  4. SONOS Instanz stellt Betrieb ein
sonos
25 Beiträge 8 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    hmanfred
    Ich habe jetzt die SONOS Instanz gelöscht und neu angelegt. Ist ja kein großer Aufwand, die Objektnamen in Scripten und im VIS passen ja wieder.
    Werde berichten.
    • H hmanfred
      Meine SONOS Instanz stellt seit ca. 2 Wochen irgendwann im Laufe des Tages (oder der Nacht) den Betrieb ein.
      Systemdaten:
      Node.js v12.20.1
      NPM 6.14.10
      SONOS 2.1.1
      Die Symptome sehen folgendermaßen aus:
      Die Instanz verliert irgendwann die Verbindung oder beendet sich. Jedenfalls ist sie in der Admin-Übersicht rot.
      Ich habe in der Admin-Oberfläche einen Restart der Instanz alle 30 Minuten eingestellt. Das funktioniett auch, wenn die Instanz läuft. Sobald sie aber (durch was auch immer) auf Rot steht, passiert nichts mehr. Kein Restart, kein Reconnect.
      Wenn ich die Instanz dann irgednwie anfasse (in die Konfig gehen oder die Cron-Zeiten zum Restart ändern) wird sie wieder grün und bleibt so bis ich am nächsten Morgen wieder feststelle , dass sie auf rot steht.
      Jemand eine Idee?
      frankthegreatF Offline
      frankthegreat
      @hmanfred sagte in SONOS Instanz stellt Betrieb ein:
      Jemand eine Idee?
      Moin, ich habe bei mir seit kurzem das gleiche Verhalten. Also irgendwann geht die Instanz auf rot und dann hilft nur ein Restart.
      Habe das aber erstmal nicht weiter verfolgt.
      Wenn das allerdings vermehrt auftritt, scheint doch was nicht zu passen.
      Wäre auf jeden Fall auch an einer Lösung interessiert.
      • H Offline
        hmanfred
        Nachdem ich die SONOS Instanz gelöscht und komplett neu angelegt habe, bleibt das Problem bestehen.
        Der Start des Adapters mündet irgendwann (nachdem er einige Stunden lang lief) immer in:
        2021-03-10 23:41:29.518  - info: sonos.0 (31885) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
        2021-03-10 23:41:29.825  - error: sonos.0 (31885) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2021-03-10 23:41:29.826  - error: sonos.0 (31885) unhandled promise rejection: Cannot read property 'baseUrl' of undefined
        2021-03-10 23:41:29.826  - error: sonos.0 (31885) TypeError: Cannot read property 'baseUrl' of undefined
           at NotificationListener.topologyChange (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/SonosSystem.js:109:30)
           at NotificationListener.emit (events.js:314:20)
           at /opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/NotificationListener.js:117:17
           at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        2021-03-10 23:41:29.827  - error: sonos.0 (31885) Cannot read property 'baseUrl' of undefined
        2021-03-10 23:41:29.840  - info: sonos.0 (31885) terminating
        2021-03-10 23:41:29.842  - info: sonos.0 (31885) terminating
        2021-03-10 23:41:29.843  - warn: sonos.0 (31885) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2021-03-10 23:41:30.455  - error: host.ioBroker instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        ...und nach mehreren Startversuchen mit obigem Log-Eintrag:
        2021-03-10 23:41:30.456  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
        2021-03-10 23:41:30.456  - warn: host.ioBroker Do not restart adapter system.adapter.sonos.0 because restart loop detected
        Ich bin mit meiner beschränkten Weisheit am Ende.
        cashC E 2 Antworten Letzte Antwort
        • H hmanfred
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          @hmanfred Ich kann zwar nicht helfen aber bei mir läuft der Adapter ohne Probleme. Mehrmals am Tag speilt er entweder Playlisten oder Radio auf verschiedenen Geräten. Dazu gruppiert er oder löst Gruppen bei Bedarf auf. Alles unauffällig bei mir.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hmanfred
            ente34
            @hmanfred
            Hier berichtet ein User von dem Fehler, nachdem er ein Stereo-Paar physikalisch getrennt hat und das Pärchen im Sonos-System nicht getrennt hat.
