  4. Iobroker neuinstallation startet nicht
installation iobroker
47 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Fraenki23
    Hallo
    Ich habe seit Wochen Probleme mit dem Raspi und Iobroker.
    Nun alles neu installiert.
    Leider startet der Iobroker nicht im Browser.
    #Ich kann ihn in Putty mit Iobroker start oder Stop ausführen.
    Im Browser keht er nicht.
    Was könnte ich testen um zu sehen woran es liegen könnte.
    Ich weiß auch nicht ob es normal ist dass die Installation auf dem Raspi 4 mit Update upgrade 6 Stunden dauern darf ?
    Gibt es Befehle die ich eingeben kann um zu testen
    Gruß und Dank Frank
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @fraenki23 Logfile:
    tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
    Beenden mit
    STRG+C
      @fraenki23 sagte in Iobroker neuinstallation startet nicht:
      ich denke 30 Minuten wären angemessen.
      Dann kann es natürlich auch ein Hardwareproblem sein.
      wie?
      meinst du den admin?
      iobroker list instances
      Fraenki23
      @homoran Hallo
      Danke für die schnelle Antwort.
      Weß gar nicht wo ich anfangen soll
      Ich habe über den Raspberry Imager 1.5 das Buster Light Image installiert
      sudo apt-get update
      sudo apt-get upgrade
      sudo raspi-config Zeitzohne und Speicherplatz
      curl --silent --location https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo bash -
      sudo apt install --assume-yes nodejs
      nodejs -v
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Dies ist der Link von Iobroker.Net --- zeigte Fehler
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      lief fehlerfrei durch
      Jetzt habe ich wieder das Problem dass die Fehlermeldung kommt Befehl nicht gefunden.
      Auch bei deinem Befehl
      pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
      -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
      pi@raspberrypi:~ $
      Bin am verzweifeln . Ich mache wirklich seit Tagen daran herum ein sauberes System zu installieren.
      Das scheitert schon am Anfang.
      Gruß Frank
      • F Fraenki23
        @homoran Hallo
        sudo apt-get update
        nodejs -v
        pi@raspberrypi:~ $
        Gruß Frank
        nodejs -v
        das brauchst du alles nicht
        node wird korrekt(!!) über den installer mit ioBroker installiert
        welche Fehler?
        nur noch die raspberryOS INstallation und die Konfi von Timezone und locales
        dann nur curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        und fertig ist die Laube
        F wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          nodejs -v
          welche Fehler?
          Fraenki23
          @homoran Hallo
          Danke . Ich werde alles nochmal installieren so wie Du es geschrieben hast. Dann schau ich mal weiter.
          Hier die Fehler bin mir aber nicht la sicher ob diese direkt nach dem Iobroker waren. Hab den Überblick verloren.
          Mache es nochmals. Danke
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 25
          npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.16 install: `node iobroker.js setup first`
          npm ERR! Exit status 25
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.16 install script.
              Finalizing installation (4/4)
          bash: line 965: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Input/output error
          bash: line 1013: cannot create temp file for here-document: Input/output error
          bash: line 1022: /usr/bin/sudo: Input/output error
          bash: line 1023: /usr/bin/sudo: Input/output error
          bash: line 1025: /usr/bin/sudo: Input/output error
          main: line 569: /usr/bin/sudo: Input/output error
          Unsupported init system, cannot enable autostart!
          bash: line 1255: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Input/output error
          main: line 539: cannot create temp file for here-document: Input/output error
          main: line 545: cannot create temp file for here-document: Input/output error
          main: line 547: mkdir: command not found
          main: line 550: /home/pi/.iobroker/iobroker_completions: Input/output error
          main: line 553: /usr/bin/touch: Input/output error
          main: line 557: /home/pi/.bashrc: Input/output error
          main: line 103: uname: command not found
          Unsupported platform
          pi@raspberrypi:~ $
          pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
          -bash: /usr/bin/sudo: Input/output error
          pi@raspberrypi:~ $
          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
            nodejs -v
            welche Fehler?
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @homoran sagte in Iobroker neuinstallation startet nicht:
            Ich habe schon lange keine Raspi Installation mehr gemacht, aber „Expand file System“ muss doch auch noch, oder?
            • wendy2702W wendy2702
              @wendy2702 sagte in Iobroker neuinstallation startet nicht:
              nö, läuft beim ersten mal automatisch
              dann rebootet er auch nochmal
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @homoran OK.
                Ich sag ja..... lange nicht mehr gemacht.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  @homoran OK.
                  Fraenki23
                  @wendy2702 Hallo
                  Kurze Frage an die Fachmänner.
                  Muss ich die Karte bei einer Neuinstallation formatieren oder macht das der Raspberry Imager 1.5 alles selbst.
                  Hab schon alles versucht und mit efat formatiert.?
