Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
Hallöchen,
lassen sich die Werte auch begrenzen auf 2 Stellen nach dem Komma? -
@idefix01 muss ich kucken - das sind die material design widgets - die nutze ich selber bei diesem script nicht
@idefix01 teste mal mit der änderung: einfach austauschen - vorher jetztiges script sichern
myJsonWidget.push({ Device : vax1, marke :vaxMarke, status: vax2, Strom : Number(vax3).toFixed(2), Spannung : vax4, Power : vax5, Schalter : vax6, kWhNow : Number(vax7).toFixed(2), kWhMonat : Number(vax8).toFixed(2), MonatZuvor : vaxMBefore, PreisNow : vax9, PreisMonat : vax10, KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore, } );}
ist ganz weit unten im Keller vom script
das andere widget ist etwas komplizierter
@idefix01 wenn's beim ersten klappt, dann hier das andere widget - auch im script ersetzen
von hier:
bis hier: -
bekomme nach Start vom Script folgende Fehlermeldungen:javascript.0 2021-03-14 14:06:00.021 error (2844967) at processTimers (internal/timers.js:497:7) javascript.0 2021-03-14 14:06:00.021 error (2844967) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) javascript.0 2021-03-14 14:06:00.021 error (2844967) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) javascript.0 2021-03-14 14:06:00.021 error (2844967) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 javascript.0 2021-03-14 14:06:00.021 error (2844967) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2021-03-14 14:06:00.020 error (2844967) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:34) javascript.0 2021-03-14 14:06:00.020 error (2844967) at Object.<anonymous> (script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch:1272:2) javascript.0 2021-03-14 14:06:00.014 error (2844967) at writeHTML (script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch:662:26) javascript.0 2021-03-14 14:06:00.013 error (2844967) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29) javascript.0 2021-03-14 14:06:00.013 error (2844967) at script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch:678:77 javascript.0 2021-03-14 14:06:00.012 error (2844967) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null javascript.0 2021-03-14 14:05:20.390 error (2844967) at Script.runInContext (vm.js:130:18) javascript.0 2021-03-14 14:05:20.390 error (2844967) at script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch:1696:3 javascript.0 2021-03-14 14:05:20.390 error (2844967) at script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch:1275:2 javascript.0 2021-03-14 14:05:20.390 error (2844967) at writeHTML (script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch:662:26) javascript.0 2021-03-14 14:05:20.390 error (2844967) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29) javascript.0 2021-03-14 14:05:20.390 error (2844967) at script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch:678:77 javascript.0 2021-03-14 14:05:20.389 error (2844967) script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch: TypeError: Cannot read property 'toString' of null javascript.0 2021-03-14 14:05:20.388 info (2844967) script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch: registered 0 subscriptions and 1 schedule javascript.0 2021-03-14 14:05:20.365 info (2844967) Start javascript script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Danke schon mal im voraus.
Holger -
es scheint mir auf den ersten blick, dass du geräte hast, die keinen state haben ( fritzdect und shelly)
kann das seinbeim shelly energy_current oder energy_voltage
beim fritzdect entweder fehlt power oder voltage
ich hoffe, du hast das script nicht mit firefox aus dem forum kopiert - den dann stimmen die zeilennummer nicht mehr - da muss man chrome nehmen
ich habe nur shelly-Geräte:
Plugs, shelly1PM, shelly 2.5 und shelly3EM.
Wobei der 3EM nicht so wichtig für die Tabelle istHabe das script gespeichert und mit editor geöffnet.
wieviele zeilen hat das script im javascript editor ?
bei 1691 ist die letzte Klammer
das paßt
dann mußt du die shelly datenpunkte prüfen ob die states beschrieben sind - viellicht gibt es shelly's, die nicht mehr genutzt werden, oder unbenannt wurden ....
siehe chat nachricht
@liv-in-sky
bin im Raum -
kannst du mir bite den geänderten code im shelly block posten - hab vergessen zu koieren
$('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) { if(existsState(id) && getState(id).val != null ) { anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; // log(val0+"---" +lastID) if (val0 == lastID) {lastID=val0; shellyNumber++; val0=val0+"("+shellyNumber.toString()+")"} else{lastID=val0; shellyNumber=1} val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val val2=" - "; val3=" - "; if(existsState(id.replace("Power","Energy_Current"))) { val2=((getState(id.replace("Power","Energy_Current")).val)).toString()+ " A"; } if(existsState(id.replace("Power","Energy_Voltage"))) { val3=getState(id.replace("Power","Energy_Voltage")).val.toString()+" V"; } val4=getState(id).val.toString()+" W"; var val5_1; if (existsState(id.replace("Power","Switch"))) {val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val; } else {val5_1= getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".Relay0.Switch").val; } val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"OFF</font>"; val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - "; valMarkeDevice="shellyk"
sorry war gestern nicht im Forum.
