  4. Intel NUC (PPYH)
Intel NUC (PPYH)
173 Beiträge 27 Kommentatoren 53.6k Aufrufe
    kirbsi
    #125
    Ich danke dir für deine Aussage. Ich hatte die Hoffnung das sich dadurch sämtliche Trends schneller aufrufen lassen.
      #126
      Ich brauche mal bitte eure Hilfe.
      Ich fürchte mein NUC5PPYH ist von mir gegangen.
      Habe ihn immer im Hintergrund laufen gehabt. Eben wollte ich für apollon77 etwas testen. Ich kam nicht mehr auf den Admin und auch nicht mit putty drauf.
      Als ich ihn per Button abschalten wollte passierte nichts.
      Zu dem Zeitpunkt war er noch warm und zog 7,5Watt.
      Habe dann den Stecker gezogen und wieder eingesteckt - Nix!
      lässt sich nicht starten, keine LED an der Tastatur, keine HDD-Zugriffe, kein BIOS, keine LED Aktivität an dem Netzwerkport.
      irgendwo innen leuchtet etwas grün, er zieht etwa 4,5Watt
      inzwischen ist er kalt. :twisted:
      Ich bin für jeden Tipp dankbar, der ihn wieder zum Leben erwecken könnte.
      Danke im Voraus
      • P Offline
        pusemuckel
        #127
        Baue mal die Platte aus und starte ihn nur mit Keyboard und Speicher. Falls das nicht Hilft den Speicher wechseln. Hast Du das schon probiert ?
          #128
          @pusemuckel:
          Baue mal die Platte aus und starte ihn nur mit Keyboard und Speicher. Falls das nicht Hilft den Speicher wechseln. Hast Du das schon probiert ? `
          Yepp, habe beides getestet, ohne SSD und die 8GB RAM gegen einen 2GB Riegel aus dem Netbook (auch DDR3L) getauscht, auch das Netzteil durchgemessen und mit dem von meinem NUC6i5 über Kreuz getauscht.
          löppt nich
          • P Offline
            pusemuckel
            #129
            Hallo Rainer,
            wenn nichts mehr geht würde ich als letzte Maßnahme mal das CMOS versuchen zu löschen, vielleicht hat sich das Bios verklemmt.
            http://www.intel.de/content/www/de/de/s … 05805.html
            • ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              #130
              Hallo Rainer,
              dein armer NUC 😢
              Hast Du mal Monitor und Kabel getauscht? Ich hatte nämlich auch den Effekt dass der Monitor noch nicht mal eingeschalten wurde und gar nix passiert ist als ich einen offensichtlich defekten HDMI-Adapter dran hatte.
              Gruß Thilo
              22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
              ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                #131
                Hatte den NUC schon eingepackt für die Reklamation.
                Werde ihn heute mal mit VGA an den Monitor klemmen
                Über hdmi kommt ja nicht mal das Intel Logo, der Monitor meldet nur "kein Signal " und auch die Tastatur wird nicht mit Strom versorgt.
                Sonst geht er zurück, ist halt gerade aus September.
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #132
                  @Homoran:
                  Rainer `
                  Zurueck schicken das klinkt nach hardware schaden.
                  NUC hat eine eigenschaft das wen kein monitor angeschlossen ist er nicht booted, kan also sein das dein Graphic port geplatzt ist (die sympthome sprechen dafuer).
                  Also als rat, nicht spielen sondern tauschen das teil.
                    #133
                    @Dutchman:
                    Also als rat, nicht spielen sondern tauschen das teil. `
                    mach ich jetzt auch!
                    mit VGA hat es auch nicht geklappt und der Link für das Löschen des CMOS ist ja grausames Automaten deutsch - da geh ich nicht dran - soll Alternate das machen.
                      Marcolotti
                      #134
                      http://www.intel.eu/content/www/eu/en/s … 06787.html
                      Also ich kenne es von meinem Job her ganz oft, dass wenn man den Primary Graphic Adapter im BIOS ändert und dann kein Bild mehr hat nur noch ein CMOS reset hilft.
                      Der Link oben sollte helfen.
                      Gruß Marco
                      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                        #135
                        Danke Marco,
                        aber…
                        @Marcolotti:
                        wenn man den Primary Graphic Adapter im BIOS ändert `
                        das habe ich ja nicht.
                        @Marcolotti:
                        dann kein Bild mehr hat `
                        darauf könnte ich ja auch verzichten, da ich notfalls headless arbeiten könnte, aber auch das klappt ja nicht.
                        kein Netzwerk, kein USB, kein gar nichts :(
                        @Marcolotti:
                        Der Link oben sollte helfen. `
                        auch bei meiner Konstellation?
                        wenn das Bios aus einem Grund gar nicht mehr hochfährt sehe ich da schon eine Chance, aber kann das sein?
                          Marcolotti
                          #136
                          Also bei Handelsüblichen PC´s ist es so. Der Rechner startet mit den Werten aus dem CMOS. Wenn er aber das Gerät nicht findet etc. dann startet er nicht durch.
                          Im Bild siehst du diese Einstellungen.
                          Ein cmos reset stellt einfach alles auf Werkseinstellungen zurück. Das kommt bei Grafikkarten oder Übertaktungen oft vor. ;-)
                          P.S. Zocker-Mainboards haben sogar hinten einen kleinen Taster an der ATX-Blende zum resetten.
