  4. [Projekt] Integr. Cubinote - Alexa Sprache drucken - Listen
65 Beiträge 8 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Agria4800A Agria4800
    @thorstenstr: Ja, das passt so.
    Villeicht einen past & copy fehler, lege das Script nochmal neu an und kopiere es aus dem Forum neu.
    Analog bitte auch mal das probieren aus dem post --> 7. Apr. 2021, 17:28
    DP: 0_userdata.0.cubinote.Notizen.notizenText
    Das hier kannst du noch in das script einfügen, dann erstellt er dir auch den DP
    createState('0_userdata.0.cubinote.Notizen.notizenText', {name: 'Text drucken', type: 'string', def: '0',unit: '', desc: 'Beschreibung', role: 'value'});
    ThorstenStr
    @agria4800 Vielen Dank.
    Ich weiss nicht was ich das erste mal falsch gemacht habe, aber nachdem ich die DP neu erstellt habe, stehen diese in den Objekten auch ganz oben und nicht mehr unter Javascript.
    Auf jeden Fall funktioniert jetzt auch alles.
    Dankeschön ;)
    • Sebastian IOS Sebastian IO
      "Alexa, drucke Einkaufsliste"
      "Alexa, drucke Aufgabenliste" ...
      ... genau diese beiden Sprachbefehle haben mir gefehlt für einen schnellen Ausdruck in Notizgröße für obengenannte Listen!
      Ich bin fündig geworden bei Cubinote, einem noch sehr jungen Produkt. Es ist ein kleiner Thermopapier Drucker für die Hosentasche mit eigener App zum Drucken von Notizen und auch Bildern im 1Bit monochrom Format! Also eine Spielerei für TechnikNerds!
      Der große Vorteil, dieser Drucker bietet eine WepApi an, mit dieser kann man dann verschiedene Befehle absetzen und der kleine Drucker führt diese aus.
      Das Projekt war geboren ...
      Was wurde gemacht:
      Es wurden Datenpunkte für die wichtigsten Daten wie (url,appid,accesskey,deviceid etc) angelegt, weitere Datenpunkte für die verschiedenen States zum Abfragen, Smartobjekte angelegt über iot zum Erstellen von Routinen mit Alexa, in meinem Fall drucken.
      Noch ein paar Javascripte programmiert für die einzelnen Abfragen, wie Binding, Status und Drucken. Alles mit einander verknüpft, getestet und aktiviert.
      Ich habe ein kurzes Video mit meinem Smartphone aufgenommen, leider ist der Ton sehr leise. Wer Interesse hat, kann sich das 1-minütige Video auf YT ansehen (Ton muss leider sehr laut gestellt werden, sorry):
      Cubinote Integration Video YT
      Viel Spass.
      Für Ideen und Anregungen bin ich natürlich offen!
      PS: Ich will mir eventuell dann auch andere Datenpunkte, wie Systeminformationen etc auch per Sprache zum Druck ausgeben lassen.
      Legoracer70
      schrieb am zuletzt editiert von Legoracer70
      @sebastian-io Hallo, ich bin von deinem Projekt so begeistert, dass ich mir auch gleich einen Cubinote bestellt habe. Leider bevor ich richtig mit einsteigen kann, ist das Projekt vielleicht schon zu Ende, außer wenn du noch einen genialen Tipp für mich hast ?
      Zum Problem: Heute ist der Cubinote geliefert wurden und ich kann mir die größte Mühe geben, ich bekomme den Cubinote nicht mit der Android-App zum Laufen. Ich habe das 5Ghz in meiner Fritzbox abgeschaltet und sogar das WLAN-Passwort auf ganz einfach ohne Sonderzeichen geändert. Ich habe den automatischen, wie auch den manuellen Weg probiert. Einmal kam sogar auf dem Ausdruck ein "connected" raus, aber trotzdem konnte ich nicht über die App einen Text drucken. Jedes mal wird der Drucker als Offline angezeigt. Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende ...
      Kann der Drucker auch ohne App auf Auslieferungszustand zurück gesetzt werden ?
