  4. [Projekt] Integr. Cubinote - Alexa Sprache drucken - Listen
    apollon77A
65 Beiträge 8 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M mcchickents
    @agria4800 said in [Projekt] Integr. Cubinote - Alexa Sprache drucken - Listen:
    http://api.cubinote.com/home/printpaper?appID=XXX&ak=XXX&timestamp=2017-11-20 14:43:56&deviceID=XXX&bindID=XXXXXX&printcontent=T:dGVzdA==
    bei Punkt 8 bekomme ich
    {"showapi_res_code":0,"showapi_res_error":"Not a valid bind device"}
    Agria4800A
    Agria4800A
    Agria4800
    schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
    @mcchickents :
    Du hast du bindid aus link nr. 1 benutzt, oder ?
    Dann scheint deine BindID vielleicht nicht zu passen... ist nur ein Versuch : erhöhe die Zahl mal um 1:
    zb.Bind ID: 806938 ---> 806939 und trage diese mal ein und teste erneut... Ich denke, es ist so wie @sebastian-io meinte, ist nur ne Kleinigkeit, die nicht passt.. aber den muss man erst mal finden
    • Agria4800A Agria4800
      @mcchickents :
      M
      M
      mcchickents
      schrieb am zuletzt editiert von mcchickents
      @agria4800
      so fortschritt :-)
      Status vom Drucker ist hergestellt. Habe nochmal alles gelöscht. Iobroker neu gestartet und neu angefangen nun geht es.
      Text drucken aus variable geht auch schon^^
      Jetzt fehlt nur noch das Drucken der Listen. Ich ändere aktuell den Status manuell im Iobroker von false auf true. true bleibt stehen es wird nur leider noch nix gedruckt. Vieleicht habt ihr zwei auch noch eine idee an was das liegen kann. Ich sag schonmal vielen dank bis hier her:-)
      gruss Julian
      • M
        M
        mcchickents
        Es geht alles.
        Vielen lieben dank euch zwei.
        Schönen abend euch noch.
        Gruss Julian
        Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mcchickents
          Es geht alles.
          Gruss Julian
          Agria4800A
          Agria4800A
          Agria4800
          @mcchickents: sauber, super, nie aufgeben und immer dran bleiben...👍
          Für mich war das auch das erste "komplizierte Project als nicht programmiererfahrerner Laborant ;-) aber nach über 2 Jahren Iobroker traut man sich irgendwann immer mehr....
          M T 2 Antworten Letzte Antwort
            M
            M
            mcchickents
            @agria4800 ja immer weiter machen irgentwann kalppt es schon^^.
            ich habe noch das problem das er die einkaufliste und die doto liste zweimal hintereinader druckt^^. mal schauen wie ich das weg bekomme.
              T
              T
              ThorstenStr
              @agria4800
              Hallo, ich klinke mich mal ein, habe die ganze Zeit im hintergrund still mit gelesen und bin gerade dabei das ganze auch um zu setzten.
              Da ich leider mit den Skripten im ioBroker noch nicht viel gemacht habe, habe ich hier ein Paar verständnissfragen.
              Das Sammel der Daten hat soweit geklappt, ich kann über die API (Link) auch Drucken. Die Datenpunkte sind angelegt und auch entsprechend gefüllt.
              Jetzt zu den Skripten. Hier bin ich mir nicht sicher ob ich alles richtig gemacht habe, muss von den DP nicht irgendwo ein Bezug zu dem jeweiligen Script sein? ist die Namensgebung der Scripte wichtig?
              Egal welche tests ich im ioBroker mache, der Drucker zuckt sich nicht. Könnt Ihr mir hier weiter helfen?
              Hier ein Screenshot der DP und der angelegten Scripte:
              dankeschön ;)
              • T ThorstenStr
                @agria4800
                dankeschön ;)
                Agria4800A
                Agria4800A
                Agria4800
                @thorstenstr Eigentlich musst du nix einrichten, die Scripte von Sebastion-io sind einsatzbereit bis auf die Echo ID (aber nur für die Ansage durch Alexa)
                Der Pfad ist bei dir auch so: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST?
