  4. Zigbee Adapter keine Verbindung zu CC2652R möglich
zigbee2mqttzigbee adaptercc2652r
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AdenmaraA Adenmara
    @klassisch @Thomas-Braun Danke für den Befehl.
    Bevor ich den zigbee Adapter Starte, scheinbar nichts:
    adenmara@MediaServer:~$ sudo lsof /dev/ttyUSB0
    Sobald ich den Adapter starte:
    COMMAND   PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
    node    19845 iobroker   26uW  CHR  188,0      0t0  315 /dev/ttyUSB0
    Sobald ich den Adapter wieder beende ist der port auch nicht mehr blockiert, laut dem Befehl.
    iobroker läuft bei mir auch als user "iobroker" im System, Problem scheint dann doch wo anders zu liegen, denke ich mal...
    klassisch
    @jan-gihr Hast Du mehrere Instanzen des Adapters am Laufen? Oder noch einen anderen Adapter oder Script welches auf USB zugreift? Irgendwelche VMs, Docker etc?
    Oder @Thomas-Braun könnte das ein Rechteproblem sein? Reine Spekulation, kenn mich mit Linux nicht aus, aber Rechteprobleme hatte ich des Öfteren.
    AdenmaraA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • K klassisch
      AdenmaraA Offline
      AdenmaraA Offline
      Adenmara
      @klassisch Habe nur eine Zigbee Adapter Instanz.
      Das einzige auf dem Server, von dem ich weiß, dass es auf USB zugreift, ist USBMount (für externe Festplatten Backups). Keine Ahnung, ob das hier Probleme machen könnte.
      Rechteproblem kann ich mir auch vorstellen, hatte ich auch bereits oft genug, wobei ich bei meiner Troubleshooting Recherche mal auf den Befehl
      sudo usermod -a -G dialout $USER
      gestosßen bin. Über den habe ich iobroker Zugriff auf ports gestattet.
      The issue with the permissions for /dev/ttyACM0 can be permanantly solved by adding yourself to the dialout group.
      You can do this with:
      Logout and then log back in for the group changes to take effect.
      • K klassisch
        @klassisch sagte in Zigbee Adapter keine Verbindung zu CC2652R möglich:
        Rechteprobleme
        Was ist das eigentlich für eine Wortkombination?
        Entweder hat der User die Rechte erhalten oder er muss sie bei berechtigtem Bedarf erhalten.
        Ich sehe da kein 'Problem'.
        Hier dürfte es sich aber um irgendwas anderes handeln. Ich weiß j nicht was da mit dem mqtt so alles fabriziert wurde und ob der auch wieder sauber aus dem System geworfen wurde.
        Mal das System durchgestartet? Vielleicht schüttelst du so den ganzen Kram ab.
        AdenmaraA 1 Antwort Letzte Antwort
          klassisch
          @jan-gihr sagte in Zigbee Adapter keine Verbindung zu CC2652R möglich:
          Vielleicht nutzt ioBroker einen anderen user? Sorry, nur geraten.
          Ich habe meinen ioBroker ja unter Win 10. Da kann ich mit USB besser umgehen. Dennoch habe ich und den zigbee Stick mittlerweile (wie auch RFLink und smartmeter) mit etwas Basteln über LAN angebunden. Ich möchte beim Aufstellungsort meines ioBroker Rechners (alter Laptop) frei von Funkgegebenheiten und damit USB-Bindungen sein und brauche die USB-Ports für andere Nicht-ioBroker Aufgaben.
          Wenn Du noch einen alten RasPi hast, kannst Du dort mal testweise eine frische ioBroker-Minimal-Installation machen und schauen, ob Du dort den Stick zum Laufen bekommst. Macht vielleicht weniger Scherereien als das Produktionsystem auf Verdacht hin umzupflügen.
            Rechteprobleme
            AdenmaraA Offline
            AdenmaraA Offline
            Adenmara
            @thomas-braun Dass mir mqtt da nun was verbockt hab kann natürlich auch sein. Oh man.
