  4. Iobroker neuinstallation startet nicht
installation iobroker
47 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Fraenki23
    @wendy2702 Hallo
    Kurze Frage an die Fachmänner.
    Muss ich die Karte bei einer Neuinstallation formatieren oder macht das der Raspberry Imager 1.5 alles selbst.
    Hab schon alles versucht und mit efat formatiert.?
    Muss ich zwingen Upgrade machen wenn ich das neuste direkt von der Seite nehme?
    wenn ja welcher befehl ist der richtige
    Danke Frank
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @fraenki23 Formatieren ist normalerweise nicht nötig.
      @fraenki23 sagte in Iobroker neuinstallation startet nicht:
      eigentlich nicht, aber ich kenne den Imager nicht
      ich würde wenn, den SDFormatter nehmen. Der ist speziell für SD-Karten
      sollte man machen!
      deine Befehle waren richtig:
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      ich denke nicht, dass da schon ein Kernel Update dabei ist. Das würde länger brauchen und einen reboot
      Diu hängst doch hoffentlich nicht am WLAN?
      Fraenki23
      @homoran Hallo
      Natürlich mit dem Netzwerkabel.
      Bin gerade am neu installieren.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Fraenki23
        @homoran Hallo
        Fraenki23
        @fraenki23 Hallo
        Hab gestern Abend noch das Update und Upgrade genmacht. Hab es über Nacht laufen lassen da das Upgrade sehr lange gebraucht hat.
        Nun läuft er wieder nicht und der Verlauf sieht so aus wie unter dem Text
        Nachdem ich mit dem Befehl:
        curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
        Nun startet es.
        Schade nur dass es gefühlt wieder kein sauberes System ist
        pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        library: loaded
        Library version=2021-01-23
            Welcome to the ioBroker installer!
            Installer version: 2020-12-07
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/4)
        Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Get:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease [10.4 kB]
        Get:4 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main armhf Packages [16.8        kB]
        Get:5 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main amd64 Packages [16.3        kB]
        Get:6 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main arm64 Packages [16.8        kB]
        Fetched 75.3 kB in 1s (54.9 kB/s)
        Reading package lists... Done
            Node.js not found. Installing...
        ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
        ## Populating apt-get cache...
        + apt-get update
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:2 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
        Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        ## Confirming "buster" is supported...
        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/buster/Rele        ase'
        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
        OK
        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
        + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' > /etc/apt/sources        .list.d/nodesource.list
        + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' >> /etc/apt/so        urces.list.d/nodesource.list
        ## Running `apt-get update` for you...
        + apt-get update
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4584 B]
        Get:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [774 B]
        Fetched 5358 B in 1s (4018 B/s)
        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
        ## You may also need development tools to build native addons:
             sudo apt-get install gcc g++ make
        ## To install the Yarn package manager, run:
             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
             echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/s        ources.list.d/yarn.list
             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
        Installed nodejs
        Node.js Installed successfully!
        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
        Installed acl
        Installed gcc-c++
        Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
        Installed libudev-dev
        Installed libpam0g-dev
        Installed git
        Installed libcairo2-dev
        Installed libpango1.0-dev
        Installed libjpeg-dev
        Installed libgif-dev
        Installed librsvg2-dev
        Installed python-dev
            Creating ioBroker user and directory (2/4)
        User iobroker created
        Directory /opt/iobroker created
            Installing ioBroker (3/4)
        In file included from ../../nan/nan.h:56,
                         from ../src/main.cpp:3:
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast betwe        en incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::        addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>,        void*)'} [-Wcast-function-type]
               (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:771:3: note: in expansion o        f macro 'NODE_MODULE_X'
           NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
        ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
         NODE_MODULE(diskusage, Init)
                         from ../src/unix_dgram.cc:5:
        ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
         NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
        ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_ME        THOD_ARGS_TYPE)':
        ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types f        rom 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {a        ka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOp        en);
        ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_        METHOD_ARGS_TYPE)':
        ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types        from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {        aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_After        Update);
        ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_M        ETHOD_ARGS_TYPE)':
        ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types        from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {        aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterC        lose);
        ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_M        ETHOD_ARGS_TYPE)':
        ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types        from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {        aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterF        lush);
        ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_MET        HOD_ARGS_TYPE)':
        ../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types        from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {        aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet        );
        ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_MET        HOD_ARGS_TYPE)':
        ../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types        from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {        aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet        );
        ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan:        :NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
        ../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types        from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {        aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_        AfterGetBaudRate);
        ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_M        ETHOD_ARGS_TYPE)':
        ../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types        from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {        aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterD        rain);
        ../src/serialport.cpp: At global scope:
        ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of        'ToParityEnum' [-Wparentheses]
         SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
        ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of        'ToStopBitEnum' [-Wparentheses]
         SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
        In file included from ../../../nan/nan.h:56,
                         from ../src/./serialport.h:6,
                         from ../src/serialport.cpp:1:
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast betwe        en incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_        TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {a        ka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-funct        ion-type]
        ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
         NODE_MODULE(serialport, init);
        ../src/serialport_unix.cpp: In function 'int setup(int, OpenBaton*)':
        ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: '%s' directive output may be truncat        ed writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
             snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot ope        n %s", strerror(errno), data->path);
        ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: 'snprintf' output 20 or more bytes (ass        uming 1043) into a destination of size 1024
        ../src/serialport_unix.cpp: In function 'void EIO_Open(uv_work_t*)':
        ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: '%s' directive output may be truncate        d writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
             snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot o        pen %s", strerror(errno), data->path);
        ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: 'snprintf' output 22 or more bytes (assu        ming 1045) into a destination of size 1024
        ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroke        r
        ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
        To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting sol        ution into the js-controller and also into adapters.
        THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
        For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevan        t adapters the error details are send to a server. For the js-controller and cor        e adapters this server is located and operated in germany. For community adapter        s please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentr        y server is used.
        If you want to disable the error reporting you can use the command
        'iobroker plugin disable sentry'
        This command will also make sure that no adapter that runs on this host will sen        d crash reporting data to sentry.
        Nochmals mit anderem Befehl drüber installiert:
        pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
        library: loaded
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        Installed gcc-c++
            Finalizing installation (4/4)
        Enabling autostart...
        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
        Autostart enabled!
            ioBroker was installed successfully
            Open http://192.168.178.22:8081 in a browser and start configuring!
        You need to re-login before doing anything else on the console!
        pi@raspberrypi:~ $
        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
        • F Fraenki23
          @fraenki23 Hallo
          Nun startet es.
          library: loaded
          + apt-get update
          OK
          + apt-get update
          Installed nodejs
          Installed acl
          Installed gcc-c++
          Installed git
          library: loaded
          Installed gcc-c++
          Autostart enabled!
          pi@raspberrypi:~ $
          Das ist nicht normal.
          Wie äußert sich das?
          Nun startet es.
          Ääähm - das widerspricht der letzten Aussage
          was löst dieses Feeling aus?
          das log enthält IMHO nur die üblichen serialport Warnungen
          Wenn du aber nochmal Lust hast, versuch es bitte mit dem RaspberryOS lite download und z.B. Balena Etcher, da ich den Imager und dessen mögliche Schwachstellen nicht kenne.
          Bis auf das ewige Upgrade sehe ich keine wirklichen Probleme
          Das upgrade kann lange dauern, wenn es da ein Kernel-Update gab
            Nun startet es.
            Fraenki23
            @homoran Hallo
            Danke dass Du Dir die Zeit für mich nimmst.
            Befehl: curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            Nach der installation vom Iobroker startete dieser nicht. Ich habe auch nicht die Meldung bekommen dass ich mit der Ip starten kann
            Nun einfach nochmals diesen Befehl ausgeführt.
            Da steht -sL im ersten -sLf
            Befehl der funktioniert:curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
            Nachdem ich diesen ausgeführt habe startet der Iobroker im Browser und ich kann damit arbeiten
            Daher das gute Gefühl.
            Schade ist nur dass es mit dem ersten Befehl nicht funktioniert Was sagt das "Da steht -sL im ersten -sLf"
            Für mich war es wichtig einmal jeden Schritt zur installation ausgeführt und ohne Fehler abgeschlossen.
            Danke Frank
            • F Fraenki23
              @homoran Hallo
              Danke Frank
              du hast im Prinzip damit die Installation ein zweites mal durchgeführt
              woher hast du den "mit ohne" f
                Fraenki23
                @homoran ohne f aus dem internet von anderen usern.
                mit f von der Iobroker Hauptseite dass man es ab sofort so machen soll.neue.jpg
                gruß Frank
                • F Fraenki23
                  @homoran Hallo
                  Danke Frank
                  dann war er noch nicht fertig
                  irgendetwas bremst deinen RasPi massiv aus
                    Fraenki23
                    @homoran kann ich mit einem zweiten geöffneten Putty mit einem Befehl die Geschwindigkeit beim Download testen?
                    Oder allgemein die geschwindigkeit des Raspi.
                    Wenn ich andere sehe läuft das rasend schnell.
                    Ich hatte auch schon das Gefühl dass die Installation auf dem Raspi 2 und 3 schneller geht
                    Gruß Frank
                    • F Fraenki23
                      Gruß Frank
                      @fraenki23
                      Acker mal den kleinen Linux-Werkzeugkasten aus meiner Signatur durch.