                Geht der DP wieder zurück auf false nach 2 sek. ? 0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_shoppinglist_state
                Hast du das letzte Scritp von Ihm mal getestet --> Notizen drucken ?
                  T
                  T
                  ThorstenStr
                  @agria4800 Ja, der Pfad zur Shoppinglist passt bei mir.
                  der DP bleibt bei mir auf True stehen wenn ich ihn setze.
                  ich bin mir nicht sicher ob ich die Scripte richtig angelegt habe.
                  [+] Neues Script -> Javascript -> einen Namen vergeben (egal welcher?) -> Inhalt in das Script kopiert und aktiviert.
                  passt das so ?
                  • T ThorstenStr
                    passt das so ?
                    Agria4800A
                    Agria4800A
                    Agria4800
                    @thorstenstr: Ja, das passt so.
                    Villeicht einen past & copy fehler, lege das Script nochmal neu an und kopiere es aus dem Forum neu.
                    Analog bitte auch mal das probieren aus dem post --> 7. Apr. 2021, 17:28
                    DP: 0_userdata.0.cubinote.Notizen.notizenText
                    Das hier kannst du noch in das script einfügen, dann erstellt er dir auch den DP
                    createState('0_userdata.0.cubinote.Notizen.notizenText', {name: 'Text drucken', type: 'string', def: '0',unit: '', desc: 'Beschreibung', role: 'value'});
                      T
                      T
                      ThorstenStr
                      @agria4800 Vielen Dank.
                      Ich weiss nicht was ich das erste mal falsch gemacht habe, aber nachdem ich die DP neu erstellt habe, stehen diese in den Objekten auch ganz oben und nicht mehr unter Javascript.
                      Auf jeden Fall funktioniert jetzt auch alles.
                      Dankeschön ;)
                      • Sebastian IOS Sebastian IO
                        "Alexa, drucke Einkaufsliste"
                        "Alexa, drucke Aufgabenliste" ...
                        ... genau diese beiden Sprachbefehle haben mir gefehlt für einen schnellen Ausdruck in Notizgröße für obengenannte Listen!
                        Ich bin fündig geworden bei Cubinote, einem noch sehr jungen Produkt. Es ist ein kleiner Thermopapier Drucker für die Hosentasche mit eigener App zum Drucken von Notizen und auch Bildern im 1Bit monochrom Format! Also eine Spielerei für TechnikNerds!
                        Der große Vorteil, dieser Drucker bietet eine WepApi an, mit dieser kann man dann verschiedene Befehle absetzen und der kleine Drucker führt diese aus.
                        Das Projekt war geboren ...
                        Was wurde gemacht:
                        Es wurden Datenpunkte für die wichtigsten Daten wie (url,appid,accesskey,deviceid etc) angelegt, weitere Datenpunkte für die verschiedenen States zum Abfragen, Smartobjekte angelegt über iot zum Erstellen von Routinen mit Alexa, in meinem Fall drucken.
                        Noch ein paar Javascripte programmiert für die einzelnen Abfragen, wie Binding, Status und Drucken. Alles mit einander verknüpft, getestet und aktiviert.
                        Ich habe ein kurzes Video mit meinem Smartphone aufgenommen, leider ist der Ton sehr leise. Wer Interesse hat, kann sich das 1-minütige Video auf YT ansehen (Ton muss leider sehr laut gestellt werden, sorry):
                        Cubinote Integration Video YT
                        Viel Spass.
                        Für Ideen und Anregungen bin ich natürlich offen!
                        PS: Ich will mir eventuell dann auch andere Datenpunkte, wie Systeminformationen etc auch per Sprache zum Druck ausgeben lassen.