                  Muss ich zwingen Upgrade machen wenn ich das neuste direkt von der Seite nehme?
                  wenn ja welcher befehl ist der richtige
                  Danke Frank
                  HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Fraenki23
                    @wendy2702 Hallo
                    Danke Frank
                    eigentlich nicht, aber ich kenne den Imager nicht
                    ich würde wenn, den SDFormatter nehmen. Der ist speziell für SD-Karten
                    sollte man machen!
                    deine Befehle waren richtig:
                    sudo apt update
                    sudo apt upgrade
                    ich denke nicht, dass da schon ein Kernel Update dabei ist. Das würde länger brauchen und einen reboot
                    Diu hängst doch hoffentlich nicht am WLAN?
                    • F Fraenki23
                      @wendy2702 Hallo
                      Danke Frank
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @fraenki23 Formatieren ist normalerweise nicht nötig.
                        sollte man machen!
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade
                        Fraenki23
                        @homoran Hallo
                        Natürlich mit dem Netzwerkabel.
                        Bin gerade am neu installieren.
                        • F Fraenki23
                          @homoran Hallo
                          Fraenki23
                          @fraenki23 Hallo
                          Hab gestern Abend noch das Update und Upgrade genmacht. Hab es über Nacht laufen lassen da das Upgrade sehr lange gebraucht hat.
                          Nun läuft er wieder nicht und der Verlauf sieht so aus wie unter dem Text
                          Nachdem ich mit dem Befehl:
                          Nun startet es.
                          Schade nur dass es gefühlt wieder kein sauberes System ist
                          pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          library: loaded
                          Library version=2021-01-23
                              Welcome to the ioBroker installer!
                              Installer version: 2020-12-07
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/4)
                          Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Get:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease [10.4 kB]
                          Get:4 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main armhf Packages [16.8        kB]
                          Get:5 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main amd64 Packages [16.3        kB]
                          Get:6 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main arm64 Packages [16.8        kB]
                          Fetched 75.3 kB in 1s (54.9 kB/s)
                          Reading package lists... Done
                              Node.js not found. Installing...
                          ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                          ## Populating apt-get cache...
                          + apt-get update
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Hit:2 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                          Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          ## Confirming "buster" is supported...
                          + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/buster/Rele        ase'
                          ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                          + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                          OK
                          ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
                          + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' > /etc/apt/sources        .list.d/nodesource.list
                          + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' >> /etc/apt/so        urces.list.d/nodesource.list
                          ## Running `apt-get update` for you...
                          + apt-get update
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Hit:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                          Get:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4584 B]
                          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [774 B]
                          Fetched 5358 B in 1s (4018 B/s)
                          ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
                          ## You may also need development tools to build native addons:
                               sudo apt-get install gcc g++ make
                          ## To install the Yarn package manager, run:
                               curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                               echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/s        ources.list.d/yarn.list
                               sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                          Installed nodejs
                          Node.js Installed successfully!
                          Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                          Installed acl
                          Installed gcc-c++
                          Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                          Installed libudev-dev
                          Installed libpam0g-dev
                          Installed git
                          Installed libcairo2-dev
                          Installed libpango1.0-dev
                          Installed libjpeg-dev
                          Installed libgif-dev
                          Installed librsvg2-dev
                          Installed python-dev
                              Creating ioBroker user and directory (2/4)
                          User iobroker created
                          Directory /opt/iobroker created
                              Installing ioBroker (3/4)
                          In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                           from ../src/main.cpp:3:
                          /home/pi/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast betwe        en incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::        addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>,        void*)'} [-Wcast-function-type]
                                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                          /home/pi/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:771:3: note: in expansion o        f macro 'NODE_MODULE_X'
                             NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                          ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                           NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                           from ../src/unix_dgram.cc:5:
                          ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                           NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                          ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_ME        THOD_ARGS_TYPE)':
                          ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types f        rom 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {a        ka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOp        en);
                          ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_        METHOD_ARGS_TYPE)':
                          ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types        from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {        aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_After        Update);
                          ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_M        ETHOD_ARGS_TYPE)':
                          ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types        from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {        aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterC        lose);
                          ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_M        ETHOD_ARGS_TYPE)':
                          ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types        from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {        aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterF        lush);
                          ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_MET        HOD_ARGS_TYPE)':
                          ../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types        from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {        aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet        );
                          ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_MET        HOD_ARGS_TYPE)':
                          ../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types        from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {        aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet        );
                          ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan:        :NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                          ../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types        from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {        aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_        AfterGetBaudRate);
                          ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_M        ETHOD_ARGS_TYPE)':
                          ../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types        from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {        aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterD        rain);
                          ../src/serialport.cpp: At global scope:
                          ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of        'ToParityEnum' [-Wparentheses]
                           SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                          ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of        'ToStopBitEnum' [-Wparentheses]
                           SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                          In file included from ../../../nan/nan.h:56,
                                           from ../src/./serialport.h:6,
                                           from ../src/serialport.cpp:1:
                          /home/pi/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast betwe        en incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_        TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {a        ka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-funct        ion-type]
                          ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                           NODE_MODULE(serialport, init);
                          ../src/serialport_unix.cpp: In function 'int setup(int, OpenBaton*)':
                          ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: '%s' directive output may be truncat        ed writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                               snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot ope        n %s", strerror(errno), data->path);
                          ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: 'snprintf' output 20 or more bytes (ass        uming 1043) into a destination of size 1024
                          ../src/serialport_unix.cpp: In function 'void EIO_Open(uv_work_t*)':
                          ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: '%s' directive output may be truncate        d writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                               snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot o        pen %s", strerror(errno), data->path);
                          ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: 'snprintf' output 22 or more bytes (assu        ming 1045) into a destination of size 1024
                          ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroke        r
                          ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
                          To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting sol        ution into the js-controller and also into adapters.
