  4. Zigbee Adapter keine Verbindung zu CC2652R möglich
zigbee2mqttzigbee adaptercc2652r
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AdenmaraA Adenmara
    ich habe mir einen Zigbee Adapter zugelegt (https://slae.sh/projects/cc2652) und diesen auf meinem Home-Server eingerichtet.
    Leider bekomme ich keine Verbindung mit ioBroker bzw. dem Zigbee-Adapter hin.
    Generelle Infos zum System:
    • PC mit Intel i5 10400
    • Ubuntu 16.04
    • ioBroker/js-controller Ver. 3.2.16
    • Zigbee Adapter Ver. 1.4.4
    • Habe mir bei zigbee2mqtt an die Anleitung im Adapter gehalten
    • Stick wurde geflasht gekauft
    nodejs und npm Version:
    /usr/bin/nodejs
    v12.21.0
    /usr/bin/node
    v12.21.0
    /usr/bin/npm
    7.6.3
    nodejs:
      Installiert:           12.21.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.21.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bionic/main amd64 Packages
         8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
         8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
            500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
         8.10.0~dfsg-2 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
    ioBroker-Log:
    2021-03-20 14:06:03.129  - ^[[32minfo^[[39m: host.MediaServer "system.adapter.zigbee.0" enabled
    2021-03-20 14:06:03.185  - ^[[32minfo^[[39m: host.MediaServer instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2730
    2021-03-20 14:06:03.693  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (2730) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
    2021-03-20 14:06:03.701  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (2730) Starting Zigbee  npm ...
    2021-03-20 14:06:03.794  - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 (2730) Failed to start Zigbee
    2021-03-20 14:06:03.794  - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 (2730) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
        at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
        at Generator.next (<anonymous>)
        at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
        at new Promise (<anonymous>)
        at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
        at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
        at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
        at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
    2021-03-20 14:06:03.794  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (2730) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
    2021-03-20 14:06:13.796  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (2730) Try to reconnect. 1 attempts left
    2021-03-20 14:06:13.797  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (2730) Starting Zigbee  npm ...
    2021-03-20 14:06:13.803  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (2730) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
    2021-03-20 14:06:13.855  - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 (2730) Failed to start Zigbee
    2021-03-20 14:06:13.855  - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 (2730) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
    Was ich bereits versucht habe:
    • Stick aus- und wieder einstecken
    • Stick neu geflasht (mit FW von Slaesh), Flash war erfolgreich
    • Server neu gestartet
    • Zigbee Adapter neu installiert
    • Extended Pan ID und Pan ID gewechselt
    • Ein Zigbee Gerät habe ich auch erfolgreich bereits pairen können, somit scheint der Stick ja zu funktionieren
    Log von zigbee-herdsman:
    > zigbee2mqtt@1.18.1 start
    > node index.js
    Zigbee2MQTT:debug 2021-03-20 15:36:13: Loaded state from file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
    Zigbee2MQTT:info  2021-03-20 15:36:13: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2021-03-20.15-36-13' filename: log.txt
    Zigbee2MQTT:debug 2021-03-20 15:36:13: Removing old log directory '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2021-03-20.13-36-58'
    Zigbee2MQTT:info  2021-03-20 15:36:13: Starting Zigbee2MQTT version 1.18.1 (commit #a43d1f3)
    Zigbee2MQTT:info  2021-03-20 15:36:13: Starting zigbee-herdsman (0.13.71)
    Zigbee2MQTT:debug 2021-03-20 15:36:13: Using zigbee-herdsman with settings: '{"adapter":{"concurrent":null,"delay":null},"backupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json","databaseBackupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db.backup","databasePath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db","network":{"channelList":[11],"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"networkKey":"HIDDEN","panID":6754},"serialPort":{"path":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_21_4F_23_46-if00-port0"}}'
     zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57],"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11]},"serialPort":{"path":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_21_4F_23_46-if00-port0"},"databasePath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db","databaseBackupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db.backup","backupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json","adapter":{"concurrent":null,"delay":null}}' +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_21_4F_23_46-if00-port0 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false} +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Serialport opened +1ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [0] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [0] +1ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [0] +301ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [0,0] +1ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing skip bootloader payload +454ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,65,128,0,2,1,2,7,1,192] +421ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [0,0,254,6,65,128,0,2,1,2,7,1,192] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 2 - 1 - 128 - [0,2,1,2,7,1] - 192 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- SYS - resetInd - {"reason":0,"transportrev":2,"productid":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"hwrev":1} +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1} +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32] +1s
