  4. SONOS Instanz stellt Betrieb ein
sonos
25 Beiträge 8 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @hmanfred sagte in SONOS Instanz stellt Betrieb ein:
    Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    Soweit ich weiß läuft redis eigentlich auf anderen Ports, nicht auf 9000 / 9001
    hmanfred
    Ich habe keine Ahnung, was Redis ist und bin mir auch auch nicht bewusst, da etwas (um)konfiguriert zu haben. Wüsste auch gar nicht wie und wo.
    • H hmanfred
      @hmanfred
      iobroker status
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hmanfred
        iobroker status
        hmanfred
        user@ioBroker:/root$ iobroker status
        Objects type: file
        States  type: file
        • H hmanfred
          Objects type: file
          States  type: file
          @hmanfred
          Bitte nicht in /root rumhampeln. Da liegt NICHTS drin was du als user benötigst.
            @hmanfred
            hmanfred
            Ich bitte dich. Wenn ich die Konsole aus Proxmox heraus öffne,m bin ich dort. Soll ich also erst hinaushampeln?😉
            • H hmanfred
              @hmanfred Ja.
                @hmanfred Ja.
                hmanfred
                Okay. Ich werd's mir merken.
                Da das aber (vermutlich?) nicht die Ursache meienr Probleme ist, würde ich gerne wieder zum Topic zurückkehren.🤔
                • H Offline
                  hmanfred
                  Ich habe jetzt die SONOS Instanz gelöscht und neu angelegt. Ist ja kein großer Aufwand, die Objektnamen in Scripten und im VIS passen ja wieder.
                  Werde berichten.
                  • H hmanfred
                    Meine SONOS Instanz stellt seit ca. 2 Wochen irgendwann im Laufe des Tages (oder der Nacht) den Betrieb ein.
                    Systemdaten:
                    Node.js v12.20.1
                    NPM 6.14.10
                    SONOS 2.1.1
                    Die Symptome sehen folgendermaßen aus:
                    Die Instanz verliert irgendwann die Verbindung oder beendet sich. Jedenfalls ist sie in der Admin-Übersicht rot.
                    Ich habe in der Admin-Oberfläche einen Restart der Instanz alle 30 Minuten eingestellt. Das funktioniett auch, wenn die Instanz läuft. Sobald sie aber (durch was auch immer) auf Rot steht, passiert nichts mehr. Kein Restart, kein Reconnect.
                    Wenn ich die Instanz dann irgednwie anfasse (in die Konfig gehen oder die Cron-Zeiten zum Restart ändern) wird sie wieder grün und bleibt so bis ich am nächsten Morgen wieder feststelle , dass sie auf rot steht.
                    Jemand eine Idee?
                    frankthegreatF Offline
                    frankthegreat
                    Jemand eine Idee?
                    Moin, ich habe bei mir seit kurzem das gleiche Verhalten. Also irgendwann geht die Instanz auf rot und dann hilft nur ein Restart.
                    Habe das aber erstmal nicht weiter verfolgt.
                    Wenn das allerdings vermehrt auftritt, scheint doch was nicht zu passen.
                    Wäre auf jeden Fall auch an einer Lösung interessiert.
                    • H Offline
                      hmanfred
                      Nachdem ich die SONOS Instanz gelöscht und komplett neu angelegt habe, bleibt das Problem bestehen.
                      Der Start des Adapters mündet irgendwann (nachdem er einige Stunden lang lief) immer in:
                      2021-03-10 23:41:29.518  - info: sonos.0 (31885) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                      2021-03-10 23:41:29.825  - error: sonos.0 (31885) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2021-03-10 23:41:29.826  - error: sonos.0 (31885) unhandled promise rejection: Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                      2021-03-10 23:41:29.826  - error: sonos.0 (31885) TypeError: Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                         at NotificationListener.topologyChange (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/SonosSystem.js:109:30)
                         at NotificationListener.emit (events.js:314:20)
                         at /opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/NotificationListener.js:117:17
                         at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      2021-03-10 23:41:29.827  - error: sonos.0 (31885) Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                      2021-03-10 23:41:29.840  - info: sonos.0 (31885) terminating
                      2021-03-10 23:41:29.842  - info: sonos.0 (31885) terminating
                      2021-03-10 23:41:29.843  - warn: sonos.0 (31885) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2021-03-10 23:41:30.455  - error: host.ioBroker instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      ...und nach mehreren Startversuchen mit obigem Log-Eintrag:
                      2021-03-10 23:41:30.456  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                      2021-03-10 23:41:30.456  - warn: host.ioBroker Do not restart adapter system.adapter.sonos.0 because restart loop detected
                      Ich bin mit meiner beschränkten Weisheit am Ende.
                      cashC E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H hmanfred
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        @hmanfred Ich kann zwar nicht helfen aber bei mir läuft der Adapter ohne Probleme. Mehrmals am Tag speilt er entweder Playlisten oder Radio auf verschiedenen Geräten. Dazu gruppiert er oder löst Gruppen bei Bedarf auf. Alles unauffällig bei mir.
