  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.6k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.8k Aufrufe 58 Beobachtet
  • dirk1962D dirk1962
    Hallo @dslraser, für iQontrol hastDu die Bilder bzw. Icon schaltbar gemacht. Da ich iQontrol nicht nutze und eigene html-Einstellungen verwende, würde ich gerne das linke Bild schaltbar für die html-Einstellungen machen. Nach jedem update von JS oder wenn ich JS aktualisiere sind meine Einstellungen wieder weg, weil das Blockly auf die Einstellung 0 zurückgesetzt wird.
    Ist das möglich und wenn ja, wie?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #115
    @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
    Wenn die eigenen html Datenpunkte einmal befüllt sind, also nicht mehr leer sind, dann bleiben die eigentlich erhalten und werden nicht überschrieben.
    Beim allerersten Blockly Start, also wenn es noch nie verwendet wurde, dann sind die eigenen html Datenpunkte noch leer und werden befüllt, wenn Du zum ersten mal mit diesem Button durch klickst
    und dann dieser Datenpunkt zum ersten Mal auf true wechselt
    Wenn dann danach die eigenen html Datenpunkte mit eigenen Werten überschrieben werden, dann sollten die eigentlich erhalten bleiben. Ist das nicht so ?
    Wenn die Datenpunkte zwischendurch gelöscht wurden und dann wieder neu erstellt werden, dann wären die eigenen Einstellungen weg und das Spiel beginnt von vorn.
    Edit:
    Genau das macht in iQontrol der Klick auf das linke Bild. Beim Klick auf das linke Bild wird quasi der Button gedrückt.
    dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      Edit:
      dirk1962D Offline
      dirk1962D Offline
      dirk1962
      #116
      Hallo @dslraser, die Einstellungen der eigenen Einstellungen werden nicht überschrieben. Nach einem Update oder Aktualisierung von JS gehen die Blocklys auf Deine Standardeinstellung 0 zurück. Nach zweimaligem Betätigen des Button bin ich dann wieder auf meinen Einstellungen.
      In VIS haben beide Button keine Funktion. Wenn ich das nicht ändern kann, lege ich einen zweiten Button einfach darüber.
      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #117
        Ich habe kein VIS, von daher weiß ich nichtmal wie das html dafür sein müßte...?
        Das sollte doch dann gehen, sag mal Bescheid ob das geht.
          Hallo @dslraser, habe downgrade auf JS 4.11.0 gemacht und danach die beiden Blocklys neu gestartet.
          Der Fehler war derselbe. Danach beide Blocklys gelöscht und neu installiert. Der Fehler ist weg.
          Da scheint noch ein Fehler im neuen JS-Adapter zu sein.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #118
          ja, es scheint da noch einen Bug zu geben...
          z.B.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues
          oder auch hier
          https://forum.iobroker.net/post/593920
          • P Offline
            Pietro010
            #119
            Vielen Dank für deine Scripts! Funktioniert alles soweit recht gut bis auf einen Punkt - die Alexa Ausgabe.
            Will mir meine Temperaturwerte über Echo ausgeben lassen und hab eigentlich alles soweit hinbekommen.
            Sprich bis hin zum Füllen der Liste 01_Temperaturen_gesamt_Liste ist alles da und auch mit Werten gefüllt.
            In Alexa eine Routine erstellt die auf das automatisch erstellte Temperaturen Objekt zugreift - soweit so gut
            allerdings ist der Echo beim Sprachbefehl dann einfach still - sprich bringt auch keinen Fehler...
            Hat da jemand eine Idee was das sein könnte evtl?
            lg
            Peter
            • P Pietro010
              lg
              Peter
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #120
              @pietro010
              Was für ein ECHO ist es ?
              (und falls Du die Frage am Handy stellst, oder auch an anderen mobilen Geräten die kein speak unterstützen kommt auch keine Antwort)
              Die Frage direkt an den ECHO gestellt der auch antworten soll ?
              Wie heißt die Frage in Deiner Routine ?
              Edit: bitte nicht stören am ECHO ist aus ?
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                @loddl sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                Wie würde mein Script dann dafür aussehen? I
                probiere mal bitte
                Alle alten Datenpunkte vom Licht Blockly löschen und danach ein neues leeres Blockly erstellen, dann importieren/einstellen und starten.