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,1,89,6,61] +729ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,1,89,6,61] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 1 - [89,6] - 61 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - ping - {"capabilities":1625} +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - version - {} +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,2,35] +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,97,2,2,1,2,7,1,11,61,52,1,0,255,255,255,255,105] +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,97,2,2,1,2,7,1,11,61,52,1,0,255,255,255,255,105] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 1 - 2 - [2,1,2,7,1,11,61,52,1,0,255,255,255,255] - 105 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - version - {"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200715} +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Adapter concurrent: 16 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Detected znp version 'zStack3x0' ({"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200715}) +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":96,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}} +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,96,0,0,74] +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,85,62] +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,85,62] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,85] - 62 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}} +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'hasConfigured' is valid +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":96,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}} +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,96,0,0,74] +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'hasConfigured' is valid +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":132,"len":4,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[0,8,0,0]}} +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,132,0,0,174] +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,97,8,0,4,0,8,0,0,99] +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,97,8,0,4,0,8,0,0,99] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 3 - 1 - 8 - [0,4,0,8,0,0] - 99 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":4,"value":{"type":"Buffer","data":[0,8,0,0]}} +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'channelList' is valid +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":99,"len":1,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}} +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,99,0,0,73] +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,0,107] +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,0,107] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,0] - 107 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}} +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'networkKeyDistribute' is valid +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":98,"configid":98,"len":16,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57]}} +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,98,0,0,72] +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,18,97,8,0,16,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +7ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,18,97,8,0,16,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 18 - 3 - 1 - 8 - [0,16,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57] - 124 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":16,"value":{"type":"Buffer","data":[227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57]}} +7ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'networkKey' is valid +7ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":131,"len":2,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[98,26]}} +7ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,131,0,0,169] +7ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,8,0,2,98,26,23] +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,8,0,2,98,26,23] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 8 - [0,2,98,26] - 23 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":2,"value":{"type":"Buffer","data":[98,26]}} +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'panID' is valid +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":45,"len":8,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[221,221,221,221,221,221,221,221]}} +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,45,0,0,7] +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,8,0,8,221,221,221,221,221,221,221,221,107] +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,8,0,8,221,221,221,221,221,221,221,221,107] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 8 - [0,8,221,221,221,221,221,221,221,221] - 107 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[221,221,221,221,221,221,221,221]}} +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'extendedPanID' is valid +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> UTIL - getDeviceInfo - {} +7ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,39,0,39] +7ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,103,0,0,70,35,79,33,0,75,18,0,254,255,7,0,0,61] +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,103,0,0,70,35,79,33,0,75,18,0,254,255,7,0,0,61] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 7 - 0 - [0,70,35,79,33,0,75,18,0,254,255,7,0,0] - 61 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- UTIL - getDeviceInfo - {"status":0,"ieeeaddr":"0x00124b00214f2346","shortaddr":65534,"devicetype":7,"devicestate":0,"numassocdevices":0,"assocdeviceslist":[]} +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Start ZNP as coordinator... +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - startupFromApp - {"startdelay":100} +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,37,64,100,0,3] +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,64,0,36] +341ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,64,0,36] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 64 - [0] - 36 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - startupFromApp - {"status":0} +341ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,69,192,9,141] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,69,192,9,141] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 2 - 5 - 192 - [9] - 141 +1ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - stateChangeInd - {"state":9} +1s
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp ZNP started as coordinator +341ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - activeEpReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0} +341ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,37,5,0,0,0,0,36] +341ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,79,128,13,0,4,197] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,79,128,13,0,4,197] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 15 - 128 - [13,0,4] - 197 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- APP_CNF - bdbComissioningNotifcation - {"status":13} +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,5,0,97] +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,5,0,97] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 5 - [0] - 97 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - activeEpReq - {"status":0} +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,69,133,0,0,0,0,0,0,198] +1ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,69,133,0,0,0,0,0,0,198] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 2 - 5 - 133 - [0,0,0,0,0,0] - 198 