  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.6k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.8k Aufrufe 58 Beobachtet
  • L LoDDl
    @dslraser said in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
    @loddl sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
    Wie würde mein Script dann dafür aussehen? I
    probiere mal bitte
    Alle alten Datenpunkte vom Licht Blockly löschen und danach ein neues leeres Blockly erstellen, dann importieren/einstellen und starten.
    Lichter_3_Datenpunkte.zip
    Bis eben dachte ich es geht garnix, nichtmal ein Fehler im Log, bis mir aufgefallen ist dass es im javascript Ordner abgelegt wurde und nicht im userdata :) FUnktioniert top, ich danke dir vielmals!
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #122
    ja, zum testen nehme ich immer javascript, weil unter 0_userdata.0 meine laufenden Scripte liegen.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      LoDDl
      #123
      @dslraser
      Da das jetzt wunderbar funktioniert würde ich gleich noch frech etwas hinterher fragen wollen :)
      jetzt hätte ich gern noch einen Button mit dem ich alle Lichter gleich ausschalten kann. Kann ich das durch dein Script schon irgendwie vereinfachen, da dort ja schon alle Lichter "getriggert" werden?!
      Danke dir :)
      • L LoDDl
        @dslraser
        Danke dir :)
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #124
        Keine Ahnung, dafür war das Blockly nicht gedacht. Müsste ich selbst erst ausprobieren ob und wie das geht.
          @pietro010
          Was für ein ECHO ist es ?
          (und falls Du die Frage am Handy stellst, oder auch an anderen mobilen Geräten die kein speak unterstützen kommt auch keine Antwort)
          Die Frage direkt an den ECHO gestellt der auch antworten soll ?
          Wie heißt die Frage in Deiner Routine ?
          Edit: bitte nicht stören am ECHO ist aus ?
          Pietro010
          #125
          @dslraser ist ein Echo Dot - wobei speak grundsätzlich funzt (hab ich mal ausprobiert indem ich einfach nen text reinschreib)
          nicht stören ist aus - ja; Frage wird direkt an den Echo gestellt, hab dir zur Aktivierung vom Echo den Screenshot angehängt,
          wobei ich den 2. Teil der Routine mit der Textansage eingebaut habe um zu testen, ob die Routine überhaupt funktioniert.
          Seitdem höre ich zumindest auf Anfrage den 2. Teil ;-)
          lg
          Peter
          • P Pietro010
            lg
            Peter
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #126
            @pietro010
            hm, das ist komisch...
            Wieviel Temperatursensoren sind das ?
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              @pietro010
              Pietro010
              #127
              @dslraser "Aussen 3.7 Grad;Kristina Grad;Schlafzimmer 23.2 Grad;Sofia Grad" ist der Inhalt der Liste, die zwei
              Shellies in Kristina und Sofia liefern anscheinend grad nix^^
              lg
              Peter
              • P Pietro010
                lg
                Peter
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #128
                @pietro010 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                lg
                Peter
                und wenn Du genau diesen Text in speak kopierst, geht es dann ? (also manuell)
                  lg
                  Peter
                  Pietro010
                  #129
                  @dslraser Klappt jetzt ;-))
                  Layer 8 Problem - hatte das Skript nicht am Laufen
                  Danke für die rasche Hilfe, werd mich jetzt mal an die Fenster- und Lichtsensoren machen
                  lg und ne schöne Woche!
                  Peter
                  • L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #130
                    Hallo dslraser,
                    habe alle deine Blocklys im Einsatz und es funktionieren auch alle. Vielen vielen Dank dafür.
                    Vielleicht kannst du bei deiner nächsten Revision eventuell noch was implementieren beziehungsweise beheben.
                    1. Bei Ansage über Alexa den Wert vom Volumen in eine Variable speichern und nach der Ansage wieder setzen.
                    2. Bei allen Blocklys bitte am Ende den <body> Tag wieder schliessen
                    3. In der Telegram Function telegram ändern in telegram.0 Habe leider telegram.0 und telegram.1, daher bekomme ich immer die Fehlermeldung "1 of 1 recipients are unknown!" . Eventuell die Instanz für den jeweiligen User auswählbar machen...
