  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 85 Beobachtet
  • F FoxRo
    @dittmar
    evtl einen Tipp wert, wenn Du Blockly verwendest um auf den KNX Bus zu schreiben, welchen Block benutzt Du da?
    Der Block "Aktualisiere" funktioniert nur für IoB interne Zustände. Wenn Du auf den KNX Bus schreiben willst, verwende den Block "Steure".
    Wenn schon "steure" verwenden solltest, dann weiss ich bei Dir so auf die Schnelle leider auch nicht mehr weiter.
    Viel Erfolg!
    dittmar
    schrieb am zuletzt editiert von dittmar
    #398
    @foxro ich benutze leider das steuere Script schon...
    In der Version 1.0.20 gab es keine Probleme... Auch dass man "Update" und "read" deaktivieren muss, ist neu. Möchte aber eigentlich keinen alten Adapter verwenden. Nicht umsonst gibt es Updates und neue Funktionen....
    @Garfonso danke dir trotzdem!
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dittmar
      RES_DE
      #399
      @dittmar Hallo, könntest Du in Github ein Issue eröffnen, dann kann Dir besser geholfen werden als hier in der Endlosschleife des Forums?
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues
      @Garfonso Hoffe Du gehst O.K. mit dem Umziehen des Themas, denn die langen Forumsbeiträge sin dzwar schön wie ein Buch zu lesen, aber Forum User, die zwischendurch einstiegen bleiben mit Ihren Fragen manchmal auf der Strecke
      @all: für alle anderen user, die hier in diesem Beitrag bisher noch keine Lösung für ihr Problem erhalten haben oder mitgelesen haben, bitte ebenfalls ein neues Issue eröffnen.
      Reiner
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • R RES_DE
        Reiner
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
        #400
        @res_de said in Test Adapter KNX v1.0.x:
        Klar, issue ist immer besser, wenn man will, dass der Entwickler sich damit beschäftigt (also wenn irgendwas kaputt ist oder kaputt gegangen ist) - Im Forum ist es für tatsächliches Bugfixing viel zu unübersichtlich.Ein Issue kann chefkoch auch eher sehen und was dazu sagen. Ich bin ja hier nicht der Chef ;-)
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        • F Online
          F Online
          fritzke316
          #401
          Hallo
          Ich bin dabei meine Erste Visu zu basteln, habe auch schon alle Daten in den KNX-Adapter eingelesen, und soweit schaut auch alles ganz gut aus.
          Das Problem das ich jetzt habe ist, dass beim Start des Adapters nicht alle Status aktualisiert werden. Hab dann mal versucht den Adapter öfters neu zu starten und es wurden auch immer mehr Datenpunkte aktualisiert. Aber woran kann das liegen dass er mir nicht gleich von Anfang an alle Datenpunkte aktualisiert? Ich habe auch schon versucht die Anfragen pro Sekunde auch 10, 20 und 30 zu stellen aber immer das selbe Ergebnis.
          chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
          • F fritzke316
            Hallo
            chefkoch009C Offline
            chefkoch009
            #402
            @fritzke316 Er kann nur die aktualisieren die read=true UND write=true haben.
            Arbeitest Du mit Kopplern? Dann bitte nach Änderungen im Projekt, diese einmal mit überprogrammieren. Dabei wird die Routingtabelle neu geschrieben.....das wird oftmals vergessen.
            chefkoch009
            F 2 Antworten Letzte Antwort
            • chefkoch009C chefkoch009
              chefkoch009
              F Online
              F Online
              fritzke316
              #403
              @chefkoch009 Aahh OK, ich werde nochmal kontrollieren ob alle meine Datenpunkte die ich aktualisieren möchte auch read und write = true haben. Ja ich habe tatsächlich einen Koppler in meiner Anlage und ich gkaube auch dass ich den bei meiner letzen Änderung vergessen habe.
              Danke für die schnelle Antwort und für deinen tollen Adapter :)
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • F fritzke316
                N Offline
                N Offline
                networkvision
                #404
                Hallo zusammen, ich verfolge nun seit einigen Monaten dieses Forum und die Möglichkeiten mit Iobroker und dem KNX Adapter.
                Meine erste VIS entsteht und viele Dinge funktionieren so wie sie sollen.
                ABER ich bekomme es einfach nicht hin das der KNX Adapter die GAs richtig kombiniert.
                Namensgebung angepasst (in gefühlt 1000 Möglichkeiten), wie beschrieben! Flags kontrolliert! Adapter aktualisiert (heute 1.0.44 ; vorher 1.0.39)
                ETS 5.7.4 keine Fehler beim Import in den Adapter!
