  4. Intel NUC (PPYH)
Intel NUC (PPYH)
173 Beiträge 27 Kommentatoren 53.6k Aufrufe
  • P Offline
    photographix
    #118
    Hier bitte nichts vermischen. Du kannst mit dem Endpoint Backup NICHT den ESXi mit VMs sichern sondern installierst die Software auf jedem deiner Rechner einzeln der gesichert werden soll (was wiederum auch eine VM sein kann). Eine Sicherung des ESXi wie mit dem Kommerziellen Veeam Backup (keine Agenten in der VM, Sicherung über Snapshots) ist NICHT möglich. Wir haben beide Systeme im Einsatz. Ausserdem ist die Linux Version noch beta und unterstützt aktuell nur gängige Distributionen. Ansonsten Windows only. Sicherungsmedium kann hierbei auch ein SMB Share sein. Was ja Netzwerk ist.
    ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB
    CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys
    • L Offline
      looxer01
      #119
      @photographix:
      Du kannst mit dem Endpoint Backup NICHT den ESXi mit VMs sichern sondern installierst die Software auf jedem deiner Rechner einzeln der gesichert werden soll (was wiederum auch eine VM sein kann). `
      du meinst, dass ich damit die VM sichern kann aber nicht den Host - ?
      • P Offline
        photographix
        #120
        Auch mit Veeam Backup & Replication kannst du NICHT den ESXi (als Betriebssystem sichern) sondern nur die VMs darauf. Diese dort aber einfach in dem du alle VMs des ESXi sicherst. Neuer Backup Job -> Root Element ESXi wählen -> fertig. Somit ist es egal wieviele VMs auf dem ESXi liegen hast. Natürlich kannst du auch nur einzelne VMs sichern. Agentenlos ohne Installation einer Software in der VM.
        Meines Wissens gibt es keinen professionellen Anbieter der den ESXi (an sich - also den Hypervisor) als Betriebssystem sichert. Wozu auch. Laut Best Practice VMware installiert man diesen auf einem USB Stick und wenn man noch mehr will lässt man den jedesmal per Netzwerk PXE live in den RAM booten. Der ESXi hat auch nur poplige 200MB. Das ist schneller installiert als gesichert. Lediglich die Config sollte man sich ab und an mal sichern.
        • L Offline
          looxer01
          #121
          @photographix:
          Auch mit Veeam Backup & Replication kannst du NICHT den ESXi (als Betriebssystem sichern) sondern nur die VMs darauf. `
          Ich habe den Installations USB Stick für ESXI. Das braucht nicht mal eine halbe Stunde.
          Aufsetzen von Debian mit ioBroker restore ca eine Stunde.
          Wenn also ioBroker regelmaessig gesichert wird, dann ist das Risko minimal.
          ich werde die Zeit also nicht mit Veeam verbringen :)
          lG Looxer
            Solear
            #122
            Mir ist gerade etwas ziemlich interessantes aufgefallen für meinen NUC 6i3… (ich weiß nicht ob das auch für den PPYH gilt):
            Die integrierte WLAN-Karte kann auch als Access Point fungieren.
            Das heißt, wenn der NUC eh im Dauerlauf (am LAN angebunden) läuft, kann man über Windows oder Ubuntu & Co ein Hot-Spot aufspannen. Je nach Standort des NUCs kann so die WLAN-Reichweite verbessert werden oder man spart sich gar ein WLAN-Repeater ein.
            Unter Windows 8.1 habe ich mir hierfür das Programm Connectify http://www.connectify.me/ gekauft. Es geht sicher irgendwie auch manuell einzurichten, ich habe das auf Windows 8.1 nicht hinbekommen im Bridge-Modus.
            Unter Ubuntu geht das sicher auch, evtl. nach dieser Anleitung: https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 002161.htm
            Apropo: Ein Raspi 3, angebunden über LAN, kann ebenso über den eingebauten WLAN-Adapter als Hot Spot fungieren (https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 002161.htm).