      Ich bin so weit, dass der Drucker sonst wieder zurück geht. Vielleicht habe ich ja auch ein "Montagsmodell" erwischt 😖
      Vielleicht hast du ja noch eine Idee ?
      Gruß,
      Legoracer
      Sebastian IOS 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Legoracer70
        Gruß,
        Legoracer
        Sebastian IOS Offline
        Sebastian IO
        @legoracer70 moin ich kann dir da leider auch nicht so richtig weiterhelfen, mein glück war dass ich noch ein altes smartphone hatte und damit mich mit dem cubinote im 2,4Ghz WLAN verbinden konnte. Der Rest wie man einen Reset macht, müsste ja irgendwo in der Beschreibung/Handbuch stehen. Aber ich kann mich auch erinnern dass es nicht so einfach war den cubinote mit ins wlan zubringen. Evtl. mal im Router schauen ob der Cubinote auftaucht, aber wie gesagt, das kann an vielem liegen.
        Sorry!
        L 3 Antworten Letzte Antwort
          Sorry!
          Legoracer70
          @sebastian-io Moin, die Situation hat sich gerade gewandelt. Es lag wohl doch an meinen Sonderzeichen im WLAN-Passwort. Damit ich nicht alle WLAN-Geräte mit einem neuen Passwort versorgen muss, habe ich noch einen alten WLAN-Repeater als AP in mein Netz gebracht, wo definitiv kein Sonderzeichen im Passwort vorkommt. Über diesen AP kommt nur noch mein Cubinote ins Netz und was soll ich sagen, es funktioniert endlich. Jetzt kann ich mit der Umsetzung deines Projektes beginnen 😊
          Vielen Dank schonmal für dein Feedback.
          Gruß,
          Legoracer
            Sorry!
            Legoracer70
            @sebastian-io Hallo, die Umsetzung deines Projektes hat ganz gut funktioniert. Nur eins kann ich im Moment nicht nachvollziehen: Der Drucker druckt die Überschrift, z.B. Einkaufsliste, aber die Einträge aus der Liste werden nicht gedruckt. Ich kann in IO-Broker sehen, dass ich zur Zeit 5 Sachen auf meiner Einkaufsliste habe. Aber Keiner wird gedruckt.
            Hat jemand die rettende Idee ?
            Gruß,
            Legoracer
              Sorry!
              Legoracer70
              @sebastian-io Hallo, das leere "json-Feld" hat sich erledigt. Alexa-Instanz gelöscht und neu hinzugefügt und was soll ich sagen: Es funktioniert Alles wunderbar 😊
              Danke nochmal für dieses schöne Projekt ...
              Gruß,
              Legoracer
                @mcchickents ich habe das jetzt auch mal direkt in der url eingegeben und als rückgabe im Browser bekomme ich als json format folgende Ausgabe:
                showapi_res_code	1
                showapi_res_error	"ok"
                showapi_devicetype	602
                showapi_bindid	807927
                Und der Drucker printet:
                App name: iobroker-cubinote
                Developer: sebastian_io
                Verification-Code: .....
                Bei dir müsste also dein App Name, Developer etc drin stehen und wenn du das über iobroker machst und den Datenpunkt 0_userdata.0.cubinote.actionStates.check_binding_state auf true setzt, dann sollte eine Sprachausgabe über deine ausgewählte alexa kommen, aber ohne Ausdruck!
                ggansde
                schrieb am zuletzt editiert von ggansde
                @sebastian-io said in [Projekt] Integr. Cubinote - Alexa Sprache drucken - Listen:
                showapi_res_code	1
                Super interessantes Projekt. Vielen Dank für die ganzen Infos. Ich bin ziemlich ahnungslos, versuche mich aber von Schritt zu Schritt zu hangeln.
