  4. ZigBee neue Version 1.4.4
    apollon77A
neue versionzigbeezigbee neue version 1.4.0
302 Beiträge 35 Kommentatoren 84.3k Aufrufe 36 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @david83 Machst du damit bitte einen Issue auf Github auf ?
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues
    #162
    @asgothian
    Wird gemacht ;-)
    • nama*rianN nama*rian
      Hallo!
      ist es möglich folgenden Bewegungsmelder aufzunehmen:
      mein Koordinator:
      Zigbee Version: 1.4.5
      Herstellerlink:
      https://climax-deutschland.com/product/ir-9zbs/
      Besten Dank im voraus.
      arteckA
      arteckA
      arteck
      #163
      @nama-rian selektiere den bitte unter "Ausschliessen" Tab.. dann adapter neu starten
      nama*rianN 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        nama*rianN
        nama*rianN
        nama*rian
        #164
        @arteck
        Danke für die Unterstützung!
        • K klassisch
          Hatte heute einen seltsamen Effekt: Beim Betrachten der Vernetzungskarte binkte ein Synfonisk rotary encoder ständig Dauerfeuer. Wie ein bubbling idiot.
          Auch die Objekte wurden ständig aktualisiert.
          Drehen am encode hat nichts geändert.
          Nach Neustart des Adapters war Ruhe.
          Im log habe ich nichts Verdächtiges gefunden.
          K
          K
          klassisch
          #165
          @klassisch sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
          Heute Nacht wieder, aber diesmal pwer History aufgezeichnet.
          Etwa zwischen 20:00 und 04:00 freie Oszillation. Nach Adapter Restart war Ruhe. Dennoch war das Netz noch nicht in Ordnung. Der Opple Schalter neben dem rotary encoder für dieses Panel funktionierte nicht mehr.
          Das zugehörige Panel auch nur sporadisch erreichbar.
          Nach Neuinstallation Adapter war wieder alles in Ordnung.
          Wollte probeweise die Version 1.3 installieren. Aber die scheint es nicht mehr zu geben?
          Das zu diesem encoder gehörige history file hat für gestern 18 MByte
          Hier mal ein kleiner Auszug aus dem History file:
              "val": true,
              "ack": 1,
              "ts": 1614806839486,
              "q": 0,
              "from": "system.adapter.zigbee.0",
              "user": "system.user.admin"
              "val": false,
              "ack": 1,
              "ts": 1614806839581,
              "q": 0,
              "val": true,
              "ack": 1,
              "ts": 1614806839690,
              "q": 0,
              "val": false,
              "ack": 1,
              "ts": 1614806839795,
              "q": 0,
              "val": true,
              "ack": 1,
              "ts": 1614806839894,
              "q": 0,
          Oszillator mit Periode von ca. 0.2 Sekunden.
          In diesem Zeibereich keine Warnmeldungen oder Fehlermeldungen des zigbee Adapters im log.
          • K klassisch
                "val": true,
                "ack": 1,
                "q": 0,
                "val": false,
                "ack": 1,
                "q": 0,
                "val": true,
                "ack": 1,
                "q": 0,
                "val": false,
                "ack": 1,
                "q": 0,
                "val": true,
                "ack": 1,
                "q": 0,
            AsgothianA
            AsgothianA
            Asgothian
            #166
            Bitte versuch das folgende:
            • Installiere die 1.4.5 von Github
            • Trage die IEEE des Controllers (Ohne "0x") in den neu vorhandenen State "zigbee.0.info.debugmessages" ein
            • lass es laufen.
            Wenn der Controller wieder dieses Verhalten zeigt prüf das Log auf "warn" Meldungen mit dem Schlüsselwort "ELEVATED"
            Ich gehe im Moment davon aus das
            • der Controller eine Macke hat die das Verhalten auslöst
            • beim Start des Adapters der Controller eine "configure" Meldung bekommt die dieses Verhalten zunächst einmal beendet.
            A.
              • lass es laufen.
              A.
              K
              K
              klassisch
              #167
              @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
              gemacht
              das ist die Nummer, die bei mousover über den Controller bei der Kartenansicht erscheint?
              • lass es laufen.
              gemacht. Ohne Adapter-Neustart?
              VielenDank!
              • K klassisch
                gemacht
                • lass es laufen.
                VielenDank!
                AsgothianA
                AsgothianA
                Asgothian
                #168
                @klassisch Ohne Neustart ist gut. Bitte bei der ieee Addresse kein 0x mit angeben.
                A.
                  A.
                  K
                  K
                  klassisch
                  #169
                  @asgothian Danke, 0x ist nicht davor, aber führende Nullen. Format:
                  00124B0008c12345
                  • K klassisch
                    00124B0008c12345
                    AsgothianA
                    AsgothianA
                    Asgothian
                    #170
                    @klassisch Das ist ok
                    Wenn du den Controller jetzt drehst sollten schon Meldungen im Log auftauchen.
                    A.
                      A.