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - activeEpRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"activeepcount":0,"activeeplist":[]} +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '1' +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":1,"appprofid":260} +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,1,4,1,5,0,0,0,0,0,44] +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +1ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '2' +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":2,"appprofid":257} +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,2,1,1,5,0,0,0,0,0,42] +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '3' +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":3,"appprofid":261} +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,3,5,1,5,0,0,0,0,0,47] +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '4' +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":4,"appprofid":263} +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,4,7,1,5,0,0,0,0,0,42] +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +1ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '5' +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":5,"appprofid":264} +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,5,8,1,5,0,0,0,0,0,36] +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '6' +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":6,"appprofid":265} +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,6,9,1,5,0,0,0,0,0,38] +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '8' +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":8,"appprofid":260} +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,8,4,1,5,0,0,0,0,0,37] +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '10' +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":10,"appprofid":260} +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,10,4,1,5,0,0,0,0,0,39] +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '11' +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":1024,"appdevver":0,"appnuminclusters":1,"appinclusterlist":[1281],"appnumoutclusters":2,"appoutclusterlist":[1280,1282],"latencyreq":0,"endpoint":11,"appprofid":260} +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,0,11,4,1,0,4,0,0,1,1,5,2,0,5,2,5,36] +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '110' +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":110,"appprofid":260} +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,110,4,1,5,0,0,0,0,0,67] +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '12' +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":12,"appprofid":49246} +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,12,94,192,5,0,0,0,0,0,186] +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '13' +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":1,"appinclusterlist":[25],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":13,"appprofid":260} +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,11,36,0,13,4,1,5,0,0,0,1,25,0,0,58] +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '47' +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":47,"appprofid":260} +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,47,4,1,5,0,0,0,0,0,2] +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '242' +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":242,"appprofid":41440} +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,242,224,161,5,0,0,0,0,0,155] +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - extFindGroup - {"endpoint":242,"groupid":2948} +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,74,242,132,11,17] +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,101,74,0,132,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,179] +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,101,74,0,132,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,179] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 5 - 74 - [0,132,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] - 179 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - extFindGroup - {"status":0,"groupid":2948,"namelen":0,"groupname":{"type":"Buffer","data":[]}} +4ms
     zigbee-herdsman:controller:log Started with result 'resumed' +2s
     zigbee-herdsman:controller:log Injected database: true, adapter: true +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - activeEpReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0} +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,37,5,0,0,0,0,36] +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,5,0,97] +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,20,69,133,0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1,102] +2ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,20,69,133,0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1,102] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 20 - 2 - 5 - 133 - [0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1] - 102 +1ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - activeEpRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"activeepcount":14,"activeeplist":[242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1]} +57ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> UTIL - getDeviceInfo - {} +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,39,0,39] +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,103,0,0,70,35,79,33,0,75,18,0,0,0,7,9,0,53] +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,103,0,0,70,35,79,33,0,75,18,0,0,0,7,9,0,53] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 7 - 0 - [0,70,35,79,33,0,75,18,0,0,0,7,9,0] - 53 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- UTIL - getDeviceInfo - {"status":0,"ieeeaddr":"0x00124b00214f2346","shortaddr":0,"devicetype":7,"devicestate":9,"numassocdevices":0,"assocdeviceslist":[]} +8ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":242} +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,242,214] +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,242,224,161,5,0,0,0,0,113] +2ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,242,224,161,5,0,0,0,0,113] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,242,224,161,5,0,0,0,0] - 113 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":242,"profileid":41440,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +10ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":47} +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,47,11] +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,47,4,1,5,0,0,0,0,232] +1ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,47,4,1,5,0,0,0,0,232] +1ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,47,4,1,5,0,0,0,0] - 232 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":47,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":13} +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,13,41] +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,16,69,132,0,0,0,0,0,10,13,4,1,5,0,0,1,25,0,0,206] +2ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,16,69,132,0,0,0,0,0,10,13,4,1,5,0,0,1,25,0,0,206] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 16 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,10,13,4,1,5,0,0,1,25,0,0] - 206 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":10,"endpoint":13,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":1,"inclusterlist":[25],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":12} +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,12,40] +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,12,94,192,5,0,0,0,0,80] +2ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,12,94,192,5,0,0,0,0,80] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,12,94,192,5,0,0,0,0] - 