  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.0k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 408.6k Aufrufe 102 Beobachtet
  • P PrinzEisenherz1
    @cash Sorry für die Späte Anwort
    Also in Zeile 119-129 steht
    const prio_LOWBAT = 1;
    const prio_UNREACH = 0;
    const prio_STICKY_UNREACH = 0;
    const prio_CONFIG_PENDING = 0;
    const prio_UPDATE_PENDING = 0;
    const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
    const prio_ERROR = 0;
    const prio_ERROR_CODE = 0;
    const prio_FAULT_REPORTING = 0;
    const prio_SABOTAGE= 2;
    const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
    und in Zeile 141 steht
    let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
    cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    #812
    @prinzeisenherz1 Wieviel Datenpunkte hast Du denn mit Sabotage? Stell mal den Error auf 2 und erstell dann eine Sabotage
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • cashC cash
      PrinzEisenherz1
      schrieb am zuletzt editiert von PrinzEisenherz1
      #813
      @cash geht leider nicht. Wird mir immer an die erste Instanz geschickt (Priorität 0).
      Ich habe das mit einem Drehgriffsensor getestet.
      Im Log kommt dann folgende Meldung
      script.js.Service.Servicemeldungen_all: Neue Servicemeldung: (LEQ0629432) --- HM-Sec-RHS--- Typ: ERROR --- Status: 7 Sabotage
      Also Sabotage wird erkannt. Ich habe im Bereich send_pushover mal ein log miteingebaut undda bekommt er die Priorität 0 zugeteilt.
      function send_pushover (device, message, titel, prio) {
          log('Priorität : '+prio)
          //Version V4.01 vom 10.04.19
          let pushover_Instanz;
          if (prio === 0){pushover_Instanz =  pushover_Instanz0;}
          else if (prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1;}
          else if (prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2;}
          else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3;}
          sendTo(pushover_Instanz, {
              device: device,
              message: message,
              title: titel,
              priority: prio,
              retry: 60,
              expire: 600,
              html: 1
      script.js.Service.Servicemeldungen_all: Priorität : 0
      Er müsste doch eigentlich prio 2 erhalten
      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      • P PrinzEisenherz1
                device: device,
                message: message,
                title: titel,
                priority: prio,
                retry: 60,
                expire: 600,
                html: 1
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #814
        @prinzeisenherz1 prio_Error auf 2 Stellen. Deine Sabotage ist keine Sabotage
        • cashC cash
          PrinzEisenherz1
          #815
          @cash Die wird doch aber auch als Sabotage erkannt. Wenn ich doch den Batteriedeckel abziehe dann ist das doch eine Sabotage, oder?
          • P PrinzEisenherz1
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #816
            @prinzeisenherz1 Nein. Wenn Du das Script startest wird Du im Log feststellen das Du keine Sabotage Geräte hast... Ich meine das war früher anders. Bin mir nicht sicher. Das Script erkennt den Error und übersetzt ihn richtig mit Sabotage. Die Prio wird richtig übergeben. Alles andere ist für mich nicht so wichtig.
            • P Offline
              PrinzEisenherz1
              #817
              @cash alles klar. Danke, jetzt klappt es!
              • J Offline
                JavaMafia
                #818
                Guten Abend,
                gibt es bei diesem Skript die Möglichkeit, dass die Servicemeldungen untereinander geschrieben werden?
                Habe auch schon die Zeile dazu gefunden, aber leider bekomme ich das nicht hin oder mache ich hier etwas falsch?
                setState(id_Text_Servicemeldung,('- ')servicemeldung.join('\n'));
                Würde es gerne so nutzen.
                • J JavaMafia
                  Guten Abend,
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #819
                  @javamafia Das sollte man besser in vis machen... Ansonten geht es natürlich mit <br> als html Zeichensatz
                  • cashC cash
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #820
                    @cash Hi, wie würdest du es denn in VIS lösen, damit der String mit den Textmeldungen zeilenweiße dargestellt wird?
                    • FeuersturmF Feuersturm
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #821
                      @feuersturm siehe readme auf github
                      • L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #822
                        Hallo cash,
                        es fehlt die Wetterstation HmIP-SWO-PR -> lr6x3 im Script.
