  4. HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron
156 Beiträge 7 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    RPC 1.14.35
    Rega 3.0.16
    CCU3 3.53.34
    Hallo
    Mir ist beim hm-rpc folgendes Phänomen aufgefallen.
    Es ist mir erst jetzt aufgefallen, seitdem ich Shuttercontroll verwende.
    Beim besagten Rollo hängt ein HmIP-FROLL.
    Dieser ist mit dem HmIP-WRC2 verknüpft.
    Habe nun gesehen, wenn mit dem Taster (HmIP-WRC2) das Rollo (HmIP-FROLL) kurz gesteuert wird,
    um zB nur auf die Hälfte zu fahren, steht im Kanal 4 (Steuerkanal) 0% und im Kanal 3 (Statuskanal) die richtigen %. Zum Beispiel 50%.
    In Shuttercontroll ist natürlich Kanal 4 in Verwendung.
    Deshalb schaltet die Automatic nicht, da im Kanal 4 leider 0% steht und Shuttercontroll somit glaubt, dass es bereits
    geschlossen ist.
    Kann man den Kanal 3 und Kanal 4 synchronisieren?
    Hätte in den Einstellungen nichts gefunden.
    In der Doku finde ich nichts darüber.
    ° Fixer ---> iob fix
    HomoranH dslraserD paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      RPC 1.14.35
      Rega 3.0.16
      CCU3 3.53.34
      Hallo
      geschlossen ist.
      @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
      hab diesen Aktor leider nicht.
      Aber 4 müsste der reine Auswerte/Anzeigekanal sein.
      der sollte erst nach Ablauf der Aktion den richtigen Wert anzeigen.
      So lange Working=true ist der Wert von Kanal 4 noch nicht aktuell
      NegaleinN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        RPC 1.14.35
        Rega 3.0.16
        CCU3 3.53.34
        Hallo
        geschlossen ist.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @negalein
        Ich habe auch gerade dieses Thema, da ich jetzt Rollläden habe...(bei mir HMIP-Broll)
        Kanal drei ist tatsächlich der Statuskanal und über Kanal 4 kann man steuern, aber der geht danach immer auf 100%.
        In iQontrol habe ich es erstmal so abgebildet.
        Oben Kanal drei zur Anzeige und unten Kanal 4 zum steuern.
        Ist also das gleiche Verhalten wie bei Dir und irgendwie unschön...
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
          3 ist der Status.
          4 ist der Steuerkanal
          Wenn der WRC2 betätigt wird und dann zum stoppen wieder, bleibt Kanal 4 auf 0%. Kanal 3 zeigt die richtigen % an.
            3 ist der Status.
            3 ist der Status.
            also genau anders herum ;-)
            Wie hast du die Kanäle denn verknüpft?
            ich glaube ODER zeigt dann immer den niedrigsten Wert an
            Müsste ich mich aber nochmal reinarbeiten
            NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              3 ist der Status.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Da gibt es nicht wirklich viel einzustellen.
                RPC 1.14.35
                Rega 3.0.16
                CCU3 3.53.34
                Hallo
                geschlossen ist.
                @negalein sagte: Kann man den Kanal 3 und Kanal 4 synchronisieren?
                Ich würde es so versuchen:
                  3 ist der Status.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  noch was gefunden.
                  Meinst du das?
                  @paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
                  versuch ich gleich.
                    nicht die Direktverknüpfung!
                    Die Verknüpfung der Kanäle (3 und 4) im Gerät!
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      falschen Screenshot erwischt. Hab ihn oben ausgetauscht.
                      Aber ob das der richtige ist?
                      Ich glaub, das meinst du?
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        welcher DP soll das sein ? Den finde ich nicht ?
                          ja!
                          gibt es da vielleicht noch weitere Kanäle, die anders verknüpft sind?
                          Kenne das nur von Dimmern
                          • dslraserD dslraser
                            @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
                            Kann das sein, dass HmIP diesen State nicht mehr hat?
                            HomeMatic benötigt diesen State um unterscheiden zu können ob die taste während des Laufs den Motor stoppen soll, oder im Stillstand des Motors diesen startet
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Ich habe die Broll erst seit einer Woche, ich weiß es nicht, aber diesen DP finde/habe ich nicht.
                              Hier mal ein Beispiel. Die Taster (Kanal 1 und 2/ hoch und runter) sind direkt verknüpft und lassen sich in ioBroker nicht bedienen.
                              verkleinert, damit es drauf passt
                              EDIT: hier Kanal 3 und 4 /da sieht man das die level Werte nicht identisch sind. Kanal 3 ist der "echte" Wert (Status).
                              Dieses Rollo ist geschlossen/ganz unten, da sind beide Kanäle auf 0. Ist das dann vielleicht doch ein Bug ?
                                ja!
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Es gibt noch 5 & 6
                                Die sehen alle wie 4 aus.
                                In der Hilfe zur Verknüpfung steht für mich nur Bahnhof.
                                  nicht verkleinert 😂
                                  hier gibbet nicht so viel
                                    nicht verkleinert 😂
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    das dürfte dann wirklich an HM vs. IP liegen.
                                    Bei IP gibts den nicht.
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @Homoran
                                      schau Dir bitte nochmal hier die beiden letzten Screenshots an ?
                                      https://forum.iobroker.net/post/606127
                                      @Negalein
                                      ist das bei Dir auch so ?
                                        da gab es mal was....
                                        Was steht denn im RAW bei min und max?
                                        und wie sieht es auf der CCU aus?
                                          @Homoran
                                          @Negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Ja, ich dachte vorerst, es liegt am WRC2.
                                          Habe aber gerade mit Kanal 4 vom FROLL geschaltet und gestoppt.
                                          Kanal 4 zeigt 0%