                Lichter_3_Datenpunkte.zip
                LoDDl
                #121
                @dslraser said in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                probiere mal bitte
                Bis eben dachte ich es geht garnix, nichtmal ein Fehler im Log, bis mir aufgefallen ist dass es im javascript Ordner abgelegt wurde und nicht im userdata :) FUnktioniert top, ich danke dir vielmals!
                • L LoDDl
                  probiere mal bitte
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #122
                  ja, zum testen nehme ich immer javascript, weil unter 0_userdata.0 meine laufenden Scripte liegen.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    LoDDl
                    #123
                    @dslraser
                    Da das jetzt wunderbar funktioniert würde ich gleich noch frech etwas hinterher fragen wollen :)
                    jetzt hätte ich gern noch einen Button mit dem ich alle Lichter gleich ausschalten kann. Kann ich das durch dein Script schon irgendwie vereinfachen, da dort ja schon alle Lichter "getriggert" werden?!
                    Danke dir :)
                    • L LoDDl
                      @dslraser
                      Danke dir :)
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #124
                      Keine Ahnung, dafür war das Blockly nicht gedacht. Müsste ich selbst erst ausprobieren ob und wie das geht.
                        @pietro010
                        Pietro010
                        #125
                        @dslraser ist ein Echo Dot - wobei speak grundsätzlich funzt (hab ich mal ausprobiert indem ich einfach nen text reinschreib)
                        nicht stören ist aus - ja; Frage wird direkt an den Echo gestellt, hab dir zur Aktivierung vom Echo den Screenshot angehängt,
                        wobei ich den 2. Teil der Routine mit der Textansage eingebaut habe um zu testen, ob die Routine überhaupt funktioniert.
                        Seitdem höre ich zumindest auf Anfrage den 2. Teil ;-)
                        lg
                        Peter
                        • P Pietro010
                          lg
                          Peter
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #126
                          @pietro010
                          hm, das ist komisch...
                          Wieviel Temperatursensoren sind das ?
                            @pietro010
                            Pietro010
                            #127
                            @dslraser "Aussen 3.7 Grad;Kristina Grad;Schlafzimmer 23.2 Grad;Sofia Grad" ist der Inhalt der Liste, die zwei
                            Shellies in Kristina und Sofia liefern anscheinend grad nix^^
                            lg
                            Peter
                            • P Pietro010
                              lg
                              Peter
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #128
                              @pietro010 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                              lg
                              Peter
                              und wenn Du genau diesen Text in speak kopierst, geht es dann ? (also manuell)
                                lg
                                Peter
                                Pietro010
                                #129
                                @dslraser Klappt jetzt ;-))
                                Layer 8 Problem - hatte das Skript nicht am Laufen
                                Danke für die rasche Hilfe, werd mich jetzt mal an die Fenster- und Lichtsensoren machen
                                lg und ne schöne Woche!
                                Peter
                                • L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #130
                                  Hallo dslraser,
                                  habe alle deine Blocklys im Einsatz und es funktionieren auch alle. Vielen vielen Dank dafür.
                                  Vielleicht kannst du bei deiner nächsten Revision eventuell noch was implementieren beziehungsweise beheben.
                                  1. Bei Ansage über Alexa den Wert vom Volumen in eine Variable speichern und nach der Ansage wieder setzen.
                                  2. Bei allen Blocklys bitte am Ende den <body> Tag wieder schliessen
                                  3. In der Telegram Function telegram ändern in telegram.0 Habe leider telegram.0 und telegram.1, daher bekomme ich immer die Fehlermeldung "1 of 1 recipients are unknown!" . Eventuell die Instanz für den jeweiligen User auswählbar machen...
                                  4. Wenn du viel Zeit hast den Satz " ; das wäre dann alles." zu den Einstellungen hinzufügen. Möchte gerne einen anderen Text haben und bei einer neuen Revision muss ich immer alles ändern.
