  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 85 Beobachtet
  • Martin B.M Martin B.
    Ich beobachte nach der Installation immer wieder Abrisse:
    knx.0	2021-02-25 11:57:42.825	info	(12678) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    knx.0	2021-02-25 11:57:42.820	info	(12678) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    knx.0	2021-02-25 11:57:42.806	warn	(12678) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    knx.0	2021-02-25 11:57:42.803	info	(12678) terminating
    knx.0	2021-02-25 11:57:42.801	info	(12678) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    knx.0	2021-02-25 11:57:42.762	error	(12678) Exception-Code: ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS: Attempt to write outside buffer bounds
    knx.0	2021-02-25 11:57:42.761	error	(12678) RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to write outside buffer bounds at boundsError (internal/buffer.js:47:11) at Buffer.readUInt32LE (internal/buffer.js:181:5) at _0x39f5
    knx.0	2021-02-25 11:57:42.752	error	(12678) uncaught exception: Attempt to write outside buffer bounds
    Es ist eine neue Installation von Biobroker auf einem Raspi 3. Der installierte Adapter ist 1.0.39. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
    Vielen Dank.
    Martin
    Martin B.M Offline
    Martin B.M Offline
    Martin B.
    #415
    Bei mir tritt der oben gepostete Fehler erst auf, nachdem ich die knxpoj-Datei importiere.
    • L Offline
      loverz
      #416
      Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meinen States, dass diese "verloren" gehen. Nun habe ich mal das log auf debug most gestellt und stelle fest, dass alle paar Sekunden immer wieder folgende Zeilen auftauchen:
      knx.0	2021-03-06 15:13:18.515	info	(31583) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
      knx.0	2021-03-06 15:13:18.514	info	(31583) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
      knx.0	2021-03-06 15:13:18.513	info	(31583) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 22 1e 00 ChID : 34 SeqCntIN : 30 SeqCntOUT : 6 queue length : 0
      knx.0	2021-03-06 15:13:18.509	info	(31583) =====> STATE_TUNNELING_ACK
      Jemand eine Idee was das bedeutet, ob das normal ist und ob das die Ursache von meinem Problem sein könnte?
      • V Offline
        V Offline
        Videonisse
        schrieb am zuletzt editiert von Videonisse
        #417
        Ich habe gerade ioBroker neu installiert und benutze jetzt KNX-adapter 1.0.44. KNX-projekt ist von ETS v.5.7.4 importiert und alle Datenpunkte werden gut angelegt. Auch die Pärchen der Schalt- und Statusaddressen funktionieren.
        Aber, die DPs fur Status haben alle Write = True und laut Readme sollen die Write = False haben.
        2021-03-08 10_09_58-Mina KNX ETS trix lärdomar om konfig och visualisering mm 2021.xlsx - Excel.png
        Gleichzeitig steht auch in Readme dass Read und Write = True haben muss um von KNX-adapter ein GroupValueRead Trigger zu können, um von KNX-bus den aktuellen wert zu bekommen als GroupValueResponse.
        Was ist jetzt eigentlich richtig, soll dass Status DP, Write = True oder False haben?
        Quelle Readme: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/blob/master/README.md#3-herausfinden-der-schalt--und-statusaddressen
        Einstellungen von ETS
        2021-03-08 10_15_48-Mina KNX ETS trix lärdomar om konfig och visualisering mm 2021.xlsx - Excel.png
        ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
        Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
        V 2 Antworten Letzte Antwort
        • V Videonisse
          V Offline
          V Offline
          Videonisse
          #418
          Was bedeutet eigentlich "update": true in die von KNX-projekt erstellte Objekte?
          Es ist nur für bestimmte Objekte beim Import erstellt:
            "_id": "knx.0.Belysning.Dimmer.Kök_Lampgrupp_Pendel_fönster_Av-På_1bit",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Kök Lampgrupp Pendel fönster Av-På 1bit",
              "type": "boolean",
              "role": "switch",
              "read": false,
              "write": true,
              "max": true,
              "min": false
            "native": {
              "dpt": "DPT1.001",
              "address": "4/7/136",
              "addressRefId": "P-095B-0_GA-56",
              "statusGARefId": "P-095B-0_GA-60",
              "actGARefId": "",
              "update": true,
              "objRef": "O-110_R-1755",
              "devName": "M-0048_A-493A-1B-831B",
              "devInst": "P-095B-0_DI-10",
              "objectSize": ""
            "from": "system.adapter.knx.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1615154054879,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          V 1 Antwort Letzte Antwort
            KoljaW
            #419
            Ich habe heute ein ETS5 Update auf 5.7.5 gemacht und kann keine Projekte im KNX Adapter importieren. Ist die Version noch nicht kompatibel?
