  4. Easee Wallbox mit iobroker
easeewallboxadapter
534 Beiträge 62 Kommentatoren 203.6k Aufrufe 55 Beobachtet
  • T torsten3009
    hat, bzw gibt es schon Irgendwo einen Vorschlag für ein Skript? Also Blockly oder ähnliches?
    Kombi aus Modbus Wechselrichter Sungrow SH8.0RT und easee adapter.
    Idee:
    Wenn Überschuss 2A & Auto verbunden -- resume mit 2A
    Wenn Überschuss 4A & Auto verbunden -- resume mit 4A
    Wenn kein Überschuss -- pause
    Parameter wären vermutlich:
    easee.0815.config.dynamicChargerCurrent
    easee.0815.status.chargerOpMode
    easee.0815.control.pause
    easee.0815.control.resume
    modbus.0.inputRegisters.5016_Total_DC Power : aktuelle PV leistung
    Habe aber noch keine Vorlagen gesehen?
    S
    S
    stonemaan
    #113
    @torsten3009 nen script mit blockly hab ich. das ist aber sehr individuell, wie ich finde... und ist noch in der Testphase.. Es ist theoretisch auch nicht furchtbar kompliziert das selbst zu machen:
    Grundsätzlich nehme ich meinen PV Überschuss und rechne damit die dynamicChargerCurrent aus (runden:PVÜberschuss / Voltzahl). Dank der Hinweise von @K_o_bold pausiere ich die Ladung vor der Zuweisung der dCC und resume danach. chargerOPMode brauche ich nicht. was macht das?
    Zusätzlich frage ich noch den Ladestand vom Auto ab und die Timer des Autos. es bekommt Saft, wenn Timer aktiv sind und keinen Saft, wenn es voll geladen und ohne Timer ist.
    es funktioniert, bis auf die gestern genannten Probleme mit der dCC die sich immer wieder erhöht..
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • T torsten3009
      Idee:
      NewanN
      NewanN
      Newan
      #114
      @torsten3009 schau dir mal evcc an. Gibt auch eine Adapteranfrage zu, würde sowas in ioBroker aber sehen und wenn ich mal Lust habe ggf auch bauen
      • S stonemaan
        W
        W
        warp735
        #115
        @stonemaan sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
        Damit siehst, ob überhaupt ein Wagen angeschlossen ist. Brauchst ja nicht wie ein Weltmeister hin und her regeln, wenn der Wagen nicht da ist ;)
        • W warp735
          S
          S
          stonemaan
          #116
          @warp735 ah verstehe :) das hole ich mir von meinem Auto.. ;-)
          • W
            W
            warp735
            schrieb am zuletzt editiert von warp735
            #117
            Den Punkt bekomme ich auch von meinem Auto. Dann weiß ich aber immer noch nicht "wo" er eingesteckt ist (könnte ja auch 100km weg von zu Hause sein) und dann habe ich drei Easees.
            Geodaten kommen zwar auch vom Auto, aber das wäre ja durch die Brust ins Auge :-)
            Aber wie du schon schreibst: das ist sehr individuell und natürlich bei jedem anders.
            • W warp735
              S
              S
              stonemaan
              #118
              @warp735 guter Punkt ☝ ich ändere das mal eben ;-) Danke :-)
              • W
                W
                warp735
                #119
                1 = Wallbox wartet auf einstecken / Auto
                2 = Auto eingesteckt und wartet auf Freigabe
                3 = es wird geladen
                4 = Auto voll geladen
                5 = keine Ahnung, hatte ich noch nie
                6 = hatte ich zwar schon, weiß aber nicht was es bedeutet
                • NewanN Newan
                  W
                  W
                  warp735
                  #120
                  @newan
                  merke gerade das der Adapter schon wieder steht seit gestern Abend. Im Log steht folgendes:
                  2021-03-25 21:28:53.740 - info: host.50a2896d0707 Restart adapter system.adapter.easee.0 because enabled
                  2021-03-25 21:28:53.740 - warn: host.50a2896d0707 Do not restart adapter system.adapter.easee.0 because restart loop detected
                  • W warp735
                    @newan
                    S
                    S
                    stonemaan
                    #121
                    @warp735 @Newan Das gleiche Problem hatte ich gestern auch..