                            #137
                            Hallo Marco,
                            war eine ganz schöne Fummelei, da hingen einige Buchsen im äußeren Gehäuse und das musste man ganz schön biegen bis man die Platine herausbekam.
                            Das abklemmen der BIOS-Backup-Battery hat aber leider auch nichts genutzt.
                            Danke nochmals
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nordlicht
                              #138
                              @Dutchman:
                              NUC hat eine eigenschaft das wen kein monitor angeschlossen ist er nicht booted, kan also sein das dein Graphic port geplatzt ist (die sympthome sprechen dafuer). Also als rat, nicht spielen sondern tauschen das teil. `
                              Moin,
                              nachdem bei mir auch ein NUC6i3SYH im Zugang ist (wohl zum WE hin) erschreckt mich dies es bisschen. Ich will auf dem NUC6i3SYH Ubuntu installieren und iobroker als VM auch unter Ubuntu darüber laufen lassen.
                              Nicht nur wegen des geplanten Standortes des NUC6i3SYH (Abstellraum) wird am NUC kein Bildschirm hängen. Ich brauche ihn schlichtweg nicht und möchte darauf entweder über SSH-Konsole oder Remmina zugreifen. Würde das dann bedeuten, dass nach der Inbetriebnahme - wenn der Bildschirm abgesteckt wird - die "Lebenszeit" des NUC bereits gezählt ist?
                              Thomas
                                Marcolotti
                                #139
                                gibt es schon neue Erfahrungen bezüglich der NUCs? Funktionieren die bei euch noch? :D
                                Gruß Marco
                                  Solear
                                  #140
                                  Funzen wunderbar. Meiner läuft im Keller mit openmediavault als NAS, und dort läuft über VirtualBOX dann Ubuntu in einer VM wo iobroker drauf läuft.
                                  Es gibt ein Biosupdate für die Fälle, wo er ohne angesteckten Bildschirm nicht starten will.
                                  Falls man doch mal einen Bildschirm im Notfall braucht (kein Remotezugriff auch nach Neustart nicht), der NUC ist ja schnell abgesteckt und an einen Bildschirm geklemmt. Dann trägt man den NUC zum Bildschirm und nicht umgekehrt.
                                  iobroker als LXC unter Proxmox
                                  • C Offline
                                    chka
                                    #141
                                    Ich habe bei mir den INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U im Einsatz, mit einem 16 Riegel kann es echt nur Empfehlen.
                                    Auf den 6.5 esx läuft neben dem iobroker (seit dem Umstieg nie wieder einen Absturz gehabt), Airplay to sonso, Homebridge und Sophos UTM.
                                    INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                                    Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                                    RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                                    • C Offline
                                      Creator
                                      #142
                                      Mich interessieren auch die Nucs. Aktuell nutze ich mein Selbstbau NAS mit einem Pentium G3220.
                                      Leider ist der Stromverbrauch mit 35-40W schon recht hoch.
                                      Nebenher läuft noch owncloud mit drauf und Samba.
                                      Das Teil langweilt sich total ab.
                                      Ich frage mich die ganze Zeit warum Ihr solche Hardware "Monster" dafür braucht?
                                      Selbst der CPYH mit 4gb Ram müsste doch locker für alles ausreichen.
                                      Bei VMs könnten man überlegen zu einem PPYH zu greifen, da mehr Kerne vorhanden sind.
                                      Habt Ihr ioBroker Installationen die mehr als 2gb Ram nutzen? Also nicht nur durch den Linux Cache belegt!
                                        #143
                                        @Creator:
                                        Selbst der CPYH mit 4gb Ram müsste doch locker für alles ausreichen. `
                                        auch mein 5PPYH mit 8GB single channel (mehr geht da nicht ;-)) hat gerade eine LOAD 5min. von 0.13 :P
                                        @Creator:
                                        Der Preis ist nur marginal niedriger.
                                        @Creator:
                                        Bei VMs könnten man überlegen zu einem PPYH zu greifen, da mehr Kerne vorhanden sind. `
                                        Da habe ich gehört, dass er alleine durch die VM-Verwaltung + 2 VMs schon ins schwitzen kommt. Da wäre ein i3 schon sinnvoller.
                                        Da ich mich mit VMs nicht auskenne weiß ich auch nicht ab wann eine vernünftige Hardwareunterstützung für die virtualisierung in der CPU eingebaut ist.
                                        • C Offline
                                          Creator
                                          #144
                                          ` > Da habe ich gehört, dass er alleine durch die VM-Verwaltung + 2 VMs schon ins schwitzen kommt. Da wäre ein i3 schon sinnvoller.
                                          Da ich mich mit VMs nicht auskenne weiß ich auch nicht ab wann eine vernünftige Hardwareunterstützung für die virtualisierung in der CPU eingebaut ist. `
                                          Vt kann schon der kleinste Celeron. https://ark.intel.com/de/products/87257 … o-2_16-GHz
                                          VM Verwaltung kann man vernachlässigen, das braucht quasi nichts. Interessant bei VMs ist es halt die VM mal eben kopieren zu können um was zu testen.
                                          Der Preisunterschied sind ca. 50€ das ist auch Geld. :D
