  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.0k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 408.6k Aufrufe 102 Beobachtet
  • cashC cash
    @javamafia Das sollte man besser in vis machen... Ansonten geht es natürlich mit <br> als html Zeichensatz
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #820
    @cash Hi, wie würdest du es denn in VIS lösen, damit der String mit den Textmeldungen zeilenweiße dargestellt wird?
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • FeuersturmF Feuersturm
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #821
      @feuersturm siehe readme auf github
      • L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #822
        Hallo cash,
        es fehlt die Wetterstation HmIP-SWO-PR -> lr6x3 im Script.
        Gruß//Lucky
        • cashC cash
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #823
          @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
          Danke. Hab es gerade einmal ausprobiert, aber bei mir klappt es leider nicht. Habe ich etwas übersehen?
          Widget "basic - html "
          Skript Reiter:
          Wann wird das Skript denn getriggert? Erst wenn sich der Inhalt vom Datenpunkt wieder ändert?
          • L Lucky_ESA
            Hallo cash,
            Gruß//Lucky
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #824
            @lucky_esa said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
            HmIP-SWO-PR
            Ist in der nächsten Version enthalten
            @Feuersturm bitte nochmal auf github gucken. Habe eine Datei angelgt vis-html.
            Es sollte sofort angezeigt werden.
            • cashC cash
              HmIP-SWO-PR
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #825
              @cash Der Inhalt deiner neuen Datei entspricht dem Skript was ich in VIS im Skripte Reiter hinterlegt habe.
              Mein Datenpunkt 0_userdata.0.hm-servicemeldungen.Text_Servicemeldungenthält gerade folgenden Text:
              HmIPW-DRS4_SA1 (0015D8A99C8312) - Kommunikation gestört., HmIPW-DRS4_SA2 (0015D8A99C83B3) - Kommunikation gestört., HmIP-MOD-HO 00241A49A769E4 (00241A49A769E4) - Kommunikation gestört.
              Soll das Skript dafür sorgen, dass der Inhalt vom Datenpunkt geändert wird indem das , durch <br> ersetzt wird?
              Ist es korrekt, dass ich für die Anzeige das Widget "basic - html" und den Inhalt über das Binding {0_userdata.0.hm-servicemeldungen.Text_Servicemeldung} darstellen lasse?
                cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #826
                @feuersturm welches binding? wo? Einfach basic html nehmen und dort wo man den Code schreiben kann einfach die Zeile rein kopieren und anpassen. Sieht in vis Editor falsch aus wird aber im vis richtig dargestellt.
                Ja das Script tauscht einfach , gegen Zeilenschaltung.
                • cashC cash
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #827
                  @cash Jetzt hab ich es verstanden :-)
                  Falls noch jemand auf der Leitung steht:
                  Das "Skript" kommt direkt in das "HTML" Feld und nicht unter den Reiter "Skripte".
                  Kaum macht man es richtig, dann geht es auch. Danke @cash
                  TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                    TG70T Offline
                    TG70T Offline
                    TG70
                    Forum Testing
                    #828
                    @feuersturm ... kopier doch bitte mal schnell als Code rein, wäre super
                    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                    • TG70T TG70
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #829
                      @tg70 Bitteschön. Datenpunkt natürlich nach den eigenen Bedürfnissen anpassen.
                      {a:0_userdata.0.hm-servicemeldungen.Text_Servicemeldung;a.replace(/,/g,"<br>")}
                      Ist auch zu finden im Github Projekt von @cash https://github.com/Baenker/Servicemeldungen-Homematic/blob/master/vis-html zu finden und in der Readme ist es auch beschrieben . Hab gerade eine kleinen Verbesserungsvorschlag bei der Readme eingereicht.
                      cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #830
                        @feuersturm Ich habe mir die Verbesserung noch nicht angeschaut aber ich werde es wahrscheinlich nicht übernehmen, da ich eingesehen habe das es zu kompliziert ist.
                        Meine neue Lösung: Im Script gibt es eine Variable „Trennzeichen“ dort kann man dann das eintragen was man will z. B. halt ein <br> wenn man es in Vis untereinander haben möchte. Ist aber auch erstmal nur eine Idee. Mal abwarten zu was ich mich entscheide.
