  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 85 Beobachtet
  • N networkvision
    Hallo zusammen, ich verfolge nun seit einigen Monaten dieses Forum und die Möglichkeiten mit Iobroker und dem KNX Adapter.
    Meine erste VIS entsteht und viele Dinge funktionieren so wie sie sollen.
    ABER ich bekomme es einfach nicht hin das der KNX Adapter die GAs richtig kombiniert.
    Namensgebung angepasst (in gefühlt 1000 Möglichkeiten), wie beschrieben! Flags kontrolliert! Adapter aktualisiert (heute 1.0.44 ; vorher 1.0.39)
    ETS 5.7.4 keine Fehler beim Import in den Adapter!
    Nicht eine einzige Zuordnung wird nach dem Import richtig kombiniert. Keine Schalt GA kombiniert sich mit einem Status.
    Selbst wenn ich manuell den Status der richtigen GA zuordne, aktualisiert sich nach Neustart des Adapters kein Status und somit auch nicht die VIS.
    Hat von Euch vielleicht noch Jemand eine Idee, wo ich noch suchen könnte!?
    F Online
    F Online
    fritzke316
    #405
    @networkvision Ich bin auch noch am rumprobieren warum sich nach einem Neustart nur einige Status aktualisieren und andere nicht. Wenn ich den Adapter ein paar mal neustarte dann werden aber immer mehr Satus aktualisiert. Das abwohl ich in der ETS sehen kann dass immer alle Status abgefragt werden.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fritzke316
      RES_DE
      #406
      @fritzke316 Hallo, schön das du im ETS Bus sehen kannst, dass die States im KNX Objektbaum abgesprochen werden. Bei zu vielen State Änderungen steigt mein Browser immer aus sprich Aktualisierungen werden nicht mehr angezeigt. Dann schliesse ich das Fenster und rufe die URL neu auf. Das ganze am Ende der ganzen Aktualisierung, also nicht die gleiche Performance wie in der ETS erwarten, dass gibt der IOBroker Ansatz nicht her. Das ganze hat aber nichts mit dem KNX Adapter zu tun. Grüße Reiner
      • N networkvision
        RES_DE
        #407
        @networkvision Hi, es könnte aber wirklich noch an der Semantik der GA Bezeichnungen liegen sowie dann auch die Flagsetzung. Wenn Du magst, kannst Du mir Dein ETS Projekt zuschicken, dann schaue ich mir das an. Einfach kurze Nachricht wie Forum absetzen. Grüße
        F N 2 Antworten Letzte Antwort
        • R RES_DE
          F Online
          F Online
          fritzke316
          schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
          #408
          @res_de alles klar verstehe, wie schon gesagt das ist alles noch neu für mich und ich bin noch am rumprobieren :)
          Habe jetzt auch das mit dem Browser Neustart versucht es werden aber immer noch die selben Aktualisierungen angezeigt wie vorher. Die Status werden aber auch im Obejktbaum des IOBrokers nicht aktualisiert!! Da muss ich irgendwo noch einen Fehler haben.
          Könntest du dir vielleicht auch mein ETS Projekt mal anschaun? vielleicht findest du ja etwas?
          • F fritzke316
            RES_DE
            #409
            @fritzke316 O.K. schicke mir eine persönliche Nachricht
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • R RES_DE
              F Online
              F Online
              fritzke316
              #410
              @res_de Was ich vergessen habe zu erwähnen ist, dass ich noch eine andere Vis (Xhome) parallel laufen habe bis ich die Neue fertig habe. Habe aber beiden eine getrennte Phys, EIB Adresse gegeben so dass die sich nicht stören sollten. Was ich aber bemerkt habe ist dass sich alle meine Satus aktualisieren sobald der Xhome Server neu gestartet wird. Nur kann ich jetzt nicht sagen wo der Fehler liegt. Ich kann aber sehen dass auf dem Bus genau dasselbe basiert egal ob ich den Xhome Server oder den KNX Adapter vom ioBroker neustarte.
              • R RES_DE
                N Offline
                N Offline
                networkvision
                #411
                @res_de Hallo, danke erst einmal für Deine Mühe! Deine beschriebenen möglichen Fehler (was die Flags angeht), konnte ich in meinem ETS Projekt nicht nachvollziehen. Dort ist alles richtig gesetzt!
                Wie ich aber jetzt nach endlosem probieren rausgefunden habe, hat wohl die Mittelgruppenbezeichnung in der ETS wohl doch Etwas mit der Zuordnung der GAs zueinander zutuen.
                Als ich die Mittelgruppe von der Bezeichnung geändert habe und die GAs dann genau dieser Bezeichnung angeglichen habe, wurden die GAs richtig zugeordnet.
