Easee Wallbox mit iobroker
@Newan funktioniert leider nicht... output bleibt gleich hoch... auch wenn man dynamic charger current und maxchargingcurrent gleichzeitig runtersetzt... habe aus nem HASS Forum noch gelesen, dass man die easee.set_circuit_dynamic_current nehmen soll. Diese wird auch gesetzt wenn man es in der App runterregelt.. Vielleicht geht das dann?
@stonemaan sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
Wird Phasenweise gesetzt, willst du 1 oder 3 Paramter?
Neue Version 1.0.0
In der neuen Version habe ich diverse Änderungen durchgeführt, daher auch die Versionsnummer auf 1.0.0, sowie Echtzeitdatenerfassung über SignalR eingebaut!!
Ein herzliches Dankeschön noch an die beiden Spender. Auch wenn ich den Adapter aus Spaß an der Programmierung geschrieben habe, freut es mich natürlich sehr, dass meine Arbeit auch auf diese Weise Wertschätzung erfährt.
mein iobroker hat sich komplett abgeschossen. keine Rettung mehr. muss erstmal alles neu installieren. kein plan, warum das passiert ist..
@stonemaan Ich hoffe ich bin net schuld 😳
@newan du bist ganz sicher nicht schuld! Sonst ist das halt mit open source Sachen.. Im Log bin ich leider nicht fündig geworden..das letzte was geloggt wurde war zwar der easee adapter, es gab aber keine Fehlermeldung.. muss komplett neu aufsetzen...
so.. iobroker läuft wieder.. musste komplett neuinstallieren und backup einspielen. @Newan, die circuit dynamic current ist in der 1.0.0 noch nicht drin, oder?
@stonemaan ne dafür muss ich erst Sites und alles implementieren. Mega Aufriss
Lesend nun verfügbar, einfach 1.0.0 nochmal installieren. Änderbar noch nicht, aber prüf doch mal über die App ob wirklich die Werte angepasst werden?
Und danke fürs Schnitzel, war sehr lecker ;-)
@newan ich habe es getestet. Das Dynamic Circuit Limit wird nicht geändert, wenn man es in der App verstellt. ABER: das MaxCircuitLimit (Siehe Screenshot wo 11A steht - aus HASS). Sorry, scheinbar scheint die Info aus dem Forum nicht ganz zu stimmen..
Ist dieser Wert schreibend implementierter?
@stonemaan war der selbe aufwand, aber sollte nun gehen. Habe es eben mit einem Tesla getestet. Da ging es problemlos!
Version 1.0.1
Version 1.0.1
@newan funktioniert einwandfrei ;-) Besten Dank!! nun steht dem PV Überschussladen nichts mehr im Weg ;-)
@stonemaan perfekt. Dann würde ich in einer der nächsten Versionen die anderen werte wieder aus config nehmen und unter Status einsortieren.
FYI: Hab mal bei easee angefragt, warum die dynamicChargerCurrent nicht funktioniert. Sie arbeiten am fix dafür. @Newan, du kannst sie also also bei "config"drin lassen.
@stonemaan Top danke
@newan Hallo, ich wieder. Nachdem das mit dem bluelink so super geklappt hat wollte ich mich nun an die Easee machen. Ich versuche gerade den Adapter zu installieren. Trotz Fehlermeldung wird er "irgendwie" installiert.
$ ./iobroker install easee NPM version: 6.14.10npm install iobroker.easee@0.1.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! code ETARGET npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.easee@0.1.2. npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting npm ERR! notarget a package version that doesn't exist. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-02T13_04_12_488Z-debug.log ERROR: host.iobroker-vm Cannot install iobroker.easee@0.1.2: 1 ERROR: process exited with code 25Instanz anlegen schlägt dann aber fehl :( .
Command execution: $ ./iobroker add easee --host iobroker-vm Done with error: host.iobroker-vm Cannot install iobroker.easee@0.1.2: 1$ ./iobroker add easee --host iobroker-vm NPM version: 6.14.10 npm install iobroker.easee@0.1.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! code ETARGET npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.easee@0.1.2.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-02T13_08_25_467Z-debug.log ERROR: host.iobroker-vm Cannot install iobroker.easee@0.1.2: 1 ERROR: process exited with code 25Nachtrag: hab gerade gesehen dass die Version 0.1.2 ist. In Github steht 1.0.1 . Angeboten in der ioBroker Info wurde die 0.1.2 als "new" !? Ich nehm mal die von Github
Klappt auch nicht
Command execution: $ ./iobroker url "https://github.com/Newan/ioBroker.easee.git" --debug Done with error: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2674 res.forEach(aliveState => { ^TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2674:21) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) -
Klappt auch nicht
