Modbus adapter
Ja habs gefunden….Ich Depp
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
So neuer Fehler
Habe eine Instanz genommen die vorher auf TCP war und wo die Register auch so funktioniert haben.
Ohne Register bleibt der Adapter auf grün
~~<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... e7b237.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/17d0cea2d9cef502dd1c70302ae7b237.jpg</link_text>" />Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk~~
~~<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... 70ef84.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/890bde734e5c7a6f22a16de60370ef84.jpg</link_text>" />Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk~~
~~<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... d3765b.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/98c8030f327d8c3d3d436853a3d3765b.jpg</link_text>" />Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk~~
~~<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... d3765b.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/98c8030f327d8c3d3d436853a3d3765b.jpg</link_text>" />Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk~~ ` ~~Stimmt dein Com port?
Weil "Cannot open port".~~
Ja der Port stimmt habe noch Mal die Einstellungen geprüft
Den Port Fehler habe ich nicht mehr.
Das sieht da jetzt als error:
Cannot close master: TypeError: Cannot read property 'close' of null
Habe das ganze jetzt Mal auf Ubuntu installiert und bekomme hier die selben Fehler. Aber über mbusd läuft es auf dem System. Deshalb schließe ich Mal die Hardware aus.
ich verwende einen WAGO Modbus Slave mit digitalen Ein- und Ausgängen mit dem iobroker Modbus Modul (v0.4.7) Dabei habe ich ein Problem bei den digitalen Ausgängen.
Folgende Konfiguration:
Modbus TCP
Aliases benutzen: aus
Digitale Eingänge: Adressen 0-10
Digitale Ausgänge: Adressen 0-4
Das einlesen der digitalen Eingänge und das steuren der digitalen Ausgänge funktioniert :) .
Das rücklesender digitalen Ausgänge funktioniert jedoch nicht :( . Es werden die Werte der digitalen Eingänge als rückgelesene Werte für die digitalen Ausgänge angezeigt.
Wenn ich bei den digitalen Ausgängen die "Poll" Funktion ausschalte, erhalte ich die Fehlermeldung
Muss ich bei der Konfiguration noch etwas beachten? Hat jemand eine Idee zu diesem Problem?
Konnte das Problem bereits lösen. Lag nicht an dem iobroker Modul.
Falls noch jemdand dasselbe Problem hat, hier die Lösung (aus der WAGO Modbus Doku):
` > Alle WAGO Ethernet Koppler und Controller unterscheiden nicht zwischen
den Functioncodes FC1 und FC2. Beide Modbus-Dienste verwenden die glei-
che Implementierung und kˆnnen genutzt werden um auf digitale Ein-, Aus-
und Merker-Daten zuzugreifen. Verwenden Sie einen Offset von 512 bzw.
0x200 um den Zustand des ersten digitalen Ausganges unter der selben Stelle
zu lesen wie zu schreiben. `
Ich habe das Gefühl das meine Probleme mit dem seriellen durch meine node Version kommt.
Jetzt sagt er was von Buf.copy ist keine Funktion.
Bei wem läuft das den und mit welcher Version?
Ich habe bei meinem ganzen Experimenten heute auch festgestellt das eigentlich nur Holding regs stabil laufen. Sobald ich die anderen probiere gibts gleich einen Fehler.
Gruß Enrico
Gruß Enrico
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk `
Was ist deine Node-Version? -
Ich habe leider gerade alles runtergefahren und liege schon im Bett, aber ich glaube es ist 4.6 oder so
Es ist 4.4.7
Welche hast du denn drauf
muss mal Fragen.
Habe einen Energiezähler der Modbus RTU über RS485 spricht.
Kann ich eventuell diesen RS485/USB Adapter nutzen um das Modbus des Zählers mit dem IOBROKER Modbus Adapter auszulesen?
Digitus DA-70157 Seriell Adapter USB 2.0
USB 2.0 zu seriell Konverter, RS485 inkl. USB A Kabel 80cm USB A M / USB A F Verbindet serielle Geräte via USB-Port an einen PC Ermöglicht den Datenaustausch zwischen PC und seriellen Geräten (Maschinensteuerungen, Modems, Sensoren, etc.) Unterstützt die RS 485-Schnittstelle Inkl. USB-Verlängerungskabel Technische Details Einfacher Anschluss von seriellen Geräten über einen USB-Port Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen Unterstützt die RS485 Serielle Schnittstelle Einsetzbar z.B. für Wetterstationen, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und viele weitere serielle Geräte Inkl. USB-Verlängerungskabel, ca. 80 cm Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux Datentransferraten von bis zu 3Mbps Chipsatz: FTDI / FT232RLDanke für eure Hilfe
muss mal Fragen.
USB 2.0 zu seriell Konverter, RS485 inkl. USB A Kabel 80cm USB A M / USB A F Verbindet serielle Geräte via USB-Port an einen PC Ermöglicht den Datenaustausch zwischen PC und seriellen Geräten (Maschinensteuerungen, Modems, Sensoren, etc.) Unterstützt die RS 485-Schnittstelle Inkl. USB-Verlängerungskabel Technische Details Einfacher Anschluss von seriellen Geräten über einen USB-Port Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen Unterstützt die RS485 Serielle Schnittstelle Einsetzbar z.B. für Wetterstationen, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und viele weitere serielle Geräte Inkl. USB-Verlängerungskabel, ca. 80 cm Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux Datentransferraten von bis zu 3Mbps Chipsatz: FTDI / FT232RLDanke für eure Hilfe `
Sollte gehen. Kannst du ausprobieren und dann kriegen wir das zum Laufen? -
Ich habe auch so einen ftdi.
Welche Versionen sollte ich mal instAllieren von mode js und serialport.
Will jetzt nicht alle möglichkeiten ausprobieren. Welche hast du bei dir drauf.
Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