            • K KoljaW
              V Offline
              V Offline
              Videonisse
              #420
              @koljaw Die Version ist nur von zwei Tage her Veröffentlicht (13 März). Aber danke fuer die Warnung, ich werde es in den nächsten tage ausprobieren.
              https://support.knx.org/hc/de/articles/360016553200-ETS-v5-7-5
              • K KoljaW
                V Offline
                V Offline
                Videonisse
                #421
                I can confirm this is the case. Tested with KNX Adapter version 1.0.44.
                Compared the files knx_master.xml, project.xml and 0.xml from two fresh new projects created with ETS 5.7.4 and the new 5.7.5. They are exactly the same except ToolVersion has changed from "5.7.1093.38570" to "5.7.1373.39489"
                I assume it should be safe for the Adapter to support the new ETS-version without any changes in the import functions?
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/154
                • V Videonisse
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "boolean",
                      "role": "switch",
                      "read": false,
                      "write": true,
                      "max": true,
                      "min": false
                    "native": {
                      "dpt": "DPT1.001",
                      "actGARefId": "",
                      "update": true,
                      "objectSize": ""
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  V Offline
                  V Offline
                  Videonisse
                  #422
                  @videonisse sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "boolean",
                      "role": "switch",
                      "read": false,
                      "write": true,
                      "max": true,
                      "min": false
                    "native": {
                      "dpt": "DPT1.001",
                      "actGARefId": "",
                      "update": true,
                      "objectSize": ""
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  Weiß niemand, wofür "native.update" verwendet wird?
                  • chefkoch009C chefkoch009
                    @fritzke316 Er kann nur die aktualisieren die read=true UND write=true haben.
                    Arbeitest Du mit Kopplern? Dann bitte nach Änderungen im Projekt, diese einmal mit überprogrammieren. Dabei wird die Routingtabelle neu geschrieben.....das wird oftmals vergessen.
                    chefkoch009
                    F Online
                    F Online
                    fritzke316
                    schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
                    #423
                    @chefkoch009 Ich bekomme das mit dem aktualisieren aller Statuse beim neustert des Adapters einfach nicht hin!! Ich habe jetzt auch den Koppler programmiert, habe die Rückmeldungen auf read=true und write=true gesetzt aber es werden immer nur einige Datenpunkte aktualisiert und einige nicht. Nach öfterem Neustarten des Adapters werden dann immer mehr aktualisiert.
                    Wenn ich den Xhome Server den ich zurzeit paralell nutze neustarte, und der die Datenpunkte abruft, dann werden auch im KNX Adapter alle Satus sauber aktualisiert.
                    • F fritzke316
                      V Offline
                      V Offline
                      Videonisse
                      #424
                      @fritzke316 Normale weise soll die DPs nicht read und write = true haben gleichzeitig!
                      Wenn du von ioBroker ein GA steuern soll, dann write = true und read = false.
                      Bei "Status" GA soll es umgekehrt sein. (gemäß dem Readme)
                      Hast damit schon probiert?
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • V Videonisse
                        F Online
                        F Online
                        fritzke316
                        #425
                        @videonisse Ja, hab ich auch probiert mit write=false und read=true. Wie schon gesagt wenn ich den Adapter ein paar mal neustarte dann werden immer wieder ein paar neue DPs aktualisiert.
                        • F fritzke316
                          V Offline
                          V Offline
                          Videonisse
                          #426
                          @fritzke316 Ich habe gesehen das du ein Koppler hast https://forum.iobroker.net/post/576304
                          Hast du festgestellt ob die GAs, die nicht aktualisiert wird, ein Aktor oder Sensor hinter den Koppler hast? Oder hast du auch Probleme mit die Geräte auf deinen Haupt Linie?
                          Bei Troubleshooting wurde ich zu erst auf deinem Haut Linie konzentrieren. Wenn da alles läuft 100%, dann weiter mit die Geräte (GAs) die hinter den Koppler gehört.