                    NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S stonemaan
                      NewanN
                      NewanN
                      Newan
                      #122
                      @stonemaan Könnt ihr den auf debug stellen und mal schauen was da bockt? Wie hoch ist euer Intervall? Nutzt ihr parall die App? Ggf klaut die dem Adapter den Token?
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • NewanN Newan
                        S
                        S
                        stonemaan
                        #123
                        @newan ich lasse debug mal mitlaufen und berichte, wenn es news gibt.. ich hatte den Intervall gestern auf 10s und heute auf 30s erhöht. Ich nutze auch die App parallel, aber eher zum Checken, ob gerade geladen wird oder was die Box gerade macht... Ich beobachte mal, ob das ggf. zusammenhängen könnte.
                        • S stonemaan
                          NewanN
                          NewanN
                          Newan
                          #124
                          @stonemaan Perfekt hab keine eigene und muss immer auf die des Freundes zurückgreifen, daher wäre euer Input wichtig. Warten wir es ab..
                          • NewanN Newan
                            S
                            S
                            stonemaan
                            #125
                            @newan Sorry, dass ich hier gerade so spamme, aber ich teste ein wenig mit dem Adapter. Wenn ich den "resume" button nutze, zieht er die DynamicChargerCurrent automatisch auf 32 hoch, unabhängig davon, dass er auf 16 A "abgeregelt" ist. die Output Current steigt dann auf 16. Wenn ich die DCC auf 10 regele, geht die Output Current nicht runter. ein Pausieren, einstellen der DCC und resumen führt also nicht zum Ziel. gerade habe ich beobachtet, dass die Output Current sich erhöht, obwohl nicht geladen wird, weil das Fahrzeug nicht bereit ist. Nun bin ich mit meinem Latein am ende :-/
                            • W
                              W
                              warp735
                              #126
                              Intervall hab ich 30s. Hatte ich nie verstellt. App nutze ich zwar auch, aber gestern abend sicher nicht.
                              • S stonemaan
                                S
                                S
                                stonemaan
                                #127
                                @Newan kannst du die Wert "circuitMaxCurrentP1":10,"circuitMaxCurrentP2":10,"circuitMaxCurrentP3":10 über die Cloud ansteuern? Das sind die Werte die auf die Einstellungen in der App reagieren und scheinen der einzige zuverlässige Weg zu sein, den Ladestrom zu begrenzen.
                                • S stonemaan
                                  NewanN
                                  NewanN
                                  Newan
                                  #128
                                  @stonemaan prüfe ich die Tage
                                  • NewanN Newan
                                    S
                                    S
                                    stonemaan
                                    #129
                                    @newan Guten Morgen, ich habe gerade herausgefunden, dass es ein "Problem" der easee API ist. im Easee Forum steht, dass man dafür die MaxChargingCurrent anpassen soll. Das ist auch das, was man in der app steuern kann. Vielleicht kannst du das in deinen Adapter integrieren?!
                                    • S stonemaan
                                      NewanN
                                      NewanN
                                      Newan
                                      #130
                                      @stonemaan aha gut zu wissen, muss ich schauen wie der gesetzt wird dann bau ich das ein
                                      • NewanN
                                        NewanN
                                        Newan
                                        #131
                                        MaxChargingCurrent
                                        Ist drin, bitte testen!
                                        • S
                                          S
                                          stonemaan
                                          #132
                                          @Newan funktioniert leider nicht... output bleibt gleich hoch... auch wenn man dynamic charger current und maxchargingcurrent gleichzeitig runtersetzt... habe aus nem HASS Forum noch gelesen, dass man die easee.set_circuit_dynamic_current nehmen soll. Diese wird auch gesetzt wenn man es in der App runterregelt.. Vielleicht geht das dann? 🤔
