  5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
blockly
169 Beiträge 12 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @sigi234 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
    Ok, wenn ich iot auf false setze geht es.
    Probiere nochmal, wenn Du Lust hast. Ich habe die Datenpunkterstellung für iot geändert.
    Alle alten Datenpunkte löschen und dann ein neues leeres Blockly erstellen, dann importieren/einstellen und starten.
    Fenster_Tuerwarnungen_Alexa.zip
    B
    B
    biker1602
    #92
    @dslraser said in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
    Ich habe es versucht und funktioniert auch das er es im iot Adapter eingetragen hat. Unter Alexa hat er dann auch neue Geräte gefunden aber was genau kann ich damit machen?
    • B biker1602
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #93
      @biker1602 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
      Du könntest z.B. die Fensterwarnung per Sprache an/aus schalten. (einfach eine Routine in der Alexa App einrichten und den passenden Datenpunkt dazu auswählen)
      • dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #94
        @biker1602 und @sigi234
        hattet Ihr das Blockly eigentlich ausporbiert ? (Der Schalter/Datenpunkt zum Ansage an/aus schalten hatte gar keine Wirkung. Die Ansage kam auch bei ausgeschalteter Option...)
        Hier nochmal eine Änderung...
        B 2 Antworten Letzte Antwort
          B
          B
          biker1602
          #95
          @dslraser Also ich habe es gestern ausprobiert aber nicht die Ansage zum Deaktivieren von Alexa. Das andere ging denn ich habe ja noch gefragt was ich mit den Datenpunkten unter iot Adapter machen kann
            B
            B
            biker1602
            #96
            @dslraser Mir ist jetzt doch noch ein Fehler aufgefallen der nicht gleich zu merken war.
            Wenn ich das Fenster öffne und es innerhalb von den 15 Sekunden wieder Schließe kommt keine Ansage bis auf einmal wie bei dir im Beispiel, wenn zeitlich 15 Erinnerungen rum sind, kommt der Hinweis
            So in etwa
            Ich habe dich jetzt 15 Mal erinnert und das Fenster ist immer noch offen obwohl das Fenster nur 15 Sek auf war. Ich hatte es am Sonntag gemerkt aber mir nichts dabei gedacht wer weiß was da passiert ist.
            Aber heute im Bürofenster war genau das Gleiche. Es war nur für 10 Sekunden geöffnet danach gleich wieder geschlossen und nach 150 Min kam dann auch diese Ansage.
            dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • B biker1602
              So in etwa
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #97
              @biker1602
              muss ich mir dann nochmal ansehen...
              • B biker1602
                So in etwa
                sigi234S
                sigi234S
                #98
                @biker1602
                Kann ich bestätigen
                Alexa Ansage:
                Ich habe Dich 3 mal erinnert. Die Haustür ist noch offen. Eine weitere Erinnerung erfolgt nicht.
                Es kommt keine Erinnerung und die Haustür ist geschlossen.
                • B
                  B
                  biker1602
                  #99
                  @sigi234 Ja genau stimmt, so ist es aber beim Fenster was zu ist und nach 2,5 Stunden kommt dann die Ansage dann erschrickt man sich doch erst einmal.
                  • B biker1602
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #100
                    @biker1602 @sigi234
                    Ich zitiere mich mal selbst...
                    M B sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                      @biker1602 @sigi234
                      M
                      M
                      Marty56
                      #101
                      Mein Ansatz mit Typescript
                      //-------- Klasse zur wiederholten Ausgabe von Warnungen auf den Lautsprechern -----
                      function sleep(ms) {
                          return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
                      class Repeat_Warning {
                          text:     string
                          duration: number
                          repeat:   boolean
                          first_duration:number
                          constructor() {
                              this.text = "";
                              this.duration = 0;
                              this.repeat = true;
                              this.first_duration = 0;
                          start(text:string, duration:number, first_duration?:number) {
                              this.text = text;
                              this.duration = duration * 60000;
                              this.repeat = true;
                              if (first_duration != undefined) this.first_duration = first_duration * 60000;
                              (async () => {
                                  if (this.first_duration != 0) await sleep(this.first_duration);
                                  while (this.repeat) {
                                      setState("speechout", {
                                          val: {
                                              text: this.text,
                                              device: "HausohneKZ",
                                              night: false
                                      await sleep(this.duration);
                          stop() {
                              this.repeat = false;
                      /* Anwendung der obigen Klasse
                      var Warnung = new Repeat_Warning();
                      Warnung.start("Warntext",10,0);    // Warntext wird sofort ausgegeben und alle 10 Minuten wiederholt
                      Warnung.start("Warntext",10,0,5);  // Warntext wird erst nach 5 Minuten ausgegeben und dann alle 10 min wiederholt
                      .... irgendeine Bedingung die wiederholte Warnung stoppt
                      Warnung.stop();
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                      • M Marty56
                            text:     string
                            duration: number
                            repeat:   boolean
                            constructor() {
                                this.text = "";
                                this.duration = 0;
                                this.repeat = true;
                                this.text = text;
                                this.repeat = true;
                                (async () => {
                                            val: {
                                                text: this.text,
                                                night: false
                            stop() {
                        Warnung.stop();
                        B
                        B
                        biker1602
                        #102
                        @marty56 said in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                        Tut mir Leid da habe ich kein Plan von. 😠
                          @biker1602 @sigi234
                          B
                          B
                          biker1602
                          #103
                          @dslraser Das war gar nicht böse gemeint. Sonst funktioniert das Blockly Ding Top.
                            @biker1602 @sigi234
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #104
                            @dslraser sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                            @biker1602 @sigi234
                            Hast du den Fehler schon gefunden? Ich komme nicht dahinter.
                            • sigi234S sigi234
                              @biker1602 @sigi234
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #105
                              Ich habe das nochmal komplett auseinander gerissen und neu/anders gemacht. Bei mir läuft es jetzt, aber ich habe kaum Zeit um das mal richtig zu testen...(wir haben gerade neue Fenster und Rollläden im ganzen Haus bekommen, da liegt/lag aber noch kein Strom, also habe ich jeden Tag damit zu tun..nach der Arbeit)
                                B
                                B
                                biker1602
                                #106
                                @dslraser Wenn es fertig ist dann lade es einfach hoch und wir testen es 👍
                                • B biker1602
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #107
                                  Jupp, teste auch mit.👍
                                  • dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #108
                                    @sigi234 @biker1602
                                    Dann testet mal (noch nicht komplett, eine Sache ist noch deaktiviert)
                                    Fenster_Tuerwarnung_Alexa_Test.zip
                                      @sigi234 @biker1602
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #109
                                      @sigi234 @biker1602
                                      Läuft! (IOT nicht aktiviert)
                                      • B
                                        B
                                        biker1602
                                        #110
                                        @dslraser
                                        Ich habe es auch getestet und läuft ohne iot bisher bei einem Testfenster.
                                        Eine kurze Frage. Ich habe ja für jeden Raum gesondert für jedes Fenster das Script drin. Meine Frage kann ich zum Beispiel im Schlafzimmer das ganze Blockly in einen Zeitplan einbinden, dass die Meldungen nur zwischen 6 und 21 Uhr kommen und nicht Nachts, wenn man bei offenem Fenster schläft?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234 @biker1602
                                          B
                                          B
                                          biker1602
                                          #111
                                          @sigi234 Wenn du das weißt, kannst du mir die Frage natürlich auch beantworten 😊
                                          84.2k
