  4. Intel NUC (PPYH)
Intel NUC (PPYH)
173 Beiträge 27 Kommentatoren 53.6k Aufrufe
    #133
    @Dutchman:
    Also als rat, nicht spielen sondern tauschen das teil. `
    mach ich jetzt auch!
    mit VGA hat es auch nicht geklappt und der Link für das Löschen des CMOS ist ja grausames Automaten deutsch - da geh ich nicht dran - soll Alternate das machen.
      Marcolotti
      #134
      http://www.intel.eu/content/www/eu/en/s … 06787.html
      Also ich kenne es von meinem Job her ganz oft, dass wenn man den Primary Graphic Adapter im BIOS ändert und dann kein Bild mehr hat nur noch ein CMOS reset hilft.
      Der Link oben sollte helfen.
      Gruß Marco
      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
        #135
        Danke Marco,
        aber…
        @Marcolotti:
        wenn man den Primary Graphic Adapter im BIOS ändert `
        das habe ich ja nicht.
        @Marcolotti:
        dann kein Bild mehr hat `
        darauf könnte ich ja auch verzichten, da ich notfalls headless arbeiten könnte, aber auch das klappt ja nicht.
        kein Netzwerk, kein USB, kein gar nichts :(
        @Marcolotti:
        Der Link oben sollte helfen. `
        auch bei meiner Konstellation?
        wenn das Bios aus einem Grund gar nicht mehr hochfährt sehe ich da schon eine Chance, aber kann das sein?
          Marcolotti
          #136
          Also bei Handelsüblichen PC´s ist es so. Der Rechner startet mit den Werten aus dem CMOS. Wenn er aber das Gerät nicht findet etc. dann startet er nicht durch.
          Im Bild siehst du diese Einstellungen.
          Ein cmos reset stellt einfach alles auf Werkseinstellungen zurück. Das kommt bei Grafikkarten oder Übertaktungen oft vor. ;-)
          P.S. Zocker-Mainboards haben sogar hinten einen kleinen Taster an der ATX-Blende zum resetten.
            #137
            Hallo Marco,
            war eine ganz schöne Fummelei, da hingen einige Buchsen im äußeren Gehäuse und das musste man ganz schön biegen bis man die Platine herausbekam.
            Das abklemmen der BIOS-Backup-Battery hat aber leider auch nichts genutzt.
            Danke nochmals
            • N Offline
              N Offline
              Nordlicht
              #138
              @Dutchman:
              NUC hat eine eigenschaft das wen kein monitor angeschlossen ist er nicht booted, kan also sein das dein Graphic port geplatzt ist (die sympthome sprechen dafuer). Also als rat, nicht spielen sondern tauschen das teil. `
              Moin,
              nachdem bei mir auch ein NUC6i3SYH im Zugang ist (wohl zum WE hin) erschreckt mich dies es bisschen. Ich will auf dem NUC6i3SYH Ubuntu installieren und iobroker als VM auch unter Ubuntu darüber laufen lassen.
              Nicht nur wegen des geplanten Standortes des NUC6i3SYH (Abstellraum) wird am NUC kein Bildschirm hängen. Ich brauche ihn schlichtweg nicht und möchte darauf entweder über SSH-Konsole oder Remmina zugreifen. Würde das dann bedeuten, dass nach der Inbetriebnahme - wenn der Bildschirm abgesteckt wird - die "Lebenszeit" des NUC bereits gezählt ist?
              Thomas
                Marcolotti
                #139
                gibt es schon neue Erfahrungen bezüglich der NUCs? Funktionieren die bei euch noch? :D
                Gruß Marco
                  Solear
                  #140
                  Funzen wunderbar. Meiner läuft im Keller mit openmediavault als NAS, und dort läuft über VirtualBOX dann Ubuntu in einer VM wo iobroker drauf läuft.
                  Es gibt ein Biosupdate für die Fälle, wo er ohne angesteckten Bildschirm nicht starten will.
                  Falls man doch mal einen Bildschirm im Notfall braucht (kein Remotezugriff auch nach Neustart nicht), der NUC ist ja schnell abgesteckt und an einen Bildschirm geklemmt. Dann trägt man den NUC zum Bildschirm und nicht umgekehrt.
                  iobroker als LXC unter Proxmox
                  • C Offline
                    chka
                    #141
                    Ich habe bei mir den INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U im Einsatz, mit einem 16 Riegel kann es echt nur Empfehlen.
