  4. Iobroker neuinstallation startet nicht
installation iobroker
47 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Fraenki23
    @fraenki23 Hallo
    Hab gestern Abend noch das Update und Upgrade genmacht. Hab es über Nacht laufen lassen da das Upgrade sehr lange gebraucht hat.
    Nun läuft er wieder nicht und der Verlauf sieht so aus wie unter dem Text
    Nachdem ich mit dem Befehl:
    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Nun startet es.
    Schade nur dass es gefühlt wieder kein sauberes System ist
    pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2021-01-23
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2020-12-07
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
    Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Get:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease [10.4 kB]
    Get:4 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main armhf Packages [16.8        kB]
    Get:5 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main amd64 Packages [16.3        kB]
    Get:6 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main arm64 Packages [16.8        kB]
    Fetched 75.3 kB in 1s (54.9 kB/s)
    Reading package lists... Done
        Node.js not found. Installing...
    ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:2 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
    Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    ## Confirming "buster" is supported...
    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/buster/Rele        ase'
    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
    OK
    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
    + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' > /etc/apt/sources        .list.d/nodesource.list
    + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' >> /etc/apt/so        urces.list.d/nodesource.list
    ## Running `apt-get update` for you...
    + apt-get update
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4584 B]
    Get:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [774 B]
    Fetched 5358 B in 1s (4018 B/s)
    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
    ## You may also need development tools to build native addons:
         sudo apt-get install gcc g++ make
    ## To install the Yarn package manager, run:
         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
         echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/s        ources.list.d/yarn.list
         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
    Installed nodejs
    Node.js Installed successfully!
    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
    Installed acl
    Installed gcc-c++
    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
    Installed libudev-dev
    Installed libpam0g-dev
    Installed git
    Installed libcairo2-dev
    Installed libpango1.0-dev
    Installed libjpeg-dev
    Installed libgif-dev
    Installed librsvg2-dev
    Installed python-dev
        Creating ioBroker user and directory (2/4)
    User iobroker created
    Directory /opt/iobroker created
        Installing ioBroker (3/4)
    In file included from ../../nan/nan.h:56,
                     from ../src/main.cpp:3:
    /home/pi/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast betwe        en incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::        addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>,        void*)'} [-Wcast-function-type]
           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
    /home/pi/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:771:3: note: in expansion o        f macro 'NODE_MODULE_X'
       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
    ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
     NODE_MODULE(diskusage, Init)
                     from ../src/unix_dgram.cc:5:
    ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
     NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
    ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_ME        THOD_ARGS_TYPE)':
    ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types f        rom 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {a        ka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOp        en);
    ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_        METHOD_ARGS_TYPE)':
    ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types        from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {        aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_After        Update);
    ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_M        ETHOD_ARGS_TYPE)':
    ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types        from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {        aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterC        lose);
    ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_M        ETHOD_ARGS_TYPE)':
    ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types        from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {        aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterF        lush);
    ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_MET        HOD_ARGS_TYPE)':
    ../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types        from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {        aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet        );
    ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_MET        HOD_ARGS_TYPE)':
    ../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types        from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {        aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet        );
    ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan:        :NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
    ../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types        from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {        aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_        AfterGetBaudRate);
    ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_M        ETHOD_ARGS_TYPE)':
    ../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types        from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {        aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterD        rain);
    ../src/serialport.cpp: At global scope:
    ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of        'ToParityEnum' [-Wparentheses]
     SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
    ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of        'ToStopBitEnum' [-Wparentheses]
     SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
    In file included from ../../../nan/nan.h:56,
                     from ../src/./serialport.h:6,
                     from ../src/serialport.cpp:1:
    /home/pi/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast betwe        en incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_        TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {a        ka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-funct        ion-type]
    ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
     NODE_MODULE(serialport, init);
    ../src/serialport_unix.cpp: In function 'int setup(int, OpenBaton*)':
    ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: '%s' directive output may be truncat        ed writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot ope        n %s", strerror(errno), data->path);
    ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: 'snprintf' output 20 or more bytes (ass        uming 1043) into a destination of size 1024
    ../src/serialport_unix.cpp: In function 'void EIO_Open(uv_work_t*)':
    ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: '%s' directive output may be truncate        d writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot o        pen %s", strerror(errno), data->path);
    ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: 'snprintf' output 22 or more bytes (assu        ming 1045) into a destination of size 1024
    ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroke        r
    ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
    To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting sol        ution into the js-controller and also into adapters.
    THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
    For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevan        t adapters the error details are send to a server. For the js-controller and cor        e adapters this server is located and operated in germany. For community adapter        s please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentr        y server is used.
    If you want to disable the error reporting you can use the command
    'iobroker plugin disable sentry'
    This command will also make sure that no adapter that runs on this host will sen        d crash reporting data to sentry.
    Nochmals mit anderem Befehl drüber installiert:
    pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    library: loaded
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Installed gcc-c++
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
    Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.178.22:8081 in a browser and start configuring!
    You need to re-login before doing anything else on the console!
    pi@raspberrypi:~ $
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    @fraenki23 sagte in Iobroker neuinstallation startet nicht:
    Das ist nicht normal.
    Wie äußert sich das?
    Nun startet es.
    Ääähm - das widerspricht der letzten Aussage
    was löst dieses Feeling aus?
    das log enthält IMHO nur die üblichen serialport Warnungen
    Wenn du aber nochmal Lust hast, versuch es bitte mit dem RaspberryOS lite download und z.B. Balena Etcher, da ich den Imager und dessen mögliche Schwachstellen nicht kenne.
    Bis auf das ewige Upgrade sehe ich keine wirklichen Probleme
    Das upgrade kann lange dauern, wenn es da ein Kernel-Update gab
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      Nun startet es.
      Fraenki23
      @homoran Hallo
      Danke dass Du Dir die Zeit für mich nimmst.
      Befehl: curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Nach der installation vom Iobroker startete dieser nicht. Ich habe auch nicht die Meldung bekommen dass ich mit der Ip starten kann
      Nun einfach nochmals diesen Befehl ausgeführt.
      Da steht -sL im ersten -sLf
      Befehl der funktioniert:curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Nachdem ich diesen ausgeführt habe startet der Iobroker im Browser und ich kann damit arbeiten
      Daher das gute Gefühl.
      Schade ist nur dass es mit dem ersten Befehl nicht funktioniert Was sagt das "Da steht -sL im ersten -sLf"
      Für mich war es wichtig einmal jeden Schritt zur installation ausgeführt und ohne Fehler abgeschlossen.
      Danke Frank
      • F Fraenki23
        @homoran Hallo
        Danke Frank
        du hast im Prinzip damit die Installation ein zweites mal durchgeführt
        woher hast du den "mit ohne" f
          Fraenki23
          @homoran ohne f aus dem internet von anderen usern.
          mit f von der Iobroker Hauptseite dass man es ab sofort so machen soll.neue.jpg
          gruß Frank
          • F Fraenki23
            @homoran Hallo
            Danke Frank
            dann war er noch nicht fertig
            irgendetwas bremst deinen RasPi massiv aus
              Fraenki23
              @homoran kann ich mit einem zweiten geöffneten Putty mit einem Befehl die Geschwindigkeit beim Download testen?
              Oder allgemein die geschwindigkeit des Raspi.
              Wenn ich andere sehe läuft das rasend schnell.
              Ich hatte auch schon das Gefühl dass die Installation auf dem Raspi 2 und 3 schneller geht
              Gruß Frank
              • F Fraenki23
                Gruß Frank
                @fraenki23
                Acker mal den kleinen Linux-Werkzeugkasten aus meiner Signatur durch.
                HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                  @fraenki23
                  @thomas-braun sagte in Iobroker neuinstallation startet nicht:
                  @fraenki23
                  ich denke nicht, dass es hier am node liegt, wenn schon das apt-upgrade Stunden dauert
                  zumindest, ob irgendetwas den RasPi in seiner Arbeit stört, kann man das mit top sehen
                    @fraenki23
                    @homoran sagte in Iobroker neuinstallation startet nicht:
                    Da ist ja auch noch anderes Werkzeug drin.
                      WOW!
                      Wann hast du denn den noch aufgefüllt?
                      OBI hat doch zu
                        @fraenki23
                        Fraenki23
                        @thomas-braun Hallo
                        Kannst Du mal drauf schauen. Bin zwar nicht durch hat aber ein paar fragwürdige Stellen. Bin mir nicht sicher ob ich einfach weiter machen soll.
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo
                        usage: sudo -h | -K | -k | -V
                        usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
                        usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user]
                                    [command]
                        usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p
                                    prompt] [-T timeout] [-u user] [VAR=value] [-i|-s] [<command>]
                        usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p
                                    prompt] [-T timeout] [-u user] file ...