            Zu den Begrifflichkeiten:
            Access Point: Gerät verhält sich wie ein Router (die Fritzbox). Andere WLAN-Geräte verbinden sich und bekommen eine IP-Adresse über den Access Point.
            Bridge: Es wird ein WLAN-Netz aufgespannt wie beim Access Point aber die angemeldeten WLAN-Geräte werden nur durchgereicht zum LAN. Die IP-Adressen werden also zentral vom eigentlichen Router (die Fritzbox) vergeben. Diese Lösung bevorzuge ich, weil man dann auch alle IPs und angemeldeten WLAN-geräte in der Fritzbox sieht (dort werden die über WLAN gemeldeten Geräte jedoch als über LAN angeschlossen angezeigt, weil der erste Weg ja übers LAN ist).
            Hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm die Möglichkeit.
            Wenn ihr also ein Raspi 3 am laufen habt oder ein NUC, beide ans LAN angebunden, man kann die auch als WLAN-Repeater missbrauchen.
            edit: und noch ein Best practise Tipp:
            Wenn man das WLAN-Netzt genauso benennt wie das eigentliche an der Fritznbox, mit demselben Passwort, dann melden sich die WLAN Geräte fließend ohne Unterbrechung an.
            iobroker als LXC unter Proxmox
              kirbsi
              #123
              @ruhr70:
              Ein kurzer Erfahrungsbericht (erweitere ich hier dann nach und nach).
              Ich bin nun auch auf ein Intel NUC umgestiegen, nachdem ein Raspberry mir zu unsicher (SD-Karte) ist, ein Mac auch nicht das Optimum war.
              Neue Umgebung:
              NUC6i5SYH NUC. 6. Generation, Core i5
              32 GB DDR4 RAM
              Samsung M.2 950 Pro SSD 256 GB (intern)
              Samsung 850 Evo SSD 500 GB (intern)
              300GB als iSCSI LUN von der Diskstation (1512+)
              kostenloser vmware ESXi 6 Server
              ioBroker Installation unter Ubuntu Server 16.04. LTS (seit gestern verfügbar)
              • 8 GB RAM zugewiesen und 40 GB HD auf der Diskstation
              • Datensicherung der Diskstation LU über die Diskstation
              Und was soll ich sagen… rennt wie...
              Spaß bei Seite. Momentan steht das Grundgerüst mit ioBroker. Einige VMs sollen noch folgen.
              Derzeit bin ich restlos begeistert. Wollte schon immer einen ESXi einsetzen, die Server waren mir aber bisher zu groß.
              Kann jetzt schon sagen, dass mir die NUCs total zusagen und liebäugle damit mir noch 1 oder 2 Core i3 zu holen (Mediencenter, ext. ioBroker mit Bluetooth). Wobei für die Bluetooth Anwendung reicht der Pi 3 locker.
              Die ESXi Installation war innerhalb weniger Minuten erledigt. Die einfache Verwaltung ist direkt über Browser möglich (neue VMs anlegen, usw.).
              Über den vSphere Client unter Windows kann man noch einiges mehr einstellen. Nachdem ich darüber den Cache konfiguriert und das iSCSI LUN zugewiesen habe, werde ich da eher nur noch selten (oder gar nicht?) ran müssen und alles über die Weboberfläche direkt auf dem ESXi machen.
              Auf der 950 Pro SSD habe ich 80 GB für den Cache eingerichtet. Da mir die Erfahrungen mit dem ESXi fehlen, bin ich für jede Anregung oder Verbesserung dankbar :-)
              Was soll alles noch auf den ESXi als VM drauf:
              • eigene Installation mit mySQL
              • Testumgebung ioBroker
              • eigene Installation für einen Reverse Proxy
              • innovaphone ipva
              Datensicherung:
              Das genaue Konzept überlege ich mir noch.