                        L
                        L
                        Legoracer70
                        schrieb am zuletzt editiert von Legoracer70
                        @sebastian-io Hallo, ich bin von deinem Projekt so begeistert, dass ich mir auch gleich einen Cubinote bestellt habe. Leider bevor ich richtig mit einsteigen kann, ist das Projekt vielleicht schon zu Ende, außer wenn du noch einen genialen Tipp für mich hast ?
                        Zum Problem: Heute ist der Cubinote geliefert wurden und ich kann mir die größte Mühe geben, ich bekomme den Cubinote nicht mit der Android-App zum Laufen. Ich habe das 5Ghz in meiner Fritzbox abgeschaltet und sogar das WLAN-Passwort auf ganz einfach ohne Sonderzeichen geändert. Ich habe den automatischen, wie auch den manuellen Weg probiert. Einmal kam sogar auf dem Ausdruck ein "connected" raus, aber trotzdem konnte ich nicht über die App einen Text drucken. Jedes mal wird der Drucker als Offline angezeigt. Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende ...
                        Kann der Drucker auch ohne App auf Auslieferungszustand zurück gesetzt werden ?
                        Ich bin so weit, dass der Drucker sonst wieder zurück geht. Vielleicht habe ich ja auch ein "Montagsmodell" erwischt 😖
                        Vielleicht hast du ja noch eine Idee ?
                        Gruß,
                        Legoracer
                        Sebastian IOS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L Legoracer70
                          Gruß,
                          Legoracer
                          Sebastian IOS
                          Sebastian IOS
                          Sebastian IO
                          @legoracer70 moin ich kann dir da leider auch nicht so richtig weiterhelfen, mein glück war dass ich noch ein altes smartphone hatte und damit mich mit dem cubinote im 2,4Ghz WLAN verbinden konnte. Der Rest wie man einen Reset macht, müsste ja irgendwo in der Beschreibung/Handbuch stehen. Aber ich kann mich auch erinnern dass es nicht so einfach war den cubinote mit ins wlan zubringen. Evtl. mal im Router schauen ob der Cubinote auftaucht, aber wie gesagt, das kann an vielem liegen.
                          Sorry!
                          L 3 Antworten Letzte Antwort
                            Sorry!
                            L
                            L
                            Legoracer70
                            @sebastian-io Moin, die Situation hat sich gerade gewandelt. Es lag wohl doch an meinen Sonderzeichen im WLAN-Passwort. Damit ich nicht alle WLAN-Geräte mit einem neuen Passwort versorgen muss, habe ich noch einen alten WLAN-Repeater als AP in mein Netz gebracht, wo definitiv kein Sonderzeichen im Passwort vorkommt. Über diesen AP kommt nur noch mein Cubinote ins Netz und was soll ich sagen, es funktioniert endlich. Jetzt kann ich mit der Umsetzung deines Projektes beginnen 😊
                            Vielen Dank schonmal für dein Feedback.
                            Gruß,
                            Legoracer
                              Sorry!
                              L
                              L
                              Legoracer70
                              @sebastian-io Hallo, die Umsetzung deines Projektes hat ganz gut funktioniert. Nur eins kann ich im Moment nicht nachvollziehen: Der Drucker druckt die Überschrift, z.B. Einkaufsliste, aber die Einträge aus der Liste werden nicht gedruckt. Ich kann in IO-Broker sehen, dass ich zur Zeit 5 Sachen auf meiner Einkaufsliste habe. Aber Keiner wird gedruckt.
                              Hat jemand die rettende Idee ?
                              Gruß,
                              Legoracer
                                Sorry!
                                L
                                L
                                Legoracer70
                                @sebastian-io Hallo, das leere "json-Feld" hat sich erledigt. Alexa-Instanz gelöscht und neu hinzugefügt und was soll ich sagen: Es funktioniert Alles wunderbar 😊
                                Danke nochmal für dieses schöne Projekt ...