                    4. Wenn du viel Zeit hast den Satz " ; das wäre dann alles." zu den Einstellungen hinzufügen. Möchte gerne einen anderen Text haben und bei einer neuen Revision muss ich immer alles ändern.
                    5. Vielleicht möchtest du den Blockly für RSSI mit aufnehmen...
                    6. Wenn du mal so richtig viel Zeit hast, besteht dann die Möglichkeit, dass du die immer wiederholenden HTML Tags in eine Variable setzt und die dann verwendest...Dann kannst du alle Blocklys mit Sicherheit um 1000 Zeilen verkleinern:-)
                      rssi.rar
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      Hallo dslraser,
                        rssi.rar
                      Gruß//Lucky
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #131
                      @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                      Hallo dslraser,
                      rssi.rar
                      Gruß//Lucky
                      Sorry für die späte Antwort (wir bekommen gerade neue Fenster und Rolläden eingebaut ---im Altbau, deshalb habe ich im Moment wenig Zeit. Ich habe danach noch so einige Wände für Dosen und Kabel zu schlitzen und renoviere so nach und nach jeden Raum)
                      Ich freue mich immer über Verbesserungsvorschläge. Wenn Du Lust und Zeit hast, dann kannst Du Dich gern an der Umgestaltung und Verbesserung der Blocklys beteiligen. Gerade bei HTML bin ich nur "Bastler".
                      eigentlich passiert das bei speak automatisch. Der Wert sollte nach der Ansage wieder auf den vor der Ansage eingestellten Wert zurück fallen.
                      1. Bei allen Blocklys bitte am Ende den <body> Tag wieder schliessen
                      siehe meinen Satz am Anfang (Ich bin bei HTML nur "Bastler". HTML kam auch erst später im Blockly dazu.) Da nehme ich gern Deine Hilfe in Anspruch.
                      1. In der Telegram Function telegram ändern in telegram.0 Habe leider telegram.0 und telegram.1, daher bekomme ich immer die Fehlermeldung "1 of 1 recipients are unknown!" . Eventuell die Instanz für den jeweiligen User auswählbar machen...
                      Auch hier gern gemeinsam umbauen
                      1. Wenn du viel Zeit hast den Satz " ; das wäre dann alles." zu den Einstellungen hinzufügen. Möchte gerne einen anderen Text haben und bei einer neuen Revision muss ich immer alles ändern.
                      ja, die Idee ist auch sehr gut und dann individueller.
                      1. Vielleicht möchtest du den Blockly für RSSI mit aufnehmen...
                      klar, gern
                      1. Wenn du mal so richtig viel Zeit hast, besteht dann die Möglichkeit, dass du die immer wiederholenden HTML Tags in eine Variable setzt und die dann verwendest...Dann kannst du alle Blocklys mit Sicherheit um 1000 Zeilen verkleinern:-)
                      Ja, das stört mich auch schon länger, aber mir fehlt, wie oben beschrieben, im Moment die Zeit dafür.
                      Wenn Du willst, dann stelle gern Optimierungen und Verbesserungen hier zur Verfügung. Trage Deinen Namen gern ins Blockly mit ein. Ich stelle die Blocklys dann oben im 1./2. Beitrag ein.
                      Dein rssi Blockly habe ich importiert, aber bisher nur überflogen. Ich kann aber sehen, das Du das gesamte Blockly verstanden hast und würde mich über Deine Unterstützung freuen.
                      • schmerenkoS Offline
                        schmerenkoS Offline
                        schmerenko
                        #132
                        Hallo, kann mir jemand ein Tipp geben, warum z.B ich keine 01_ Lichter angezeigt bekomme?
