  4. Admin Ladezeiten, Timeouts wegen langsamer Leitung
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    msauer
    schrieb am zuletzt editiert von msauer
    Ich bekomme, aufgrund der langsamen LTE/GSM Leitung, den Admin nicht geöffnet. Der Ladebalken läuft sich einen Wolf.
    Im Browserlog gibt es dann irgendwann jede Menge Timout Meldungen
    Fehler beim Laden der Quell Zuordnung durch devtools: Der Inhalt für http://192.168.178.100:8081/socket.io/socket.io.js.map konnte nicht geladen werden: Laden wurde aufgrund eines Ladetimeouts abgebrochen.
    Fehler beim Laden der Quell Zuordnung durch devtools: Der Inhalt für http://192.168.178.100:8081/lib/js/vendor.js.map konnte nicht geladen werden: Laden wurde aufgrund eines Ladetimeouts abgebrochen.
    Fehler beim Laden der Quell Zuordnung durch devtools: Der Inhalt für http://192.168.178.100:8081/lib/js/materialize.js.map konnte nicht geladen werden: Laden wurde aufgrund eines Ladetimeouts abgebrochen.
    Fehler beim Laden der Quell Zuordnung durch devtools: Der Inhalt für http://192.168.178.100:8081/js/app.js.map konnte nicht geladen werden: Laden wurde aufgrund eines Ladetimeouts abgebrochen.
    Fehler beim Laden der Quell Zuordnung durch devtools: Der Inhalt für http://192.168.178.100:8081/css/app.css.map konnte nicht geladen werden: Laden wurde aufgrund eines Ladetimeouts abgebrochen.
    Wenn ich vor Ort bin und per WLAN den Admin aufrufe, funktioniert es problemlos.
    Gibt es irgendwo die Möglichkeit die Timeouts hochzusetzen?
    OS: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Admin: 4.2.1
    JS-Controller: 3.2.16
    Web: 3.3.0
    Node: v14.16.0
    NPM: 7.8.0
    pi@MSHome-Wohni:~ $ iobroker list adapters
    system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
    system.adapter.alarm                   : alarm          - v2.0.0
    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.0
    system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.0.10
    system.adapter.info                    : info           - v1.7.15
    system.adapter.iogo                    : iogo           - v0.6.6
    system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v2.2.0
    system.adapter.javascript              : javascript     - v5.1.3
    system.adapter.minuvis                 : minuvis        - v1.4.0
    system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.3.1
    system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
    system.adapter.telegram                : telegram       - v1.8.0
    system.adapter.text2command            : text2command   - v2.0.7
    system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.11
    system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.17
    system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
    system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.4.4
    pi@MSHome-Wohni:~ $
    pi@MSHome-Wohni:~ $ iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : MSHome-Wohni                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : MSHome-Wohni                             -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : MSHome-Wohni                             -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : MSHome-Wohni                             -  enabled
    + system.adapter.info.0                   : info                  : MSHome-Wohni                             -  enabled
    + system.adapter.iogo.0                   : iogo                  : MSHome-Wohni                             -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : MSHome-Wohni                             -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : MSHome-Wohni                             -  enabled
      system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : MSHome-Wohni                             -  enabled
    + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : MSHome-Wohni                             -  enabled, port: 1888
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : MSHome-Wohni                             -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : MSHome-Wohni                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : MSHome-Wohni                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : MSHome-Wohni                             -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : MSHome-Wohni                             -  enabled
    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : MSHome-Wohni                             -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : MSHome-Wohni                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : MSHome-Wohni                             -  enabled, port: /dev/ttyACM0
    + instance is alive
    pi@MSHome-Wohni:~ $
    Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
    Thomas BraunT UncleSamU 3 Antworten Letzte Antwort
    • M msauer
      Admin: 4.2.1
      Web: 3.3.0
      Node: v14.16.0
      NPM: 7.8.0
      pi@MSHome-Wohni:~ $
      + instance is alive
      pi@MSHome-Wohni:~ $
      @msauer
      Hat mit deinem Problem zwar nichts zu tun, kann aber zu anderen führen:
      npm@7 funktioniert noch nicht richtig zusammen mit dem ioBroker. Installier da npm@6, am besten direkt aus dem entsprechenden nodejs-Paket aus dem Paketmanager.
        @msauer
        msauer
        @thomas-braun Danke dir, ist mir auch bekannt..Habe ich auch nur wegen den Problemen, die auch schon mit Node12 und npm6 existierten, installiert. Daran liegt es es auch meiner Sicht also leider nicht.
        • M msauer
          @msauer Welche Probleme mit node12/npm6?
          Da sind keine grundsätzlichen Probleme bekannt, im Gegensatz zu npm7.
            msauer
            @thomas-braun hab mich missverständlich ausgedrückt. Die Timeout Probleme meinte ich.
            Ich brauche also eigentlich nur Hinweise, wie ich die Timeouts vom Admin/Web anpassen/umgehen kann , damit der Aufruf vom Admin auch klappt.