                Nicht eine einzige Zuordnung wird nach dem Import richtig kombiniert. Keine Schalt GA kombiniert sich mit einem Status.
                Selbst wenn ich manuell den Status der richtigen GA zuordne, aktualisiert sich nach Neustart des Adapters kein Status und somit auch nicht die VIS.
                Hat von Euch vielleicht noch Jemand eine Idee, wo ich noch suchen könnte!?
                F R 2 Antworten Letzte Antwort
                • N networkvision
                  F Online
                  F Online
                  fritzke316
                  #405
                  @networkvision Ich bin auch noch am rumprobieren warum sich nach einem Neustart nur einige Status aktualisieren und andere nicht. Wenn ich den Adapter ein paar mal neustarte dann werden aber immer mehr Satus aktualisiert. Das abwohl ich in der ETS sehen kann dass immer alle Status abgefragt werden.
                  • F fritzke316
                    RES_DE
                    #406
                    @fritzke316 Hallo, schön das du im ETS Bus sehen kannst, dass die States im KNX Objektbaum abgesprochen werden. Bei zu vielen State Änderungen steigt mein Browser immer aus sprich Aktualisierungen werden nicht mehr angezeigt. Dann schliesse ich das Fenster und rufe die URL neu auf. Das ganze am Ende der ganzen Aktualisierung, also nicht die gleiche Performance wie in der ETS erwarten, dass gibt der IOBroker Ansatz nicht her. Das ganze hat aber nichts mit dem KNX Adapter zu tun. Grüße Reiner
                    • N networkvision
                      RES_DE
                      #407
                      @networkvision Hi, es könnte aber wirklich noch an der Semantik der GA Bezeichnungen liegen sowie dann auch die Flagsetzung. Wenn Du magst, kannst Du mir Dein ETS Projekt zuschicken, dann schaue ich mir das an. Einfach kurze Nachricht wie Forum absetzen. Grüße
                      F N 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R RES_DE
                        F Online
                        F Online
                        fritzke316
                        schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
                        #408
                        @res_de alles klar verstehe, wie schon gesagt das ist alles noch neu für mich und ich bin noch am rumprobieren :)
                        Habe jetzt auch das mit dem Browser Neustart versucht es werden aber immer noch die selben Aktualisierungen angezeigt wie vorher. Die Status werden aber auch im Obejktbaum des IOBrokers nicht aktualisiert!! Da muss ich irgendwo noch einen Fehler haben.
                        Könntest du dir vielleicht auch mein ETS Projekt mal anschaun? vielleicht findest du ja etwas?
                        • F fritzke316
                          RES_DE
                          #409
                          @fritzke316 O.K. schicke mir eine persönliche Nachricht
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R RES_DE
                            F Online
                            F Online
                            fritzke316
                            #410
                            @res_de Was ich vergessen habe zu erwähnen ist, dass ich noch eine andere Vis (Xhome) parallel laufen habe bis ich die Neue fertig habe. Habe aber beiden eine getrennte Phys, EIB Adresse gegeben so dass die sich nicht stören sollten. Was ich aber bemerkt habe ist dass sich alle meine Satus aktualisieren sobald der Xhome Server neu gestartet wird. Nur kann ich jetzt nicht sagen wo der Fehler liegt. Ich kann aber sehen dass auf dem Bus genau dasselbe basiert egal ob ich den Xhome Server oder den KNX Adapter vom ioBroker neustarte.
                            • R RES_DE
                              N Offline
                              N Offline
                              networkvision
                              #411
                              @res_de Hallo, danke erst einmal für Deine Mühe! Deine beschriebenen möglichen Fehler (was die Flags angeht), konnte ich in meinem ETS Projekt nicht nachvollziehen. Dort ist alles richtig gesetzt!
                              Wie ich aber jetzt nach endlosem probieren rausgefunden habe, hat wohl die Mittelgruppenbezeichnung in der ETS wohl doch Etwas mit der Zuordnung der GAs zueinander zutuen.
                              Als ich die Mittelgruppe von der Bezeichnung geändert habe und die GAs dann genau dieser Bezeichnung angeglichen habe, wurden die GAs richtig zugeordnet.
                              Komischerweise brauchte ich bei den einfachen Schalt GAs nur eine GA mit der genauen Anfangsbezeichnung der Mittelgruppe benennen, die restlichen GAs wurden dann auch richtig zugeordnet.
                              Bei Dimm GAs, hat es dann nur geklappt wenn alle angelegten GAs mit den Mittelgruppenbezeichnungen übereinstimmen.GA_Benennung.png GA_Benennung_Status.png
                              Martin B.M 1 Antwort Letzte Antwort
                              • N networkvision
                                Martin B.M Offline
                                Martin B.M Offline
                                Martin B.