80 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":12,"profileid":49246,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":110} +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,110,74] +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,110,4,1,5,0,0,0,0,169] +2ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,110,4,1,5,0,0,0,0,169] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,110,4,1,5,0,0,0,0] - 169 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":110,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":11} +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,11,47] +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,20,69,132,0,0,0,0,0,14,11,4,1,0,4,0,1,1,5,2,0,5,2,5,212] +2ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,20,69,132,0,0,0,0,0,14,11,4,1,0,4,0,1,1,5,2,0,5,2,5,212] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 20 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,14,11,4,1,0,4,0,1,1,5,2,0,5,2,5] - 212 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":14,"endpoint":11,"profileid":260,"deviceid":1024,"deviceversion":0,"numinclusters":1,"inclusterlist":[1281],"numoutclusters":2,"outclusterlist":[1280,1282]} +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":10} +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,10,46] +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,10,4,1,5,0,0,0,0,205] +2ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,10,4,1,5,0,0,0,0,205] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,10,4,1,5,0,0,0,0] - 205 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":10,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":8} +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,8,44] +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,8,4,1,5,0,0,0,0,207] +2ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,8,4,1,5,0,0,0,0,207] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,8,4,1,5,0,0,0,0] - 207 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":8,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":6} +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,6,34] +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,6,9,1,5,0,0,0,0,204] +2ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,6,9,1,5,0,0,0,0,204] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,6,9,1,5,0,0,0,0] - 204 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":6,"profileid":265,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":5} +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,5,33] +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,5,8,1,5,0,0,0,0,206] +2ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,5,8,1,5,0,0,0,0,206] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,5,8,1,5,0,0,0,0] - 206 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":5,"profileid":264,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":4} +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,4,32] +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,4,7,1,5,0,0,0,0,192] +2ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,4,7,1,5,0,0,0,0,192] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,4,7,1,5,0,0,0,0] - 192 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":4,"profileid":263,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":3} +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,3,39] +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,3,5,1,5,0,0,0,0,197] +2ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,3,5,1,5,0,0,0,0,197] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,3,5,1,5,0,0,0,0] - 197 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":3,"profileid":261,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":2} +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,2,38] +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,2,1,1,5,0,0,0,0,192] +2ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,2,1,1,5,0,0,0,0,192] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,2,1,1,5,0,0,0,0] - 192 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":2,"profileid":257,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":1} +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,1,37] +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,1,4,1,5,0,0,0,0,198] +2ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,1,4,1,5,0,0,0,0,198] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,1,4,1,5,0,0,0,0] - 198 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":1,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +5ms
     zigbee-herdsman:controller:log Creating coordinator backup +90ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - version - {} +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,2,35] +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - version - {"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200715} +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":1,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,1,0,0,43] +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,8,0,8,70,35,79,33,0,75,18,0,57] +7ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,8,0,8,70,35,79,33,0,75,18,0,57] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 8 - [0,8,70,35,79,33,0,75,18,0] - 57 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[70,35,79,33,0,75,18,0]}} +7ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":33,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,33,0,0,11] +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,118,97,8,0,116,96,5,2,51,15,51,0,30,0,0,0,1,5,1,143,0,7,0,2,13,30,0,0,0,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,98,26,8,0,0,8,0,0,15,15,4,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,5,0,1,100,10,1,0,0,0,28,0,0,0,143] +14ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,118,97,8,0,116,96,5,2,51,15,51,0,30,0,0,0,1,5,1,143,0,7,0,2,13,30,0,0,0,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,98,26,8,0,0,8,0,0,15,15,4,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,5,0,1,100,10,1,0,0,0,28,0,0,0,143] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 118 - 3 - 1 - 8 - [0,116,96,5,2,51,15,51,0,30,0,0,0,1,5,1,143,0,7,0,2,13,30,0,0,0,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,98,26,8,0,0,8,0,0,15,15,4,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,5,0,1,100,10,1,0,0,0,28,0,0,0] - 143 