  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 85 Beobachtet
  • R RES_DE
    @networkvision Hi, es könnte aber wirklich noch an der Semantik der GA Bezeichnungen liegen sowie dann auch die Flagsetzung. Wenn Du magst, kannst Du mir Dein ETS Projekt zuschicken, dann schaue ich mir das an. Einfach kurze Nachricht wie Forum absetzen. Grüße
    F Online
    F Online
    fritzke316
    schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
    #408
    @res_de alles klar verstehe, wie schon gesagt das ist alles noch neu für mich und ich bin noch am rumprobieren :)
    Habe jetzt auch das mit dem Browser Neustart versucht es werden aber immer noch die selben Aktualisierungen angezeigt wie vorher. Die Status werden aber auch im Obejktbaum des IOBrokers nicht aktualisiert!! Da muss ich irgendwo noch einen Fehler haben.
    Könntest du dir vielleicht auch mein ETS Projekt mal anschaun? vielleicht findest du ja etwas?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fritzke316
      RES_DE
      #409
      @fritzke316 O.K. schicke mir eine persönliche Nachricht
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • R RES_DE
        F Online
        F Online
        fritzke316
        #410
        @res_de Was ich vergessen habe zu erwähnen ist, dass ich noch eine andere Vis (Xhome) parallel laufen habe bis ich die Neue fertig habe. Habe aber beiden eine getrennte Phys, EIB Adresse gegeben so dass die sich nicht stören sollten. Was ich aber bemerkt habe ist dass sich alle meine Satus aktualisieren sobald der Xhome Server neu gestartet wird. Nur kann ich jetzt nicht sagen wo der Fehler liegt. Ich kann aber sehen dass auf dem Bus genau dasselbe basiert egal ob ich den Xhome Server oder den KNX Adapter vom ioBroker neustarte.
        • R RES_DE
          N Offline
          N Offline
          networkvision
          #411
          @res_de Hallo, danke erst einmal für Deine Mühe! Deine beschriebenen möglichen Fehler (was die Flags angeht), konnte ich in meinem ETS Projekt nicht nachvollziehen. Dort ist alles richtig gesetzt!
          Wie ich aber jetzt nach endlosem probieren rausgefunden habe, hat wohl die Mittelgruppenbezeichnung in der ETS wohl doch Etwas mit der Zuordnung der GAs zueinander zutuen.
          Als ich die Mittelgruppe von der Bezeichnung geändert habe und die GAs dann genau dieser Bezeichnung angeglichen habe, wurden die GAs richtig zugeordnet.
          Komischerweise brauchte ich bei den einfachen Schalt GAs nur eine GA mit der genauen Anfangsbezeichnung der Mittelgruppe benennen, die restlichen GAs wurden dann auch richtig zugeordnet.
          Bei Dimm GAs, hat es dann nur geklappt wenn alle angelegten GAs mit den Mittelgruppenbezeichnungen übereinstimmen.GA_Benennung.png GA_Benennung_Status.png
          Martin B.M 1 Antwort Letzte Antwort
          • N networkvision
            Martin B.M Offline
            Martin B.M Offline
            Martin B.
            #412
            Ich beobachte nach der Installation immer wieder Abrisse:
            knx.0	2021-02-25 11:57:42.825	info	(12678) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
            knx.0	2021-02-25 11:57:42.820	info	(12678) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
            knx.0	2021-02-25 11:57:42.806	warn	(12678) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            knx.0	2021-02-25 11:57:42.803	info	(12678) terminating
            knx.0	2021-02-25 11:57:42.801	info	(12678) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
            knx.0	2021-02-25 11:57:42.762	error	(12678) Exception-Code: ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS: Attempt to write outside buffer bounds
            knx.0	2021-02-25 11:57:42.761	error	(12678) RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to write outside buffer bounds at boundsError (internal/buffer.js:47:11) at Buffer.readUInt32LE (internal/buffer.js:181:5) at _0x39f5
            knx.0	2021-02-25 11:57:42.752	error	(12678) uncaught exception: Attempt to write outside buffer bounds
            Es ist eine neue Installation von Biobroker auf einem Raspi 3. Der installierte Adapter ist 1.0.39. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
            Vielen Dank.
            Martin
              AndreasK
              schrieb am zuletzt editiert von AndreasK
              #413
              ich habe heute auf ein neues KNX IP interface von Enertex umgestellt.