                        FeuersturmF TG70T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • cashC cash
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #831
                          @cash Wenn man sich von dem Begriff "Skript" nicht in die Irre führen lässt ist es eigentlich sehr simpel. Ich find die Lösung angemessen über den Codeschnipsel im HTML Fenster.
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #832
                            @feuersturm habe es doch übernommen. Ist ja gültig bis ich ggf das Script anpasse... Danke
                            • cashC cash
                              TG70T Offline
                              TG70T Offline
                              TG70
                              Forum Testing
                              #833
                              Ich habe einfach die iventwo-value-list genommen, da kann man es auch ganz einfach realisieren
                              • TG70T TG70
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #834
                                @tg70 was macht das Feld? Nimmt es den String auch einfacher auseinander? Muss ich mir mal angucken. Danke für den Tipp. Nutze Vis nur sehr rudimentär...
                                • cashC cash
                                  TG70T Offline
                                  TG70T Offline
                                  TG70
                                  Forum Testing
                                  #835
                                  @cash
                                  metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • TG70T TG70
                                    @cash
                                    metaxaM Online
                                    metaxaM Online
                                    metaxa
                                    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                                    #836
                                    Leider ist es wieder einmal soweit. Das Script lief anstandslos seit Monaten und tat seinen Dienst.
                                    Gestern mußte ich einen deffekten HM Aktor tauschen, seitdem spuckt das Script unhübsche Warn & Errormeldungen aus und tut nicht mehr.
                                    Log:
                                    javascript.0	2021-04-22 13:44:28.789	error	(2191) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                    javascript.0	2021-04-22 13:44:28.789	error	(2191) at script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen:2188:3
                                    javascript.0	2021-04-22 13:44:28.789	error	(2191) at script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen:2185:5
                                    javascript.0	2021-04-22 13:44:28.788	error	(2191) at Servicemeldung (script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen:1733:28)
                                    javascript.0	2021-04-22 13:44:28.788	error	(2191) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29)
                                    javascript.0	2021-04-22 13:44:28.788	error	(2191) at script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen:1734:74
                                    javascript.0	2021-04-22 13:44:28.787	error	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                    javascript.0	2021-04-22 13:44:28.784	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: registered 424 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript.0	2021-04-22 13:44:28.783	warn	(2191) Object "hm-rpc.0.KEQ0199223" does not exist
                                    javascript.0	2021-04-22 13:44:28.775	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 22 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                    javascript.0	2021-04-22 13:44:28.770	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                    javascript.0	2021-04-22 13:44:28.768	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                    javascript.0	2021-04-22 13:44:28.767	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 21 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                    javascript.0	2021-04-22 13:44:28.762	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                    javascript.0	2021-04-22 13:44:28.761	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 48 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                    javascript.0	2021-04-22 13:44:28.761	warn	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.KEQ0199223.0.STICKY_UNREACH_ALARM existiert nicht.
                                    javascript.0	2021-04-22 13:44:28.751	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 48 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                    javascript.0	2021-04-22 13:44:28.750	warn	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.KEQ0199223.0.UNREACH_ALARM existiert nicht.
                                    javascript.0	2021-04-22 13:44:28.739	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                    javascript.0	2021-04-22 13:44:28.737	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 43 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                    javascript.0	2021-04-22 13:44:28.736	warn	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.KEQ0199223.0.LOWBAT_ALARM existiert nicht.
                                    javascript.0	2021-04-22 13:44:28.720	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Script manuell gestartet. (Version: 1.73)
                                    javascript.0	2021-04-22 13:44:22.463	info	(2191) Start javascript script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen
                                    Was habe ich schon alles versucht:
                                    1. Versuch)
                                      Script 1.73 gestoppt
                                      rega.0 neu gestartet
                                      hm-rpc.0 (bei mir Funk) gestoppt, einmalig einlesen ausgewählt, neu gestartet
                                      Script 1.73 gestartet
                                    2. Versuch)
                                      rega.0 alle Datenpunkte gelöscht und neu gestartet
                                    3. Versuch)
                                      Snapshot auf Proxmox angelegt
                                      aktuelle Version 1.83 aus Giuthub gezogen und angepaßt
                                      hm-rpc.0 (bei mir Funk) gestoppt, alle Datenpunkte gelöscht, neu gestartet (alle Einstellungen für SQL, iQontrol & Co sind natürlich weg)
                                      Script 1.83 gestartet
                                    Die Datenpunkte werden nicht beschrieben und beleiben immer rot.