            Alternativ könnt ihr testweise Zeile 109 ändern:
                const anyPlayer = _this.getAnyPlayer();
                soap.invoke(`${anyPlayer.baseUrl}/MusicServices/Control`, soap.TYPE.ListAvailableServices)
                anyPlayer && anyPlayer.baseUrl && soap.invoke(`${anyPlayer.baseUrl}/MusicServices/Control`, soap.TYPE.ListAvailableServices)
            • cashC cash
              hmanfred
              @cash sagte in SONOS Instanz stellt Betrieb ein:
              Tja, das war es bis... ja, bis zu welchem Ereignis?... bei mir auch.
              • E ente34
                @hmanfred
                hmanfred
                @ente34
                Danke für den Tipp. Aber bevor ich anfange interne Konfigfiles zu ändern, lote oich erst mal alle anderen Optionen aus.
                • H Offline
                  hmanfred
                  schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
                  Es gibt neue Erkenntnisse:
                  Ich schalte schon seit eh und je nachts den TV und die Playbar über eine Schaltsteckdose aus. Grund ist der hohe Standby-Verbrauch der SONOS Komponenten. Und: nein, ich habe keinen OLED-TV, der sinnvollerweise nicht vom Strom getrennt werden sollte.
                  Nun habe ich das mal gestern abend nicht gemacht - und siehe da, die Instanz läuft noch.
                  Ein Rätsel sind mir dabei aber folgende Aspekte:
                  • Die Abschaltung der Playbar geschieht schon seit Jahren. Die Probleme sind erst jetzt aufgetreten.
                  • Auch zwei Play 1 im Wintergarten sind derzeit dauerhaft vom Strom getrennt. Ohne Auswirkung auf die Stabilität der Instanz.
                  FredFF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H hmanfred
                    FredFF Offline
                    FredFF Offline
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    Ist mir auch ein Rätsel das es nun geholfen hat die Playbar nicht auszuschalten und ich habe auch keine Erklärung dafür.
                    Das mache ich auch und schon immer ohne Probleme.
                    Habe auch mind. 2 Geräte die im Adapter eingerichtet sind aber häufig aus sind.
                    Wirklich merkwürdig...
                    • H hmanfred
                      Ich habe gerade mal aufgrund dieser Aussage gemessen.
                      Meine Play:1 zieht irgendwas zwischen 2.5 und 3.5W.
                      Das wäre für mich kein Grund diese abzuschalten
                      Bei mir ist allerdings das WLAN aus
                        hmanfred
                        Meine SONOS-Komponenten (Playbar, SUB und 4 x Play:1) ziehen zusammen ca. > 20 W im Standby. Für mich schon ein Grund zum Abschalten.
                        @All
                        Leider war die Abschaltung der Playbar wohl doch nicht die Ursache. Die Instanz ist dann doch irgendwann wieder abgek***t.😠
                        Wenn ich hier keine Lösung oder einen Workaround finde, wird die SONOS wohl vom ioBroker verabschiedet. Inzwischen steuere ich sie ohnehin fast ausschließlich über den Google Assistant. Einzig wegen der dort fehlenden Unterstützung der Gruppenbildung war/ist ioBroker noch nötig. Mal sehen, vielleicht kann IFTT das ja inzwischen...
                        Wäre nur absolut unbefriedigend, wenn eine so schöne und leistungsfähige Middleware aus Gründen unerklärlicher Fehlfunktionen abgespeckt werden müsste.😞
                        • H hmanfred
                          @All
                          das passt dann ja auch.
                          6 Komponenten, davon ein SUB x 2.5 = 15