              Jetzt kommt es alle 2 Minuten zu Verbindungsabbrüchen
              Log Eintrag:
              knx.0	2021-02-27 14:56:28.062	info	(2604) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.23:46209
              knx.0	2021-02-27 14:56:28.060	info	(2604) Using UDP with local IP: 192.168.178.23
              knx.0	2021-02-27 14:56:26.064	info	(2604) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              knx.0	2021-02-27 14:56:26.061	info	(2604) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              knx.0	2021-02-27 14:56:26.059	info	(2604) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              Verbunden ist der Adapter per Tunnel an das Interface
              Adaper-Version => 1.0.44
              frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
              • A AndreasK
                Log Eintrag:
                frankthegreatF Offline
                frankthegreat
                #414
                @andreask sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
                Log Eintrag:
                PA 1.1.0 ist nicht richtig.
                Trag da mal eine von den Tunneladressen ein.
                • Martin B.M Martin B.
                  Vielen Dank.
                  Martin
                  Martin B.M Offline
                  Martin B.M Offline
                  Martin B.
                  #415
                  Bei mir tritt der oben gepostete Fehler erst auf, nachdem ich die knxpoj-Datei importiere.
                  • L Offline
                    loverz
                    #416
                    Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meinen States, dass diese "verloren" gehen. Nun habe ich mal das log auf debug most gestellt und stelle fest, dass alle paar Sekunden immer wieder folgende Zeilen auftauchen:
                    knx.0	2021-03-06 15:13:18.515	info	(31583) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                    knx.0	2021-03-06 15:13:18.514	info	(31583) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                    knx.0	2021-03-06 15:13:18.513	info	(31583) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 22 1e 00 ChID : 34 SeqCntIN : 30 SeqCntOUT : 6 queue length : 0
                    knx.0	2021-03-06 15:13:18.509	info	(31583) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                    Jemand eine Idee was das bedeutet, ob das normal ist und ob das die Ursache von meinem Problem sein könnte?
                    • V Offline
                      V Offline
                      Videonisse
                      schrieb am zuletzt editiert von Videonisse
                      #417
                      Ich habe gerade ioBroker neu installiert und benutze jetzt KNX-adapter 1.0.44. KNX-projekt ist von ETS v.5.7.4 importiert und alle Datenpunkte werden gut angelegt. Auch die Pärchen der Schalt- und Statusaddressen funktionieren.
                      Aber, die DPs fur Status haben alle Write = True und laut Readme sollen die Write = False haben.
                      2021-03-08 10_09_58-Mina KNX ETS trix lärdomar om konfig och visualisering mm 2021.xlsx - Excel.png
                      Gleichzeitig steht auch in Readme dass Read und Write = True haben muss um von KNX-adapter ein GroupValueRead Trigger zu können, um von KNX-bus den aktuellen wert zu bekommen als GroupValueResponse.
                      Was ist jetzt eigentlich richtig, soll dass Status DP, Write = True oder False haben?
                      Quelle Readme: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/blob/master/README.md#3-herausfinden-der-schalt--und-statusaddressen
                      Einstellungen von ETS
                      2021-03-08 10_15_48-Mina KNX ETS trix lärdomar om konfig och visualisering mm 2021.xlsx - Excel.png
                      ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                      Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
                      V 2 Antworten Letzte Antwort
                      • V Videonisse
                        V Offline
                        V Offline
                        Videonisse
                        #418
                        Was bedeutet eigentlich "update": true in die von KNX-projekt erstellte Objekte?
                        Es ist nur für bestimmte Objekte beim Import erstellt:
                          "_id": "knx.0.Belysning.Dimmer.Kök_Lampgrupp_Pendel_fönster_Av-På_1bit",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Kök Lampgrupp Pendel fönster Av-På 1bit",
                            "type": "boolean",
                            "role": "switch",
                            "read": false,
                            "write": true,
                            "max": true,
                            "min": false
                          "native": {
                            "dpt": "DPT1.001",
                            "address": "4/7/136",
                            "addressRefId": "P-095B-0_GA-56",
                            "statusGARefId": "P-095B-0_GA-60",
                            "actGARefId": "",
                            "update": true,
                            "objRef": "O-110_R-1755",
                            "devName": "M-0048_A-493A-1B-831B",
                            "devInst": "P-095B-0_DI-10",
                            "objectSize": ""
                          "from": "system.adapter.knx.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1615154054879,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                          KoljaW
                          #419
                          Ich habe heute ein ETS5 Update auf 5.7.5 gemacht und kann keine Projekte im KNX Adapter importieren. Ist die Version noch nicht kompatibel?