                          THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
                          For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevan        t adapters the error details are send to a server. For the js-controller and cor        e adapters this server is located and operated in germany. For community adapter        s please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentr        y server is used.
                          If you want to disable the error reporting you can use the command
                          'iobroker plugin disable sentry'
                          This command will also make sure that no adapter that runs on this host will sen        d crash reporting data to sentry.
                          Nochmals mit anderem Befehl drüber installiert:
                          pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          library: loaded
                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                          Installed gcc-c++
                          Enabling autostart...
                          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                          Autostart enabled!
                              ioBroker was installed successfully
                              Open http://192.168.178.22:8081 in a browser and start configuring!
                          You need to re-login before doing anything else on the console!
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • F Fraenki23
                            @fraenki23 Hallo
                            Nun startet es.
                            library: loaded
                            + apt-get update
                            OK
                            + apt-get update
                            Installed nodejs
                            Installed acl
                            Installed gcc-c++
                            Installed git
                            library: loaded
                            Installed gcc-c++
                            Autostart enabled!
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Das ist nicht normal.
                            Wie äußert sich das?
                            Nun startet es.
                            Ääähm - das widerspricht der letzten Aussage
                            was löst dieses Feeling aus?
                            das log enthält IMHO nur die üblichen serialport Warnungen
                            Wenn du aber nochmal Lust hast, versuch es bitte mit dem RaspberryOS lite download und z.B. Balena Etcher, da ich den Imager und dessen mögliche Schwachstellen nicht kenne.
                            Bis auf das ewige Upgrade sehe ich keine wirklichen Probleme
                            Das upgrade kann lange dauern, wenn es da ein Kernel-Update gab
                              Nun startet es.
                              Fraenki23
                              @homoran Hallo
                              Danke dass Du Dir die Zeit für mich nimmst.
                              Befehl: curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              Nach der installation vom Iobroker startete dieser nicht. Ich habe auch nicht die Meldung bekommen dass ich mit der Ip starten kann
                              Nun einfach nochmals diesen Befehl ausgeführt.
                              Da steht -sL im ersten -sLf
                              Befehl der funktioniert:curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              Nachdem ich diesen ausgeführt habe startet der Iobroker im Browser und ich kann damit arbeiten
                              Daher das gute Gefühl.
                              Schade ist nur dass es mit dem ersten Befehl nicht funktioniert Was sagt das "Da steht -sL im ersten -sLf"
                              Für mich war es wichtig einmal jeden Schritt zur installation ausgeführt und ohne Fehler abgeschlossen.
                              Danke Frank
                              • F Fraenki23
                                @homoran Hallo
                                Danke Frank
                                du hast im Prinzip damit die Installation ein zweites mal durchgeführt
                                woher hast du den "mit ohne" f
                                  Fraenki23
                                  @homoran ohne f aus dem internet von anderen usern.
                                  mit f von der Iobroker Hauptseite dass man es ab sofort so machen soll.neue.jpg
                                  gruß Frank
                                  • F Fraenki23
                                    @homoran Hallo
                                    Danke Frank
                                    dann war er noch nicht fertig
                                    irgendetwas bremst deinen RasPi massiv aus
                                      Fraenki23
                                      @homoran kann ich mit einem zweiten geöffneten Putty mit einem Befehl die Geschwindigkeit beim Download testen?
                                      Oder allgemein die geschwindigkeit des Raspi.
                                      Wenn ich andere sehe läuft das rasend schnell.
                                      Ich hatte auch schon das Gefühl dass die Installation auf dem Raspi 2 und 3 schneller geht
                                      Gruß Frank
                                      • F Fraenki23
                                        Gruß Frank
                                        @fraenki23
                                        Acker mal den kleinen Linux-Werkzeugkasten aus meiner Signatur durch.
                                        HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @fraenki23
                                          @thomas-braun sagte in Iobroker neuinstallation startet nicht:
                                          @fraenki23
                                          ich denke nicht, dass es hier am node liegt, wenn schon das apt-upgrade Stunden dauert
                                          zumindest, ob irgendetwas den RasPi in seiner Arbeit stört, kann man das mit top sehen