                      K
                      K
                      klassisch
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      #171
                      @asgothian Danke, stopp, gut daß wir drüber gesprochen haben. Als ich Controller las, dachte ich an den Coordinator, habe das Drehgestell aus dem Datenpunkt rausgenommen und dann diese Nummer des Coordinators reingenommen.
                      Also ich trage jetzt die Nummer des ikea symfonisk Drehreglers rotary encoders ein. Die ist schnell gefunden und steht ja in der Objektliste.
                      Neue Energizer Batterie hatte ich gestern schon reingemacht. 3.13V sollte noch iO sein.
                      Und ja, beim Drehen kommen ELEVATED log-Einträge. Sieht in meinem laienhaften Auge ziemlich plausibel aus.
                      • Jan FiedlerJ
                        Jan FiedlerJ
                        Jan Fiedler
                        #172
                        Moin zusammen,
                        ich habe heute mit der beschriebenen Methode sowohl den JS-Controller als auch alle Adapter auf die aktuellste Version aktualisiert. Danach ging erstmal der Zigbee Adapter nicht mehr (v1.4.4). Mit einem Fehler bzgl Serialport. Ich habe dann Serialport mit npm aktualisiert; danach kommt jetzt folgender Fehler beim Start des Adapters - jetzt bin ich überfragt.
                        Ein npm rebuild hat auch nichts gebracht...
                        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.143	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.142	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.142	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.142	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.142	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.141	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.141	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.141	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.140	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.140	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.140	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
                        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.140	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v64-linux-arm/bindings.node
                        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.139	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
                        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.139	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
                        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.139	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
                        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.139	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.22.0/linux/arm/bindings.node
                        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.138	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.138	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.138	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.138	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.137	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.137	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.137	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.137	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.136	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.136	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.136	error	Caught by controller[0]: throw err;
                        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.135	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:135
                        • Jan FiedlerJ Jan Fiedler
                          Moin zusammen,
                          AsgothianA
                          AsgothianA
                          Asgothian
                          #173
                          @jan-fiedler Bitte den Adapter noch einmal installieren, und zwar vom Admin aus, nicht aus der Konsole.
                          A.
                          Jan FiedlerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            A.
                            Jan FiedlerJ
                            Jan FiedlerJ
                            Jan Fiedler
                            #174
                            @asgothian Hat leider nicht geholfen...
                            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.246	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.246	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.245	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.245	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.245	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.245	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.244	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.244	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.244	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.244	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.244	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
                            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.243	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v64-linux-arm/bindings.node
                            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.243	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
                            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.243	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
                            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.243	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
                            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.242	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.22.0/linux/arm/bindings.node
                            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.242	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.242	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.242	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.241	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.241	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.241	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.241	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.240	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.240	error	Caught by controller[0]: ^
                            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.240	error	Caught by controller[0]: throw err;
                            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.239	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:135
                            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:23.987	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 8841
                              Jan FiedlerJ
                              Jan FiedlerJ
                              Jan Fiedler
                              #175
                              @jan-fiedler Was mir noch aufgefallen ist... Das sollte so nicht sein oder?
                              pi@raspberrypi:~ $ npm list serialport
                              /home/pi
                              └── (empty)
                              Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                /home/pi
                                └── (empty)
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #176
                                @jan-fiedler Doch, das soll so sein in deinem home.
                                Stell dich nach /opt/iobroker
                                  /home/pi
                                  └── (empty)
                                  AsgothianA
                                  AsgothianA
                                  Asgothian
                                  #177
                                  @jan-fiedler Doch.. der Befehl muss im Verzeichnis /opt/iobroker angegeben werden
                                  A.
                                    A.
                                    Jan FiedlerJ
                                    Jan FiedlerJ
                                    Jan Fiedler
                                    #178
                                    @asgothian
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list serialport
                                    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                    ├─┬ iobroker.discovery@2.5.0
                                    │ └── serialport@9.0.7  deduped
                                      @asgothian
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #179
                                      @jan-fiedler
                                      Schaut bei mir anders aus:
                                      └─┬ iobroker.zigbee@1.4.4
                                        ├─┬ zigbee-herdsman@0.13.70
                                        │ └── serialport@9.0.6
                                        └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.57
                                          └─┬ zigbee-herdsman@0.13.68
                                        @jan-fiedler
                                        Jan FiedlerJ
                                        Jan FiedlerJ
                                        Jan Fiedler
                                        schrieb am zuletzt editiert von Jan Fiedler
                                        #180
                                        @thomas-braun Ich hab jetzt nochmal ein npm rebuild in den /opt/iobroker Verzeichnis durchgeführt. Allerdings hat das nur zu einem Haufen folgender Fehler geführt. Hab ich vllt eine inkompatible node Version?
                                        warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                                        npm ERR! errno 1
                                        npm ERR! node-aead-crypto@2.2.0 preinstall: `node lib/preinstall.js`
                                        npm ERR! Exit status 1
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@2.2.0 preinstall script.
                                        2021-03-04T22_11_47_952Z-debug.log
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR!
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #181
                                          @jan-fiedler Wie schaut die node-Installation denn aus?
                                          83.9k