                                Gruß,
                                Legoracer
                                  @mcchickents ich habe das jetzt auch mal direkt in der url eingegeben und als rückgabe im Browser bekomme ich als json format folgende Ausgabe:
                                  showapi_res_code	1
                                  showapi_res_error	"ok"
                                  showapi_devicetype	602
                                  showapi_bindid	807927
                                  Und der Drucker printet:
                                  App name: iobroker-cubinote
                                  Developer: sebastian_io
                                  Verification-Code: .....
                                  Bei dir müsste also dein App Name, Developer etc drin stehen und wenn du das über iobroker machst und den Datenpunkt 0_userdata.0.cubinote.actionStates.check_binding_state auf true setzt, dann sollte eine Sprachausgabe über deine ausgewählte alexa kommen, aber ohne Ausdruck!
                                  G
                                  G
                                  ggansde
                                  schrieb am zuletzt editiert von ggansde
                                  @sebastian-io said in [Projekt] Integr. Cubinote - Alexa Sprache drucken - Listen:
                                  showapi_res_code	1
                                  Super interessantes Projekt. Vielen Dank für die ganzen Infos. Ich bin ziemlich ahnungslos, versuche mich aber von Schritt zu Schritt zu hangeln.
                                  VG, Markus
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G ggansde
                                    showapi_res_code	1
                                    VG, Markus
                                    G
                                    G
                                    ggansde
                                    Ich bin jetzt alle Punkte noch Plan durchgegangen, d.h. Alexa2-Adapter zum laufen gebracht (Cookie geholt, etc.), er ist grün. Ich habe die Scripte mit meinen spezifischen Inhalten durchlaufen lassen und die Datenpunkte wurden angelegt und stehen auf "true". Nachdem ich sie einen nach dem anderen auf "true" gesetzt hatte, kamen auch die genannten Sprachausgaben aus dem Echo. Weiter komme ich nicht. Alexa sagt auf den Befehl "Drucke Einkaufsliste" "Das weiß ich leider nicht". Ich wollte eine entsprechende Routine anlegen, habe aber keine Ahnung, welchen skill bzw. welches device ich nehmen soll. Im Log von iobroker steht auch noch folgendes:
                                    alexa2.0 2021-05-14 08:42:09.142 warn (13670) State "alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.eab71f9a-cd8b-43b9-941a-bca97c15cb8a.listName" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    Danke für ein ein wenig Unterstützung. VG, Markus
                                    • G ggansde
                                      G
                                      G
                                      ggansde
                                      Inzwischen läuft alles wie beschrieben. Nochmal Danke!
                                        @agria4800 guten morgen,
                                        ich poste meine Scripte die ich verwende, ich arbeite auch mit alexa als sprachausgabe, sprich du musst dann ein Gerät hinterlegen, dort wird dann die Sprachausgabe erfolgen.
                                        Ich poste dir auch ein Script mit createState, dort werden alle wichtigen Datenpunkte angelegt, diese brauchst du nur einmal ausführen zum anlegen, danach kannst du das Script wieder ausschalten.
