  4. Modbus adapter
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 603.7k Aufrufe 64 Beobachtet
  • BluefoxB
    #156
    Konnte dein Fehler fixen. Kannst du vom git ausprobieren?
    • E
      E
      enricoh831
      #157
      Soll ich einfach die Dateien von git runterladen und über schreiben oder gibt es nen Konsolen Befehl. Kann gerade nur per SSH an dem Pi.
      Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
      • E
        E
        enricoh831
        #158
        Ja habs gefunden….Ich Depp
        • E
          E
          enricoh831
          #159
          So neuer Fehler
          Habe eine Instanz genommen die vorher auf TCP war und wo die Register auch so funktioniert haben.
          Ohne Register bleibt der Adapter auf grün
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... e7b237.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/17d0cea2d9cef502dd1c70302ae7b237.jpg</link_text>" />
          Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk~~
          • BluefoxB
            #160
            Noch mal vom git. Es ist aber keine Lösung sondern nur stack Verbesserung. Aber vielleicht kommt dann die bessere Fehlerbeschreibung.
            • E
              E
              enricoh831
              #161
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... 70ef84.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/890bde734e5c7a6f22a16de60370ef84.jpg</link_text>" />
              • BluefoxB
                #162
                Noch mal vom git ;)
                • E
                  E
                  enricoh831
                  #163
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... d3765b.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/98c8030f327d8c3d3d436853a3d3765b.jpg</link_text>" />
                  • BluefoxB
                    #164
                    @enricoh831:
                    Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk~~ ` ~~Stimmt dein Com port?
                    Weil "Cannot open port".~~
                    • E
                      E
                      enricoh831
                      #165
                      Ja der Port stimmt habe noch Mal die Einstellungen geprüft
                      • E
                        E
                        enricoh831
                        #166
                        Den Port Fehler habe ich nicht mehr.
                        Das sieht da jetzt als error:
                        Cannot close master: TypeError: Cannot read property 'close' of null
                        • E
                          E
                          enricoh831
                          #167
                          Habe das ganze jetzt Mal auf Ubuntu installiert und bekomme hier die selben Fehler. Aber über mbusd läuft es auf dem System. Deshalb schließe ich Mal die Hardware aus.
                          • S
                            S
                            steeffan
                            #168
                            ich verwende einen WAGO Modbus Slave mit digitalen Ein- und Ausgängen mit dem iobroker Modbus Modul (v0.4.7) Dabei habe ich ein Problem bei den digitalen Ausgängen.
                            Folgende Konfiguration:
                            Modbus TCP
                            Aliases benutzen: aus
                            Digitale Eingänge: Adressen 0-10
                            Digitale Ausgänge: Adressen 0-4
                            Das einlesen der digitalen Eingänge und das steuren der digitalen Ausgänge funktioniert :) .
                            Das rücklesender digitalen Ausgänge funktioniert jedoch nicht :( . Es werden die Werte der digitalen Eingänge als rückgelesene Werte für die digitalen Ausgänge angezeigt.
                            Wenn ich bei den digitalen Ausgängen die "Poll" Funktion ausschalte, erhalte ich die Fehlermeldung
                            Muss ich bei der Konfiguration noch etwas beachten? Hat jemand eine Idee zu diesem Problem?
                            • S
                              S
                              steeffan
                              #169
                              Konnte das Problem bereits lösen. Lag nicht an dem iobroker Modul.
                              Falls noch jemdand dasselbe Problem hat, hier die Lösung (aus der WAGO Modbus Doku):
                              ` > Alle WAGO Ethernet Koppler und Controller unterscheiden nicht zwischen
                              den Functioncodes FC1 und FC2. Beide Modbus-Dienste verwenden die glei-
                              che Implementierung und kˆnnen genutzt werden um auf digitale Ein-, Aus-
                              und Merker-Daten zuzugreifen. Verwenden Sie einen Offset von 512 bzw.
                              0x200 um den Zustand des ersten digitalen Ausganges unter der selben Stelle
                              zu lesen wie zu schreiben. `
                              • E
                                E
                                enricoh831
                                #170
                                Ich habe das Gefühl das meine Probleme mit dem seriellen durch meine node Version kommt.
                                Jetzt sagt er was von Buf.copy ist keine Funktion.
                                Bei wem läuft das den und mit welcher Version?
                                Ich habe bei meinem ganzen Experimenten heute auch festgestellt das eigentlich nur Holding regs stabil laufen. Sobald ich die anderen probiere gibts gleich einen Fehler.
                                Gruß Enrico
                                • BluefoxB
                                  #171
                                  @enricoh831:
                                  Gruß Enrico
                                  Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk `
                                  Was ist deine Node-Version?
                                  • E
                                    E
                                    enricoh831
                                    #172
                                    Ich habe leider gerade alles runtergefahren und liege schon im Bett, aber ich glaube es ist 4.6 oder so
                                    • E
                                      E
                                      enricoh831
                                      #173
                                      Es ist 4.4.7
                                      Welche hast du denn drauf
                                      • wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        #174
                                        muss mal Fragen.
                                        Habe einen Energiezähler der Modbus RTU über RS485 spricht.
                                        Kann ich eventuell diesen RS485/USB Adapter nutzen um das Modbus des Zählers mit dem IOBROKER Modbus Adapter auszulesen?
                                        Digitus DA-70157 Seriell Adapter USB 2.0
                                        USB 2.0 zu seriell Konverter, RS485 inkl. USB A Kabel 80cm USB A M / USB A F
                                        Verbindet serielle Geräte via USB-Port an einen PC
                                            Ermöglicht den Datenaustausch zwischen PC und seriellen Geräten (Maschinensteuerungen, Modems, Sensoren, etc.)
                                            Unterstützt die RS 485-Schnittstelle
                                            Inkl. USB-Verlängerungskabel
                                        Technische Details
                                            Einfacher Anschluss von seriellen Geräten über einen USB-Port
                                            Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen
                                            Unterstützt die RS485 Serielle Schnittstelle
                                            Einsetzbar z.B. für Wetterstationen, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und viele weitere serielle Geräte
                                            Inkl. USB-Verlängerungskabel, ca. 80 cm
                                            Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux
                                            Datentransferraten von bis zu 3Mbps
                                            Chipsatz: FTDI / FT232RL
                                        Danke für eure Hilfe
                                        • BluefoxB
                                          #175
                                          @wendy2702:
                                          muss mal Fragen.
                                          Technische Details
                                          Danke für eure Hilfe `
                                          Sollte gehen. Kannst du ausprobieren und dann kriegen wir das zum Laufen?
                                          33.2k
                                          84.3k