            @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter keine Verbindung zu CC2652R möglich:
            Was meinst du mit "durchgestartet"?
            Ich habe mosquitto entfernt
            sudo apt remove mosquitto mosquitto-clients
            habe danach erst gelesen, dass man da noch --purge mitnehmen sollte.
            Hab nachträglich dann manuell den service deaktiviert und gelöscht und nochmal:
            sudo apt --purge remove mosquitto*
            Bin leider auch nicht so der Linux Experte, deshalb muss ich mir das auch immer alles zusammen googlen.
              @jan-gihr
              sudo reboot
              • K klassisch
                AdenmaraA Offline
                AdenmaraA Offline
                Adenmara
                Alle laufenden Prozesse zu ioBroker laufen über den user ioBroker, denke also eher nicht, dass hier das Problem liegt.
                Rapsi hab ich leider keinen, könnte maximal noch einen kleinen PC zusammenbasteln zum testen. Ist dann aber auch wieder Aufwand den ich mindestens auf morgen verschieben würde.
                @jan-gihr
                sudo reboot
                Achso! Das hab ich nun schon einige male gemacht, auch nach dem entfernen von mqqt.
                Mit Linux geht das ja zum relativ schnell.
                Oder macht es da einen Unterschied, wenn ich das per
                sudo shutdown -r now
                mache?
                  @jan-gihr
                  sudo reboot
                  mache?
                  @jan-gihr
                  Nein, die Unterschiede sind nur akademischer Natur.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    lass mal den fixer drüber laufen
                    iobroker fix
                    dann istallier nochmal den Adapter von GIT
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                    • arteckA arteck
                      iobroker fix
                      AdenmaraA Offline
                      AdenmaraA Offline
                      Adenmara
                      @arteck Vielen Dank! Das hats getan :)
                      2021-03-21 11:05:39.909  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                      2021-03-21 11:05:39.917  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) Starting Zigbee  npm ...
                      2021-03-21 11:05:39.970  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#6d9f7c8f59c924ef362efc7e9648250a6956328e
                      2021-03-21 11:05:43.963  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200715}}
                      2021-03-21 11:05:43.967  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) Unable to disable LED, unsupported function.
                      2021-03-21 11:05:43.967  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204)   --> transmitPower : normal
                      2021-03-21 11:05:43.970  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) Currently no devices.
                      2021-03-21 11:05:43.971  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) Zigbee started
                      2021-03-21 11:05:43.981  - ^[[32minfo^[[39m: host.MediaServer stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                      2021-03-21 11:05:43.983  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-03-21 11:05:43.983  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) cleaned everything up...
                      2021-03-21 11:05:43.984  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) Zigbee: disabling joining new devices.
                      2021-03-21 11:05:44.023  - ^[[32minfo^[[39m: host.MediaServer stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                      2021-03-21 11:05:44.293  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) terminating
                      2021-03-21 11:05:44.295  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-03-21 11:05:44.824  - ^[[32minfo^[[39m: host.MediaServer instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-03-21 11:05:47.029  - ^[[32minfo^[[39m: host.MediaServer instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 20277
                      2021-03-21 11:05:47.500  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20277) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                      2021-03-21 11:05:47.525  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20277) Starting Zigbee  npm ...
                      2021-03-21 11:05:47.580  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20277) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#6d9f7c8f59c924ef362efc7e9648250a6956328e
                      2021-03-21 11:05:49.752  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20277) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200715}}
                      2021-03-21 11:05:49.756  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20277) Unable to disable LED, unsupported function.
                      2021-03-21 11:05:49.756  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20277)   --> transmitPower : normal
                      2021-03-21 11:05:49.759  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20277) Currently no devices.
                      2021-03-21 11:05:49.759  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20277) Zigbee started
                      Damit hat sich das Thema erledigt, kann geschlossen werden.
                      Als nächstes mal hoffen, dass ich alle Geräte hinzugefügt bekomme, die ich will.
                      Danke an euch, für eure Hilfe!