                        Gruß//Lucky
                        • cashC cash
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #823
                          @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                          Danke. Hab es gerade einmal ausprobiert, aber bei mir klappt es leider nicht. Habe ich etwas übersehen?
                          Widget "basic - html "
                          Skript Reiter:
                          Wann wird das Skript denn getriggert? Erst wenn sich der Inhalt vom Datenpunkt wieder ändert?
                          • L Lucky_ESA
                            Hallo cash,
                            Gruß//Lucky
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #824
                            @lucky_esa said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                            HmIP-SWO-PR
                            Ist in der nächsten Version enthalten
                            @Feuersturm bitte nochmal auf github gucken. Habe eine Datei angelgt vis-html.
                            Es sollte sofort angezeigt werden.
                            • cashC cash
                              HmIP-SWO-PR
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #825
                              @cash Der Inhalt deiner neuen Datei entspricht dem Skript was ich in VIS im Skripte Reiter hinterlegt habe.
                              Mein Datenpunkt 0_userdata.0.hm-servicemeldungen.Text_Servicemeldungenthält gerade folgenden Text:
                              HmIPW-DRS4_SA1 (0015D8A99C8312) - Kommunikation gestört., HmIPW-DRS4_SA2 (0015D8A99C83B3) - Kommunikation gestört., HmIP-MOD-HO 00241A49A769E4 (00241A49A769E4) - Kommunikation gestört.
                              Soll das Skript dafür sorgen, dass der Inhalt vom Datenpunkt geändert wird indem das , durch <br> ersetzt wird?
                              Ist es korrekt, dass ich für die Anzeige das Widget "basic - html" und den Inhalt über das Binding {0_userdata.0.hm-servicemeldungen.Text_Servicemeldung} darstellen lasse?
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #826
                                @feuersturm welches binding? wo? Einfach basic html nehmen und dort wo man den Code schreiben kann einfach die Zeile rein kopieren und anpassen. Sieht in vis Editor falsch aus wird aber im vis richtig dargestellt.
                                Ja das Script tauscht einfach , gegen Zeilenschaltung.
                                • cashC cash
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #827
                                  @cash Jetzt hab ich es verstanden :-)
                                  Falls noch jemand auf der Leitung steht:
                                  Das "Skript" kommt direkt in das "HTML" Feld und nicht unter den Reiter "Skripte".
                                  Kaum macht man es richtig, dann geht es auch. Danke @cash
                                  TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                                    TG70T Offline
                                    TG70T Offline
                                    TG70
                                    Forum Testing
                                    #828
                                    @feuersturm ... kopier doch bitte mal schnell als Code rein, wäre super
                                    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                                    • TG70T TG70
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #829
                                      @tg70 Bitteschön. Datenpunkt natürlich nach den eigenen Bedürfnissen anpassen.
                                      {a:0_userdata.0.hm-servicemeldungen.Text_Servicemeldung;a.replace(/,/g,"<br>")}
                                      Ist auch zu finden im Github Projekt von @cash https://github.com/Baenker/Servicemeldungen-Homematic/blob/master/vis-html zu finden und in der Readme ist es auch beschrieben . Hab gerade eine kleinen Verbesserungsvorschlag bei der Readme eingereicht.
                                      cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #830
                                        @feuersturm Ich habe mir die Verbesserung noch nicht angeschaut aber ich werde es wahrscheinlich nicht übernehmen, da ich eingesehen habe das es zu kompliziert ist.
                                        Meine neue Lösung: Im Script gibt es eine Variable „Trennzeichen“ dort kann man dann das eintragen was man will z. B. halt ein <br> wenn man es in Vis untereinander haben möchte. Ist aber auch erstmal nur eine Idee. Mal abwarten zu was ich mich entscheide.
                                        FeuersturmF TG70T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • cashC cash
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #831
                                          @cash Wenn man sich von dem Begriff "Skript" nicht in die Irre führen lässt ist es eigentlich sehr simpel. Ich find die Lösung angemessen über den Codeschnipsel im HTML Fenster.