                VG, Markus
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • G ggansde
                  showapi_res_code	1
                  VG, Markus
                  ggansde
                  Ich bin jetzt alle Punkte noch Plan durchgegangen, d.h. Alexa2-Adapter zum laufen gebracht (Cookie geholt, etc.), er ist grün. Ich habe die Scripte mit meinen spezifischen Inhalten durchlaufen lassen und die Datenpunkte wurden angelegt und stehen auf "true". Nachdem ich sie einen nach dem anderen auf "true" gesetzt hatte, kamen auch die genannten Sprachausgaben aus dem Echo. Weiter komme ich nicht. Alexa sagt auf den Befehl "Drucke Einkaufsliste" "Das weiß ich leider nicht". Ich wollte eine entsprechende Routine anlegen, habe aber keine Ahnung, welchen skill bzw. welches device ich nehmen soll. Im Log von iobroker steht auch noch folgendes:
                  alexa2.0 2021-05-14 08:42:09.142 warn (13670) State "alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.eab71f9a-cd8b-43b9-941a-bca97c15cb8a.listName" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  Danke für ein ein wenig Unterstützung. VG, Markus
                  • G ggansde
                    ggansde
                    Inzwischen läuft alles wie beschrieben. Nochmal Danke!
                      @agria4800 guten morgen,
                      ich poste meine Scripte die ich verwende, ich arbeite auch mit alexa als sprachausgabe, sprich du musst dann ein Gerät hinterlegen, dort wird dann die Sprachausgabe erfolgen.
                      Ich poste dir auch ein Script mit createState, dort werden alle wichtigen Datenpunkte angelegt, diese brauchst du nur einmal ausführen zum anlegen, danach kannst du das Script wieder ausschalten.
                      Script createStatesCubinote (dementsprechend deine Zugangsdaten hinterlegen, bevor das Script ausgeführt wird):
                      createState('0_userdata.0.cubinote.apiurl','http://api.cubinote.com/home/',{name:'Api url for requests',type:"string",role:"value"});
                      createState('0_userdata.0.cubinote.appid','YOUR APP ID',{name:'AppID',type:"string",role:"value"});
                      createState('0_userdata.0.cubinote.accesskey','YOUR ACCESSTOKEN',{name:'Access Key',type:"string",role:"value"});
                      createState('0_userdata.0.cubinote.deviceid','YOUR DEVICEID',{name:'Id of cubinote printer',type:"string",role:"value"});
                      createState('0_userdata.0.cubinote.bindid','YOUR BINDID',{name:'Id of cubinote Binding id',type:"string",role:"value"});
                      createState('0_userdata.0.cubinote.userid','YOUR USERID',{name:'Username account',type:"string",role:"value"});
                      createState('0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_shoppinglist_state',false,{name:'Shopping List state',type:"boolean",role:"switch"});
                      createState('0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_todolist_state',false,{name:'Todo List state',type:"boolean",role:"switch"});
                      createState('0_userdata.0.cubinote.actionStates.read_cubinotestatus_state',false,{name:'Cubinote Status state',type:"boolean",role:"switch"});
                      createState('0_userdata.0.cubinote.actionStates.write_binding_state',false,{name:'Write binding state',type:"boolean",role:"button"});
                      createState('0_userdata.0.cubinote.actionStates.check_binding_state',false,{name:'Check binding state',type:"boolean",role:"switch"});
                      write & check binding state script:
                      Bei echodevice deinen Echo hinterlegen, nun kannst du mit den Datenpunkten
                      0_userdata.0.cubinote.actionStates.write_binding_state (einmal auf true setzen) deine binding id bekommen, diese wird dann in den definierten Datenpunkt geschrieben.
                      0_userdata.0.cubinote.actionStates.check_binding_state (einmal auf true setzen) hier bekommst du dann eine Sprachausgabe ob die Verbindung erfolgreich war. Beide Datenpunkte brauchst du nur einmal ausführen, letztlich brauchen wir ja nur die bindid.