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":116,"value":{"type":"Buffer","data":[96,5,2,51,15,51,0,30,0,0,0,1,5,1,143,0,7,0,2,13,30,0,0,0,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,98,26,8,0,0,8,0,0,15,15,4,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,5,0,1,100,10,1,0,0,0,28,0,0,0]}} +14ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":131,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +14ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,131,0,0,169] +14ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,8,0,2,98,26,23] +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":2,"value":{"type":"Buffer","data":[98,26]}} +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":45,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,8,0,8,221,221,221,221,221,221,221,221,107] +1ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[221,221,221,221,221,221,221,221]}} +7ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":58,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,58,0,0,16] +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,97,8,0,17,0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,97,8,0,17,0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 1 - 8 - [0,17,0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57] - 124 +1ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":17,"value":{"type":"Buffer","data":[0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57]}} +7ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":59,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +7ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,59,0,0,17] +7ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 1 - 8 - [0,17,0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57] - 124 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":17,"value":{"type":"Buffer","data":[0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57]}} +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":71,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +7ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,71,0,0,109] +7ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,8,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,107] +7ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,8,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,107] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 8 - [0,8,0,0,0,0,0,0,0,0] - 107 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0,0,0,0,0]}} +7ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":98,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,79,128,8,2,0,198] +1ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,79,128,8,2,0,198] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 15 - 128 - [8,2,0] - 198 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- APP_CNF - bdbComissioningNotifcation - {"status":8} +58ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,18,97,8,0,16,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +6ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":99,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +7ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,99,0,0,73] +7ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,0,107] +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}} +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":132,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - nvLength - {"sysid":1,"itemid":4,"subid":0,"product":1,"osal":false,"offset":0} +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,33,50,1,4,0,0,0,19] +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,50,20,0,0,0,67] +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,50,20,0,0,0,67] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 50 - [20,0,0,0] - 67 +1ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - nvLength - {"len":20} +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - nvRead - {"sysid":1,"itemid":4,"subid":0,"product":1,"osal":false,"offset":0,"len":20} +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,8,33,51,1,4,0,0,0,0,0,20,11] +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,22,97,51,0,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0,175] +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,22,97,51,0,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0,175] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 22 - 3 - 1 - 51 - [0,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0] - 175 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - nvRead - {"status":0,"len":20,"value":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0]}} +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - nvLength - {"sysid":1,"itemid":7,"subid":0,"product":1,"osal":false,"offset":0} +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,33,50,1,7,0,0,0,16] +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,50,12,0,0,0,91] +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,50,12,0,0,0,91] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 50 - [12,0,0,0] - 91 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - nvLength - {"len":12} +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - nvRead - {"sysid":1,"itemid":7,"subid":0,"product":1,"osal":false,"offset":0,"len":12} +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,8,33,51,1,7,0,0,0,0,0,12,16] +3ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,97,51,0,12,33,78,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,63] +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,97,51,0,12,33,78,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,63] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 1 - 51 - [0,12,33,78,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221] - 63 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - nvRead - {"status":0,"len":12,"value":{"type":"Buffer","data":[33,78,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221]}} +4ms
     zigbee-herdsman:controller:log Wrote coordinator backup to '/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json' +88ms
    Zigbee2MQTT:info  2021-03-20 15:36:15: zigbee-herdsman started
    Zigbee2MQTT:info  2021-03-20 15:36:15: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20200715,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"}'
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - extNwkInfo - {} +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,37,80,117] +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,24,101,80,0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11,87] +5ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,24,101,80,0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11,87] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 24 - 3 - 5 - 80 - [0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11] - 87 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - extNwkInfo - {"shortaddr":0,"devstate":9,"panid":6754,"parentaddr":0,"extendedpanid":"0xdddddddddddddddd","parentextaddr":"0x0000000000000000","channel":11} +6ms
    Zigbee2MQTT:debug 2021-03-20 15:36:15: Zigbee network parameters: {"channel":11,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","panID":6754}
    Zigbee2MQTT:info  2021-03-20 15:36:15: Currently 1 devices are joined:
    Zigbee2MQTT:info  2021-03-20 15:36:15: 0x00124b0021f1b190 (0x00124b0021f1b190): GL-C-009 - Gledopto Zigbee LED Controller W (Router)
    Zigbee2MQTT:warn  2021-03-20 15:36:15: `permit_join` set to  `true` in configuration.yaml.
    Zigbee2MQTT:warn  2021-03-20 15:36:15: Allowing new devices to join.
    Zigbee2MQTT:warn  2021-03-20 15:36:15: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
    Zigbee2MQTT:info  2021-03-20 15:36:15: Zigbee: allowing new devices to join.