                                        Script createStatesCubinote (dementsprechend deine Zugangsdaten hinterlegen, bevor das Script ausgeführt wird):
                                        createState('0_userdata.0.cubinote.apiurl','http://api.cubinote.com/home/',{name:'Api url for requests',type:"string",role:"value"});
                                        createState('0_userdata.0.cubinote.appid','YOUR APP ID',{name:'AppID',type:"string",role:"value"});
                                        createState('0_userdata.0.cubinote.accesskey','YOUR ACCESSTOKEN',{name:'Access Key',type:"string",role:"value"});
                                        createState('0_userdata.0.cubinote.deviceid','YOUR DEVICEID',{name:'Id of cubinote printer',type:"string",role:"value"});
                                        createState('0_userdata.0.cubinote.bindid','YOUR BINDID',{name:'Id of cubinote Binding id',type:"string",role:"value"});
                                        createState('0_userdata.0.cubinote.userid','YOUR USERID',{name:'Username account',type:"string",role:"value"});
                                        createState('0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_shoppinglist_state',false,{name:'Shopping List state',type:"boolean",role:"switch"});
                                        createState('0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_todolist_state',false,{name:'Todo List state',type:"boolean",role:"switch"});
                                        createState('0_userdata.0.cubinote.actionStates.read_cubinotestatus_state',false,{name:'Cubinote Status state',type:"boolean",role:"switch"});
                                        createState('0_userdata.0.cubinote.actionStates.write_binding_state',false,{name:'Write binding state',type:"boolean",role:"button"});
                                        createState('0_userdata.0.cubinote.actionStates.check_binding_state',false,{name:'Check binding state',type:"boolean",role:"switch"});
                                        write & check binding state script:
                                        Bei echodevice deinen Echo hinterlegen, nun kannst du mit den Datenpunkten
                                        0_userdata.0.cubinote.actionStates.write_binding_state (einmal auf true setzen) deine binding id bekommen, diese wird dann in den definierten Datenpunkt geschrieben.
                                        0_userdata.0.cubinote.actionStates.check_binding_state (einmal auf true setzen) hier bekommst du dann eine Sprachausgabe ob die Verbindung erfolgreich war. Beide Datenpunkte brauchst du nur einmal ausführen, letztlich brauchen wir ja nur die bindid.
                                        const moment = require('moment');
                                        var aApiSettings = {
                                            //Echo fuer Sprachausgabe
                                            'echodevice': 'YOUR ECHO DEVICE',
                                            'url': getState("0_userdata.0.cubinote.apiurl").val,
                                            'action': {
                                                'print': 'printpaper',
                                                'devicestatus': 'getdeviceinfo',
                                                'printstatus': 'getprintstat',
                                                'requestbind': 'requestbind',
                                                'requestbindstatus': 'getbindrequeststatus',
                                                'verifybind': 'verifybind',
                                            'appid': '?appID=' + getState("0_userdata.0.cubinote.appid").val,
                                            'accesskey': '&ak=' + getState("0_userdata.0.cubinote.accesskey").val,
                                            'deviceid': '&deviceID=' + getState("0_userdata.0.cubinote.deviceid").val,
                                            'bindid': '&bindID=' + getState("0_userdata.0.cubinote.bindid").val,
                                            'userid': '&useridentifying=' + getState("0_userdata.0.cubinote.userid").val,
                                            'liststates': {
                                                '0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_shoppinglist_state': 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json',
                                                '0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_todolist_state': 'alexa2.0.Lists.TO_DO.json'
                                        //check binding state
                                        on({ id: '0_userdata.0.cubinote.actionStates.check_binding_state', val: true }, function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            moment.locale('de');         // de
                                            var TimeStamp = moment().format('YYYY-MM-DD hh:mm:ss');
                                            var sTimestamp = '&timestamp=' + TimeStamp;
                                            var apiUrl = aApiSettings.url + aApiSettings.action.requestbindstatus + aApiSettings.appid + aApiSettings.accesskey + sTimestamp + aApiSettings.deviceid + aApiSettings.bindid;
                                            const request = require('request');
                                            request({ 'uri': apiUrl }, function (error, response, json) {
                                                if (!error && response.statusCode === 200) {
                                                    var aReturn = JSON.parse(json);
                                                    if (aReturn.showapi_res_code == 1) {