                      const moment = require('moment');
                      var aApiSettings = {
                          //Echo fuer Sprachausgabe
                          'echodevice': 'YOUR ECHO DEVICE',
                          'url': getState("0_userdata.0.cubinote.apiurl").val,
                          'action': {
                              'print': 'printpaper',
                              'devicestatus': 'getdeviceinfo',
                              'printstatus': 'getprintstat',
                              'requestbind': 'requestbind',
                              'requestbindstatus': 'getbindrequeststatus',
                              'verifybind': 'verifybind',
                          'appid': '?appID=' + getState("0_userdata.0.cubinote.appid").val,
                          'accesskey': '&ak=' + getState("0_userdata.0.cubinote.accesskey").val,
                          'deviceid': '&deviceID=' + getState("0_userdata.0.cubinote.deviceid").val,
                          'bindid': '&bindID=' + getState("0_userdata.0.cubinote.bindid").val,
                          'userid': '&useridentifying=' + getState("0_userdata.0.cubinote.userid").val,
                          'liststates': {
                              '0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_shoppinglist_state': 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json',
                              '0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_todolist_state': 'alexa2.0.Lists.TO_DO.json'
                      //check binding state
                      on({ id: '0_userdata.0.cubinote.actionStates.check_binding_state', val: true }, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          moment.locale('de');         // de
                          var TimeStamp = moment().format('YYYY-MM-DD hh:mm:ss');
                          var sTimestamp = '&timestamp=' + TimeStamp;
                          var apiUrl = aApiSettings.url + aApiSettings.action.requestbindstatus + aApiSettings.appid + aApiSettings.accesskey + sTimestamp + aApiSettings.deviceid + aApiSettings.bindid;
                          const request = require('request');
                          request({ 'uri': apiUrl }, function (error, response, json) {
                              if (!error && response.statusCode === 200) {
                                  var aReturn = JSON.parse(json);
                                  if (aReturn.showapi_res_code == 1) {
                                      //Alexa Sprachausgabe
                                      setState(aApiSettings.echodevice + ".Commands.speak", '50; Verbindungsstatus erfolgreich');
                                  if (aReturn.showapi_res_code != 1) {
                                      setState(aApiSettings.echodevice + ".Commands.speak", '50; Verbindungsstatus nicht erfolgreich');
                          //reset check binding state after 2 seconds
                          setStateDelayed('0_userdata.0.cubinote.actionStates.check_binding_state', false, 2000, false);
                      on({ id: '0_userdata.0.cubinote.actionStates.write_binding_state', val: true }, function (obj) {
                          var apiUrl = aApiSettings.url + aApiSettings.action.requestbind + aApiSettings.appid + aApiSettings.accesskey + sTimestamp + aApiSettings.deviceid + aApiSettings.userid;
                          //console.log(apiUrl);
                                  //{"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","showapi_devicetype":301,"showapi_bindid":807712}
                                      setState("0_userdata.0.cubinote.bindid", aReturn.showapi_bindid);
                                      setState(aApiSettings.echodevice + ".Commands.speak", '50; Verbindung erfolgreich');
                                      var verificationUrl = aApiSettings.url + aApiSettings.action.verifybind + aApiSettings.appid + aApiSettings.accesskey + sTimestamp + aApiSettings.deviceid;
                                      verificationUrl += '&bindID=' + aReturn.showapi_bindid + '&verifyCode=CODE&enablePush=0';
                                      //console.log(verificationUrl);
                      Script für Cubinote Status abfragen:
                      0_userdata.0.cubinote.actionStates.read_cubinotestatus_state (einmal auf true setzen) hier wird der Status des Cubinotes abgefragt und eine Sprachausgabe erzeugt. (0-out of paper and overtemperature; 1-overtemperature; 2-out of paper; 3-normal)
                          //Echo Gerät für Sprachausgabe
                          'echodevice': 'YOUR ALEXA ECHO DEVICE',
                          'action': {
                          'userid': '&useridentifying' + getState("0_userdata.0.cubinote.userid").val,
                          'liststates': {
                      //check cubinote state
                      on({ id: '0_userdata.0.cubinote.actionStates.read_cubinotestatus_state', val: true }, function (obj) {
                         var outputDevice = aApiSettings.echodevice;
                          var apiUrl = aApiSettings.url + aApiSettings.action.devicestatus + aApiSettings.appid + aApiSettings.accesskey + sTimestamp + aApiSettings.deviceid + aApiSettings.bindid;
                                  //{"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","showapi_devicetype":601,"showapi_state":1,"showapi_isOnline":1 }