                        Ich habe statt licht_alias die Funktion Licht übernommen und es auch im Script geändert
                        • schmerenkoS schmerenko
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #133
                          @schmerenko
                          Zeige mal bitte einen Screenshot von Deinen Aufzählungen. Ich befürchte da steht überall nur SET bei den states. (in der Aufzählung nur states rein machen, nicht die ganzen channel)
                          Starte mal den admin neu. Achtung, nicht stoppen, nur mit dem Pfeilkreis neu starten, sonst sperrst Du Dich aus. Danach noch den Javascript Adapter neu starten.
                          Da, mit dem Pfeilkreis admin neu starten.
                          schmerenkoS 1 Antwort Letzte Antwort
                            @schmerenko
                            schmerenkoS Offline
                            schmerenkoS Offline
                            schmerenko
                            #134
                            @dslraser
                            Den Admin hatte ich bereits mehrmals gestartet..
                            meinst du diesen Screenshot ?
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #135
                              @schmerenko sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                              @dslraser
                              Ja, den meine ich. Deine Aufzählung heißt nicht Licht sondern Light.(das letzte, hinter dem letzten Punkt ist die Aufzählung---enum.functions.Light)
                              Edit: funktionieren wird es trotzdem nicht wie gewünscht, weil in Deiner Aufzählung nicht die eigentlichen states sind. Du hast da anscheinend den chanel drinn.
                                @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                In VIS haben beide Button keine Funktion.
                                Ich habe kein VIS, von daher weiß ich nichtmal wie das html dafür sein müßte...?
                                Wenn ich das nicht ändern kann, lege ich einen zweiten Button einfach darüber.
                                Das sollte doch dann gehen, sag mal Bescheid ob das geht.
                                dirk1962D Offline
                                dirk1962D Offline
                                dirk1962
                                #136
                                Hallo @dslraser, mit dem Buttom zum Umschalten der html-Tabellen in VIS funktioniert gut. Nachdem ich nun mit iQontrol ein wenig rumprobiert habe, muss ich aber feststellen, dass die html-Tabellen in iQontrol deutlich besser formatiert sind.
                                Vielleicht wird es für VIS noch besser, wenn @Lucky_ESA den html-Bereich überarbeitet.
                                NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                • H Online
                                  H Online
                                  Happyuser20
                                  #137
                                  Hallo
                                  Ich benutze auch das Blockly für die Anruferansage. funktioniert auch super bei mir.
                                  Ich hätte da aber noch eine Frage/Wunsch.
                                  Kann man zwischen den zwei Ansagen eine Pause einbauen z.B. 5sek ?
                                  Wenn in dieser Pause der Anruf angenommen wird Alexa stumm schalten? (evtl. mit Datenpunkt aus dem TR 064 Adapter?)
                                  Bei uns steht das Telefon neben der Alexa und wenn man abhebt und Sie die Wiederholung brabbelt, ist das störend.
                                  HappyUser20
                                  • H Happyuser20
                                    Hallo
                                    HappyUser20
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #138
                                    @happyuser20
                                    wenn Du abhebst hört Sie ja auf zu brabbeln, aber die laufende Ansage wird noch abgearbeitet.
                                    Du könntest an diesen 3 Stellen in der Funktion main die 8 Sekunden verlängern, dann solltest Du mehr Zeit haben zwischen den Wiederholungen.
                                      Versionen 1.8.1
                                      zuletzt aktualisiert am Dezember 2021
                                      Typ Blockly mit JavaScript Funktionen
                                      verwendete Adapter je nach dem was im Blockly aktiviert ist
                                      verwendete Geräte verschieden - gemischt
                                      Ursprung war hier
                                      Version 1.8.1 hier
                                      Zusatzblockly zur Anruferansage klick hier
                                      Hallo Zusammen.
                                      Da mir der ursprüngliche Forum Thread zu lang geworden ist und sich der Funktionsumfang des Blockly immer wieder verändert hat erstelle ich hier einen neuen Beitrag. Diese "Anleitung" möchte ich hiermit auch auf den aktuellen Stand bringen und somit die Anwendung erleichtern.
