  4. Zigbee Adapter keine Verbindung zu CC2652R möglich
zigbee2mqttzigbee adaptercc2652r
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K klassisch
    @jan-gihr Du muß rauskriegen, welcher Prozeß Deinen USB Port okkupiert. Das ist eigentlich OS-Sache. Vielleicht kennt @Thomas-Braun einen tollen Linux Befehl oder Progrämmchen, der das Rätsel löst?
    @klassisch
    Natürlich.
    lsof /pfad/zum/device
      @klassisch
      Natürlich.
      klassisch
      @thomas-braun Auf Dich ist halt Verlass!
      AdenmaraA 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        AdenmaraA Offline
        AdenmaraA Offline
        Adenmara
        @klassisch @Thomas-Braun Danke für den Befehl.
        Bevor ich den zigbee Adapter Starte, scheinbar nichts:
        adenmara@MediaServer:~$ sudo lsof /dev/ttyUSB0
        Sobald ich den Adapter starte:
        COMMAND   PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
        node    19845 iobroker   26uW  CHR  188,0      0t0  315 /dev/ttyUSB0
        Sobald ich den Adapter wieder beende ist der port auch nicht mehr blockiert, laut dem Befehl.
        iobroker läuft bei mir auch als user "iobroker" im System, Problem scheint dann doch wo anders zu liegen, denke ich mal...
        • AdenmaraA Adenmara
          klassisch
          @jan-gihr Hast Du mehrere Instanzen des Adapters am Laufen? Oder noch einen anderen Adapter oder Script welches auf USB zugreift? Irgendwelche VMs, Docker etc?
          Oder @Thomas-Braun könnte das ein Rechteproblem sein? Reine Spekulation, kenn mich mit Linux nicht aus, aber Rechteprobleme hatte ich des Öfteren.
          AdenmaraA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • K klassisch
            AdenmaraA Offline
            AdenmaraA Offline
            Adenmara
            @klassisch Habe nur eine Zigbee Adapter Instanz.
            Das einzige auf dem Server, von dem ich weiß, dass es auf USB zugreift, ist USBMount (für externe Festplatten Backups). Keine Ahnung, ob das hier Probleme machen könnte.
            Rechteproblem kann ich mir auch vorstellen, hatte ich auch bereits oft genug, wobei ich bei meiner Troubleshooting Recherche mal auf den Befehl
            sudo usermod -a -G dialout $USER
            gestosßen bin. Über den habe ich iobroker Zugriff auf ports gestattet.
            The issue with the permissions for /dev/ttyACM0 can be permanantly solved by adding yourself to the dialout group.
            You can do this with:
            Logout and then log back in for the group changes to take effect.
            • K klassisch
              @klassisch sagte in Zigbee Adapter keine Verbindung zu CC2652R möglich:
              Rechteprobleme
              Was ist das eigentlich für eine Wortkombination?
              Entweder hat der User die Rechte erhalten oder er muss sie bei berechtigtem Bedarf erhalten.
              Ich sehe da kein 'Problem'.
              Hier dürfte es sich aber um irgendwas anderes handeln. Ich weiß j nicht was da mit dem mqtt so alles fabriziert wurde und ob der auch wieder sauber aus dem System geworfen wurde.
              Mal das System durchgestartet? Vielleicht schüttelst du so den ganzen Kram ab.
                klassisch
                @jan-gihr sagte in Zigbee Adapter keine Verbindung zu CC2652R möglich:
                Vielleicht nutzt ioBroker einen anderen user? Sorry, nur geraten.
                Ich habe meinen ioBroker ja unter Win 10. Da kann ich mit USB besser umgehen. Dennoch habe ich und den zigbee Stick mittlerweile (wie auch RFLink und smartmeter) mit etwas Basteln über LAN angebunden. Ich möchte beim Aufstellungsort meines ioBroker Rechners (alter Laptop) frei von Funkgegebenheiten und damit USB-Bindungen sein und brauche die USB-Ports für andere Nicht-ioBroker Aufgaben.
                Wenn Du noch einen alten RasPi hast, kannst Du dort mal testweise eine frische ioBroker-Minimal-Installation machen und schauen, ob Du dort den Stick zum Laufen bekommst. Macht vielleicht weniger Scherereien als das Produktionsystem auf Verdacht hin umzupflügen.