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0} +7ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,54,15,252,255,254,0,228] +7ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,54,0,82] +9ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,54,0,82] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 54 - [0] - 82 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"status":0} +9ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":1,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,2,2,11,254,0]}} +8ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,26,36,2,2,253,255,0,0,0,0,0,0,242,0,0,242,33,0,1,0,30,6,0,25,2,2,11,254,0,232] +8ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,69,182,0,0,0,240] +1ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,69,182,0,0,0,240] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 5 - 182 - [0,0,0] - 240 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtPermitJoinRsp - {"srcaddr":0,"status":0} +47ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,2,0,103] +8ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,2,0,103] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 2 - [0] - 103 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - dataRequestExt - {"status":0} +9ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,68,128,0,242,1,52] +4ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,68,128,0,242,1,52] +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,242,1] - 52 +0ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":242,"transid":1} +12ms
    Zigbee2MQTT:info  2021-03-20 15:36:15: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
    Zigbee2MQTT:debug 2021-03-20 15:36:15: Using MQTT anonymous login
    Zigbee2MQTT:info  2021-03-20 15:36:16: Connected to MQTT server
    Zigbee2MQTT:info  2021-03-20 15:36:16: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - extNwkInfo - {} +252ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,37,80,117] +252ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,24,101,80,0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11,87] +244ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - extNwkInfo - {"shortaddr":0,"devstate":9,"panid":6754,"parentaddr":0,"extendedpanid":"0xdddddddddddddddd","parentextaddr":"0x0000000000000000","channel":11} +248ms
    Zigbee2MQTT:debug 2021-03-20 15:36:16: Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/bridge/config' with data '{"commit":"a43d1f3","coordinator":{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20200715,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"},"log_level":"info","network":{"channel":11,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","panID":6754},"permit_join":true,"version":"1.18.1"}'
    Zigbee2MQTT:debug 2021-03-20 15:36:16: Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/bridge/extensions' with data '[]'
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - extNwkInfo - {} +27ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,37,80,117] +27ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,24,101,80,0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11,87] +27ms
     zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - extNwkInfo - {"shortaddr":0,"devstate":9,"panid":6754,"parentaddr":0,"extendedpanid":"0xdddddddddddddddd","parentextaddr":"0x0000000000000000","channel":11} +27ms
    Zigbee2MQTT:info  2021-03-20 15:36:16: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"commit":"a43d1f3","coordinator":{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20200715,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"},"log_level":"debug","network":{"channel":11,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","panID":6754},"permit_join":true,"version":"1.18.1"}'
    Habe hier nun schon einige Stunden investiert und finde leider nirgends eine funktionierende Lösung für mein Problem.
    Vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen.
    Gruß Jan
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @jan-gihr ist das ein Multihost was du da hast ??
    • AdenmaraA Offline
      AdenmaraA Offline
      Adenmara
      @Thomas-Braun Danke für den Hinweis, habe auf Ver. 6 gedowngraded.
      @klassisch / @arteck Danke für eure Hilfe!
      Vermutlich habe ich dann da was missverstanden...?
      Ich bin über die Anleitung auf diese Seite gekommen: Link und bin davon ausgegangen, das wird benötigt.
      Würde tatsächlich erklären, warum der Port blockiert ist.
      Leider funktioniert die Verbindung immer noch nicht.
      Habe nun zigbee2mqtt auf dem Server deaktiviert und den Server neugestartet sowie den Stick aus- und wieder eingesteckt, bekomme nun immer folgende Fehelrmeldung:
      2021-03-20 17:27:35.911  - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 (5605) Failed to start Zigbee
      2021-03-20 17:27:35.913  - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 (5605) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
          at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
          at Generator.throw (<anonymous>)
          at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
      2021-03-20 17:27:45.915  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (5605) Try to reconnect. 1 attempts left
      2021-03-20 17:27:45.916  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (5605) Starting Zigbee  npm ...
      2021-03-20 17:27:45.923  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (5605) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
      2021-03-20 17:27:45.971  - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 (5605) Failed to start Zigbee
      2021-03-20 17:27:45.972  - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 (5605) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @jan-gihr sagte in Zigbee Adapter keine Verbindung zu CC2652R möglich:
        der serialport scheint immer noch belegt zu sein
        bist du dir sicher das der zigbee2mqtt nicht mehr läuft ??
        deinstallier das ding bitte.. das brauchst du nicht
        • AdenmaraA Offline
          AdenmaraA Offline
          Adenmara
          @arteck
          Bin nochmal das Installationstutorial durchgegangen. Dabei wurde zuerst mosquitto installiert, das hab ich nun auch noch entfernt inkl. Services.
          Mehrfach nochmal neu gestartet und Stick aus- und eingesteckt.
          Fehler bleibt aber leider bestehen.
          Wie ich ja im ersten Post geschrieben habe, hab ich bereits einmal die FW neu geflasht, mit einer von Slaesh mit aktivierten Debugging LEDs.
          This FW is a coordinator, too. But will turn both LED's (blue and orange) ON at startup!
          The orange one will blink everytime the stick receives any character via UART.
          So we can use this for debug purposes:
          Plug the Stick -> LED's should be both ON!
          Start zigbee2mqtt
          If both LED's will turn off during starting zigbee2mqtt we don't have the correct version or some bad settings!
          Check your configuration.yaml to NOT include rtscts: true in the advanced section.
          Sobald ich den Zigbee Adapter starte, gehen beide LEDs aus und gehen erst wieder an, wenn ich den Adapter beende.