                                #412
                                Ich beobachte nach der Installation immer wieder Abrisse:
                                knx.0	2021-02-25 11:57:42.825	info	(12678) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                knx.0	2021-02-25 11:57:42.820	info	(12678) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                knx.0	2021-02-25 11:57:42.806	warn	(12678) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                knx.0	2021-02-25 11:57:42.803	info	(12678) terminating
                                knx.0	2021-02-25 11:57:42.801	info	(12678) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                knx.0	2021-02-25 11:57:42.762	error	(12678) Exception-Code: ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS: Attempt to write outside buffer bounds
                                knx.0	2021-02-25 11:57:42.761	error	(12678) RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to write outside buffer bounds at boundsError (internal/buffer.js:47:11) at Buffer.readUInt32LE (internal/buffer.js:181:5) at _0x39f5
                                knx.0	2021-02-25 11:57:42.752	error	(12678) uncaught exception: Attempt to write outside buffer bounds
                                Es ist eine neue Installation von Biobroker auf einem Raspi 3. Der installierte Adapter ist 1.0.39. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
                                Vielen Dank.
                                Martin
                                  AndreasK
                                  schrieb am zuletzt editiert von AndreasK
                                  #413
                                  ich habe heute auf ein neues KNX IP interface von Enertex umgestellt.
                                  Jetzt kommt es alle 2 Minuten zu Verbindungsabbrüchen
                                  Log Eintrag:
                                  knx.0	2021-02-27 14:56:28.062	info	(2604) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.23:46209
                                  knx.0	2021-02-27 14:56:28.060	info	(2604) Using UDP with local IP: 192.168.178.23
                                  knx.0	2021-02-27 14:56:26.064	info	(2604) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  knx.0	2021-02-27 14:56:26.061	info	(2604) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  knx.0	2021-02-27 14:56:26.059	info	(2604) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  Verbunden ist der Adapter per Tunnel an das Interface
                                  Adaper-Version => 1.0.44
                                  frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A AndreasK
                                    Log Eintrag:
                                    frankthegreatF Offline
                                    frankthegreat
                                    #414
                                    @andreask sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
                                    Log Eintrag:
                                    PA 1.1.0 ist nicht richtig.
                                    Trag da mal eine von den Tunneladressen ein.
                                    • Martin B.M Martin B.
                                      Vielen Dank.
                                      Martin
                                      Martin B.M Offline
                                      Martin B.M Offline
                                      Martin B.
                                      #415
                                      Bei mir tritt der oben gepostete Fehler erst auf, nachdem ich die knxpoj-Datei importiere.
                                      • L Offline
                                        loverz
                                        #416
                                        Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meinen States, dass diese "verloren" gehen. Nun habe ich mal das log auf debug most gestellt und stelle fest, dass alle paar Sekunden immer wieder folgende Zeilen auftauchen:
                                        knx.0	2021-03-06 15:13:18.515	info	(31583) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                                        knx.0	2021-03-06 15:13:18.514	info	(31583) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                        knx.0	2021-03-06 15:13:18.513	info	(31583) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 22 1e 00 ChID : 34 SeqCntIN : 30 SeqCntOUT : 6 queue length : 0
                                        knx.0	2021-03-06 15:13:18.509	info	(31583) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                        Jemand eine Idee was das bedeutet, ob das normal ist und ob das die Ursache von meinem Problem sein könnte?
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          Videonisse
                                          schrieb am zuletzt editiert von Videonisse
                                          #417
                                          Ich habe gerade ioBroker neu installiert und benutze jetzt KNX-adapter 1.0.44. KNX-projekt ist von ETS v.5.7.4 importiert und alle Datenpunkte werden gut angelegt. Auch die Pärchen der Schalt- und Statusaddressen funktionieren.
                                          Aber, die DPs fur Status haben alle Write = True und laut Readme sollen die Write = False haben.
                                          2021-03-08 10_09_58-Mina KNX ETS trix lärdomar om konfig och visualisering mm 2021.xlsx - Excel.png
                                          Gleichzeitig steht auch in Readme dass Read und Write = True haben muss um von KNX-adapter ein GroupValueRead Trigger zu können, um von KNX-bus den aktuellen wert zu bekommen als GroupValueResponse.
                                          Was ist jetzt eigentlich richtig, soll dass Status DP, Write = True oder False haben?
                                          Quelle Readme: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/blob/master/README.md#3-herausfinden-der-schalt--und-statusaddressen
                                          Einstellungen von ETS
                                          2021-03-08 10_15_48-Mina KNX ETS trix lärdomar om konfig och visualisering mm 2021.xlsx - Excel.png
                                          ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                                          Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
                                          V 2 Antworten Letzte Antwort