                        • H hmanfred
                          ente34
                          @hmanfred
                          Hier berichtet ein User von dem Fehler, nachdem er ein Stereo-Paar physikalisch getrennt hat und das Pärchen im Sonos-System nicht getrennt hat.
                          Alternativ könnt ihr testweise Zeile 109 ändern:
                              const anyPlayer = _this.getAnyPlayer();
                              soap.invoke(`${anyPlayer.baseUrl}/MusicServices/Control`, soap.TYPE.ListAvailableServices)
                              anyPlayer && anyPlayer.baseUrl && soap.invoke(`${anyPlayer.baseUrl}/MusicServices/Control`, soap.TYPE.ListAvailableServices)
                          • cashC cash
                            hmanfred
                            @cash sagte in SONOS Instanz stellt Betrieb ein:
                            Tja, das war es bis... ja, bis zu welchem Ereignis?... bei mir auch.
                            • E ente34
                              @hmanfred
                              hmanfred
                              @ente34
                              Danke für den Tipp. Aber bevor ich anfange interne Konfigfiles zu ändern, lote oich erst mal alle anderen Optionen aus.
                              • H Offline
                                hmanfred
                                schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
                                Es gibt neue Erkenntnisse:
                                Ich schalte schon seit eh und je nachts den TV und die Playbar über eine Schaltsteckdose aus. Grund ist der hohe Standby-Verbrauch der SONOS Komponenten. Und: nein, ich habe keinen OLED-TV, der sinnvollerweise nicht vom Strom getrennt werden sollte.
                                Nun habe ich das mal gestern abend nicht gemacht - und siehe da, die Instanz läuft noch.
                                Ein Rätsel sind mir dabei aber folgende Aspekte:
                                • Die Abschaltung der Playbar geschieht schon seit Jahren. Die Probleme sind erst jetzt aufgetreten.
                                • Auch zwei Play 1 im Wintergarten sind derzeit dauerhaft vom Strom getrennt. Ohne Auswirkung auf die Stabilität der Instanz.
                                FredFF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H hmanfred
                                  FredFF Offline
                                  FredFF Offline
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  Ist mir auch ein Rätsel das es nun geholfen hat die Playbar nicht auszuschalten und ich habe auch keine Erklärung dafür.
                                  Das mache ich auch und schon immer ohne Probleme.
                                  Habe auch mind. 2 Geräte die im Adapter eingerichtet sind aber häufig aus sind.
                                  Wirklich merkwürdig...
                                  • H hmanfred
                                    Ich habe gerade mal aufgrund dieser Aussage gemessen.
                                    Meine Play:1 zieht irgendwas zwischen 2.5 und 3.5W.
                                    Das wäre für mich kein Grund diese abzuschalten
                                    Bei mir ist allerdings das WLAN aus
                                      hmanfred
                                      Meine SONOS-Komponenten (Playbar, SUB und 4 x Play:1) ziehen zusammen ca. > 20 W im Standby. Für mich schon ein Grund zum Abschalten.
                                      @All
                                      Leider war die Abschaltung der Playbar wohl doch nicht die Ursache. Die Instanz ist dann doch irgendwann wieder abgek***t.😠
                                      Wenn ich hier keine Lösung oder einen Workaround finde, wird die SONOS wohl vom ioBroker verabschiedet. Inzwischen steuere ich sie ohnehin fast ausschließlich über den Google Assistant. Einzig wegen der dort fehlenden Unterstützung der Gruppenbildung war/ist ioBroker noch nötig. Mal sehen, vielleicht kann IFTT das ja inzwischen...
                                      Wäre nur absolut unbefriedigend, wenn eine so schöne und leistungsfähige Middleware aus Gründen unerklärlicher Fehlfunktionen abgespeckt werden müsste.😞
                                      • H hmanfred
                                        @All
                                        das passt dann ja auch.
                                        6 Komponenten, davon ein SUB x 2.5 = 15
