  4. Modbus adapter
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 585.6k Aufrufe 64 Beobachtet
  • E
    E
    enricoh831
    #166
    Den Port Fehler habe ich nicht mehr.
    Das sieht da jetzt als error:
    Cannot close master: TypeError: Cannot read property 'close' of null
    Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
    • E
      E
      enricoh831
      #167
      Habe das ganze jetzt Mal auf Ubuntu installiert und bekomme hier die selben Fehler. Aber über mbusd läuft es auf dem System. Deshalb schließe ich Mal die Hardware aus.
      • S
        S
        steeffan
        #168
        ich verwende einen WAGO Modbus Slave mit digitalen Ein- und Ausgängen mit dem iobroker Modbus Modul (v0.4.7) Dabei habe ich ein Problem bei den digitalen Ausgängen.
        Folgende Konfiguration:
        Modbus TCP
        Aliases benutzen: aus
        Digitale Eingänge: Adressen 0-10
        Digitale Ausgänge: Adressen 0-4
        Das einlesen der digitalen Eingänge und das steuren der digitalen Ausgänge funktioniert :) .
        Das rücklesender digitalen Ausgänge funktioniert jedoch nicht :( . Es werden die Werte der digitalen Eingänge als rückgelesene Werte für die digitalen Ausgänge angezeigt.
        Wenn ich bei den digitalen Ausgängen die "Poll" Funktion ausschalte, erhalte ich die Fehlermeldung
        Muss ich bei der Konfiguration noch etwas beachten? Hat jemand eine Idee zu diesem Problem?
        • S
          S
          steeffan
          #169
          Konnte das Problem bereits lösen. Lag nicht an dem iobroker Modul.
          Falls noch jemdand dasselbe Problem hat, hier die Lösung (aus der WAGO Modbus Doku):
          ` > Alle WAGO Ethernet Koppler und Controller unterscheiden nicht zwischen
          den Functioncodes FC1 und FC2. Beide Modbus-Dienste verwenden die glei-
          che Implementierung und kˆnnen genutzt werden um auf digitale Ein-, Aus-
          und Merker-Daten zuzugreifen. Verwenden Sie einen Offset von 512 bzw.
          0x200 um den Zustand des ersten digitalen Ausganges unter der selben Stelle
          zu lesen wie zu schreiben. `
          • E
            E
            enricoh831
            #170
            Ich habe das Gefühl das meine Probleme mit dem seriellen durch meine node Version kommt.
            Jetzt sagt er was von Buf.copy ist keine Funktion.
            Bei wem läuft das den und mit welcher Version?
            Ich habe bei meinem ganzen Experimenten heute auch festgestellt das eigentlich nur Holding regs stabil laufen. Sobald ich die anderen probiere gibts gleich einen Fehler.
            Gruß Enrico
            • BluefoxB
              #171
              @enricoh831:
              Gruß Enrico
              Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk `
              Was ist deine Node-Version?
              • E
                E
                enricoh831
                #172
                Ich habe leider gerade alles runtergefahren und liege schon im Bett, aber ich glaube es ist 4.6 oder so
                • E
                  E
                  enricoh831
                  #173
                  Es ist 4.4.7
                  Welche hast du denn drauf
                  • wendy2702W
                    wendy2702W
                    #174
                    muss mal Fragen.
                    Habe einen Energiezähler der Modbus RTU über RS485 spricht.
                    Kann ich eventuell diesen RS485/USB Adapter nutzen um das Modbus des Zählers mit dem IOBROKER Modbus Adapter auszulesen?
                    Digitus DA-70157 Seriell Adapter USB 2.0
                    USB 2.0 zu seriell Konverter, RS485 inkl. USB A Kabel 80cm USB A M / USB A F
                    Verbindet serielle Geräte via USB-Port an einen PC
                        Ermöglicht den Datenaustausch zwischen PC und seriellen Geräten (Maschinensteuerungen, Modems, Sensoren, etc.)
                        Unterstützt die RS 485-Schnittstelle
                        Inkl. USB-Verlängerungskabel
                    Technische Details
                        Einfacher Anschluss von seriellen Geräten über einen USB-Port
                        Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen
                        Unterstützt die RS485 Serielle Schnittstelle
                        Einsetzbar z.B. für Wetterstationen, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und viele weitere serielle Geräte
                        Inkl. USB-Verlängerungskabel, ca. 80 cm
                        Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux
                        Datentransferraten von bis zu 3Mbps
                        Chipsatz: FTDI / FT232RL
                    Danke für eure Hilfe
                    • BluefoxB
                      #175
                      @wendy2702:
                      muss mal Fragen.
                      Technische Details
                      Danke für eure Hilfe `
                      Sollte gehen. Kannst du ausprobieren und dann kriegen wir das zum Laufen?
                      • wendy2702W
                        wendy2702W
                        #176
                        Ok.
                        Hoffe am Wochenende. Bin auf Dienstreise.
                        Melde mich dann.