                                      Ich stelle hier meine Blockly's zum Geräte zählen und optional zum Ansagen über den Alexa2 Adapter über speak, sowie optionaler Versand über Telegram / E-Mail zur Verfügung. Ebenfalls werden diverse Listen als Text oder HTML Ausgaben zur Verfügung gestellt.
                                      Das gesamte Blockly nutzt "alias". Alle anderen benötigten Datenpunkte erstellt oder löscht das Blockly selbst, je nach dem was verwendet werden soll.
                                      Wer also keine alias erstellen oder nutzen möchte kann an dieser Stelle aufhören zu lesen, für alle anderen Interessierten versuche ich möglichst genau zu beschreiben was zu tun ist.
                                      Meine verwendeten Adapter sind:
                                      • Alexa2 Adapter
                                      • iot Adapter
                                      • Javascript Adapter
                                      • Telegram Adapter (optional)
                                      • E-Mail Adapter (optional)
                                      • iQontrol (optional)
                                      • jarvis (optional)
                                      • alias-manager (optional)
                                      Mit Alexa geht dann z.B.
                                      • Alexa, welche Fenster sind noch auf
                                      • Alexa, welche Türen sind noch auf
                                      • Alexa, welche Steckdosen sind noch an
                                      • Alexa, welche Lampen sind noch an
                                      • Alexa, was machen die Batterien
                                      • Alexa, welche Bewegungsmelder sind aktiv
                                      • Alexa, wie sind die Temperaturen (Ansage, aller Temperaturen meiner Räume und Außentemperatur nacheinander in einer Ansage)
                                      • Alexa, schick mir den Status der Batterien(Fenster/Türen/Lampen/ Bewegungsmelder usw.---entweder auf Telegram oder per E-Mail, oder auf beides)
                                      Welche Frage in welcher Formulierung gestellt wird bestimmt Ihr natürlich selbst, da dies über eine Routine in der Alexa App gesteuert werden kann. Dazu später mehr.
                                      Ein Hinweis gleich noch zu Beginn. Da die Ansage am angesprochenen ECHO erfolgen soll, kann es vorkommen, das, wenn es mehrere ECHO's in Hörweite gibt, das die Ansage an einem anderen ECHO ausgegeben wird, weil sich ein anderer ECHO "angesprochen fühlt". Wenn ich in einem Raum bin, wo mich nur ein ECHO hören kann, funktioniert es bei mir zuverlässig.
                                      SmartGeräte und SmartNamen für den iot Adapter werden direkt im Blockly erstellt, das sind dann die Button für die spätere Routine in der Amazon App.
                                      Das Blockly legt die benötigten Datenpunkte wahlweise unter 0_userdata.0 oder javascript.x selbst an ( x = Javascript Instanznummer).
                                      Für die Erstellung der Datenpunkte nutze ich diese Funktion.
                                      Für diese Funktion muß die Option "Erlaube das Kommando "setObject" im Javascript Adapter erlaubt sein.
                                      Im Blockly muß dann noch eine "Etage" eingestellt werden.
                                      Mit den "Etagen" wäre es dann möglich z.B. seine Fenster, oder auch alle anderen Geräte, in mehreren Blocklys zu verwenden, also das Blockly einmal installieren für Fenster/Erdgeschoss und ein zweites Blockly dann z.B. für Fenster/Keller.
                                      Hier muß dann eingestellt werden was verwendet werden soll. (wenn Fenster_verwenden auf falsch gestellt wird, werden alle vom Blockly angelegten Datenpunkte wieder gelöscht. Das gleiche gilt für die anderen Optionen, wenn diese auf falsch gestellt werden, dann werden die dazu gehörigen Datenpunkte gar nicht erst angelegt, oder wieder gelöscht.)
                                      Bevor Ihr das Blockly nutzen könnt, müssen die Alias für Eure Geräte, die Ihr im Blockly verwenden wollt, erstellt werden. Dafür eignet sich die Scriptvorlage von @CruziX hervorragend. Mit dieser Vorlage können alle Alias auf einmal erstellt werden. Eine Vorlage als Beispiel findet [Ihr im Spoiler im 2. Beitrag]
                                      (https://forum.iobroker.net/post/549502).