                        pi@raspberrypi:~ $ groups
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c        spi iobroker
                        pi@raspberrypi:~ $ who -r
                                 run-level 5  Mar 10 09:15
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo raspi-config
                        Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-user.target.
                        rm: cannot remove '/etc/systemd/system/getty@tty1.service.d/autologin.conf': No such file or directory
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                        Hit:1 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Building dependency tree
                        All packages are up to date.
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt dist-upgrade
                        Calculating upgrade... Done
                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        pi@raspberrypi:~ $
                        sudo reboot
                        pi@raspberrypi:~ $
                        pi@raspberrypi:~ $ ^C
                        Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                        Fetched 15.0 kB in 1s (11.1 kB/s)
                        Nun reagiert er nicht auf sudo reboot springt ins normale Fenster pi@raspberrypi:~ $
                        Nach ca 1 Minute ist denn doch in den reboot Modus gegangen
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                        pi@raspberrypi:~ $
                        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.21.0
                        /usr/bin/node
                        v12.21.0
                        npm erscheint nicht
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
                        default     : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        latest      : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Active repo: default
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • F Fraenki23
                          @thomas-braun Hallo
                                      [command]
                          pi@raspberrypi:~ $
                          sudo reboot
                          pi@raspberrypi:~ $
                          pi@raspberrypi:~ $
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.21.0
                          /usr/bin/node
                          v12.21.0
                          npm erscheint nicht
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @fraenki23 Pack das bitte jeweils in CodeTags </>
                          • F Fraenki23
                            @thomas-braun Hallo
                                        [command]
                            pi@raspberrypi:~ $
                            sudo reboot
                            pi@raspberrypi:~ $
                            pi@raspberrypi:~ $
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.21.0
                            /usr/bin/node
                            v12.21.0
                            npm erscheint nicht
                            pi@raspberrypi:~ $
                            @fraenki23
                            reboot hat eine Verzögerung von 60 Sekunden drin, damit man ggf. noch andere Dinge flugs herunterfahren kann. Z. B. den ioBroker.
                            reboot now
                            würde die Kiste sofort neustarten.
                            npm muss im $PATH liegen.
                            sudo which npm && which npm
                            prüfen.
                            • F Offline
                              Fraenki23
                              @thomas-braun said in Iobroker neuinstallation startet nicht:
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo which npm && which npm
                              /usr/bin/npm
                              /usr/bin/npm
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Jetz hab ich das mit dem Code in die Klammen geblickt.
                              • F Fraenki23
                                /usr/bin/npm
                                /usr/bin/npm
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Fraenki23
                                @fraenki23 hatte es nicht abgeschickt
                                • F Fraenki23
                                  @fraenki23
                                  Merkwürdig.
                                  springt wirklich über npm hinweg? Kann eigentlich nicht sein.
                                    @fraenki23
                                    Merkwürdig.
                                    Fraenki23
                                    @thomas-braun bin so gefrustet
                                    Kann als mit Putty darauf zugreifen dann wieder nicht
                                    der wechsel von Instanzen dauert auch mal 25 Sekunden bis die Seite angezeigt wird.
                                    Auch beim Log
                                    selbst beim bearbeiten von Adapter sind ewige Verzögerungen.
                                    Ich habe gerade ein Backup der SD Karte gemacht und wieder in den Raspi getan. Keine Berbindung möglich.
                                    erst nach einem Neustart
                                    Ich mache es nohmals neu
                                    Gruß und dank Frankl
                                    • F Fraenki23
                                      Auch beim Log
                                      Fraenki23
                                      @fraenki23 Ich habe mich nochmals am Raspi eingeloggt per Putty
                                      Der ist nach der Eingabe mit dem Passwort 40 Sekunden ohne einen zucker stehen geblieben. Dann kam der pi@raspberrypi:~ $ erst.
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.21.0
                                      /usr/bin/node
                                      v12.21.0
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.11
                                      nodejs:
                                        Installed: 12.21.0-1nodesource1
                                        Candidate: 12.21.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 12.21.0-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Wie oben zu sehen zeigt er alle an
                                      ich mache auf einer anderen SD mal Neu
                                      • F Fraenki23
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v12.21.0
                                        /usr/bin/node
                                        v12.21.0
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.11
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        @fraenki23 Schau dir das System mal mittels
                                        dmesg -T
                                        an
                                          dmesg -T
                                          an
                                          @thomas-braun steht da dann auch ein eventuelles under-voltage drin?
                                          F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