              Momentan geplant:
              • VMs auf der Diskstation (iSCSI LUN)
              • Sicherung der iSCSI LUN innerhalb der Diskstation
              • Datensicherung mit Trilead (unter Windows, Konfiguration per Browser) -> heute hp VM-Explorer (kostenlose Variante)
              • Sicherung ioBroker per Script auf eine SSD des ESXi
              Da genug SSD Platz da ist, überlege ich mir auch den umgekehrten Weg. VM auf der SSD, Sicherung von einer SSD auf die andere SSD und zusätzlich auf die Diskstation.
              ...wird fortgesetzt
              [EDIT]
              Die Nutzung der Datenspeicher habe ich nun wie folgt geändert:
              • die schnelle 950 SSD (250 GB intern): Cache
              • die 850 Evo ESSD (500 GB intern): VMs
              • iSCIS LUN auf der Diskstation: Installationsdateien (.ISO) und Backups der VMs
              Backups
              Einen Automatismus für die Backups muss ich noch einrichten. Ich möchte da unabhängig vom Trilead auf dem Windows Desktop werden.
              Folgende VMs sind nun in Betrieb:
              • Ubuntu Server 16.04 mit ioBroker, 8 GB RAM zugewiesen
              • Ubuntu Server 16.04 mit mySQL, 8 GB RAM zugewiesen
              Die Maschinen rennen richtig und ziehen noch kaum Ressourcen.
              filename="VMware_ESXi_-_esxi_mhe.jpg" index="0">~~ `
              Du hast einen Iobroker server und einen SQL server. Hast du den SQL als Host zu laufen oder hast du den Adapter SQL auf dem iObroker Server zu laufen und bloß die Zieladresse von dem iobroker SQL eingestellt?
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                #124
                @kirbsi:
                Du hast einen Iobroker server und einen SQL server. Hast du den SQL als Host zu laufen oder hast du den Adapter SQL auf dem iObroker Server zu laufen und bloß die Zieladresse von dem iobroker SQL eingestellt? `
                Nur einen ioBroker Host.
                Der SQL Server ist eine separate Ubuntu Server Installation ohne ioBroker.
                In ioBroker ist im SQL Adapter die IP des SQL Server als Ziel eingetragen
                Die Idee war mal den SQL Server für mehrere iOBroker Installationen zu nutzen und für andere Spielereien, bei denen man mySQL benötigt (Wordpress, LAMP, …). Für iOBroker alleine bringt das gar keine Vorteile. Die Ubuntu/mySQL Installation langweilt sich nur.
                  kirbsi
                  #125
                  Ich danke dir für deine Aussage. Ich hatte die Hoffnung das sich dadurch sämtliche Trends schneller aufrufen lassen.
                    #126
                    Ich brauche mal bitte eure Hilfe.
                    Ich fürchte mein NUC5PPYH ist von mir gegangen.
                    Habe ihn immer im Hintergrund laufen gehabt. Eben wollte ich für apollon77 etwas testen. Ich kam nicht mehr auf den Admin und auch nicht mit putty drauf.
                    Als ich ihn per Button abschalten wollte passierte nichts.
                    Zu dem Zeitpunkt war er noch warm und zog 7,5Watt.
                    Habe dann den Stecker gezogen und wieder eingesteckt - Nix!
                    lässt sich nicht starten, keine LED an der Tastatur, keine HDD-Zugriffe, kein BIOS, keine LED Aktivität an dem Netzwerkport.
                    irgendwo innen leuchtet etwas grün, er zieht etwa 4,5Watt
                    inzwischen ist er kalt. :twisted:
                    Ich bin für jeden Tipp dankbar, der ihn wieder zum Leben erwecken könnte.
                    Danke im Voraus
                    • P Offline
                      pusemuckel
                      #127
                      Baue mal die Platte aus und starte ihn nur mit Keyboard und Speicher. Falls das nicht Hilft den Speicher wechseln. Hast Du das schon probiert ?
                        #128
                        @pusemuckel:
                        Baue mal die Platte aus und starte ihn nur mit Keyboard und Speicher. Falls das nicht Hilft den Speicher wechseln. Hast Du das schon probiert ? `
                        Yepp, habe beides getestet, ohne SSD und die 8GB RAM gegen einen 2GB Riegel aus dem Netbook (auch DDR3L) getauscht, auch das Netzteil durchgemessen und mit dem von meinem NUC6i5 über Kreuz getauscht.
