  5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
blockly
169 Beiträge 12 Kommentatoren 31.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • M Marty56
    Mein Ansatz mit Typescript
    //-------- Klasse zur wiederholten Ausgabe von Warnungen auf den Lautsprechern -----
    function sleep(ms) {
        return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
    class Repeat_Warning {
        text:     string
        duration: number
        repeat:   boolean
        first_duration:number
        constructor() {
            this.text = "";
            this.duration = 0;
            this.repeat = true;
            this.first_duration = 0;
        start(text:string, duration:number, first_duration?:number) {
            this.text = text;
            this.duration = duration * 60000;
            this.repeat = true;
            if (first_duration != undefined) this.first_duration = first_duration * 60000;
            (async () => {
                if (this.first_duration != 0) await sleep(this.first_duration);
                while (this.repeat) {
                    setState("speechout", {
                        val: {
                            text: this.text,
                            device: "HausohneKZ",
                            night: false
                    await sleep(this.duration);
        stop() {
            this.repeat = false;
    /* Anwendung der obigen Klasse
    var Warnung = new Repeat_Warning();
    Warnung.start("Warntext",10,0);    // Warntext wird sofort ausgegeben und alle 10 Minuten wiederholt
    Warnung.start("Warntext",10,0,5);  // Warntext wird erst nach 5 Minuten ausgegeben und dann alle 10 min wiederholt
    .... irgendeine Bedingung die wiederholte Warnung stoppt
    Warnung.stop();
    B
    B
    biker1602
    #102
    @marty56 said in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
    Tut mir Leid da habe ich kein Plan von. 😠
    • dslraserD dslraser
      @biker1602 @sigi234
      Ich zitiere mich mal selbst...
      muss ich mir dann nochmal ansehen...
      B
      B
      biker1602
      #103
      @dslraser Das war gar nicht böse gemeint. Sonst funktioniert das Blockly Ding Top.
        @biker1602 @sigi234
        sigi234S
        sigi234S
        #104
        @dslraser sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
        @biker1602 @sigi234
        Hast du den Fehler schon gefunden? Ich komme nicht dahinter.
        • sigi234S sigi234
          @biker1602 @sigi234
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #105
          @sigi234 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
          Ich habe das nochmal komplett auseinander gerissen und neu/anders gemacht. Bei mir läuft es jetzt, aber ich habe kaum Zeit um das mal richtig zu testen...(wir haben gerade neue Fenster und Rollläden im ganzen Haus bekommen, da liegt/lag aber noch kein Strom, also habe ich jeden Tag damit zu tun..nach der Arbeit)
            B
            B
            biker1602
            #106
            @dslraser Wenn es fertig ist dann lade es einfach hoch und wir testen es 👍
            • B biker1602
              sigi234S
              sigi234S
              #107
              @biker1602 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
              Jupp, teste auch mit.👍
              • dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #108
                @sigi234 @biker1602
                Dann testet mal (noch nicht komplett, eine Sache ist noch deaktiviert)
                Fenster_Tuerwarnung_Alexa_Test.zip
                  @sigi234 @biker1602
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #109
                  @sigi234 @biker1602
                  Läuft! (IOT nicht aktiviert)
                  • B
                    B
                    biker1602
                    #110
                    @dslraser
                    Ich habe es auch getestet und läuft ohne iot bisher bei einem Testfenster.
                    Eine kurze Frage. Ich habe ja für jeden Raum gesondert für jedes Fenster das Script drin. Meine Frage kann ich zum Beispiel im Schlafzimmer das ganze Blockly in einen Zeitplan einbinden, dass die Meldungen nur zwischen 6 und 21 Uhr kommen und nicht Nachts, wenn man bei offenem Fenster schläft?
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234 @biker1602
                      B
                      B
                      biker1602
                      #111
                      @sigi234 Wenn du das weißt, kannst du mir die Frage natürlich auch beantworten 😊
                      • B biker1602
                        @dslraser
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #112
                        @biker1602
                        Du könntest im Blockly innerhalb von main, oder in einem externen anderen Blockly diesen Datenpunkt mit Deinem Zeitplan steuern.
                        EDIT: das ist nur ein Beispiel...Man könnte den Zeitplan aber auch in das Blockly einbauen, bzw. die gewünschten Zeiten prüfen lassen.
                          @biker1602
                          B
                          B
                          biker1602
                          schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                          #113
                          @dslraser In deinem Blockly baue ich garantiert nichts ein oder um 😁 😁
                          nicht weil ich es nicht will, sondern weil ich es nicht kann. Das Ding ist eine Meisterleistung und ich bin noch Lehrling aber ganz am Anfang 😀
                          • B biker1602
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #114
                            @biker1602
                            probiere mal...Ich bin nicht zu Hause und kann es nicht selbst probieren. Ich habe das Blockly eben mal über VPN verändert. Da gebt es jetzt einen zusätzlichen Punkt Zeitplan, wo Du Deine Zeit, in der Alexa still sein soll einstellen kannst. (keine Ahnung ob ich da alles bedacht habe)
                            Alexa_Fenster_und_Tuerenwarnung_mit_Zeitplan_Test.zip
                              @biker1602
                              B
                              B
                              biker1602
                              #115
                              @dslraser Ich habe jetzt mal Zeit zwischen 10 und 12 Uhr eingegeben und sie bleibt ruhig. 😀
                              Ich hate das davor mal versucht mit dem Datenpunkt wie du geschrieben hast aber das ging nicht. Der Datenpunkt steht jetzt nämlich auch auf true, obwohl sie nichts sagt.
                              • B biker1602
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #116
                                Ja, beim jetzigen Blockly wird dieser Datenpunkt auch nicht geändert...
                                Jetzt ist zu den eingestellten Zeiten generell Ruhe. Innerhalb der Ansagezeiten kannst Du diesen Datenpunkt dann trotzdem benutzen, wenn Du Ihr auch am Tage mal vorübergehend die Ansage abstellen möchtest.
                                B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  B
                                  B
                                  biker1602
                                  #117
                                  @dslraser Vielen vielen Dank👍 Ich mache das jetzt mal für alle Fenster fertig.
                                    B
                                    B
                                    biker1602
                                    #118
                                    @dslraser
                                    Ich habe noch mal eine Frage zur Temperaturschwelle warm und kalt. Ist es nicht so gedacht das, wenn die Temperaturschwelle warm auf 25 °C steht, Alexa nichts sagt, wenn es so wie jetzt draußen am Thermometer 32 Grad sind?
                                    Bei mir sagt sie nämlich trotzdem etwas.
                                    Ich denke das ich alles richtig eingestellt habe oder muss ich noch etwas beachten?
                                    • B biker1602
                                      @dslraser
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #119
                                      Diese Schwelle hatte ich dafür gedacht das Fenster zu schließen wenn es wärmer als die 25 Grad draußen ist, das scheint es ja bei Dir zu sein, dann soll Alexa auch warnen. Wäre also richtig.
                                      Was sagt sie denn ?
                                        Was sagt sie denn ?
                                        B
                                        B
                                        biker1602
                                        #120
                                        @dslraser
                                        Ja sie sagt, dass sie mich erinnert so lange Grenzwert überschritten ist. Was macht sie dann, wenn der Wert zwischen der kalten und der warmen Temperaturschwelle liegt?
                                        • B biker1602
                                          @dslraser
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #121
                                          Da soll sie nichts machen.
                                          -1
                                          84.2k