                Komischerweise brauchte ich bei den einfachen Schalt GAs nur eine GA mit der genauen Anfangsbezeichnung der Mittelgruppe benennen, die restlichen GAs wurden dann auch richtig zugeordnet.
                Bei Dimm GAs, hat es dann nur geklappt wenn alle angelegten GAs mit den Mittelgruppenbezeichnungen übereinstimmen.GA_Benennung.png GA_Benennung_Status.png
                Martin B.M 1 Antwort Letzte Antwort
                • N networkvision
                  Martin B.M Offline
                  Martin B.M Offline
                  Martin B.
                  #412
                  Ich beobachte nach der Installation immer wieder Abrisse:
                  knx.0	2021-02-25 11:57:42.825	info	(12678) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                  knx.0	2021-02-25 11:57:42.820	info	(12678) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                  knx.0	2021-02-25 11:57:42.806	warn	(12678) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  knx.0	2021-02-25 11:57:42.803	info	(12678) terminating
                  knx.0	2021-02-25 11:57:42.801	info	(12678) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                  knx.0	2021-02-25 11:57:42.762	error	(12678) Exception-Code: ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS: Attempt to write outside buffer bounds
                  knx.0	2021-02-25 11:57:42.761	error	(12678) RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to write outside buffer bounds at boundsError (internal/buffer.js:47:11) at Buffer.readUInt32LE (internal/buffer.js:181:5) at _0x39f5
                  knx.0	2021-02-25 11:57:42.752	error	(12678) uncaught exception: Attempt to write outside buffer bounds
                  Es ist eine neue Installation von Biobroker auf einem Raspi 3. Der installierte Adapter ist 1.0.39. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
                  Vielen Dank.
                  Martin
                    AndreasK
                    schrieb am zuletzt editiert von AndreasK
                    #413
                    ich habe heute auf ein neues KNX IP interface von Enertex umgestellt.
                    Jetzt kommt es alle 2 Minuten zu Verbindungsabbrüchen
                    Log Eintrag:
                    knx.0	2021-02-27 14:56:28.062	info	(2604) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.23:46209
                    knx.0	2021-02-27 14:56:28.060	info	(2604) Using UDP with local IP: 192.168.178.23
                    knx.0	2021-02-27 14:56:26.064	info	(2604) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0	2021-02-27 14:56:26.061	info	(2604) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0	2021-02-27 14:56:26.059	info	(2604) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    Verbunden ist der Adapter per Tunnel an das Interface
                    Adaper-Version => 1.0.44
                    frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A AndreasK
                      Log Eintrag:
                      frankthegreatF Offline
                      frankthegreat
                      #414
                      @andreask sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
                      Log Eintrag:
                      PA 1.1.0 ist nicht richtig.
                      Trag da mal eine von den Tunneladressen ein.
                      • Martin B.M Martin B.
                        Vielen Dank.
                        Martin
                        Martin B.M Offline
                        Martin B.M Offline
                        Martin B.
                        #415
                        Bei mir tritt der oben gepostete Fehler erst auf, nachdem ich die knxpoj-Datei importiere.
                        • L Offline
                          loverz
                          #416
                          Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meinen States, dass diese "verloren" gehen. Nun habe ich mal das log auf debug most gestellt und stelle fest, dass alle paar Sekunden immer wieder folgende Zeilen auftauchen:
                          knx.0	2021-03-06 15:13:18.515	info	(31583) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                          knx.0	2021-03-06 15:13:18.514	info	(31583) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                          knx.0	2021-03-06 15:13:18.513	info	(31583) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 22 1e 00 ChID : 34 SeqCntIN : 30 SeqCntOUT : 6 queue length : 0
                          knx.0	2021-03-06 15:13:18.509	info	(31583) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                          Jemand eine Idee was das bedeutet, ob das normal ist und ob das die Ursache von meinem Problem sein könnte?
                          • V Offline
                            V Offline
                            Videonisse
                            schrieb am zuletzt editiert von Videonisse
                            #417
                            Ich habe gerade ioBroker neu installiert und benutze jetzt KNX-adapter 1.0.44. KNX-projekt ist von ETS v.5.7.4 importiert und alle Datenpunkte werden gut angelegt. Auch die Pärchen der Schalt- und Statusaddressen funktionieren.
                            Aber, die DPs fur Status haben alle Write = True und laut Readme sollen die Write = False haben.
                            2021-03-08 10_09_58-Mina KNX ETS trix lärdomar om konfig och visualisering mm 2021.xlsx - Excel.png
                            Gleichzeitig steht auch in Readme dass Read und Write = True haben muss um von KNX-adapter ein GroupValueRead Trigger zu können, um von KNX-bus den aktuellen wert zu bekommen als GroupValueResponse.