          Habe natürlich jetzt kein zigbee2mqtt sondern den Zigbee Adapter, weiß also nicht, inwiefern das aussagekräftig ist.
          Im Zweifel könnte ich versuchen ein Backup meines Servers vor der Installation von zigbee2mqtt laden, wobei ich mir das gern sparen würde, wenns nicht nötig ist.
            @arteck
            Start zigbee2mqtt
            klassisch
            @jan-gihr Du muß rauskriegen, welcher Prozeß Deinen USB Port okkupiert. Das ist eigentlich OS-Sache. Vielleicht kennt @Thomas-Braun einen tollen Linux Befehl oder Progrämmchen, der das Rätsel löst?
            • K klassisch
              @klassisch
              Natürlich.
              lsof /pfad/zum/device
                @klassisch
                Natürlich.
                klassisch
                @thomas-braun Auf Dich ist halt Verlass!
                AdenmaraA 1 Antwort Letzte Antwort
                • K klassisch
                  AdenmaraA Offline
                  AdenmaraA Offline
                  Adenmara
                  @klassisch @Thomas-Braun Danke für den Befehl.
                  Bevor ich den zigbee Adapter Starte, scheinbar nichts:
                  adenmara@MediaServer:~$ sudo lsof /dev/ttyUSB0
                  Sobald ich den Adapter starte:
                  COMMAND   PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
                  node    19845 iobroker   26uW  CHR  188,0      0t0  315 /dev/ttyUSB0
                  Sobald ich den Adapter wieder beende ist der port auch nicht mehr blockiert, laut dem Befehl.
                  iobroker läuft bei mir auch als user "iobroker" im System, Problem scheint dann doch wo anders zu liegen, denke ich mal...
                    klassisch
                    @jan-gihr Hast Du mehrere Instanzen des Adapters am Laufen? Oder noch einen anderen Adapter oder Script welches auf USB zugreift? Irgendwelche VMs, Docker etc?
                    Oder @Thomas-Braun könnte das ein Rechteproblem sein? Reine Spekulation, kenn mich mit Linux nicht aus, aber Rechteprobleme hatte ich des Öfteren.
                    AdenmaraA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K klassisch
                      AdenmaraA Offline
                      AdenmaraA Offline
                      Adenmara
                      @klassisch Habe nur eine Zigbee Adapter Instanz.
                      Das einzige auf dem Server, von dem ich weiß, dass es auf USB zugreift, ist USBMount (für externe Festplatten Backups). Keine Ahnung, ob das hier Probleme machen könnte.
                      Rechteproblem kann ich mir auch vorstellen, hatte ich auch bereits oft genug, wobei ich bei meiner Troubleshooting Recherche mal auf den Befehl
                      sudo usermod -a -G dialout $USER
                      gestosßen bin. Über den habe ich iobroker Zugriff auf ports gestattet.
                      The issue with the permissions for /dev/ttyACM0 can be permanantly solved by adding yourself to the dialout group.
                      You can do this with:
                      Logout and then log back in for the group changes to take effect.
                      • K klassisch
                        @klassisch sagte in Zigbee Adapter keine Verbindung zu CC2652R möglich:
                        Rechteprobleme
                        Was ist das eigentlich für eine Wortkombination?
                        Entweder hat der User die Rechte erhalten oder er muss sie bei berechtigtem Bedarf erhalten.
                        Ich sehe da kein 'Problem'.
                        Hier dürfte es sich aber um irgendwas anderes handeln. Ich weiß j nicht was da mit dem mqtt so alles fabriziert wurde und ob der auch wieder sauber aus dem System geworfen wurde.
                        Mal das System durchgestartet? Vielleicht schüttelst du so den ganzen Kram ab.
                          klassisch
                          Vielleicht nutzt ioBroker einen anderen user? Sorry, nur geraten.
                          Ich habe meinen ioBroker ja unter Win 10. Da kann ich mit USB besser umgehen. Dennoch habe ich und den zigbee Stick mittlerweile (wie auch RFLink und smartmeter) mit etwas Basteln über LAN angebunden. Ich möchte beim Aufstellungsort meines ioBroker Rechners (alter Laptop) frei von Funkgegebenheiten und damit USB-Bindungen sein und brauche die USB-Ports für andere Nicht-ioBroker Aufgaben.
                          Wenn Du noch einen alten RasPi hast, kannst Du dort mal testweise eine frische ioBroker-Minimal-Installation machen und schauen, ob Du dort den Stick zum Laufen bekommst. Macht vielleicht weniger Scherereien als das Produktionsystem auf Verdacht hin umzupflügen.