                                                        //Alexa Sprachausgabe
                                                        setState(aApiSettings.echodevice + ".Commands.speak", '50; Verbindungsstatus erfolgreich');
                                                    if (aReturn.showapi_res_code != 1) {
                                                        setState(aApiSettings.echodevice + ".Commands.speak", '50; Verbindungsstatus nicht erfolgreich');
                                            //reset check binding state after 2 seconds
                                            setStateDelayed('0_userdata.0.cubinote.actionStates.check_binding_state', false, 2000, false);
                                        on({ id: '0_userdata.0.cubinote.actionStates.write_binding_state', val: true }, function (obj) {
                                            var apiUrl = aApiSettings.url + aApiSettings.action.requestbind + aApiSettings.appid + aApiSettings.accesskey + sTimestamp + aApiSettings.deviceid + aApiSettings.userid;
                                            //console.log(apiUrl);
                                                    //{"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","showapi_devicetype":301,"showapi_bindid":807712}
                                                        setState("0_userdata.0.cubinote.bindid", aReturn.showapi_bindid);
                                                        setState(aApiSettings.echodevice + ".Commands.speak", '50; Verbindung erfolgreich');
                                                        var verificationUrl = aApiSettings.url + aApiSettings.action.verifybind + aApiSettings.appid + aApiSettings.accesskey + sTimestamp + aApiSettings.deviceid;
                                                        verificationUrl += '&bindID=' + aReturn.showapi_bindid + '&verifyCode=CODE&enablePush=0';
                                                        //console.log(verificationUrl);
                                        Script für Cubinote Status abfragen:
                                        0_userdata.0.cubinote.actionStates.read_cubinotestatus_state (einmal auf true setzen) hier wird der Status des Cubinotes abgefragt und eine Sprachausgabe erzeugt. (0-out of paper and overtemperature; 1-overtemperature; 2-out of paper; 3-normal)
                                            //Echo Gerät für Sprachausgabe
                                            'echodevice': 'YOUR ALEXA ECHO DEVICE',
                                            'action': {
                                            'userid': '&useridentifying' + getState("0_userdata.0.cubinote.userid").val,
                                            'liststates': {
                                        //check cubinote state
                                        on({ id: '0_userdata.0.cubinote.actionStates.read_cubinotestatus_state', val: true }, function (obj) {
                                           var outputDevice = aApiSettings.echodevice;
                                            var apiUrl = aApiSettings.url + aApiSettings.action.devicestatus + aApiSettings.appid + aApiSettings.accesskey + sTimestamp + aApiSettings.deviceid + aApiSettings.bindid;
                                                    //{"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","showapi_devicetype":601,"showapi_state":1,"showapi_isOnline":1 }
                                                   //console.log(aReturn);
                                                        // console.log(aReturn);
                                                        if (aReturn.showapi_isOnline == 1) {
                                                            //0-out of paper and overtemperature; 1-overtemperature; 2-out of paper; 3-normal
                                                            var msg = '';
                                                            if (aReturn.showapi_state == 1) {
        msg = ' und überhitzt.';
                                                            if (aReturn.showapi_state == 2) {
        msg = ' und hat kein Papier mehr.';
                                                            if (aReturn.showapi_state == 3) {
        msg = ' und der Status ist normal.';
                                                            setState(outputDevice + ".Commands.speak", '50; Cubinot ist online'+msg);
                                                        if (aReturn.showapi_isOnline == 0) {
                                                            setState(outputDevice + ".Commands.speak", '50; Cubinot ist offline');
                                            setStateDelayed('0_userdata.0.cubinote.actionStates.read_cubinotestatus_state', false, 2000, false);
                                        Hier nun das Script für Ausdruck der alexa shopping liste und todo liste:
                                        0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_shoppinglist_state (Wert auf true setzen) druckt die Alexa Einkaufsliste
                                        0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_todolist_state (Wert auf true setzen) druckt die Alexa Todoliste
                                        const fs = require('fs');
                                            'action': {
                                            'liststates': {
                                        /**Print States */
                                        for (const [state, list] of Object.entries(aApiSettings.liststates)) {
                                            on({ id: state, val: true }, function (obj) {
