  4. Easee Wallbox mit iobroker
easeewallboxadapter
534 Beiträge 62 Kommentatoren 203.3k Aufrufe 55 Beobachtet
  • W warp735
    @newan
    merke gerade das der Adapter schon wieder steht seit gestern Abend. Im Log steht folgendes:
    2021-03-25 21:28:53.740 - info: host.50a2896d0707 Restart adapter system.adapter.easee.0 because enabled
    2021-03-25 21:28:53.740 - warn: host.50a2896d0707 Do not restart adapter system.adapter.easee.0 because restart loop detected
    S
    S
    stonemaan
    #121
    @warp735 @Newan Das gleiche Problem hatte ich gestern auch..
    NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
    • S stonemaan
      NewanN
      NewanN
      Newan
      #122
      @stonemaan Könnt ihr den auf debug stellen und mal schauen was da bockt? Wie hoch ist euer Intervall? Nutzt ihr parall die App? Ggf klaut die dem Adapter den Token?
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • NewanN Newan
        S
        S
        stonemaan
        #123
        @newan ich lasse debug mal mitlaufen und berichte, wenn es news gibt.. ich hatte den Intervall gestern auf 10s und heute auf 30s erhöht. Ich nutze auch die App parallel, aber eher zum Checken, ob gerade geladen wird oder was die Box gerade macht... Ich beobachte mal, ob das ggf. zusammenhängen könnte.
        • S stonemaan
          NewanN
          NewanN
          Newan
          #124
          @stonemaan Perfekt hab keine eigene und muss immer auf die des Freundes zurückgreifen, daher wäre euer Input wichtig. Warten wir es ab..
          • NewanN Newan
            S
            S
            stonemaan
            #125
            @newan Sorry, dass ich hier gerade so spamme, aber ich teste ein wenig mit dem Adapter. Wenn ich den "resume" button nutze, zieht er die DynamicChargerCurrent automatisch auf 32 hoch, unabhängig davon, dass er auf 16 A "abgeregelt" ist. die Output Current steigt dann auf 16. Wenn ich die DCC auf 10 regele, geht die Output Current nicht runter. ein Pausieren, einstellen der DCC und resumen führt also nicht zum Ziel. gerade habe ich beobachtet, dass die Output Current sich erhöht, obwohl nicht geladen wird, weil das Fahrzeug nicht bereit ist. Nun bin ich mit meinem Latein am ende :-/
            • W
              W
              warp735
              #126
              Intervall hab ich 30s. Hatte ich nie verstellt. App nutze ich zwar auch, aber gestern abend sicher nicht.
              • S stonemaan
                S
                S
                stonemaan
                #127
                @Newan kannst du die Wert "circuitMaxCurrentP1":10,"circuitMaxCurrentP2":10,"circuitMaxCurrentP3":10 über die Cloud ansteuern? Das sind die Werte die auf die Einstellungen in der App reagieren und scheinen der einzige zuverlässige Weg zu sein, den Ladestrom zu begrenzen.
                • S stonemaan
                  NewanN
                  NewanN
                  Newan
                  #128
                  @stonemaan prüfe ich die Tage
                  • NewanN Newan
                    S
                    S
                    stonemaan
                    #129
                    @newan Guten Morgen, ich habe gerade herausgefunden, dass es ein "Problem" der easee API ist. im Easee Forum steht, dass man dafür die MaxChargingCurrent anpassen soll. Das ist auch das, was man in der app steuern kann. Vielleicht kannst du das in deinen Adapter integrieren?!
                    • S stonemaan
                      NewanN
                      NewanN
                      Newan
                      #130
                      @stonemaan aha gut zu wissen, muss ich schauen wie der gesetzt wird dann bau ich das ein
                      • NewanN
                        NewanN
                        Newan
                        #131
                        @stonemaan sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                        MaxChargingCurrent
                        Ist drin, bitte testen!
                        • S
                          S
                          stonemaan
                          #132
                          @Newan funktioniert leider nicht... output bleibt gleich hoch... auch wenn man dynamic charger current und maxchargingcurrent gleichzeitig runtersetzt... habe aus nem HASS Forum noch gelesen, dass man die easee.set_circuit_dynamic_current nehmen soll. Diese wird auch gesetzt wenn man es in der App runterregelt.. Vielleicht geht das dann? 🤔
                          • S stonemaan
                            NewanN
                            NewanN
                            Newan
                            #133
                            Wird Phasenweise gesetzt, willst du 1 oder 3 Paramter?
                            • NewanN Newan
                              S
                              S
                              stonemaan
                              #134
                              @newan Aus meiner Sicht reicht einer, der alle drei Phasen gleichzeitig steuert...ich wüsste nicht, warum man eine phase anders als die andere Regeln sollte..?!
                              • NewanN
                                NewanN
                                Newan
                                #135
                                Neue Version 1.0.0
                                In der neuen Version habe ich diverse Änderungen durchgeführt, daher auch die Versionsnummer auf 1.0.0, sowie Echtzeitdatenerfassung über SignalR eingebaut!!
                                Ein herzliches Dankeschön noch an die beiden Spender. Auch wenn ich den Adapter aus Spaß an der Programmierung geschrieben habe, freut es mich natürlich sehr, dass meine Arbeit auch auf diese Weise Wertschätzung erfährt.
                                • S
                                  S
                                  stonemaan
                                  #136
                                  mein iobroker hat sich komplett abgeschossen. keine Rettung mehr. muss erstmal alles neu installieren. kein plan, warum das passiert ist..
                                  • S stonemaan
                                    NewanN
                                    NewanN
                                    Newan
                                    #137
                                    @stonemaan Ich hoffe ich bin net schuld 😳
                                    • S
                                      S
                                      stonemaan
                                      #138
                                      @newan du bist ganz sicher nicht schuld! Sonst ist das halt mit open source Sachen.. Im Log bin ich leider nicht fündig geworden..das letzte was geloggt wurde war zwar der easee adapter, es gab aber keine Fehlermeldung.. muss komplett neu aufsetzen...
                                      • S stonemaan
                                        S
                                        S
                                        stonemaan
                                        #139
                                        so.. iobroker läuft wieder.. musste komplett neuinstallieren und backup einspielen. @Newan, die circuit dynamic current ist in der 1.0.0 noch nicht drin, oder?
                                        NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S stonemaan
                                          NewanN
                                          NewanN
                                          Newan
                                          #140
                                          @stonemaan ne dafür muss ich erst Sites und alles implementieren. Mega Aufriss
