  4. Iobroker neuinstallation startet nicht
installation iobroker
47 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Fraenki23
    Hallo
    Ich habe seit Wochen Probleme mit dem Raspi und Iobroker.
    Nun alles neu installiert.
    Leider startet der Iobroker nicht im Browser.
    #Ich kann ihn in Putty mit Iobroker start oder Stop ausführen.
    Im Browser keht er nicht.
    Was könnte ich testen um zu sehen woran es liegen könnte.
    Ich weiß auch nicht ob es normal ist dass die Installation auf dem Raspi 4 mit Update upgrade 6 Stunden dauern darf ?
    Gibt es Befehle die ich eingeben kann um zu testen
    Gruß und Dank Frank
    @fraenki23 sagte in Iobroker neuinstallation startet nicht:
    ich denke 30 Minuten wären angemessen.
    Dann kann es natürlich auch ein Hardwareproblem sein.
    wie?
    meinst du den admin?
    iobroker list instances
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Fraenki23
      Hallo
      Gruß und Dank Frank
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @fraenki23 Logfile:
      tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
      Beenden mit
      STRG+C
        wie?
        Fraenki23
        @homoran Hallo
        Danke für die schnelle Antwort.
        Weß gar nicht wo ich anfangen soll
        Ich habe über den Raspberry Imager 1.5 das Buster Light Image installiert
        sudo apt-get update
        sudo apt-get upgrade
        sudo raspi-config Zeitzohne und Speicherplatz
        curl --silent --location https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo bash -
        sudo apt install --assume-yes nodejs
        nodejs -v
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        Dies ist der Link von Iobroker.Net --- zeigte Fehler
        curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
        lief fehlerfrei durch
        Jetzt habe ich wieder das Problem dass die Fehlermeldung kommt Befehl nicht gefunden.
        Auch bei deinem Befehl
        pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
        -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
        pi@raspberrypi:~ $
        Bin am verzweifeln . Ich mache wirklich seit Tagen daran herum ein sauberes System zu installieren.
        Das scheitert schon am Anfang.
        Gruß Frank
        • F Fraenki23
          @homoran Hallo
          sudo apt-get update
          nodejs -v
          pi@raspberrypi:~ $
          Gruß Frank
          nodejs -v
          das brauchst du alles nicht
          node wird korrekt(!!) über den installer mit ioBroker installiert
          welche Fehler?
          nur noch die raspberryOS INstallation und die Konfi von Timezone und locales
          dann nur curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          und fertig ist die Laube
          F wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            nodejs -v
            welche Fehler?
            Fraenki23
            @homoran Hallo
            Danke . Ich werde alles nochmal installieren so wie Du es geschrieben hast. Dann schau ich mal weiter.
            Hier die Fehler bin mir aber nicht la sicher ob diese direkt nach dem Iobroker waren. Hab den Überblick verloren.
            Mache es nochmals. Danke
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 25
            npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.16 install: `node iobroker.js setup first`
            npm ERR! Exit status 25
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.16 install script.
                Finalizing installation (4/4)
            bash: line 965: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Input/output error
            bash: line 1013: cannot create temp file for here-document: Input/output error
            bash: line 1022: /usr/bin/sudo: Input/output error
            bash: line 1023: /usr/bin/sudo: Input/output error
            bash: line 1025: /usr/bin/sudo: Input/output error
            main: line 569: /usr/bin/sudo: Input/output error
            Unsupported init system, cannot enable autostart!
            bash: line 1255: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Input/output error
            main: line 539: cannot create temp file for here-document: Input/output error
            main: line 545: cannot create temp file for here-document: Input/output error
            main: line 547: mkdir: command not found
            main: line 550: /home/pi/.iobroker/iobroker_completions: Input/output error
            main: line 553: /usr/bin/touch: Input/output error
            main: line 557: /home/pi/.bashrc: Input/output error
            main: line 103: uname: command not found
            Unsupported platform
            pi@raspberrypi:~ $
            pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
            -bash: /usr/bin/sudo: Input/output error
            pi@raspberrypi:~ $
            MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
              nodejs -v
              welche Fehler?
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @homoran sagte in Iobroker neuinstallation startet nicht:
              Ich habe schon lange keine Raspi Installation mehr gemacht, aber „Expand file System“ muss doch auch noch, oder?
              • wendy2702W wendy2702
                @wendy2702 sagte in Iobroker neuinstallation startet nicht:
                nö, läuft beim ersten mal automatisch
                dann rebootet er auch nochmal
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @homoran OK.
                  Ich sag ja..... lange nicht mehr gemacht.
                    @homoran OK.
                    Fraenki23
                    @wendy2702 Hallo
                    Kurze Frage an die Fachmänner.
                    Muss ich die Karte bei einer Neuinstallation formatieren oder macht das der Raspberry Imager 1.5 alles selbst.
