  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.0k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 408.6k Aufrufe 102 Beobachtet
  • P Offline
    PrinzEisenherz1
    #817
    @cash alles klar. Danke, jetzt klappt es!
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    • J Offline
      JavaMafia
      #818
      Guten Abend,
      gibt es bei diesem Skript die Möglichkeit, dass die Servicemeldungen untereinander geschrieben werden?
      Habe auch schon die Zeile dazu gefunden, aber leider bekomme ich das nicht hin oder mache ich hier etwas falsch?
      setState(id_Text_Servicemeldung,('- ')servicemeldung.join('\n'));
      Würde es gerne so nutzen.
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JavaMafia
        Guten Abend,
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #819
        @javamafia Das sollte man besser in vis machen... Ansonten geht es natürlich mit <br> als html Zeichensatz
        • cashC cash
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #820
          @cash Hi, wie würdest du es denn in VIS lösen, damit der String mit den Textmeldungen zeilenweiße dargestellt wird?
          • FeuersturmF Feuersturm
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #821
            @feuersturm siehe readme auf github
            • L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #822
              Hallo cash,
              es fehlt die Wetterstation HmIP-SWO-PR -> lr6x3 im Script.
              Gruß//Lucky
              • cashC cash
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #823
                @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                Danke. Hab es gerade einmal ausprobiert, aber bei mir klappt es leider nicht. Habe ich etwas übersehen?
                Widget "basic - html "
                Skript Reiter:
                Wann wird das Skript denn getriggert? Erst wenn sich der Inhalt vom Datenpunkt wieder ändert?
                • L Lucky_ESA
                  Hallo cash,
                  Gruß//Lucky
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #824
                  @lucky_esa said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                  HmIP-SWO-PR
                  Ist in der nächsten Version enthalten
                  @Feuersturm bitte nochmal auf github gucken. Habe eine Datei angelgt vis-html.
                  Es sollte sofort angezeigt werden.
                  • cashC cash
                    HmIP-SWO-PR
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #825
                    @cash Der Inhalt deiner neuen Datei entspricht dem Skript was ich in VIS im Skripte Reiter hinterlegt habe.
                    Mein Datenpunkt 0_userdata.0.hm-servicemeldungen.Text_Servicemeldungenthält gerade folgenden Text:
                    HmIPW-DRS4_SA1 (0015D8A99C8312) - Kommunikation gestört., HmIPW-DRS4_SA2 (0015D8A99C83B3) - Kommunikation gestört., HmIP-MOD-HO 00241A49A769E4 (00241A49A769E4) - Kommunikation gestört.
                    Soll das Skript dafür sorgen, dass der Inhalt vom Datenpunkt geändert wird indem das , durch <br> ersetzt wird?
                    Ist es korrekt, dass ich für die Anzeige das Widget "basic - html" und den Inhalt über das Binding {0_userdata.0.hm-servicemeldungen.Text_Servicemeldung} darstellen lasse?
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #826
                      @feuersturm welches binding? wo? Einfach basic html nehmen und dort wo man den Code schreiben kann einfach die Zeile rein kopieren und anpassen. Sieht in vis Editor falsch aus wird aber im vis richtig dargestellt.
                      Ja das Script tauscht einfach , gegen Zeilenschaltung.
                      • cashC cash
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #827
                        @cash Jetzt hab ich es verstanden :-)
                        Falls noch jemand auf der Leitung steht:
                        Das "Skript" kommt direkt in das "HTML" Feld und nicht unter den Reiter "Skripte".
                        Kaum macht man es richtig, dann geht es auch. Danke @cash
                        TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                          TG70T Offline
                          TG70T Offline
                          TG70
                          Forum Testing
                          #828
                          @feuersturm ... kopier doch bitte mal schnell als Code rein, wäre super
                          ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                          • TG70T TG70
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #829
                            @tg70 Bitteschön. Datenpunkt natürlich nach den eigenen Bedürfnissen anpassen.
                            {a:0_userdata.0.hm-servicemeldungen.Text_Servicemeldung;a.replace(/,/g,"<br>")}
                            Ist auch zu finden im Github Projekt von @cash https://github.com/Baenker/Servicemeldungen-Homematic/blob/master/vis-html zu finden und in der Readme ist es auch beschrieben . Hab gerade eine kleinen Verbesserungsvorschlag bei der Readme eingereicht.
                            cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #830
                              @feuersturm Ich habe mir die Verbesserung noch nicht angeschaut aber ich werde es wahrscheinlich nicht übernehmen, da ich eingesehen habe das es zu kompliziert ist.
                              Meine neue Lösung: Im Script gibt es eine Variable „Trennzeichen“ dort kann man dann das eintragen was man will z. B. halt ein <br> wenn man es in Vis untereinander haben möchte. Ist aber auch erstmal nur eine Idee. Mal abwarten zu was ich mich entscheide.