                                 //console.log(aReturn);
                                      // console.log(aReturn);
                                      if (aReturn.showapi_isOnline == 1) {
                                          //0-out of paper and overtemperature; 1-overtemperature; 2-out of paper; 3-normal
                                          var msg = '';
                                          if (aReturn.showapi_state == 1) {
                                              msg = ' und überhitzt.';
                                          if (aReturn.showapi_state == 2) {
                                              msg = ' und hat kein Papier mehr.';
                                          if (aReturn.showapi_state == 3) {
                                              msg = ' und der Status ist normal.';
                                          setState(outputDevice + ".Commands.speak", '50; Cubinot ist online'+msg);
                                      if (aReturn.showapi_isOnline == 0) {
                                          setState(outputDevice + ".Commands.speak", '50; Cubinot ist offline');
                          setStateDelayed('0_userdata.0.cubinote.actionStates.read_cubinotestatus_state', false, 2000, false);
                      Hier nun das Script für Ausdruck der alexa shopping liste und todo liste:
                      0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_shoppinglist_state (Wert auf true setzen) druckt die Alexa Einkaufsliste
                      0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_todolist_state (Wert auf true setzen) druckt die Alexa Todoliste
                      const fs = require('fs');
                          'action': {
                          'liststates': {
                      /**Print States */
                      for (const [state, list] of Object.entries(aApiSettings.liststates)) {
                          on({ id: state, val: true }, function (obj) {
                              var apiUrl = aApiSettings.url + aApiSettings.action.print + aApiSettings.appid + aApiSettings.accesskey + sTimestamp + aApiSettings.deviceid + aApiSettings.bindid;
                              apiUrl += '&printcontent=T:';
                              var aLists = JSON.parse(getState(list).val);
                              var printList = '';
                              var TimeStampList = moment().format('DD.MM.YYYY HH:mm');
                              if(list == 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json'){
                                  printList = 'Einkaufsliste '+TimeStampList+'\n\r';
                                  printList += '================================\n\n\r';
                              if(list == 'alexa2.0.Lists.TO_DO.json'){
                                  printList = 'TODO Liste '+TimeStampList+'\n\r';
                               printList += aLists.map(function (val) {
                                  var item = val.value
                                  item = item[0].toUpperCase() + item.substring(1);
                                  return (val.completed ? '[X] ' : '[ ] ') + item;
                              }).join('\n\n\r');
                            //es sind keine Umlaute zulässig somit müssen diese ersetzt werden
                              printList = printList.replace(/Ä/g, 'Ae');
                              printList = printList.replace(/ä/g, 'ae');
                              printList = printList.replace(/Ö/g, 'Oe');
                              printList = printList.replace(/ö/g, 'oe');
                              printList = printList.replace(/Ü/g, 'Ue');
                              printList = printList.replace(/ü/g, 'ue');
                              printList = printList.replace(/ß/g, 'ss');
                              var base64 = new Buffer(printList).toString('base64');
                              apiUrl += base64;
                              request({ 'uri': apiUrl}, function (error, response, json) {
                                      //{"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","result":2,"printcontentid":52476}
                                      if (aReturn.result == 2) {
                                          var statusUrl = aApiSettings.url + aApiSettings.action.printstatus + aApiSettings.appid + aApiSettings.accesskey + sTimestamp;
                                          statusUrl += '&printcontentid=' + aReturn.printcontentid;
                                          request({ 'uri': statusUrl }, function (err, resp, jsonStatus) {
                                              //{"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","printflag":1,"printcontentid":52476}
                                              setState(outputDevice + ".Commands.speak", '50; Drucken Liste erfolgreich');
                              setStateDelayed(state, false, 2000, false);
                      Die actionstates wurden alle als switch definiert die sich nach 2 Sekunden wieder automatisch auf false setzen, ich habe diese so gewählt, da man dann in den Alexa Routinen einfacher Sprachbefehle definieren kann. Sprich jeder action state wurde so angelegt dass man mit alexa routinen einfach und schnell sprachbefehle erzeugen kann im Zusammenspiel mit iot.