                    Hab schon alles versucht und mit efat formatiert.?
                    Muss ich zwingen Upgrade machen wenn ich das neuste direkt von der Seite nehme?
                    wenn ja welcher befehl ist der richtige
                    Danke Frank
                    HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F Fraenki23
                      @wendy2702 Hallo
                      Danke Frank
                      eigentlich nicht, aber ich kenne den Imager nicht
                      ich würde wenn, den SDFormatter nehmen. Der ist speziell für SD-Karten
                      sollte man machen!
                      deine Befehle waren richtig:
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      ich denke nicht, dass da schon ein Kernel Update dabei ist. Das würde länger brauchen und einen reboot
                      Diu hängst doch hoffentlich nicht am WLAN?
                      • F Fraenki23
                        @wendy2702 Hallo
                        Danke Frank
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @fraenki23 Formatieren ist normalerweise nicht nötig.
                          sollte man machen!
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade
                          Fraenki23
                          @homoran Hallo
                          Natürlich mit dem Netzwerkabel.
                          Bin gerade am neu installieren.
                          • F Fraenki23
                            @homoran Hallo
                            Fraenki23
                            @fraenki23 Hallo
                            Hab gestern Abend noch das Update und Upgrade genmacht. Hab es über Nacht laufen lassen da das Upgrade sehr lange gebraucht hat.
                            Nun läuft er wieder nicht und der Verlauf sieht so aus wie unter dem Text
                            Nachdem ich mit dem Befehl:
                            Nun startet es.
                            Schade nur dass es gefühlt wieder kein sauberes System ist
                            pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            library: loaded
                            Library version=2021-01-23
                                Welcome to the ioBroker installer!
                                Installer version: 2020-12-07
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/4)
                            Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Get:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease [10.4 kB]
                            Get:4 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main armhf Packages [16.8        kB]
                            Get:5 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main amd64 Packages [16.3        kB]
                            Get:6 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main arm64 Packages [16.8        kB]
                            Fetched 75.3 kB in 1s (54.9 kB/s)
                            Reading package lists... Done
                                Node.js not found. Installing...
                            ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                            ## Populating apt-get cache...
                            + apt-get update
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Hit:2 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                            Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            ## Confirming "buster" is supported...
                            + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/buster/Rele        ase'
                            ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                            + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                            OK
                            ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
                            + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' > /etc/apt/sources        .list.d/nodesource.list
                            + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' >> /etc/apt/so        urces.list.d/nodesource.list
                            ## Running `apt-get update` for you...
                            + apt-get update
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4584 B]
                            Get:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [774 B]
                            Fetched 5358 B in 1s (4018 B/s)
                            ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
                            ## You may also need development tools to build native addons:
                                 sudo apt-get install gcc g++ make
                            ## To install the Yarn package manager, run:
                                 curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                                 echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/s        ources.list.d/yarn.list
                                 sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                            Installed nodejs
                            Node.js Installed successfully!
                            Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                            Installed acl
                            Installed gcc-c++
                            Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                            Installed libudev-dev
                            Installed libpam0g-dev
                            Installed git
                            Installed libcairo2-dev
                            Installed libpango1.0-dev
                            Installed libjpeg-dev
                            Installed libgif-dev
                            Installed librsvg2-dev
                            Installed python-dev
                                Creating ioBroker user and directory (2/4)
                            User iobroker created
                            Directory /opt/iobroker created
                                Installing ioBroker (3/4)
                            In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                             from ../src/main.cpp:3:
                            /home/pi/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast betwe        en incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::        addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>,        void*)'} [-Wcast-function-type]
                                   (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                            /home/pi/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:771:3: note: in expansion o        f macro 'NODE_MODULE_X'
                               NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                            ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                             NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                             from ../src/unix_dgram.cc:5:
                            ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                             NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                            ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_ME        THOD_ARGS_TYPE)':
                            ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types f        rom 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {a        ka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOp        en);
                            ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_        METHOD_ARGS_TYPE)':
                            ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types        from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {        aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_After        Update);
                            ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_M        ETHOD_ARGS_TYPE)':
                            ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types        from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {        aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterC        lose);
                            ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_M        ETHOD_ARGS_TYPE)':
                            ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types        from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {        aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterF        lush);
                            ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_MET        HOD_ARGS_TYPE)':
                            ../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types        from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {        aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet        );
                            ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_MET        HOD_ARGS_TYPE)':
                            ../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types        from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {        aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet        );
                            ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan:        :NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                            ../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types        from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {        aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_        AfterGetBaudRate);
                            ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_M        ETHOD_ARGS_TYPE)':
                            ../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types        from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {        aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterD        rain);
                            ../src/serialport.cpp: At global scope:
                            ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of        'ToParityEnum' [-Wparentheses]
                             SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                            ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of        'ToStopBitEnum' [-Wparentheses]
                             SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                            In file included from ../../../nan/nan.h:56,
                                             from ../src/./serialport.h:6,
                                             from ../src/serialport.cpp:1:
                            /home/pi/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast betwe        en incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_        TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {a        ka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-funct        ion-type]
                            ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                             NODE_MODULE(serialport, init);
                            ../src/serialport_unix.cpp: In function 'int setup(int, OpenBaton*)':
                            ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: '%s' directive output may be truncat        ed writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                                 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot ope        n %s", strerror(errno), data->path);
                            ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: 'snprintf' output 20 or more bytes (ass        uming 1043) into a destination of size 1024
                            ../src/serialport_unix.cpp: In function 'void EIO_Open(uv_work_t*)':
                            ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: '%s' directive output may be truncate        d writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                                 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot o        pen %s", strerror(errno), data->path);
                            ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: 'snprintf' output 22 or more bytes (assu        ming 1045) into a destination of size 1024
                            ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroke        r
                            ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
                            To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting sol        ution into the js-controller and also into adapters.