                          • K KoljaW
                            V Offline
                            V Offline
                            Videonisse
                            #420
                            @koljaw Die Version ist nur von zwei Tage her Veröffentlicht (13 März). Aber danke fuer die Warnung, ich werde es in den nächsten tage ausprobieren.
                            https://support.knx.org/hc/de/articles/360016553200-ETS-v5-7-5
                            • K KoljaW
                              V Offline
                              V Offline
                              Videonisse
                              #421
                              I can confirm this is the case. Tested with KNX Adapter version 1.0.44.
                              Compared the files knx_master.xml, project.xml and 0.xml from two fresh new projects created with ETS 5.7.4 and the new 5.7.5. They are exactly the same except ToolVersion has changed from "5.7.1093.38570" to "5.7.1373.39489"
                              I assume it should be safe for the Adapter to support the new ETS-version without any changes in the import functions?
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/154
                              • V Videonisse
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "boolean",
                                    "role": "switch",
                                    "read": false,
                                    "write": true,
                                    "max": true,
                                    "min": false
                                  "native": {
                                    "dpt": "DPT1.001",
                                    "actGARefId": "",
                                    "update": true,
                                    "objectSize": ""
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                V Offline
                                V Offline
                                Videonisse
                                #422
                                @videonisse sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "boolean",
                                    "role": "switch",
                                    "read": false,
                                    "write": true,
                                    "max": true,
                                    "min": false
                                  "native": {
                                    "dpt": "DPT1.001",
                                    "actGARefId": "",
                                    "update": true,
                                    "objectSize": ""
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                Weiß niemand, wofür "native.update" verwendet wird?
                                • chefkoch009C chefkoch009
                                  @fritzke316 Er kann nur die aktualisieren die read=true UND write=true haben.
                                  Arbeitest Du mit Kopplern? Dann bitte nach Änderungen im Projekt, diese einmal mit überprogrammieren. Dabei wird die Routingtabelle neu geschrieben.....das wird oftmals vergessen.
                                  chefkoch009
                                  F Online
                                  F Online
                                  fritzke316
                                  #423
                                  @chefkoch009 Ich bekomme das mit dem aktualisieren aller Statuse beim neustert des Adapters einfach nicht hin!! Ich habe jetzt auch den Koppler programmiert, habe die Rückmeldungen auf read=true und write=true gesetzt aber es werden immer nur einige Datenpunkte aktualisiert und einige nicht. Nach öfterem Neustarten des Adapters werden dann immer mehr aktualisiert.
                                  Wenn ich den Xhome Server den ich zurzeit paralell nutze neustarte, und der die Datenpunkte abruft, dann werden auch im KNX Adapter alle Satus sauber aktualisiert.
                                  • F fritzke316
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    Videonisse
                                    #424
                                    @fritzke316 Normale weise soll die DPs nicht read und write = true haben gleichzeitig!
                                    Wenn du von ioBroker ein GA steuern soll, dann write = true und read = false.
                                    Bei "Status" GA soll es umgekehrt sein. (gemäß dem Readme)
                                    Hast damit schon probiert?
                                    • V Videonisse
                                      F Online
                                      F Online
                                      fritzke316
                                      #425
                                      @videonisse Ja, hab ich auch probiert mit write=false und read=true. Wie schon gesagt wenn ich den Adapter ein paar mal neustarte dann werden immer wieder ein paar neue DPs aktualisiert.
                                      • F fritzke316
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Videonisse
                                        #426
                                        @fritzke316 Ich habe gesehen das du ein Koppler hast https://forum.iobroker.net/post/576304
                                        Hast du festgestellt ob die GAs, die nicht aktualisiert wird, ein Aktor oder Sensor hinter den Koppler hast? Oder hast du auch Probleme mit die Geräte auf deinen Haupt Linie?
                                        Bei Troubleshooting wurde ich zu erst auf deinem Haut Linie konzentrieren. Wenn da alles läuft 100%, dann weiter mit die Geräte (GAs) die hinter den Koppler gehört.
                                        • V Videonisse
                                          F Online
                                          F Online
                                          fritzke316
                                          #427
                                          @videonisse Ob die Geräte auf der Hauptlinie immer alle aktualisiert werden müsste ich nochmal genau kontrollieren.
                                          Ich habe aber den Koppler nochmal überprogrammiert und auf ungefiltert weiterleiten gestellt. Ich erst ein KNX neuling und bin nicht so erfahren mit der Funktionsweise des Kopplers. Was kann ich machen wenn auf der Hauptlinie alles 100% passt, auf der Neben Linie aber nicht?