                            Was ist jetzt eigentlich richtig, soll dass Status DP, Write = True oder False haben?
                            Quelle Readme: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/blob/master/README.md#3-herausfinden-der-schalt--und-statusaddressen
                            Einstellungen von ETS
                            2021-03-08 10_15_48-Mina KNX ETS trix lärdomar om konfig och visualisering mm 2021.xlsx - Excel.png
                            ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                            Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
                            V 2 Antworten Letzte Antwort
                            • V Videonisse
                              V Offline
                              V Offline
                              Videonisse
                              #418
                              Was bedeutet eigentlich "update": true in die von KNX-projekt erstellte Objekte?
                              Es ist nur für bestimmte Objekte beim Import erstellt:
                                "_id": "knx.0.Belysning.Dimmer.Kök_Lampgrupp_Pendel_fönster_Av-På_1bit",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Kök Lampgrupp Pendel fönster Av-På 1bit",
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "switch",
                                  "read": false,
                                  "write": true,
                                  "max": true,
                                  "min": false
                                "native": {
                                  "dpt": "DPT1.001",
                                  "address": "4/7/136",
                                  "addressRefId": "P-095B-0_GA-56",
                                  "statusGARefId": "P-095B-0_GA-60",
                                  "actGARefId": "",
                                  "update": true,
                                  "objRef": "O-110_R-1755",
                                  "devName": "M-0048_A-493A-1B-831B",
                                  "devInst": "P-095B-0_DI-10",
                                  "objectSize": ""
                                "from": "system.adapter.knx.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1615154054879,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              V 1 Antwort Letzte Antwort
                                KoljaW
                                #419
                                Ich habe heute ein ETS5 Update auf 5.7.5 gemacht und kann keine Projekte im KNX Adapter importieren. Ist die Version noch nicht kompatibel?
                                • K KoljaW
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  Videonisse
                                  #420
                                  @koljaw Die Version ist nur von zwei Tage her Veröffentlicht (13 März). Aber danke fuer die Warnung, ich werde es in den nächsten tage ausprobieren.
                                  https://support.knx.org/hc/de/articles/360016553200-ETS-v5-7-5
                                  • K KoljaW
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    Videonisse
                                    #421
                                    I can confirm this is the case. Tested with KNX Adapter version 1.0.44.
                                    Compared the files knx_master.xml, project.xml and 0.xml from two fresh new projects created with ETS 5.7.4 and the new 5.7.5. They are exactly the same except ToolVersion has changed from "5.7.1093.38570" to "5.7.1373.39489"
                                    I assume it should be safe for the Adapter to support the new ETS-version without any changes in the import functions?
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/154
                                    • V Videonisse
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "switch",
                                          "read": false,
                                          "write": true,
                                          "max": true,
                                          "min": false
                                        "native": {
                                          "dpt": "DPT1.001",
                                          "actGARefId": "",
                                          "update": true,
                                          "objectSize": ""
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Videonisse
                                      #422
                                      @videonisse sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "switch",
                                          "read": false,
                                          "write": true,
                                          "max": true,
                                          "min": false
                                        "native": {
                                          "dpt": "DPT1.001",
                                          "actGARefId": "",
                                          "update": true,
                                          "objectSize": ""
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Weiß niemand, wofür "native.update" verwendet wird?
                                      • chefkoch009C chefkoch009
                                        @fritzke316 Er kann nur die aktualisieren die read=true UND write=true haben.
                                        Arbeitest Du mit Kopplern? Dann bitte nach Änderungen im Projekt, diese einmal mit überprogrammieren. Dabei wird die Routingtabelle neu geschrieben.....das wird oftmals vergessen.
                                        chefkoch009
                                        F Online
                                        F Online
                                        fritzke316
                                        #423
                                        @chefkoch009 Ich bekomme das mit dem aktualisieren aller Statuse beim neustert des Adapters einfach nicht hin!! Ich habe jetzt auch den Koppler programmiert, habe die Rückmeldungen auf read=true und write=true gesetzt aber es werden immer nur einige Datenpunkte aktualisiert und einige nicht. Nach öfterem Neustarten des Adapters werden dann immer mehr aktualisiert.
                                        Wenn ich den Xhome Server den ich zurzeit paralell nutze neustarte, und der die Datenpunkte abruft, dann werden auch im KNX Adapter alle Satus sauber aktualisiert.
                                        • F fritzke316
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Videonisse
                                          #424
                                          @fritzke316 Normale weise soll die DPs nicht read und write = true haben gleichzeitig!
                                          Wenn du von ioBroker ein GA steuern soll, dann write = true und read = false.
                                          Bei "Status" GA soll es umgekehrt sein. (gemäß dem Readme)
                                          Hast damit schon probiert?