                      Ich denke nun hast du alles dass du auch weiter damit experementieren kannst.
                      Ich wünsche Dir viel Spaß.
                      medoxxx
                      @sebastian-io mich fasziniert dein Projekt gewaltig und wäre froh wenn ich dich vielleicht kurz um einen Rat fragen dürfte. Ich bin schon sehr weit gekommen danke deiner Anweisungen, doch nur stellt sich mir gerade die Frage, was genau ich bei diesen Skript ändern muss oder kann ich sie schon so hernehmen. Des weiteren ist mir nicht ganz klar wie ich diese dann zum laufen bringe d.h. Alexa darauf reagiert. Muss ich diese verknüpfen? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen vielen vielen lieben Dank und liebe Grüß!
                      Entschuldigung für die doofen Fragen...
                      • G ggansde
                        ggansde
                        @ggansde said in [Projekt] Integr. Cubinote - Alexa Sprache drucken - Listen:
                        Nach mehreren updates von Adaptern (Admin, Alexa2) funktioniert es nun plötzlich nicht mehr. Ich bin ratlos. Die Scripte laufen fehlerfrei. Sie Instanzen sind alle grün. Die Schalter sind in der Alexa-App vorhanden und lassen sich bedienen. Die Routinen laufen, Alexa sagt ok. Am Cubinote kommt scheinbar nichts mehr an. Im iobroker-log sehe ich nur einen Eintrag "Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s". Bitte um Hilfe. Danke!
                        • G ggansde
                          medoxxx
                          @ggansde ich habe selbiges Problem und weiß echt nicht mehr weiter... 😔
                          • M medoxxx
                            ggansde
                            @medoxxx Ich denke, dieser Beitrag ist tot und es wird keine Hilfe mehr geben. Evtl. noch meine letzten Erfahrungen. Ich habe alles neu installiert und es funktionierte dennoch nicht. Der Fehler war, dass ich in einem Script einen fehlerhaften Space eingebaut hatte. Danach lief wieder alles. Es bleibt aber ein Fehler bestehen: Irgendwann hängt es sich so auf, dass aus der shopping list immer nur noch dieselben Artikel alten und bereits gelöschten Artikel gedruckt werden, obwohl in der Alexa-Instanz in den Objekten die aktuellen items angezeigt werden. Da hat bei mir nur die komplette Neuinstallation des Alexa-Adapters den Fehler behoben. VG, Markus
                            • G ggansde
                              medoxxx
                              @ggansde danke dir für deine Antwort und deinen Problemlösungsvorschlag - hat super geklappt. Schauen wir mal, auf wie lange!
                              Liebe Grüße zurück!!! :-)
                              Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M medoxxx
                                Agria4800A Offline
                                Agria4800A Offline
                                Agria4800
                                @medoxxx das lag am Alexa Adapter, bitte auf 3.11.2 updaten !!! Hier gibst mehr Info zum Problem, welches dafür Verantwortlich ist, das die Listen nicht mehr korrekt funktionierten haben…
                                Link Text
                                  der-eine
                                  cooles Projekt, 👍 funktioniert das auch mit Bring? Wir diktieren die Artikel für die Einkaufsliste mit Alexa aber nicht ausschließlich deshalb nutzen wir Bring.
                                  Würde dies auch hiermit funktionieren? Denn alle Artikel schreiben wir zur besseren Übersicht auf einen Zettel. Da wäre diese Projekt ideal für uns!
                                  Hat hierfür jemand eine Möglichkeit gefunden?
                                  Danke und Gruß 😛
                                  • G Offline
                                    ggansde
                                    Moin, ich habe schon einen anderen thread eröffnet und auch den Support von Cubinote angeschrieben, alles vergeblich. Mich würde interessieren, ob diese Lösung bei euch noch funktioniert. Mein Cubinote blinkt dauerhaft grün, eine Verbindung mir den Servern der Fa. Cubinote ist nicht mehr möglich. Evtl. existiert diese Firma gar nicht mehr. Wie sind eure Erfahrungen?
