  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.6k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.8k Aufrufe 58 Beobachtet
  • P Offline
    Pietro010
    #119
    Vielen Dank für deine Scripts! Funktioniert alles soweit recht gut bis auf einen Punkt - die Alexa Ausgabe.
    Will mir meine Temperaturwerte über Echo ausgeben lassen und hab eigentlich alles soweit hinbekommen.
    Sprich bis hin zum Füllen der Liste 01_Temperaturen_gesamt_Liste ist alles da und auch mit Werten gefüllt.
    In Alexa eine Routine erstellt die auf das automatisch erstellte Temperaturen Objekt zugreift - soweit so gut
    allerdings ist der Echo beim Sprachbefehl dann einfach still - sprich bringt auch keinen Fehler...
    Hat da jemand eine Idee was das sein könnte evtl?
    lg
    Peter
    • P Pietro010
      lg
      Peter
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #120
      @pietro010
      Was für ein ECHO ist es ?
      (und falls Du die Frage am Handy stellst, oder auch an anderen mobilen Geräten die kein speak unterstützen kommt auch keine Antwort)
      Die Frage direkt an den ECHO gestellt der auch antworten soll ?
      Wie heißt die Frage in Deiner Routine ?
      Edit: bitte nicht stören am ECHO ist aus ?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @loddl sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
        Wie würde mein Script dann dafür aussehen? I
        probiere mal bitte
        Alle alten Datenpunkte vom Licht Blockly löschen und danach ein neues leeres Blockly erstellen, dann importieren/einstellen und starten.
        Lichter_3_Datenpunkte.zip
        LoDDl
        #121
        @dslraser said in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
        probiere mal bitte
        Bis eben dachte ich es geht garnix, nichtmal ein Fehler im Log, bis mir aufgefallen ist dass es im javascript Ordner abgelegt wurde und nicht im userdata :) FUnktioniert top, ich danke dir vielmals!
        • L LoDDl
          probiere mal bitte
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #122
          ja, zum testen nehme ich immer javascript, weil unter 0_userdata.0 meine laufenden Scripte liegen.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            LoDDl
            #123
            @dslraser
            Da das jetzt wunderbar funktioniert würde ich gleich noch frech etwas hinterher fragen wollen :)
            jetzt hätte ich gern noch einen Button mit dem ich alle Lichter gleich ausschalten kann. Kann ich das durch dein Script schon irgendwie vereinfachen, da dort ja schon alle Lichter "getriggert" werden?!
            Danke dir :)
            • L LoDDl
              @dslraser
              Danke dir :)
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #124
              Keine Ahnung, dafür war das Blockly nicht gedacht. Müsste ich selbst erst ausprobieren ob und wie das geht.
                @pietro010
                Pietro010
                #125
                @dslraser ist ein Echo Dot - wobei speak grundsätzlich funzt (hab ich mal ausprobiert indem ich einfach nen text reinschreib)
                nicht stören ist aus - ja; Frage wird direkt an den Echo gestellt, hab dir zur Aktivierung vom Echo den Screenshot angehängt,
                wobei ich den 2. Teil der Routine mit der Textansage eingebaut habe um zu testen, ob die Routine überhaupt funktioniert.
                Seitdem höre ich zumindest auf Anfrage den 2. Teil ;-)
                lg
                Peter
                • P Pietro010
                  lg
                  Peter
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #126
                  @pietro010
                  hm, das ist komisch...
                  Wieviel Temperatursensoren sind das ?
                    @pietro010
                    Pietro010
                    #127
                    @dslraser "Aussen 3.7 Grad;Kristina Grad;Schlafzimmer 23.2 Grad;Sofia Grad" ist der Inhalt der Liste, die zwei
                    Shellies in Kristina und Sofia liefern anscheinend grad nix^^
                    lg
                    Peter
                    • P Pietro010
                      lg
                      Peter
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #128
                      @pietro010 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                      lg
                      Peter
                      und wenn Du genau diesen Text in speak kopierst, geht es dann ? (also manuell)
                        lg
                        Peter
                        Pietro010
                        #129
                        @dslraser Klappt jetzt ;-))
                        Layer 8 Problem - hatte das Skript nicht am Laufen
                        Danke für die rasche Hilfe, werd mich jetzt mal an die Fenster- und Lichtsensoren machen
                        lg und ne schöne Woche!