                      HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                        @fraenki23
                        @thomas-braun sagte in Iobroker neuinstallation startet nicht:
                        @fraenki23
                        ich denke nicht, dass es hier am node liegt, wenn schon das apt-upgrade Stunden dauert
                        zumindest, ob irgendetwas den RasPi in seiner Arbeit stört, kann man das mit top sehen
                          @fraenki23
                          @homoran sagte in Iobroker neuinstallation startet nicht:
                          Da ist ja auch noch anderes Werkzeug drin.
                            WOW!
                            Wann hast du denn den noch aufgefüllt?
                            OBI hat doch zu
                              @fraenki23
                              Fraenki23
                              @thomas-braun Hallo
                              Kannst Du mal drauf schauen. Bin zwar nicht durch hat aber ein paar fragwürdige Stellen. Bin mir nicht sicher ob ich einfach weiter machen soll.
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo
                              usage: sudo -h | -K | -k | -V
                              usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
                              usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user]
                                          [command]
                              usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p
                                          prompt] [-T timeout] [-u user] [VAR=value] [-i|-s] [<command>]
                              usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p
                                          prompt] [-T timeout] [-u user] file ...
                              pi@raspberrypi:~ $ groups
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c        spi iobroker
                              pi@raspberrypi:~ $ who -r
                                       run-level 5  Mar 10 09:15
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo raspi-config
                              Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-user.target.
                              rm: cannot remove '/etc/systemd/system/getty@tty1.service.d/autologin.conf': No such file or directory
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                              Hit:1 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Building dependency tree
                              All packages are up to date.
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt dist-upgrade
                              Calculating upgrade... Done
                              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                              pi@raspberrypi:~ $
                              sudo reboot
                              pi@raspberrypi:~ $
                              pi@raspberrypi:~ $ ^C
                              Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                              Fetched 15.0 kB in 1s (11.1 kB/s)
                              Nun reagiert er nicht auf sudo reboot springt ins normale Fenster pi@raspberrypi:~ $
                              Nach ca 1 Minute ist denn doch in den reboot Modus gegangen
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                              pi@raspberrypi:~ $
                              pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.21.0
                              /usr/bin/node
                              v12.21.0
                              npm erscheint nicht
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
                              default     : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              latest      : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              Active repo: default
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • F Fraenki23
                                @thomas-braun Hallo
                                            [command]
                                pi@raspberrypi:~ $
                                sudo reboot
                                pi@raspberrypi:~ $
                                pi@raspberrypi:~ $
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.21.0
                                /usr/bin/node
                                v12.21.0
                                npm erscheint nicht
                                pi@raspberrypi:~ $
                                @fraenki23 Pack das bitte jeweils in CodeTags </>
                                • F Fraenki23
                                  @thomas-braun Hallo
                                              [command]
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  sudo reboot
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.21.0
                                  /usr/bin/node
                                  v12.21.0
                                  npm erscheint nicht
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  @fraenki23
                                  reboot hat eine Verzögerung von 60 Sekunden drin, damit man ggf. noch andere Dinge flugs herunterfahren kann. Z. B. den ioBroker.
                                  reboot now
                                  würde die Kiste sofort neustarten.
                                  npm muss im $PATH liegen.
                                  sudo which npm && which npm
                                  prüfen.
                                  • F Offline
                                    Fraenki23
                                    @thomas-braun said in Iobroker neuinstallation startet nicht:
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo which npm && which npm
                                    /usr/bin/npm
                                    /usr/bin/npm
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Jetz hab ich das mit dem Code in die Klammen geblickt.
                                    • F Fraenki23
                                      /usr/bin/npm
                                      /usr/bin/npm
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Fraenki23
                                      @fraenki23 hatte es nicht abgeschickt
                                      • F Fraenki23
                                        @fraenki23
                                        Merkwürdig.
                                        springt wirklich über npm hinweg? Kann eigentlich nicht sein.
                                          @fraenki23
                                          Merkwürdig.
                                          Fraenki23
                                          @thomas-braun bin so gefrustet
                                          Kann als mit Putty darauf zugreifen dann wieder nicht
                                          der wechsel von Instanzen dauert auch mal 25 Sekunden bis die Seite angezeigt wird.
                                          Auch beim Log
                                          selbst beim bearbeiten von Adapter sind ewige Verzögerungen.
                                          Ich habe gerade ein Backup der SD Karte gemacht und wieder in den Raspi getan. Keine Berbindung möglich.
                                          erst nach einem Neustart
                                          Ich mache es nohmals neu
                                          Gruß und dank Frankl