                    Auf den 6.5 esx läuft neben dem iobroker (seit dem Umstieg nie wieder einen Absturz gehabt), Airplay to sonso, Homebridge und Sophos UTM.
                    INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                    Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                    RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                    • C Offline
                      Creator
                      #142
                      Mich interessieren auch die Nucs. Aktuell nutze ich mein Selbstbau NAS mit einem Pentium G3220.
                      Leider ist der Stromverbrauch mit 35-40W schon recht hoch.
                      Nebenher läuft noch owncloud mit drauf und Samba.
                      Das Teil langweilt sich total ab.
                      Ich frage mich die ganze Zeit warum Ihr solche Hardware "Monster" dafür braucht?
                      Selbst der CPYH mit 4gb Ram müsste doch locker für alles ausreichen.
                      Bei VMs könnten man überlegen zu einem PPYH zu greifen, da mehr Kerne vorhanden sind.
                      Habt Ihr ioBroker Installationen die mehr als 2gb Ram nutzen? Also nicht nur durch den Linux Cache belegt!
                        #143
                        @Creator:
                        Selbst der CPYH mit 4gb Ram müsste doch locker für alles ausreichen. `
                        auch mein 5PPYH mit 8GB single channel (mehr geht da nicht ;-)) hat gerade eine LOAD 5min. von 0.13 :P
                        @Creator:
                        Der Preis ist nur marginal niedriger.
                        @Creator:
                        Bei VMs könnten man überlegen zu einem PPYH zu greifen, da mehr Kerne vorhanden sind. `
                        Da habe ich gehört, dass er alleine durch die VM-Verwaltung + 2 VMs schon ins schwitzen kommt. Da wäre ein i3 schon sinnvoller.
                        Da ich mich mit VMs nicht auskenne weiß ich auch nicht ab wann eine vernünftige Hardwareunterstützung für die virtualisierung in der CPU eingebaut ist.
                        • C Offline
                          Creator
                          #144
                          ` > Da habe ich gehört, dass er alleine durch die VM-Verwaltung + 2 VMs schon ins schwitzen kommt. Da wäre ein i3 schon sinnvoller.
                          Da ich mich mit VMs nicht auskenne weiß ich auch nicht ab wann eine vernünftige Hardwareunterstützung für die virtualisierung in der CPU eingebaut ist. `
                          Vt kann schon der kleinste Celeron. https://ark.intel.com/de/products/87257 … o-2_16-GHz
                          VM Verwaltung kann man vernachlässigen, das braucht quasi nichts. Interessant bei VMs ist es halt die VM mal eben kopieren zu können um was zu testen.
                          Der Preisunterschied sind ca. 50€ das ist auch Geld. :D
                            #145
                            @Creator:
                            Der Preisunterschied sind ca. 50€ das ist auch Geld. `
                            ok! Hatte ich geringer in Erinnerung -> aktuell 45€
                            https://www.alternate.de/html/search.ht … yh&x=0&y=0
                            @Creator:
                            Interessant bei VMs ist es halt die VM mal eben kopieren zu können um was zu testen. `
                            Klar, aber jemand schrieb hier im Forum, dass man unter i3 keine ordentliche Performance hätte.
                            • C Offline
                              Creator
                              #146
                              So was hatte ich auch gelesen, halte ich aber für ein Gerücht, wobei man ja auch Abwegen muss was man damit macht.
                              Im Grunde finde ich es sehr missverständlich wenn ein Pi eigentlich ausreicht, aber dann ein i3 herhalten darf.
                              Der Pentium bietet aber noch genug Reserven denke ich. Für iobroker und ownCloud wird es locker reichen.
                              VMs lassen sich auch super mit phpvirtuallbox verwalten dann spart man sich die lästige GUI die man für ein Server eh nicht braucht.