                        Peter
                        • L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #130
                          Hallo dslraser,
                          habe alle deine Blocklys im Einsatz und es funktionieren auch alle. Vielen vielen Dank dafür.
                          Vielleicht kannst du bei deiner nächsten Revision eventuell noch was implementieren beziehungsweise beheben.
                          1. Bei Ansage über Alexa den Wert vom Volumen in eine Variable speichern und nach der Ansage wieder setzen.
                          2. Bei allen Blocklys bitte am Ende den <body> Tag wieder schliessen
                          3. In der Telegram Function telegram ändern in telegram.0 Habe leider telegram.0 und telegram.1, daher bekomme ich immer die Fehlermeldung "1 of 1 recipients are unknown!" . Eventuell die Instanz für den jeweiligen User auswählbar machen...
                          4. Wenn du viel Zeit hast den Satz " ; das wäre dann alles." zu den Einstellungen hinzufügen. Möchte gerne einen anderen Text haben und bei einer neuen Revision muss ich immer alles ändern.
                          5. Vielleicht möchtest du den Blockly für RSSI mit aufnehmen...
                          6. Wenn du mal so richtig viel Zeit hast, besteht dann die Möglichkeit, dass du die immer wiederholenden HTML Tags in eine Variable setzt und die dann verwendest...Dann kannst du alle Blocklys mit Sicherheit um 1000 Zeilen verkleinern:-)
                            rssi.rar
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            Hallo dslraser,
                              rssi.rar
                            Gruß//Lucky
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #131
                            @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                            Hallo dslraser,
                            rssi.rar
                            Gruß//Lucky
                            Sorry für die späte Antwort (wir bekommen gerade neue Fenster und Rolläden eingebaut ---im Altbau, deshalb habe ich im Moment wenig Zeit. Ich habe danach noch so einige Wände für Dosen und Kabel zu schlitzen und renoviere so nach und nach jeden Raum)
                            Ich freue mich immer über Verbesserungsvorschläge. Wenn Du Lust und Zeit hast, dann kannst Du Dich gern an der Umgestaltung und Verbesserung der Blocklys beteiligen. Gerade bei HTML bin ich nur "Bastler".
                            eigentlich passiert das bei speak automatisch. Der Wert sollte nach der Ansage wieder auf den vor der Ansage eingestellten Wert zurück fallen.
                            1. Bei allen Blocklys bitte am Ende den <body> Tag wieder schliessen
                            siehe meinen Satz am Anfang (Ich bin bei HTML nur "Bastler". HTML kam auch erst später im Blockly dazu.) Da nehme ich gern Deine Hilfe in Anspruch.
                            1. In der Telegram Function telegram ändern in telegram.0 Habe leider telegram.0 und telegram.1, daher bekomme ich immer die Fehlermeldung "1 of 1 recipients are unknown!" . Eventuell die Instanz für den jeweiligen User auswählbar machen...
                            Auch hier gern gemeinsam umbauen
                            1. Wenn du viel Zeit hast den Satz " ; das wäre dann alles." zu den Einstellungen hinzufügen. Möchte gerne einen anderen Text haben und bei einer neuen Revision muss ich immer alles ändern.
                            ja, die Idee ist auch sehr gut und dann individueller.
                            1. Vielleicht möchtest du den Blockly für RSSI mit aufnehmen...
                            klar, gern
                            1. Wenn du mal so richtig viel Zeit hast, besteht dann die Möglichkeit, dass du die immer wiederholenden HTML Tags in eine Variable setzt und die dann verwendest...Dann kannst du alle Blocklys mit Sicherheit um 1000 Zeilen verkleinern:-)
                            Ja, das stört mich auch schon länger, aber mir fehlt, wie oben beschrieben, im Moment die Zeit dafür.