                              FeuersturmF TG70T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • cashC cash
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #831
                                @cash Wenn man sich von dem Begriff "Skript" nicht in die Irre führen lässt ist es eigentlich sehr simpel. Ich find die Lösung angemessen über den Codeschnipsel im HTML Fenster.
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #832
                                  @feuersturm habe es doch übernommen. Ist ja gültig bis ich ggf das Script anpasse... Danke
                                  • cashC cash
                                    TG70T Offline
                                    TG70T Offline
                                    TG70
                                    Forum Testing
                                    #833
                                    Ich habe einfach die iventwo-value-list genommen, da kann man es auch ganz einfach realisieren
                                    • TG70T TG70
                                      cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      #834
                                      @tg70 was macht das Feld? Nimmt es den String auch einfacher auseinander? Muss ich mir mal angucken. Danke für den Tipp. Nutze Vis nur sehr rudimentär...
                                      • cashC cash
                                        TG70T Offline
                                        TG70T Offline
                                        TG70
                                        Forum Testing
                                        #835
                                        @cash
                                        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • TG70T TG70
                                          @cash
                                          metaxaM Online
                                          metaxaM Online
                                          metaxa
                                          schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                                          #836
                                          Leider ist es wieder einmal soweit. Das Script lief anstandslos seit Monaten und tat seinen Dienst.
                                          Gestern mußte ich einen deffekten HM Aktor tauschen, seitdem spuckt das Script unhübsche Warn & Errormeldungen aus und tut nicht mehr.
                                          Log:
                                          javascript.0	2021-04-22 13:44:28.789	error	(2191) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                          javascript.0	2021-04-22 13:44:28.789	error	(2191) at script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen:2188:3
                                          javascript.0	2021-04-22 13:44:28.789	error	(2191) at script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen:2185:5
                                          javascript.0	2021-04-22 13:44:28.788	error	(2191) at Servicemeldung (script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen:1733:28)
                                          javascript.0	2021-04-22 13:44:28.788	error	(2191) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29)
                                          javascript.0	2021-04-22 13:44:28.788	error	(2191) at script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen:1734:74
                                          javascript.0	2021-04-22 13:44:28.787	error	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                          javascript.0	2021-04-22 13:44:28.784	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: registered 424 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0	2021-04-22 13:44:28.783	warn	(2191) Object "hm-rpc.0.KEQ0199223" does not exist
                                          javascript.0	2021-04-22 13:44:28.775	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 22 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                          javascript.0	2021-04-22 13:44:28.770	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                          javascript.0	2021-04-22 13:44:28.768	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                          javascript.0	2021-04-22 13:44:28.767	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 21 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                          javascript.0	2021-04-22 13:44:28.762	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                          javascript.0	2021-04-22 13:44:28.761	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 48 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                          javascript.0	2021-04-22 13:44:28.761	warn	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.KEQ0199223.0.STICKY_UNREACH_ALARM existiert nicht.
                                          javascript.0	2021-04-22 13:44:28.751	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 48 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                          javascript.0	2021-04-22 13:44:28.750	warn	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.KEQ0199223.0.UNREACH_ALARM existiert nicht.
                                          javascript.0	2021-04-22 13:44:28.739	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                          javascript.0	2021-04-22 13:44:28.737	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 43 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                          javascript.0	2021-04-22 13:44:28.736	warn	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.KEQ0199223.0.LOWBAT_ALARM existiert nicht.
                                          javascript.0	2021-04-22 13:44:28.720	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Script manuell gestartet. (Version: 1.73)
                                          javascript.0	2021-04-22 13:44:22.463	info	(2191) Start javascript script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen
                                          Was habe ich schon alles versucht:
                                          1. Versuch)
                                            Script 1.73 gestoppt
                                            rega.0 neu gestartet
                                            hm-rpc.0 (bei mir Funk) gestoppt, einmalig einlesen ausgewählt, neu gestartet
                                            Script 1.73 gestartet
                                          2. Versuch)
                                            rega.0 alle Datenpunkte gelöscht und neu gestartet
                                          3. Versuch)
                                            Snapshot auf Proxmox angelegt
                                            aktuelle Version 1.83 aus Giuthub gezogen und angepaßt
                                            hm-rpc.0 (bei mir Funk) gestoppt, alle Datenpunkte gelöscht, neu gestartet (alle Einstellungen für SQL, iQontrol & Co sind natürlich weg)
                                            Script 1.83 gestartet
                                          Die Datenpunkte werden nicht beschrieben und beleiben immer rot.
                                          Snapshot wieder zurückgespielt mit 1.73
                                          Kann mir bitte jemand helfen?
                                          LG, mxa
                                          Dominik F.D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
