  4. Modbus adapter
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 585.6k Aufrufe 64 Beobachtet
  • E
    E
    enricoh831
    #161
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... 70ef84.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/890bde734e5c7a6f22a16de60370ef84.jpg</link_text>" />
    Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk~~
    • BluefoxB
      #162
      Noch mal vom git ;)
      • E
        E
        enricoh831
        #163
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... d3765b.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/98c8030f327d8c3d3d436853a3d3765b.jpg</link_text>" />
        • BluefoxB
          #164
          @enricoh831:
          Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk~~ ` ~~Stimmt dein Com port?
          Weil "Cannot open port".~~
          • E
            E
            enricoh831
            #165
            Ja der Port stimmt habe noch Mal die Einstellungen geprüft
            • E
              E
              enricoh831
              #166
              Den Port Fehler habe ich nicht mehr.
              Das sieht da jetzt als error:
              Cannot close master: TypeError: Cannot read property 'close' of null
              • E
                E
                enricoh831
                #167
                Habe das ganze jetzt Mal auf Ubuntu installiert und bekomme hier die selben Fehler. Aber über mbusd läuft es auf dem System. Deshalb schließe ich Mal die Hardware aus.
                • S
                  S
                  steeffan
                  #168
                  ich verwende einen WAGO Modbus Slave mit digitalen Ein- und Ausgängen mit dem iobroker Modbus Modul (v0.4.7) Dabei habe ich ein Problem bei den digitalen Ausgängen.
                  Folgende Konfiguration:
                  Modbus TCP
                  Aliases benutzen: aus
                  Digitale Eingänge: Adressen 0-10
                  Digitale Ausgänge: Adressen 0-4
                  Das einlesen der digitalen Eingänge und das steuren der digitalen Ausgänge funktioniert :) .
                  Das rücklesender digitalen Ausgänge funktioniert jedoch nicht :( . Es werden die Werte der digitalen Eingänge als rückgelesene Werte für die digitalen Ausgänge angezeigt.
                  Wenn ich bei den digitalen Ausgängen die "Poll" Funktion ausschalte, erhalte ich die Fehlermeldung
                  Muss ich bei der Konfiguration noch etwas beachten? Hat jemand eine Idee zu diesem Problem?
                  • S
                    S
                    steeffan
                    #169
                    Konnte das Problem bereits lösen. Lag nicht an dem iobroker Modul.
                    Falls noch jemdand dasselbe Problem hat, hier die Lösung (aus der WAGO Modbus Doku):
                    ` > Alle WAGO Ethernet Koppler und Controller unterscheiden nicht zwischen
                    den Functioncodes FC1 und FC2. Beide Modbus-Dienste verwenden die glei-
                    che Implementierung und kˆnnen genutzt werden um auf digitale Ein-, Aus-
                    und Merker-Daten zuzugreifen. Verwenden Sie einen Offset von 512 bzw.
                    0x200 um den Zustand des ersten digitalen Ausganges unter der selben Stelle
                    zu lesen wie zu schreiben. `
                    • E
                      E
                      enricoh831
                      #170
                      Ich habe das Gefühl das meine Probleme mit dem seriellen durch meine node Version kommt.
                      Jetzt sagt er was von Buf.copy ist keine Funktion.
                      Bei wem läuft das den und mit welcher Version?
                      Ich habe bei meinem ganzen Experimenten heute auch festgestellt das eigentlich nur Holding regs stabil laufen. Sobald ich die anderen probiere gibts gleich einen Fehler.
                      Gruß Enrico
                      • BluefoxB
                        #171
                        @enricoh831:
                        Gruß Enrico
                        Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk `
                        Was ist deine Node-Version?
                        • E
                          E
                          enricoh831
                          #172
                          Ich habe leider gerade alles runtergefahren und liege schon im Bett, aber ich glaube es ist 4.6 oder so
                          • E
                            E
                            enricoh831
                            #173
                            Es ist 4.4.7
                            Welche hast du denn drauf
                            • wendy2702W
                              wendy2702W
                              #174
                              muss mal Fragen.
                              Habe einen Energiezähler der Modbus RTU über RS485 spricht.
                              Kann ich eventuell diesen RS485/USB Adapter nutzen um das Modbus des Zählers mit dem IOBROKER Modbus Adapter auszulesen?
                              Digitus DA-70157 Seriell Adapter USB 2.0
                              USB 2.0 zu seriell Konverter, RS485 inkl. USB A Kabel 80cm USB A M / USB A F
                              Verbindet serielle Geräte via USB-Port an einen PC
                                  Ermöglicht den Datenaustausch zwischen PC und seriellen Geräten (Maschinensteuerungen, Modems, Sensoren, etc.)
                                  Unterstützt die RS 485-Schnittstelle
                                  Inkl. USB-Verlängerungskabel
                              Technische Details
                                  Einfacher Anschluss von seriellen Geräten über einen USB-Port
                                  Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen
                                  Unterstützt die RS485 Serielle Schnittstelle
                                  Einsetzbar z.B. für Wetterstationen, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und viele weitere serielle Geräte
                                  Inkl. USB-Verlängerungskabel, ca. 80 cm
                                  Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux
                                  Datentransferraten von bis zu 3Mbps
                                  Chipsatz: FTDI / FT232RL
                              Danke für eure Hilfe
                              • BluefoxB
                                #175
                                @wendy2702:
                                muss mal Fragen.
                                Technische Details
                                Danke für eure Hilfe `
                                Sollte gehen. Kannst du ausprobieren und dann kriegen wir das zum Laufen?
                                • wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  #176
                                  Ok.
                                  Hoffe am Wochenende. Bin auf Dienstreise.
                                  Melde mich dann.
                                  • E
                                    E
                                    enricoh831
                                    #177
                                    Ich habe auch so einen ftdi.
                                    @Bluefox
                                    Welche Versionen sollte ich mal instAllieren von mode js und serialport.
                                    Will jetzt nicht alle möglichkeiten ausprobieren. Welche hast du bei dir drauf.
                                    Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
                                    • BluefoxB
                                      #178
                                      @enricoh831:
                                      @Bluefox
                                      Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk `
                                      Ich empfehle dir node.js 4.6 und serialport 3.1.2
                                      • E
                                        E
                                        enricoh831
                                        #179
                                        Ok probier ich mal. Oder kann es auch ein Problem von jessie sein. Wobei ich ja unter ubuntu 15.04 die selben Fehler habe.
                                        • BluefoxB
                                          #180
                                          @steeffan:
                                          Wie sind die Einstellungen für die Adressen?
                                          Kannst du Screenshot für die Einstellungen posten?
                                          84.2k