                                      Eine weitere Möglichkeit zum alias erstellen ist der relativ neue Adapter alias-manager von @s-bormann (https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager#readme)
                                      An dieser Stelle sei gleich gesagt, sinnvolle Namen im Alias zu verwenden (id ist egal, nur der Name ist gemeint), da diese Namen dann für alles im Blockly verwendet werden, also alle Gerätenamen allgemein. Also immer so erstellen, das sich der Name auch z.B. für Alexa aussprechen lässt.
                                      In der id keine Leerzeichen/Sonderzeichen oder Umlaute verwenden, damit vermeidet man direkt im Vorfeld mögliche Fehler.
                                      Als erstes solltet ihr in den Aufzählungen neue Funktionen erstellen, diese kann man dann gleich im alias Script benutzen. Aufzählungen sind im ioBroker hier zu finden (Haken rein setzen bei Aufzählungen)
                                      dann erscheinen die hier
                                      Bei den Aufzälungen/Funktionen dann hier auf das + klicken
                                      danach dann runter scrollen und dann auf das + bei Benutzerdefinierte Gruppe klicken
                                      Ich habe folgende erstellt (wenn Ihr die gleichen nehmt müsst Ihr das nichtmal im Blockly umstellen)
                                      batterien_voll_leer_alias
                                      batterien_volt_alias
                                      bewegungsmelder_alias
                                      fenster_alias
                                      licht_alias
                                      steckdosen_alias
                                      temperaturen_alias
                                      tueren_alias
                                      batterien_prozent_alias
                                      rssi_alias
                                      Das ist dann auch gleich der Selektor im jeweiligen Blockly
                                      Wenn alle Blocklys benutzt werden sieht das in den ioBroker Objekten so aus:
                                      Am Beispiel Fenster erstellt das Blockly nach dem ersten Start diese Datenpunktstruktur: (wenn alle Schalter im Blockly auf wahr stehen und die "Etage" Haus heißt, bei mit unter 0_userdata.0)
                                      • Unter 01_Anzeigen_und_Listen sieht es so aus, wobei die Unterpunkte 11/12/13 selbst mit Smileys befüllt/überschrieben werden können. Auf meinem Mac geht das z.B. mit der rechten Maustaste in das Feld klicken und den Emoji auswählen, bei Windows weiß ich es nicht)
                                      • Die Datenpunkte 1-5 sind (denke ich) Selbsterklärend.
                                      • In 06 sind alle "aktiven" Geräten als Textliste.
                                      • In 07 ist die gesamte Liste inkl. Zustand als Text.
                                      • In 08 sind alle Geräte inklusive Zustand (+ Emoji wenn eingestellt) als HTML Liste.
                                      • In 09 sind alle "aktiven" Geräte (gekippt oder geöffnet + Emoji wenn eingestellt)
                                      • In 10 ist eine formartierte Liste für den Telegram/Email Versand, ebenfalls mit Emoji
                                      • Unter 02_Trigger_und_Schalter sieht es so aus. Hier lassen sich verschiedene Dinge für die HTML Ausgabe Listen umschalten.
                                      • Unter 02_Trigger_und_Schalter kann es auch so aussehen. Mit den zwei zusätzlichen Datenpunkten lässt sich z.B. in der HTML Überschrift der Status an/abschalten, oder auch für iQontrol Nutzer direkt in der Tabelle Geräte schalten (bei Licht und Steckdosen, andere Geräte lassen sich ja nicht schalten)
                                      • Unter 03_HTML_Daten befinden sich zwei Unterordner.
                                      • Unter 01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung kann nichts verändert werden. Dort sind alle Datenpunkte für die HTML Listen enthalten. Diese Ansichten können dann mit den Datenpunkten aus 02_Trigger_und_Schalter umgetellt werden. Dazu später noch mehr, insbesondere wenn man iQontrol nutzen möchte.