                                  5. Vielleicht möchtest du den Blockly für RSSI mit aufnehmen...
                                  6. Wenn du mal so richtig viel Zeit hast, besteht dann die Möglichkeit, dass du die immer wiederholenden HTML Tags in eine Variable setzt und die dann verwendest...Dann kannst du alle Blocklys mit Sicherheit um 1000 Zeilen verkleinern:-)
                                    rssi.rar
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    Hallo dslraser,
                                      rssi.rar
                                    Gruß//Lucky
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #131
                                    @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                    Hallo dslraser,
                                    rssi.rar
                                    Gruß//Lucky
                                    Sorry für die späte Antwort (wir bekommen gerade neue Fenster und Rolläden eingebaut ---im Altbau, deshalb habe ich im Moment wenig Zeit. Ich habe danach noch so einige Wände für Dosen und Kabel zu schlitzen und renoviere so nach und nach jeden Raum)
                                    Ich freue mich immer über Verbesserungsvorschläge. Wenn Du Lust und Zeit hast, dann kannst Du Dich gern an der Umgestaltung und Verbesserung der Blocklys beteiligen. Gerade bei HTML bin ich nur "Bastler".
                                    eigentlich passiert das bei speak automatisch. Der Wert sollte nach der Ansage wieder auf den vor der Ansage eingestellten Wert zurück fallen.
                                    1. Bei allen Blocklys bitte am Ende den <body> Tag wieder schliessen
                                    siehe meinen Satz am Anfang (Ich bin bei HTML nur "Bastler". HTML kam auch erst später im Blockly dazu.) Da nehme ich gern Deine Hilfe in Anspruch.
                                    1. In der Telegram Function telegram ändern in telegram.0 Habe leider telegram.0 und telegram.1, daher bekomme ich immer die Fehlermeldung "1 of 1 recipients are unknown!" . Eventuell die Instanz für den jeweiligen User auswählbar machen...
                                    Auch hier gern gemeinsam umbauen
                                    1. Wenn du viel Zeit hast den Satz " ; das wäre dann alles." zu den Einstellungen hinzufügen. Möchte gerne einen anderen Text haben und bei einer neuen Revision muss ich immer alles ändern.
                                    ja, die Idee ist auch sehr gut und dann individueller.
                                    1. Vielleicht möchtest du den Blockly für RSSI mit aufnehmen...
                                    klar, gern
                                    1. Wenn du mal so richtig viel Zeit hast, besteht dann die Möglichkeit, dass du die immer wiederholenden HTML Tags in eine Variable setzt und die dann verwendest...Dann kannst du alle Blocklys mit Sicherheit um 1000 Zeilen verkleinern:-)
                                    Ja, das stört mich auch schon länger, aber mir fehlt, wie oben beschrieben, im Moment die Zeit dafür.
                                    Wenn Du willst, dann stelle gern Optimierungen und Verbesserungen hier zur Verfügung. Trage Deinen Namen gern ins Blockly mit ein. Ich stelle die Blocklys dann oben im 1./2. Beitrag ein.
                                    Dein rssi Blockly habe ich importiert, aber bisher nur überflogen. Ich kann aber sehen, das Du das gesamte Blockly verstanden hast und würde mich über Deine Unterstützung freuen.
                                    • schmerenkoS Offline
                                      schmerenkoS Offline
                                      schmerenko
                                      #132
                                      Hallo, kann mir jemand ein Tipp geben, warum z.B ich keine 01_ Lichter angezeigt bekomme?
                                      Ich habe statt licht_alias die Funktion Licht übernommen und es auch im Script geändert
                                      • schmerenkoS schmerenko
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #133
                                        @schmerenko
                                        Zeige mal bitte einen Screenshot von Deinen Aufzählungen. Ich befürchte da steht überall nur SET bei den states. (in der Aufzählung nur states rein machen, nicht die ganzen channel)
                                        Starte mal den admin neu. Achtung, nicht stoppen, nur mit dem Pfeilkreis neu starten, sonst sperrst Du Dich aus. Danach noch den Javascript Adapter neu starten.
                                        Da, mit dem Pfeilkreis admin neu starten.
                                        schmerenkoS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @schmerenko
                                          schmerenkoS Offline
                                          schmerenkoS Offline
                                          schmerenko
                                          #134
                                          @dslraser
                                          Den Admin hatte ich bereits mehrmals gestartet..
                                          meinst du diesen Screenshot ?