                            THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
                            For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevan        t adapters the error details are send to a server. For the js-controller and cor        e adapters this server is located and operated in germany. For community adapter        s please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentr        y server is used.
                            If you want to disable the error reporting you can use the command
                            'iobroker plugin disable sentry'
                            This command will also make sure that no adapter that runs on this host will sen        d crash reporting data to sentry.
                            Nochmals mit anderem Befehl drüber installiert:
                            pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            library: loaded
                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                            Installed gcc-c++
                            Enabling autostart...
                            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                            Autostart enabled!
                                ioBroker was installed successfully
                                Open http://192.168.178.22:8081 in a browser and start configuring!
                            You need to re-login before doing anything else on the console!
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • F Fraenki23
                              @fraenki23 Hallo
                              Nun startet es.
                              library: loaded
                              + apt-get update
                              OK
                              + apt-get update
                              Installed nodejs
                              Installed acl
                              Installed gcc-c++
                              Installed git
                              library: loaded
                              Installed gcc-c++
                              Autostart enabled!
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Das ist nicht normal.
                              Wie äußert sich das?
                              Nun startet es.
                              Ääähm - das widerspricht der letzten Aussage
                              was löst dieses Feeling aus?
                              das log enthält IMHO nur die üblichen serialport Warnungen
                              Wenn du aber nochmal Lust hast, versuch es bitte mit dem RaspberryOS lite download und z.B. Balena Etcher, da ich den Imager und dessen mögliche Schwachstellen nicht kenne.
                              Bis auf das ewige Upgrade sehe ich keine wirklichen Probleme
                              Das upgrade kann lange dauern, wenn es da ein Kernel-Update gab
                                Nun startet es.
                                Fraenki23
                                @homoran Hallo
                                Danke dass Du Dir die Zeit für mich nimmst.
                                Befehl: curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                Nach der installation vom Iobroker startete dieser nicht. Ich habe auch nicht die Meldung bekommen dass ich mit der Ip starten kann
                                Nun einfach nochmals diesen Befehl ausgeführt.
                                Da steht -sL im ersten -sLf
                                Befehl der funktioniert:curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                Nachdem ich diesen ausgeführt habe startet der Iobroker im Browser und ich kann damit arbeiten
                                Daher das gute Gefühl.
                                Schade ist nur dass es mit dem ersten Befehl nicht funktioniert Was sagt das "Da steht -sL im ersten -sLf"
                                Für mich war es wichtig einmal jeden Schritt zur installation ausgeführt und ohne Fehler abgeschlossen.
                                Danke Frank
                                • F Fraenki23
                                  @homoran Hallo
                                  Danke Frank
                                  du hast im Prinzip damit die Installation ein zweites mal durchgeführt
                                  woher hast du den "mit ohne" f
                                    Fraenki23
                                    @homoran ohne f aus dem internet von anderen usern.
                                    mit f von der Iobroker Hauptseite dass man es ab sofort so machen soll.neue.jpg
                                    gruß Frank
                                    • F Fraenki23
                                      @homoran Hallo
                                      Danke Frank
                                      dann war er noch nicht fertig
                                      irgendetwas bremst deinen RasPi massiv aus
                                        Fraenki23
                                        @homoran kann ich mit einem zweiten geöffneten Putty mit einem Befehl die Geschwindigkeit beim Download testen?
                                        Oder allgemein die geschwindigkeit des Raspi.
                                        Wenn ich andere sehe läuft das rasend schnell.
                                        Ich hatte auch schon das Gefühl dass die Installation auf dem Raspi 2 und 3 schneller geht
                                        Gruß Frank
                                        • F Fraenki23
                                          Gruß Frank
                                          @fraenki23
                                          Acker mal den kleinen Linux-Werkzeugkasten aus meiner Signatur durch.
                                          HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