                                                var apiUrl = aApiSettings.url + aApiSettings.action.print + aApiSettings.appid + aApiSettings.accesskey + sTimestamp + aApiSettings.deviceid + aApiSettings.bindid;
                                                apiUrl += '&printcontent=T:';
                                                var aLists = JSON.parse(getState(list).val);
                                                var printList = '';
                                                var TimeStampList = moment().format('DD.MM.YYYY HH:mm');
                                                if(list == 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json'){
                                                    printList = 'Einkaufsliste '+TimeStampList+'\n\r';
                                                    printList += '================================\n\n\r';
                                                if(list == 'alexa2.0.Lists.TO_DO.json'){
                                                    printList = 'TODO Liste '+TimeStampList+'\n\r';
                                                 printList += aLists.map(function (val) {
                                                    var item = val.value
                                                    item = item[0].toUpperCase() + item.substring(1);
                                                    return (val.completed ? '[X] ' : '[ ] ') + item;
                                                }).join('\n\n\r');
                                              //es sind keine Umlaute zulässig somit müssen diese ersetzt werden
                                                printList = printList.replace(/Ä/g, 'Ae');
                                                printList = printList.replace(/ä/g, 'ae');
                                                printList = printList.replace(/Ö/g, 'Oe');
                                                printList = printList.replace(/ö/g, 'oe');
                                                printList = printList.replace(/Ü/g, 'Ue');
                                                printList = printList.replace(/ü/g, 'ue');
                                                printList = printList.replace(/ß/g, 'ss');
                                                var base64 = new Buffer(printList).toString('base64');
                                                apiUrl += base64;
                                                request({ 'uri': apiUrl}, function (error, response, json) {
                                                        //{"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","result":2,"printcontentid":52476}
                                                        if (aReturn.result == 2) {
                                                            var statusUrl = aApiSettings.url + aApiSettings.action.printstatus + aApiSettings.appid + aApiSettings.accesskey + sTimestamp;
                                                            statusUrl += '&printcontentid=' + aReturn.printcontentid;
                                                            request({ 'uri': statusUrl }, function (err, resp, jsonStatus) {
        //{"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","printflag":1,"printcontentid":52476}
        setState(outputDevice + ".Commands.speak", '50; Drucken Liste erfolgreich');
                                                setStateDelayed(state, false, 2000, false);
                                        Die actionstates wurden alle als switch definiert die sich nach 2 Sekunden wieder automatisch auf false setzen, ich habe diese so gewählt, da man dann in den Alexa Routinen einfacher Sprachbefehle definieren kann. Sprich jeder action state wurde so angelegt dass man mit alexa routinen einfach und schnell sprachbefehle erzeugen kann im Zusammenspiel mit iot.
                                        Ich denke nun hast du alles dass du auch weiter damit experementieren kannst.
                                        Ich wünsche Dir viel Spaß.
                                        M
                                        M
                                        medoxxx
                                        @sebastian-io mich fasziniert dein Projekt gewaltig und wäre froh wenn ich dich vielleicht kurz um einen Rat fragen dürfte. Ich bin schon sehr weit gekommen danke deiner Anweisungen, doch nur stellt sich mir gerade die Frage, was genau ich bei diesen Skript ändern muss oder kann ich sie schon so hernehmen. Des weiteren ist mir nicht ganz klar wie ich diese dann zum laufen bringe d.h. Alexa darauf reagiert. Muss ich diese verknüpfen? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen vielen vielen lieben Dank und liebe Grüß!
                                        Entschuldigung für die doofen Fragen...
                                        • G ggansde
                                          G
                                          G
                                          ggansde
                                          @ggansde said in [Projekt] Integr. Cubinote - Alexa Sprache drucken - Listen:
                                          Nach mehreren updates von Adaptern (Admin, Alexa2) funktioniert es nun plötzlich nicht mehr. Ich bin ratlos. Die Scripte laufen fehlerfrei. Sie Instanzen sind alle grün. Die Schalter sind in der Alexa-App vorhanden und lassen sich bedienen. Die Routinen laufen, Alexa sagt ok. Am Cubinote kommt scheinbar nichts mehr an. Im iobroker-log sehe ich nur einen Eintrag "Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s". Bitte um Hilfe. Danke!
                                          84.0k