                                      • In 02_HTML_Eigene_Einstellungen sieht es dann so aus. Dort können alle Datenpunkte für die HTML Anzeigen selbst eingestellt werden. Beim ersten Aufruf dieser Anzeige werden die Datenpunkte mit "Standardwerten" gefüllt und können dann überschrieben werden.
                                        Die Bilder bzw. Icon links und rechts habe ich als Base64 eingefügt. Ich benutze dafür das hier: https://www.base64-image.de/
                                        Wenn iQontrol installiert ist, dann funktioniert auch der Pfad zu einem Icon (einfach den eingestellten Pfad zum Icon aus iQontrol kopieren und einfügen)
                                        In den eigenen 02_HTML_Eigene_Einstellungen kann alles selbst an die eigenen Wünsche angepasst werden.
                                        Hier noch ein kurzes GiF
                                        (klick auf das linke Icon schaltet die Farbeinstellungen durch. klick auf das rechte Icon blendet die Tabelle ein und aus bzw. schaltet auf aktiv/inaktiv)
                                      • Unter 04_Alexa
                                        befindet sich ein Button der für die später noch einzurichtende Routine in der Alexa App gebraucht wird. Der Button funktioniert nur wenn er per Sprache ausgelöst wurde. Wenn also per Hand der Button betätigt wird erfolgt keine Ansage, oder nur Zufällig auf den gerade zuletzt genutzten ECHO.
                                      • Unter 05_Telegram befindet sich ein Button und ein Schalter.
                                      • Unter 06_E-Mail befindet sich ein Button und ein Schalter.
                                      Der Button in 05 und 06 kann verwendet werden um den aktuellen Status bzw. aktive Geräte als Liste zu senden.
                                      Der Schalter aktiviert/deaktiviert den "Direktversand" dieser Listen. Das könnte man z.B. bei Abwesenheit einschalten lassen, dann wird bei jeder Änderung, z.B. wenn eine Tür geöffnet/geschlossen wird eine Liste versendet.
                                      Im Spoiler noch einige wichtige Dinge für die Alexa Ansage und den iot Adapter:
                                      Zuerst muß das neue SmartGerät aus iot gesucht und gefunden werden. Dazu ist es wichtig einmal den iot Adapter zu öffnen und in den Reiter "SMART-GERÄTE" zu wechseln. Das neue Gerät sollte da sein, aber wenn man diesen Schritt nicht macht, dann werden von Alexa keine neuen Geräte gefunden. Danach kann der Adapter wieder geschlossen werden.
                                      Nun entweder in der App neue Geräte suchen lassen, oder kurz den Sprachbefehl: "Alexa, suche neue Geräte" ausführen. Wenn das durchgelaufen ist und ein neues oder mehrere neue Geräte gefunden wurden, dann geht es mit dem Einrichten der Routine weiter.
                                      neue Geräte suchen lassen in der Alexa App
                                      ein neues Gerät (oder mehrere) wurde gefunden
                                      alles überspringen und dann zu den Routinen. Dort dann auf das Plus (oben rechts) drücken und eine neue Routine anlegen. Satz bzw. Frage eingeben bei Stimme
                                      Dann als nächstes die Aktion hinzufügen (SmartHome), alle Geräte auswählen und das passende Gerät einfügen.
                                      Oben rechts auf speichern, dann kurz warten und ausprobieren...
                                      Alle Blockly Exporte sind/kommen in den zweiten Beitrag. Bilder und Videos in den dritten Beitrag
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #139
                                      @dslraser
                                      Hallo, ich möchte das das Blockly nur in der Zeit von 22-06 Uhr aktiv ist, geht das so?
                                      Fenster_Tuerwarnungen_Alexa.txt
                                      • sigi234S sigi234
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #140
                                        @sigi234
                                        Falscher Thread ?
                                        Edit: ? Das hier ?
                                        https://forum.iobroker.net/post/604331
                                          @sigi234
                                          Falscher Thread ?
                                          Edit: ? Das hier ?
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #141
                                          @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                          @sigi234
                                          Falscher Thread ?
                                          Edit: ? Das hier ?