                            Rechteprobleme
                            AdenmaraA Offline
                            AdenmaraA Offline
                            Adenmara
                            @thomas-braun Dass mir mqtt da nun was verbockt hab kann natürlich auch sein. Oh man.
                            @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter keine Verbindung zu CC2652R möglich:
                            Was meinst du mit "durchgestartet"?
                            Ich habe mosquitto entfernt
                            sudo apt remove mosquitto mosquitto-clients
                            habe danach erst gelesen, dass man da noch --purge mitnehmen sollte.
                            Hab nachträglich dann manuell den service deaktiviert und gelöscht und nochmal:
                            sudo apt --purge remove mosquitto*
                            Bin leider auch nicht so der Linux Experte, deshalb muss ich mir das auch immer alles zusammen googlen.
                              @jan-gihr
                              sudo reboot
                              • K klassisch
                                AdenmaraA Offline
                                AdenmaraA Offline
                                Adenmara
                                Alle laufenden Prozesse zu ioBroker laufen über den user ioBroker, denke also eher nicht, dass hier das Problem liegt.
                                Rapsi hab ich leider keinen, könnte maximal noch einen kleinen PC zusammenbasteln zum testen. Ist dann aber auch wieder Aufwand den ich mindestens auf morgen verschieben würde.
                                @jan-gihr
                                sudo reboot
                                Achso! Das hab ich nun schon einige male gemacht, auch nach dem entfernen von mqqt.
                                Mit Linux geht das ja zum relativ schnell.
                                Oder macht es da einen Unterschied, wenn ich das per
                                sudo shutdown -r now
                                mache?
                                  @jan-gihr
                                  sudo reboot
                                  mache?
                                  @jan-gihr
                                  Nein, die Unterschiede sind nur akademischer Natur.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    lass mal den fixer drüber laufen
                                    iobroker fix
                                    dann istallier nochmal den Adapter von GIT
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                                    • arteckA arteck
                                      iobroker fix
                                      AdenmaraA Offline
                                      AdenmaraA Offline
                                      Adenmara
                                      @arteck Vielen Dank! Das hats getan :)
                                      2021-03-21 11:05:39.909  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                      2021-03-21 11:05:39.917  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) Starting Zigbee  npm ...
                                      2021-03-21 11:05:39.970  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#6d9f7c8f59c924ef362efc7e9648250a6956328e
                                      2021-03-21 11:05:43.963  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200715}}
                                      2021-03-21 11:05:43.967  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) Unable to disable LED, unsupported function.
                                      2021-03-21 11:05:43.967  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204)   --> transmitPower : normal
                                      2021-03-21 11:05:43.970  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) Currently no devices.
                                      2021-03-21 11:05:43.971  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) Zigbee started
                                      2021-03-21 11:05:43.981  - ^[[32minfo^[[39m: host.MediaServer stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                      2021-03-21 11:05:43.983  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2021-03-21 11:05:43.983  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) cleaned everything up...
                                      2021-03-21 11:05:43.984  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) Zigbee: disabling joining new devices.
                                      2021-03-21 11:05:44.023  - ^[[32minfo^[[39m: host.MediaServer stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                      2021-03-21 11:05:44.293  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) terminating
                                      2021-03-21 11:05:44.295  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2021-03-21 11:05:44.824  - ^[[32minfo^[[39m: host.MediaServer instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2021-03-21 11:05:47.029  - ^[[32minfo^[[39m: host.MediaServer instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 20277
                                      2021-03-21 11:05:47.500  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20277) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                      2021-03-21 11:05:47.525  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20277) Starting Zigbee  npm ...
                                      2021-03-21 11:05:47.580  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20277) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#6d9f7c8f59c924ef362efc7e9648250a6956328e
                                      2021-03-21 11:05:49.752  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20277) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200715}}
                                      2021-03-21 11:05:49.756  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20277) Unable to disable LED, unsupported function.
                                      2021-03-21 11:05:49.756  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20277)   --> transmitPower : normal
                                      2021-03-21 11:05:49.759  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20277) Currently no devices.
                                      2021-03-21 11:05:49.759  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20277) Zigbee started
                                      Damit hat sich das Thema erledigt, kann geschlossen werden.
                                      Als nächstes mal hoffen, dass ich alle Geräte hinzugefügt bekomme, die ich will.
                                      Danke an euch, für eure Hilfe!