                          • V Videonisse
                            F Online
                            F Online
                            fritzke316
                            #427
                            @videonisse Ob die Geräte auf der Hauptlinie immer alle aktualisiert werden müsste ich nochmal genau kontrollieren.
                            Ich habe aber den Koppler nochmal überprogrammiert und auf ungefiltert weiterleiten gestellt. Ich erst ein KNX neuling und bin nicht so erfahren mit der Funktionsweise des Kopplers. Was kann ich machen wenn auf der Hauptlinie alles 100% passt, auf der Neben Linie aber nicht?
                            • F fritzke316
                              V Offline
                              V Offline
                              Videonisse
                              #428
                              @fritzke316 Ich habe kein Koppler und kenne mich da leider nicht gut aus. Aber vielleicht mit dem ETS5 Busmonitor anfangen und von hand aus the GAs senden und lesen, um zu simulieren was mit dein Koppler passiert?
                              • V Videonisse
                                F Online
                                F Online
                                fritzke316
                                #429
                                @videonisse Wenn ich die Gruppenadressen im ETS auf dem Busmonitor lese dann werden sie auch auf den KNX Adapter geschrieben.
                                Ich habe gesehen dass nicht immer alle Adressen angefragt werden, bei einem weiteren neustart wurden sie dann angefragt aber nicht auf den Adapter geschrieben obwohl ich im Bus Monitor sehen konnte dass sie angefragt wurden.
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F fritzke316
                                  loverz
                                  #430
                                  @fritzke316 ich hatte auch massive Probleme mit den neuen Versionen und bin zurück auf 1.0.20 gewechselt, da funktioniert alles tadellos.
                                  Vielleicht auch bei dir?
                                  • L loverz
                                    F Online
                                    F Online
                                    fritzke316
                                    #431
                                    @loverz Vielleicht sollte ich das noch probieren. Im großen und ganzen sehen die DPs bei mir eigentlich gut aus und das Schalten und die Rückmeldungen funktionieren auch. Aber einen Versuch ist es wert.
                                    • F fritzke316
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Videonisse
                                      #432
                                      @fritzke316 Um dich zu helfen können, kannst du deine Objekte von KNX Adapter hier einfügen (Save Object Tree as json file -> text als Code einfügen)
                                      Export von KNX Objekte als json:
                                      Gut wäre auch ein screendump von dein ETS Projekt die die KOs von ein Aktor womit es Probleme gibt.
                                      Beispiel:
                                      • V Videonisse
                                        Beispiel:
                                        F Online
                                        F Online
                                        fritzke316
                                        #433
                                        @videonisse
                                        Die ioBroker Ordner konnte ich nicht als Code einfügen, war zu groß, habs als File verlinkt.
                                        knx.0.json
                                        • F fritzke316
                                          @videonisse
                                          knx.0.json
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Videonisse
                                          #434
                                          @fritzke316 Kann es sein wir ein Missverständnis haben?
                                          Die einzigen Werte, die beim Start der KNX Adapter gelesen werden sollten (GroupValueRead senden), sind diejenigen mit dem Kommunikationsparameter "Lesen". Rot in bild unten. Denn auch "read": true in die respektive DP in ioBroker.
                                          Dass heißt zb das alle Taster GAs soll nicht abgefragt werden (und in ioBroker soll DP "read": false haben). Die Werte in Objekte sind dann Leer beim neustart aber sofort eine Taste, oder ähnliches, gedruckt wird (GroupValueWrite auf den Bus), wird auch das Wert in ioBroker Aktualisiert.
                                          Es gibt DP die in KNX Adapter die read und write = true haben sollten. Beispiel die mir bekannt sind, ist Sollwerte, zb deine "knx.0.Heizung.Raumtemperaturen.Akt_SollTemp_WG_Keller_SZ" "3/3/52".
                                          Aber, "3/3/52" ist DPT 9.001 "°Celsius" und DP muss "type": "number" haben. Bei dir steht in vielen fällen aber "mixed" drin.
                                          Ich wurde vorschlagen das du in ETS deine Einstellungen ueberprufen und eine neue Export mache. Lösche dann alle Objekte (außer Info) in KNX Adapter v1.0.44 und mache ein neuen Import.