                                #147
                                @Creator:
                                Im Grunde finde ich es sehr missverständlich wenn ein Pi eigentlich ausreicht, aber dann ein i3 herhalten darf `
                                Da ging es explizit um VMs, die laufen IMHO nicht unbedingt auf einem Pi ;-)
                                @Creator:
                                Der Pentium bietet aber noch genug Reserven denke ich. Für iobroker und ownCloud wird es locker reichen. `
                                Reichlich! und nebenbei noch eine MariaDB oder mysql
                                Bei mir im Moment mit Debian Stretch (das unterstützt mehr NUC-Hardware) und nodejs 7.xx
                                • C Offline
                                  Creator
                                  #148
                                  Das kann ein PI gar nicht! :)
                                  Ich denke der Pentium wird es werden. Die Alternativen von Asus gefallen mir nicht so gut.
                                  • C Offline
                                    chka
                                    #149
                                    nimm den i3,
                                    wieso ganz einfach es bleibt nicht bei 1 bis 2 VMs ;-)
                                    • C Offline
                                      Creator
                                      #150
                                      Mehr ist immer geiler irgendwo. Aber wenn es soweit ist gibt es eBay :)
                                      Alles auf eine Kiste zu haben, die bei Ausfall dann einiges tot legt ist ja auch nicht so toll.
                                      Ein Traum sind eigentlich zwei Systeme, die sich gegenseitig Syncron halten.
                                      Fällt eines aus übernimmt das andere automatisch die Aufgabe.
                                      Quasi ein Loadbalancer für ioBroker :D
                                      Zwei Rechner reichen dafür ja aus wenn man es clever verteilt. :)
                                      Als Beispiel könnte man auf beiden Systemen Mysql installieren einmal als Master und einmal als Slave.
                                      Beim Ausfall eines System muss man dann halt nur umstellen.
                                      Wenn man das per Loadbalancer aufteilen könnte, dann hätte man eigentlich immer genug Power.
                                      Fällt mal eine Kiste aus geht es immer noch zwar vielleicht langsamer, aber es läuft.
                                      • C Offline
                                        Creator
                                        #151
                                        Ich habe den Nuc PPYH seit Gestern Abend im Einsatz.
                                        Ausgestattet mit 4GB Ram und 120 GB SSD.
                                        Installiert ist Ubuntu Server mit VirtualBox.
                                        Verwaltet werden die VMs mit PHPVirtualBox. Dazu braucht es einen Webserver, aber das verbraucht quasi nichts.
                                        Auf eine GUI habe ich verzichtet. Wüsste einfach nicht wofür.
                                        Meine existierende ioBroker VM konnte ich schnell umziehen. Hier hatte ich aber Debian als System verwendet.
                                        Auf der VM läuft ioBroker und MySql ( Wird noch mal ersetzt durch MariaDb ) so wie ein SIP dienst, den ich z.b. für die Klingel nutze.
                                        Die Last beim Host System liegt bei 0.2 ( Load Average ). Aber so einiges ist auch einfach noch nicht fertig.
                                        iobroker funktioniert aber flüssig auch VIS läuft super schnell.
                                        Beim kopieren der VM mit scp wurden 106MB/s erreicht. Viel mehr gibt das Netzwerk wohl nicht her. :)
                                        Der Stromverbrauch liegt zwischen 5,5 und 6,5 Watt. Unter Last war bisher das Maximum 10 Watt.
                                        Im Bios wurde noch nichts besonderes eingestellt außer UEFI deaktiviert.
                                        Für Änderungen werde ich mit Snapshots arbeiten oder auch bei Bedarf die VM kopieren.
                                        Hardware Technisch eigentlich mehr als ausreichend.
                                        Wenn das System wächst, könnte man überlegen 8gb RAM zu nutzen.
                                        Leider ist Speicher aktuell einfach zu teuer und 4gb hatte ich noch.
                                        Was mich stört ist der Lüfter. Das Gerät ist doch durchaus hörbar am Schreibtisch. Leise aber hörbar.
                                        Da es aber in mein Netzwerkschrank kommt, der im Keller ist, soll mir das Egal sein.
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #152
                                          @creator:
                                          hast du Bluetooth auch laufen unter VirtualBox?
                                          Dann wäre es eventuell auch was für mich. Ich habe auch nur 4 GB und meine Hardwear ist vergleichbar mit der vom NUC PPYH.
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