                        löppt nich
                        • P Offline
                          pusemuckel
                          #129
                          Hallo Rainer,
                          wenn nichts mehr geht würde ich als letzte Maßnahme mal das CMOS versuchen zu löschen, vielleicht hat sich das Bios verklemmt.
                          http://www.intel.de/content/www/de/de/s … 05805.html
                          • ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            #130
                            Hallo Rainer,
                            dein armer NUC 😢
                            Hast Du mal Monitor und Kabel getauscht? Ich hatte nämlich auch den Effekt dass der Monitor noch nicht mal eingeschalten wurde und gar nix passiert ist als ich einen offensichtlich defekten HDMI-Adapter dran hatte.
                            Gruß Thilo
                            22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                            ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                              #131
                              Hatte den NUC schon eingepackt für die Reklamation.
                              Werde ihn heute mal mit VGA an den Monitor klemmen
                              Über hdmi kommt ja nicht mal das Intel Logo, der Monitor meldet nur "kein Signal " und auch die Tastatur wird nicht mit Strom versorgt.
                              Sonst geht er zurück, ist halt gerade aus September.
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #132
                                @Homoran:
                                Rainer `
                                Zurueck schicken das klinkt nach hardware schaden.
                                NUC hat eine eigenschaft das wen kein monitor angeschlossen ist er nicht booted, kan also sein das dein Graphic port geplatzt ist (die sympthome sprechen dafuer).
                                Also als rat, nicht spielen sondern tauschen das teil.
                                  #133
                                  @Dutchman:
                                  Also als rat, nicht spielen sondern tauschen das teil. `
                                  mach ich jetzt auch!
                                  mit VGA hat es auch nicht geklappt und der Link für das Löschen des CMOS ist ja grausames Automaten deutsch - da geh ich nicht dran - soll Alternate das machen.
                                    Marcolotti
                                    #134
                                    http://www.intel.eu/content/www/eu/en/s … 06787.html
                                    Also ich kenne es von meinem Job her ganz oft, dass wenn man den Primary Graphic Adapter im BIOS ändert und dann kein Bild mehr hat nur noch ein CMOS reset hilft.
                                    Der Link oben sollte helfen.
                                    Gruß Marco
                                    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                                      #135
                                      Danke Marco,
                                      aber…
                                      @Marcolotti:
                                      wenn man den Primary Graphic Adapter im BIOS ändert `
                                      das habe ich ja nicht.
                                      @Marcolotti:
                                      dann kein Bild mehr hat `
                                      darauf könnte ich ja auch verzichten, da ich notfalls headless arbeiten könnte, aber auch das klappt ja nicht.
                                      kein Netzwerk, kein USB, kein gar nichts :(
                                      @Marcolotti:
                                      Der Link oben sollte helfen. `
                                      auch bei meiner Konstellation?
                                      wenn das Bios aus einem Grund gar nicht mehr hochfährt sehe ich da schon eine Chance, aber kann das sein?
                                        Marcolotti
                                        #136
                                        Also bei Handelsüblichen PC´s ist es so. Der Rechner startet mit den Werten aus dem CMOS. Wenn er aber das Gerät nicht findet etc. dann startet er nicht durch.
                                        Im Bild siehst du diese Einstellungen.
                                        Ein cmos reset stellt einfach alles auf Werkseinstellungen zurück. Das kommt bei Grafikkarten oder Übertaktungen oft vor. ;-)
                                        P.S. Zocker-Mainboards haben sogar hinten einen kleinen Taster an der ATX-Blende zum resetten.
                                          #137
                                          Hallo Marco,
                                          war eine ganz schöne Fummelei, da hingen einige Buchsen im äußeren Gehäuse und das musste man ganz schön biegen bis man die Platine herausbekam.
                                          Das abklemmen der BIOS-Backup-Battery hat aber leider auch nichts genutzt.
                                          Danke nochmals