Das sollte der code sein.Nochmal vielen, vielen dank für die umfangreiche Hilfe.
Holger -
@holger-etzel sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
Es fehlt am Ende dann eine geschweifte Klammer durch :
Muss ganz am Ende des Shelly-Abschnittes (hast Du nicht mit angefügt) noch das Ende gesetzt werden:
} }); } //ende fritzdect
Gesamter Shelly-Abschnitt also:
Thomas -
@tugsi danke, da hast du recht - aber der codeausschnit war mehr für mich gedacht - zum einbinden ins script im ersten post
natrürlich kann man aber deinen "schnippsel" auch selbst ins eigene script kopieren
@liv-in-sky
ich war mir da etwas unsicher, da der Beitrag schon ein paar Tage alt war und ich gerade wegen den Shelly´s daran arbeitete und das in deinem Script noch nicht angepasst war.
Nicht bevor nachher den Schnipsel einfach nimmt und sich wundert, warum es nicht läuft -
mittlerweile ist es angepaßt - alles gut soweit
GOOD MORNING - ioBroker ( in Anlehnung an Vietnam ; ) )
Ich wollte gerade Heute damit beginnen meine ganzen Energieströme mal ein bisschen zu sortieren. Gut das ich vorher (die nun besser funktionierende) Foren Suche benutzt habe.
Da letztes Jahr, im Rahmen meiner PV Anlagen Installation, auch ein neuer Verteilerschrank (3-Reihig) montiert wurde, war ich die letzten Wochen damit beschäftigt diesen ein wenig mit Smart Home Komponenten zu bestücken.
Damit bin ich jetzt soweit durch und habe .....
4 x Shelly 3EM (Jeder Shelly detektiert eine Unterverteilung im Haus [Garten, Küche, Keller, Restliches Gebäude])
6 x Sonoff POW für einzelne Geräte die über den Adapter Device-Reminder auch auf den Betriebszustand überwacht werden (Trockner, Waschmaschine, Geschirrspüler, 3 x TV Wände mit dem ganzen Multimedia Equipment & Beleuchtung)
Sowie die die üblichen Verdächtigen zur Erfassung der PV Daten (Fronius Adapter) und der Zähler Daten für`s EVU (Discovergy Adapter)
Demnächst wird noch openWB für die Erfassung der Energieströme zum e-Auto montiert.
Natürlich ist auch Sourceanalytix im Einsatz.
Lange Rede kurzer Sinn:
Dieser Thread und alle Teil- und Vorgänger Threads sind ja nun doch sehr umfangreich und verschachtelt.
Was ist denn jetzt der aktuelle Stand bezgl. Script und VIS Bild? Hier auf der Seite Beitrag #1?
.... oder wie ist der Stand der Dinge?Freue mich schon darauf mit Eurer Vorlage loslegen zu können
So, habe mir mal das Script aus Beitrag #1 importiert. Allerdings unterstreicht der Script Editor jede Menge Zeilen und/oder Begriffe ROT, was ja meist der Hinweis auf ein Fehler ist.
JavaScript Engine Adapter ist in der Version 5.1.3 installiert.
auch dir ein good morning - seit der source-analy. adapter wieder gepflegt wird, mache ich eigentlich nix mehr an diesem script - ich bin davon ausgegangen, das der adapter das alles kann
mein script wird deinen fall nicht abdecken - es wurde entwickelt um einzelne devices zu überwachen, den verbrauch zu notieren und anzuzeigen - bei deinem beispiel die sonoff pows - aber nur, wenn nicht die neue baumstriktur des sonoff adapters genutzt wird
@jb_sullivan sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
sowie die die üblichen Verdächtigen zur Erfassung der PV Daten (Fronius Adapter) und der Zähler Daten für`s EVU (Discovergy Adapter)
- damit kann das script nix anfangen
- da bin ich mir garnicht mehr sicher - müßten mit aufgenommen werden können
am besten, du installierst das script und setzt mal pow und shelly auf true und schaust dann mal in der vis, was alles angezeigt wird
zur not können wir auch gerne eine anydesk session machen