                        • E
                          E
                          enricoh831
                          #177
                          Ich habe auch so einen ftdi.
                          @Bluefox
                          Welche Versionen sollte ich mal instAllieren von mode js und serialport.
                          Will jetzt nicht alle möglichkeiten ausprobieren. Welche hast du bei dir drauf.
                          Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
                          • BluefoxB
                            #178
                            @enricoh831:
                            @Bluefox
                            Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk `
                            Ich empfehle dir node.js 4.6 und serialport 3.1.2
                            • E
                              E
                              enricoh831
                              #179
                              Ok probier ich mal. Oder kann es auch ein Problem von jessie sein. Wobei ich ja unter ubuntu 15.04 die selben Fehler habe.
                              • BluefoxB
                                #180
                                @steeffan:
                                Wie sind die Einstellungen für die Adressen?
                                Kannst du Screenshot für die Einstellungen posten?
                                • wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  #181
                                  @Bluefox:
                                  @wendy2702:
                                  muss mal Fragen.
                                  Technische Details
                                  Danke für eure Hilfe Sollte gehen. Kannst du ausprobieren und dann kriegen wir das zum Laufen?
                                  Adapter ist da.
                                  Bevor ich jetzt aber den Zähler in meine Verteilung einbaue wollte ich erstmal mit irgendeinem Modbus Simulator auf meinem PC Testen.
                                  Zähler ist folgender:
                                  http://emh-metering.com/media///emh-met … d-1.10.pdf
                                  Modbus Beschreibung soll diese sein:
                                  http://www.elko.ch/images/PDF_Elektroza ... ndex01.pdf
                                  Kann mir eventuell jemand beim Testen helfen?
                                  Welches Simulator Tool kann ich am besten verwenden. Habe WIN7 und WIN10 zur Verfügung.
                                  Wie wichtig sind die Abschlusswiderstände bei 1m Verkabelung?
                                  Freue mich über jede Unterstützung
                                  Mirko
                                  • BluefoxB
                                    #182
                                    @wendy2702:
                                    @Bluefox:
                                    @wendy2702:
                                    muss mal Fragen.
                                    Technische Details
                                    Adapter ist da.
                                    Mirko `
                                    Ich verwende zum testen die Programme hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … aster/test
                                    http://www.plcsimulator.org/ ist Slave simulator (TCP)
                                    • wendy2702W
                                      wendy2702W
                                      #183
                                      @Bluefox:
                                      @wendy2702:
                                      @Bluefox:
                                      Sollte gehen. Kannst du ausprobieren und dann kriegen wir das zum Laufen? `
                                      Adapter ist da.
                                      Mirko `
                                      http://www.plcsimulator.org/ ist Slave simulator (TCP) `
                                      Werde ich morgen mal testen.
                                      • wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        #184
                                        Nachdem ich den Zähler an meinem Win7 und WIN10 PC auslesen konnte will ich es jetzt mit iobroker versuchen.
                                        Habe dazu serialport auf dem linux server installiert:
                                        > serialport@4.0.7 install /root/node_modules/serialport
                                        > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                        [serialport] Success: "/root/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" is installed via remote
                                        serialport@4.0.7 node_modules/serialport
                                        +-- bindings@1.2.1
                                        +-- commander@2.9.0 (graceful-readlink@1.0.1)
                                        +-- lie@3.1.0 (immediate@3.0.6)
                                        +-- debug@2.6.0 (ms@0.7.2)
                                        +-- nan@2.5.0
                                        +-- object.assign@4.0.4 (function-bind@1.1.0, object-keys@1.0.11, define-properties@1.1.2)
                                        Den USB-RS485 Adapter eingesteckt:
                                        [357945.535775] usb 2-4: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
                                        [357945.670202] usb 2-4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
                                        [357945.670210] usb 2-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                        [357945.670214] usb 2-4: Product: FT232R USB UART
                                        [357945.670218] usb 2-4: Manufacturer: FTDI
                                        [357945.670221] usb 2-4: SerialNumber: A504YD0G
                                        [357945.673074] ftdi_sio 2-4:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
                                        [357945.673128] usb 2-4: Detected FT232RL
                                        [357945.673132] usb 2-4: Number of endpoints 2
                                        [357945.673136] usb 2-4: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
                                        [357945.673139] usb 2-4: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
                                        [357945.673142] usb 2-4: Setting MaxPacketSize 64
                                        [357945.673518] usb 2-4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
                                        Und eine neue Modbus Instanz installiert. Was muss ich denn noch machen um hier den Port auswählen zu können?
                                        Das Dropdown ist ohne funktion.
                                        Muss ich den Port erst noch woanders konfigurieren?
                                        • BluefoxB
                                          #185
                                          @wendy2702:
                                          +-- bindings@1.2.1
                                          +-- nan@2.5.0
                                          Muss ich den Port erst noch woanders konfigurieren? `
                                          Adapter starten.
                                          84.2k
