo/Devices/washer.png","iImageTrue3":"/vis-icontwo/Devices/washer.png","iImageTrue4":"/vis-icontwo/Devices/washer.png","oid3":"mqtt.0.zabbix.BlitzWolf168-Waschmaschine.waschmaschine","iValue3":"2","iTextTrue3":"Waschm.<br>\nfertig!","oid4":"mqtt.0.zabbix.BlitzWolf168-Waschmaschine.waschmaschine","iValue4":"3","iTextTrue4":"Waschm.<br>\narbeitet","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpPosition":"center","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e"},"style":{"left":"579px","top":"359px","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","text-shadow":"2px 2px 0 #000000, 2px -2px 0 #000000, -2px 2px 0 #000000, -2px -2px 0 #000000, 2px 0px 0 #000000, 0px 2px 0 #000000, -2px 0px 0 #000000, 0px -2px 0 #000000, 2px 2px 4px #000000","width":"150px","height":"150px","z-index":"57"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                        Ich habe extra eine normale Schriftart eingestellt. Für das Icon muss der Adapter inventwo Icon Set installiert sein.
                        Die 5 eingestellten (ist immer der gleiche) Datenpunkte stimmen natürlich nicht, da musst du deine eigenen einsetzen.
                        Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                          @bananajoe
                          mfg
                          Holger
                          Moin,
                          Holger EtzelH
                          Holger EtzelH
                          Holger Etzel
                          #233
                          @bananajoe
                          danke, werde es gleich mal analysieren.
                          • L legro
                            BananaJoeB
                            BananaJoeB
                            BananaJoe
                            #234
                            Stimmt, in meinem Beispiel welches den Multiswitch nur für eine Darstellung nutzt könnte man den Eintrag bei Objekt ID ganz weglassen (aber bei den Zuständen muss er gesetzt sein)
                              L
                              L
                              legro
                              #235
                              Stimmt, ..
                              Schade, dass @jkvarel und @skvarel die Anleitungen (WIKI) nicht so gut pflegen wie ihre hervorragenden Widgets. Neben der großen Zeitersparnis bei den Anwendern würde sich die Akzeptanz dieses tollen Projektes gewiss mit einer ausführlichen Dokumentation ganz wesentlich steigern.
                              Nun gehe ich bei meinen Arbeiten bei der Erstellung einer Visualisierung grundsätzlich nach folgendem Prinzip vor: Zuerst werden die Widget-Vorlagen erstellt, dann erstelle ich aus diesen die Views.
                              Wenn ich meinen Basis-Satz an Widgets (DimmerWidget, RollladenWidget, GaragentorWidget, ..) erstellt habe, werde ich dazu einmal eine Dokumentation hier einstellen.
                              • skvarelS
                                skvarelS
                                skvarel
                                #236
                                @legro .. ja, ich weiss :( Ich hänge mit der WIKI hinterher. Im Moment habe ich einfach zu viel um die Ohren.
                                Der Widget Adapter ist @jkvarel sein Ding, ich kümmere mich um den Icon Adapter und um die WIKI. Ich habe nun ein paar Tage Urlaub und hoffe, ich kann wieder etwas aufholen.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                  @legro
                                  Also das Color Slider Widget kann 3 Dinge:
                                  Ich nutze HEX wo dann die Schreibweise
                                  #AABBCC
                                  erwartet wird, also mit dem # davor. Da ich mich per Skript selbst um die Übersetzung zwischen Tasmota und VIS kümmere habe ich mir einen Datenpunkt ohne (Color) und einen mit # (Color2) gebaut.
                                  Ich habe da heute nach drüber gegrübelt wie ich das per Skript lösen kann.
                                  Der Color Slide - so meine laienhafte Vermutung - arbeitet dem Hue Prinzip in welchem die Farbe zwischen 0 und 359 angegeben wird:
                                  Also müsste ich die Farbe als HUE Wert zur Verfügung stellen und auswerten.
                                  Der Color Slider kann ansonsten ja noch RGB - wo ich unterstellt habe das er die RGB Werte dann schlicht als 3 Einzelwerte haben will und bei CIE als 2 Zahlen mit Komma getrennt, 0.15,0.27 zum Beispiel
                                  Mal schauen wie man das alles umrechnen kann
                                  P
                                  P
                                  pd_mueller
                                  #237
                                  @bananajoe Hey, die Auswahl des Farbmodells ist genau das was ich suche, um das LIDL LED-Band anzusteuern. Da ich die Testversion nicht verwenden möchte: Weisst du, wann die Funktion in die Release-Version kommt? Wenn es nicht mehr so lange dauert, kann ich mir die Arbeit sparen, das mühselig selber über zu bauen ...
                                  • P pd_mueller
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoe
                                    #238
                                    @pd_mueller sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                    Öhm, Bahnhof? Mein Post zur Beta ging um die Popup-Funktion. Farbmodell? Ich habe mir das ein Skript zu gebaut, passend zu meinen Tasmota-LED-Streifen per MQTT. Das bietet nun Datenpunkte die zu den Reglern passen bzw. zum Beispiel einen der immer die Farbe, aber mit voller Helligkeit anzeigt.
                                    • skvarelS skvarel
                                      L
                                      L
                                      legro
                                      #239
                                      @skvarel said in vis-inventwo v.2.x.x:
                                      @legro .. ja, ich weiss :( Ich hänge mit der WIKI hinterher. ..
                                      Nachdem ich endlich die Sache mit den MultiWidgets verstanden habe, geht‘s mit meiner Visualisierung richtig gut voran.🙂 Oben habe ich einmal eine Kurzfassung zu den Eigenschaften und deren Verwendung des MultiWidget zusammengetragen. Solche oder ähnliche Beschreibungen solltest du unbedingt in die Beschreibung aufnehmen, damit wir schneller mit euren tollen Widget umzugehen vermögen.
                                      • L legro
                                        L
                                        L
                                        legro
                                        #240
                                        @skvarel
                                        In diesem Thread habe ich zwei Widgets für einen Dimmer und eine Garagentor aus euren Widgets erstellt. In eurem WIKI wären solche Anwendungen zur Erläuterung gewiss hilfreich.
                                        • L legro
                                          @skvarel
                                          L
                                          L
                                          legro
                                          #241
                                          @skvarel
                                          Mittlerweile bin ich mir nach all den vielen Tests (recht) sicher: Die Widgets funktionieren im iPad und iPhone sehr unzuverlässig.🙁
                                          Wie in der Abbildung zu sehen, bewirkt ein Klick auf ein Widget (hier: Beleuchtung) oft nur, dass die Darstellung für Hover aktiviert wird; die eigentliche Aktion - das Ein-/Ausschalten - wird nicht ausgelöst.
                                          Führe ich diese Aktionen parallel auf dem MacBook durch, so funktionieren die Widgets tadellos. Auch Überprüfungen unter Verwendung anderer (z.B. von HQ, jqui, ..) Widgets zeigen kein solches Fehlverhalten.
                                          Ergänzungen ..
                                          Mein Eindruck ist, dass diese Ausfälle sich mit dem stetigen Ausbau unserer Visualisierung beständig steigerten.
                                          33.2k
                                          84.3k