                                    Snapshot wieder zurückgespielt mit 1.73
                                    Kann mir bitte jemand helfen?
                                    LG, mxa
                                    Dominik F.D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • metaxaM metaxa
                                      Log:
                                      1. Versuch)
                                      2. Versuch)
                                      3. Versuch)
                                      LG, mxa
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                      #837
                                      @metaxa
                                      Das sieht stark danach aus, dass es nicht am Skript sondern an deinem Aktor liegt. Er findet die Datenpunkte nicht. Sind die den richtig vom Adapter angelegt worden?
                                      Ich würde vorschlagen den Rega und danach den RPC Adapter neu zu starten und danach vielleicht noch Javascript.
                                      Edit: Hab überlesen das du Rega schon neu gestartet hast.
                                      Damit schließe ich mich Glasfaser an mit dem Neustart von CCU und Iobroker
                                      • metaxaM metaxa
                                        Log:
                                        1. Versuch)
                                        2. Versuch)
                                        3. Versuch)
                                        LG, mxa
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #838
                                        @metaxa
                                        Das wird wohl dein neuer Aktor sein !?
                                        Dort fehlen die weiteren Datenpunkte dafür , da du ja schon alles gemacht hast ,
                                        erlese ich abe kein Neustart der CCU und von deinem ioBroker .
                                        • Dominik F.D Dominik F.
                                          @metaxa
                                          metaxaM Online
                                          metaxaM Online
                                          metaxa
                                          #839
                                          @dominik-f & @Glasfaser
                                          Ihr seid ja von der ganz raschen Truppe, sensationell!! 👍 👍
                                          • hm-rpc.0.KEQ1109844 ist der NEUE Aktor, der wird auch NICHT angemeckert
                                          • hm-rpc.0.KEQ0199223 ist der ALTE Aktor, der in der CCU nicht mehr existiert
                                          CCU soeben neu gestartet
                                          iObroker soeben neu gestartet
                                          Log:
                                          javascript.0	2021-04-22 14:38:01.800	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: registered 426 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0	2021-04-22 14:38:01.799	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: logging: true debugging: false find_bug: false show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 1
                                          javascript.0	2021-04-22 14:38:01.799	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: 398 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen (Version: 1.73) überwacht. Instance:
                                          javascript.0	2021-04-22 14:38:01.798	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 26 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                          javascript.0	2021-04-22 14:38:01.794	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 95 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                          javascript.0	2021-04-22 14:38:01.772	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 23 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                          javascript.0	2021-04-22 14:38:01.767	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                          javascript.0	2021-04-22 14:38:01.765	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                          javascript.0	2021-04-22 14:38:01.764	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 21 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                          javascript.0	2021-04-22 14:38:01.759	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                          javascript.0	2021-04-22 14:38:01.758	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 78 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                          javascript.0	2021-04-22 14:38:01.742	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 81 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                          javascript.0	2021-04-22 14:38:01.709	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                          javascript.0	2021-04-22 14:38:01.707	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 65 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                          javascript.0	2021-04-22 14:38:01.673	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Script manuell gestartet. (Version: 1.73)
                                          javascript.0	2021-04-22 14:37:54.795	info	(1794) Start javascript script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen
                                          javascript.0	2021-04-22 14:37:50.085	info	(1794) Stop script script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen
                                          Hätte ich selbst noch versuchen müssen, wobei ich jetzt nicht weiß welcher Neustart ausschlaggebend war.
                                          Lieben Dank Euch beiden für den richtigen Schubs, jetzt - ganz mutig - werde ich mich an der 1.83 versuchen!
                                          mxa
                                          Edit:
                                          @metaxa said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                          Läuft astrein, danke!