            • M msauer
              @msauer
              Bevor du das in Angriff nimmst brauchst du erst eine stabile Basis.
              • M msauer
                Admin: 4.2.1
                Web: 3.3.0
                Node: v14.16.0
                NPM: 7.8.0
                pi@MSHome-Wohni:~ $
                + instance is alive
                pi@MSHome-Wohni:~ $
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                @msauer Wenn du mal was experimentieren möchtest, kannst du versuchen Admin 5 von GitHub zu installieren und dann auf das neue React GUI umzustellen. Ich habe keine Ahnung, ob es besser ist, aber ein Versuch wäre es wert.
                Einfach bedenken: Admin 5 mit React ist noch Alpha und damit teils noch buggy.
                Ich denke schon einige Zeit über ein "Admin light" nach, das optimiert wäre für mobile und eben auch langsame Datenverbindungen. Was möchtest du denn alles "Remote" machen können?
                Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • UncleSamU UncleSam
                  msauer
                  @unclesam Danke für die Antwort. In diesem Fall, weil der IOB als Alarmanlage dient und der Wohnwagen 40KM weit weg steht, muss ich etwas vorsichtig sein, was ich da installiere. Daher kommt Admin5 ehe nicht in Betracht.
                  Was muss ich machen? Z.B. die Alarmanlage fein justieren. Also im Alarm Adapter z.b. genutzten States ändern und ähnliches..
                  Update: Ich habe Jarvis vergessen...Der tut eben aus den Gründen auch nicht..
                  • M msauer
                    @msauer sagte in Admin Ladezeiten, Timeouts wegen langsamer Leitung:
                    Ich würde auch alles, was nicht unbedingt erforderlich ist rauswerfen.
                    Z. B. den Info-Adapter. Das System muss dann so schlank wie irgendmöglich sein.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @thomas-braun Die Admin-Seite ist leider sehr sehr heavy - da bringt auch das Deinstallieren von Adaptern nicht mehr viel.
                      Wir reden hier von rund 2,3 MB bis der Admin überhaupt da ist. Mit Skript-Editor sind es dann schon 11,8 (wobei man da leider nicht mehr viel drehen kann).
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        msauer
                        @alcalzone sagte in Admin Ladezeiten, Timeouts wegen langsamer Leitung:
                        Das kann ich jetzt auch bestätigen.
                        Habe zum einen auf node12 downgegraded und die Adapter info, minuvis, iogo deinstalliert.
                        Tatsächlich keine Änderungen. Die Timeouts kommen nach wie vor.
                          msauer
                          @unclesam sagte in Admin Ladezeiten, Timeouts wegen langsamer Leitung:
                          Ich würde den Admin5 schon testen. Kann ich hier zuhause machen. Da habe ich die Möglichkiet Snapshots zu machen.
                          Gibt es eine Anleitung, wie ich den Update machen kann?
                          • M msauer
                            msauer
                            @msauer hab es schon gefunden:
                            npm install iobroker.admin@5.0.2
                            iobroker set admin.0 --react true
                            Sieht ja gut aus...werde es mal ausgiebig testen
                            • M msauer
                              Admin: 4.2.1
                              Web: 3.3.0
                              Node: v14.16.0
                              NPM: 7.8.0
                              pi@MSHome-Wohni:~ $
                              + instance is alive
                              pi@MSHome-Wohni:~ $
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              @msauer Eine weitere Idee ist mir noch in den Sinn gekommen: Wenn du nur Adapter Einstellungen ändern musst, kannst du den Adapter direkt aufrufen: http://<ip-adresse>:<port>/adapter/<adaper-name>/index_m.html?<instanz> also zum Beispiel http://192.168.0.50:8081/adapter/i2c/index_m.html?0 für Instanz 0 des Adapters i2c. Wobei IP Adresse und Port diejenigen von Admin sind.
                              Logischerweise funktioniert das "Schliessen" nicht, trotzdem musst du auf "Speichern & Schliessen" klicken, dann wird auch der Adapter mit der geänderten Config neu geladen.
                              So lädst du nur genau die Config-Seite des Adapters und nicht das ganze Admin-GUI.
                                msauer
                                Eine weitere Idee
                                Die Idee ist gut, Danke. Funktioniert tatsächlich auch...Damit ist mir geholfen, zumindest je Adapter Konfig.
                                Ein "Admin Light" ist aber in jedem Fall ein Weg, den man weiter betrachten sollte.
                                UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M msauer
                                  Eine weitere Idee
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSam
                                  Ja, leider auch ein riesiges Unterfangen, bei dem jeder was anderes will. Ich wäre schon glücklich, wenn Admin 5 sauber Material Design ist und damit auch auf Handys einwandfrei funktionert; für dich bräuchte es noch ein massiv kleineres GUI (Datenmenge). Alles machbar, aber mit viel Aufwand verbunden und fraglich, wieviele davon profitieren würden.
