  4. Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x
    apollon77A
pegelalarmadapterhochwasserhochwasser adaptergewässerfluss
95 Beiträge 10 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    @claus1993 sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
    Habe es für mich gelöst das ich jetzt einen ganzen Fluss abfrage und mir meine Werte herauspicke.
    werden bei dir die Werte angezeigt?
    Welche Version verwendest du?
    ° Fixer ---> iob fix
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      C
      C
      claus1993
      @negalein said in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
      Bei mir werden die Werte angezeigt und sind auch aktuell.
      Version 1.0.0
      • C claus1993
        Version 1.0.0
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        verwende auch die 1.0.0
        bei allen 2 Flüssen kommt nichts
          C
          C
          claus1993
          ich habe den Rhein und du?
          • C claus1993
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            Österreich---Inn--Schärding
            Nenn mir mal deine Daten vom Rhein. Vorallem die Pegelstelle. Dann versuch ichs damit mal.
              C
              C
              claus1993
              Vielleicht gibt es ein Problem bei der Datenquelle
              Land = Deutschland
              Gewässer = Rhein
              Den Rest habe ich nicht belegt damit ich alle Pegel vom Rhein angezeigt bekomme.
              Habe dann als Beispiel "Bingen" mit 195 cm Wasserhöhe.
              • C claus1993
                Land = Deutschland
                Gewässer = Rhein
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                Land = Deutschland
                Gewässer = Rhein
                leider keine Änderung
                  Land = Deutschland
                  Gewässer = Rhein
                  C
                  C
                  claus1993
                  okay bei Alert und Alarm habe ich auch keine Daten mehr. Da sieht es genau aus wie bei dir.
                  • NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    kannst du mir mal den ganzen Baum von pegelalarm.0 zeigen?
                      C
                      C
                      claus1993
                      • C claus1993
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        Danke!
                        Fehlt da der Pegelstand?
                          Danke!
                          C
                          C
                          claus1993
                          Korrekt, bei einer anderen Station ist er jedoch vorhanden.
                          • H
                            H
                            Happyuser20
                            Bei mir ist es auch so.
                            die Station für den Fluß direkt vor meiner Haustür funktioniert nicht.
                            Andere, die ich nicht brauchen kann, funktionieren.
                            Wäre super wenn der Adapter hier gepflegt wird.
                            HappyUser
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              @negalein so richtig viel Zeit hab ich gerade auch nicht, bestenfalls würde ich den Fehler beheben das keine Daten gesendet werden. Aber vorher wäre es schön wenn jemand mal den Entwickler per email Kontaktiert und nach seinem Status frägt und ob es in Ordnung ist wenn man den Adapter in die Community übernimmt.
                              Kannst du das machen @Negalein?
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              @jey-cee sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
                              Hab heute von ihm das OK zur Übernahme bekommen! :)
                              bin leider Gesundheitlich aktuell nicht in der Lage mich darum zu kümmern.
                              Ihr könnt das gerne übernehmen.
                              LG
                              Jey CeeJ simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bazidibavariaB bazidibavaria
                                ich habe einen Adapter erstellt um die Pegelalarm-Api zu verarbeiten.
                                https://github.com/SOBOS-GmbH/pegelalarm_public_pas_doc/wiki/Download-current-water-data
                                Da die Api 1.1 einen Login erfordert, greife ich auf die 1.0 (die auch öffentlich von der Webseite verwendet wird) zurück um die Daten abgreifen zu können.
                                Bitte beachten, im Admin-Panel wird die API für die Autovervollständigung angesprochen, deshalb immer warten bis das Laden abgeschlossen ist.
                                Hier der Link zum Github-Projekt:
                                https://github.com/bazidibavaria/ioBroker.pegelalarm.git
                                Pegelalarm
                                ioBroker.pegelalarm
                                Changelog
                                0.0.1-1 (2020-08-10)
                                • (bazidibavaria) added travis support
                                • (bazidibavaria) add images to readme
                                0.0.1-0 (2020-08-10)
                                • (bazidibavaria) prerelease
                                Ich freue mich auf euer Feedback.
                                LG bazidibavaria
                                sigi234S
                                sigi234S
                                @bazidibavaria
                                Gute Besserung.
                                  LG
                                  Jey CeeJ
                                  Jey CeeJ
                                  Jey Cee
                                  @negalein erinnere mich in 2 Wochen nochmal dran, falls noch nichts passiert ist.
                                  Persönlicher Support
                                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                  • simatecS
                                    simatecS
                                    simatec
                                    Ich würde mir das Problem am WE mal anschauen und fixen.
                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
                                      Danke euch zwei! Das wäre super!
                                      • simatecS simatec
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        @simatec
                                          LG
                                          simatecS
                                          simatecS
                                          simatec
                                          @negalein sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
                                          LG
                                          Kannst du bitte mal @apollon77 Die Nachricht vom Entwickler weiterschicken? Somit könnte er mich für npm freischalten
                                          84.0k