                            Wenn Du willst, dann stelle gern Optimierungen und Verbesserungen hier zur Verfügung. Trage Deinen Namen gern ins Blockly mit ein. Ich stelle die Blocklys dann oben im 1./2. Beitrag ein.
                            Dein rssi Blockly habe ich importiert, aber bisher nur überflogen. Ich kann aber sehen, das Du das gesamte Blockly verstanden hast und würde mich über Deine Unterstützung freuen.
                            • schmerenkoS Offline
                              schmerenkoS Offline
                              schmerenko
                              #132
                              Hallo, kann mir jemand ein Tipp geben, warum z.B ich keine 01_ Lichter angezeigt bekomme?
                              Ich habe statt licht_alias die Funktion Licht übernommen und es auch im Script geändert
                              • schmerenkoS schmerenko
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #133
                                @schmerenko
                                Zeige mal bitte einen Screenshot von Deinen Aufzählungen. Ich befürchte da steht überall nur SET bei den states. (in der Aufzählung nur states rein machen, nicht die ganzen channel)
                                Starte mal den admin neu. Achtung, nicht stoppen, nur mit dem Pfeilkreis neu starten, sonst sperrst Du Dich aus. Danach noch den Javascript Adapter neu starten.
                                Da, mit dem Pfeilkreis admin neu starten.
                                schmerenkoS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @schmerenko
                                  schmerenkoS Offline
                                  schmerenkoS Offline
                                  schmerenko
                                  #134
                                  @dslraser
                                  Den Admin hatte ich bereits mehrmals gestartet..
                                  meinst du diesen Screenshot ?
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #135
                                    @schmerenko sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                    @dslraser
                                    Ja, den meine ich. Deine Aufzählung heißt nicht Licht sondern Light.(das letzte, hinter dem letzten Punkt ist die Aufzählung---enum.functions.Light)
                                    Edit: funktionieren wird es trotzdem nicht wie gewünscht, weil in Deiner Aufzählung nicht die eigentlichen states sind. Du hast da anscheinend den chanel drinn.
                                      @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                      In VIS haben beide Button keine Funktion.
                                      Ich habe kein VIS, von daher weiß ich nichtmal wie das html dafür sein müßte...?
                                      Wenn ich das nicht ändern kann, lege ich einen zweiten Button einfach darüber.
                                      Das sollte doch dann gehen, sag mal Bescheid ob das geht.
                                      dirk1962D Offline
                                      dirk1962D Offline
                                      dirk1962
                                      #136
                                      Hallo @dslraser, mit dem Buttom zum Umschalten der html-Tabellen in VIS funktioniert gut. Nachdem ich nun mit iQontrol ein wenig rumprobiert habe, muss ich aber feststellen, dass die html-Tabellen in iQontrol deutlich besser formatiert sind.
                                      Vielleicht wird es für VIS noch besser, wenn @Lucky_ESA den html-Bereich überarbeitet.
                                      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                      • H Online
                                        H Online
                                        Happyuser20
                                        #137
                                        Hallo
                                        Ich benutze auch das Blockly für die Anruferansage. funktioniert auch super bei mir.
                                        Ich hätte da aber noch eine Frage/Wunsch.
                                        Kann man zwischen den zwei Ansagen eine Pause einbauen z.B. 5sek ?
                                        Wenn in dieser Pause der Anruf angenommen wird Alexa stumm schalten? (evtl. mit Datenpunkt aus dem TR 064 Adapter?)
                                        Bei uns steht das Telefon neben der Alexa und wenn man abhebt und Sie die Wiederholung brabbelt, ist das störend.
                                        HappyUser20
                                        • H Happyuser20
                                          Hallo
                                          HappyUser20
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #138
                                          @happyuser20
                                          wenn Du abhebst hört Sie ja auf zu brabbeln, aber die laufende Ansage wird noch abgearbeitet.
                                          Du könntest an diesen 3 Stellen in der Funktion main die 8 Sekunden verlängern, dann solltest Du mehr Zeit haben zwischen den Wiederholungen.