                  Rechteprobleme
                  AdenmaraA Offline
                  AdenmaraA Offline
                  Adenmara
                  @thomas-braun Dass mir mqtt da nun was verbockt hab kann natürlich auch sein. Oh man.
                  @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter keine Verbindung zu CC2652R möglich:
                  Was meinst du mit "durchgestartet"?
                  Ich habe mosquitto entfernt
                  sudo apt remove mosquitto mosquitto-clients
                  habe danach erst gelesen, dass man da noch --purge mitnehmen sollte.
                  Hab nachträglich dann manuell den service deaktiviert und gelöscht und nochmal:
                  sudo apt --purge remove mosquitto*
                  Bin leider auch nicht so der Linux Experte, deshalb muss ich mir das auch immer alles zusammen googlen.
                    @jan-gihr
                    sudo reboot
                    • K klassisch
                      AdenmaraA Offline
                      AdenmaraA Offline
                      Adenmara
                      Alle laufenden Prozesse zu ioBroker laufen über den user ioBroker, denke also eher nicht, dass hier das Problem liegt.
                      Rapsi hab ich leider keinen, könnte maximal noch einen kleinen PC zusammenbasteln zum testen. Ist dann aber auch wieder Aufwand den ich mindestens auf morgen verschieben würde.
                      @jan-gihr
                      sudo reboot
                      Achso! Das hab ich nun schon einige male gemacht, auch nach dem entfernen von mqqt.
                      Mit Linux geht das ja zum relativ schnell.
                      Oder macht es da einen Unterschied, wenn ich das per
                      sudo shutdown -r now
                      mache?
                        @jan-gihr
                        sudo reboot
                        mache?
                        @jan-gihr
                        Nein, die Unterschiede sind nur akademischer Natur.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          lass mal den fixer drüber laufen
                          iobroker fix
                          dann istallier nochmal den Adapter von GIT
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                          • arteckA arteck
                            iobroker fix
                            AdenmaraA Offline
                            AdenmaraA Offline
                            Adenmara
                            @arteck Vielen Dank! Das hats getan :)
                            2021-03-21 11:05:39.909  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                            2021-03-21 11:05:39.917  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) Starting Zigbee  npm ...
                            2021-03-21 11:05:39.970  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#6d9f7c8f59c924ef362efc7e9648250a6956328e
                            2021-03-21 11:05:43.963  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200715}}
                            2021-03-21 11:05:43.967  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) Unable to disable LED, unsupported function.
                            2021-03-21 11:05:43.967  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204)   --> transmitPower : normal
                            2021-03-21 11:05:43.970  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) Currently no devices.
                            2021-03-21 11:05:43.971  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) Zigbee started
                            2021-03-21 11:05:43.981  - ^[[32minfo^[[39m: host.MediaServer stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                            2021-03-21 11:05:43.983  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2021-03-21 11:05:43.983  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) cleaned everything up...
                            2021-03-21 11:05:43.984  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2021-03-21 11:05:44.023  - ^[[32minfo^[[39m: host.MediaServer stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            2021-03-21 11:05:44.293  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) terminating
                            2021-03-21 11:05:44.295  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20204) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2021-03-21 11:05:44.824  - ^[[32minfo^[[39m: host.MediaServer instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2021-03-21 11:05:47.029  - ^[[32minfo^[[39m: host.MediaServer instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 20277
                            2021-03-21 11:05:47.500  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20277) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                            2021-03-21 11:05:47.525  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20277) Starting Zigbee  npm ...
                            2021-03-21 11:05:47.580  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20277) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#6d9f7c8f59c924ef362efc7e9648250a6956328e
                            2021-03-21 11:05:49.752  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20277) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200715}}
                            2021-03-21 11:05:49.756  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20277) Unable to disable LED, unsupported function.
                            2021-03-21 11:05:49.756  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20277)   --> transmitPower : normal
                            2021-03-21 11:05:49.759  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20277) Currently no devices.
                            2021-03-21 11:05:49.759  - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (20277) Zigbee started
                            Damit hat sich das Thema erledigt, kann geschlossen werden.
                            Als nächstes mal hoffen, dass ich alle Geräte hinzugefügt bekomme, die ich will.
                            Danke an euch, für eure Hilfe!
